YTEC
0.03 -
53 -
220 [ Doar ]
Tudo que YTEC publicou
Bios H61C BPC-H61C ZX-H61C TG-H61 Visualizar Arquivo Bios para a placa mãe chinesa muito conhecida como "H61C". É uma placa mãe chinesa, várias marcas genericas com exatamente a mesma placa podem chama-la com nomes um pouco diferentes, como BPC-H61C, ZX-H61C, TG-H61, IH61-MA, KZK-H61-B... Essa bios também pode ser útil para resolver o problema da bios bugada de outra placa generica, a TA-MBB75 Não se esqueça de deixar uma avaliação para ajudar os colegas (Imagem apenas para referência) Uploader YTEC Enviado 26-12-2020 Categoria Outros
74 downloads
Bios para a placa mãe chinesa muito conhecida como "H61C". É uma placa mãe chinesa, várias marcas genericas com exatamente a mesma placa podem chama-la com nomes um pouco diferentes, como BPC-H61C, ZX-H61C, TG-H61, IH61-MA, KZK-H61-B... Essa bios também pode ser útil para resolver o problema da bios bugada de outra placa generica, a TA-MBB75 Não se esqueça de deixar uma avaliação para ajudar os colegas (Imagem apenas para referência) -
AFOX IH61-MA5 Visualizar Arquivo BIOS AFOX IH61-MA5 TESTADA E FUNCIONANDO Uploader YTEC Enviado 25-12-2020 Categoria Outros
 dúvida Retrocomputação BIOS
YTEC respondeu o tópico de Benedito Portela em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Sempre vale a pena, algumas bios de placas antigas não são mais facilmente encontradas depois que as empresas que fabricavam essas placas deixaram de existir ou deixaram de prestar suporte. PC Chips, Foxconn e intel por exemplo -
 dúvida Diminuindo voltagem pode queimar memoria ?
YTEC respondeu o tópico de Augusto7744 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não queima colega, o que pode aconetcer é ela não funcionar, ou funcionar porém apresentar erros Nesse caso 0,1 volt a mais ou a menos não queima nada a meu ver, me corrijam se eu estiver errado- 8 respostas
- diminuindo
- voltagem
(mais 3)
 em análise ASUS M3A78-EM rev. 1.01 - Não dá vídeo
YTEC respondeu o tópico de Netthus em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Esse aqui é o esquema da revisão 1.03G que tenho e aparenta ser igual, e é mesmo uma bobina nessa revisão, então deve ser na sua placa também. Então coleque esses componentes que estão faltando e veja o resultado. -
 dúvida BIOSTAR A960D+V3 ver 6 regulador esquentando muito
Aparenta ser um mosfet! Se vc tirar uma foto com zoom nessa parte será mais fácil de identificar o componente para fazer as medições. Qual o sintoma da placa? Liga e funciona ou liga e não da video? -
Colega se vejo bem o componente circulado é um capacitor smd Veja se a sua placa tem exatamente a mesma revisão da placa da imagem, dependendo da revisão os componentes mudam de posição ou são ausentes de uma revisão para outra, tornando invalida essa comparação. Pelo que vi e li a sua placa é rev. 1.01 e a da imagem é 1.01G Já gravou a bios? Ligando sem memoria emite algum bip? Descreva quais procedimentos e medições vc já realizou para que possamos te ajudar melhor. -
 em análise Asus - Prime H310M-C R2.0 - Não gera vídeo
YTEC respondeu o tópico de Rods em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rods Recomendo usar esse programa. Ou o "CH341A Programmer V 1.38 (Russo)" que vc acha aqui no forum também. Chips de 16MB demoram em média 10min para a gravação Eu já peguei um i9-9900k novinho e já com defeito, é de dar tristeza... não é muito comun mas pode acontecer de processador dsar defeito mesmo Flw! -
Esquema Itautec ST 4273 Rev 1.01 Visualizar Arquivo Esquema Itautec ST 4273 Rev 1.01 Não se esqueça do joinha Uploader YTEC Enviado 16-12-2020 Categoria Diversos
Esquema Itautec ST 4272 Rev 1.0 Visualizar Arquivo Esquema da placa Itautec ST 4272 Rev 1.0 Não se esqueça do joinha Uploader YTEC Enviado 16-12-2020 Categoria Diversos
Sobre essa sua gravadora eu não conhecia e não tenho como falar muito sobre se ela é boa ou não, não achei quase nehuma informação sobre ela Consegui achar o software dela e pareceu bem simples, não mostra o arquivo hexadecimal e opções de salvar o conteúdo do chip. Pelo que vi consegue gravar sim chips de até 16mb -
@Rods Depende quanto quer gastar. Se pretende usas apenas para gravação de chips de bios de placa mãe de note, pc, placa de video, monitor a mais baratinha é a CH341A. Tem a TL866 e RT809H, são mais caras porém exelentes! Gravam uma quantidade enorme de chips. Se vc trabalha com gravação NANDS e MCUS, vale a pena o investimento. Essas 3 gravadoras que eu utilizo. Sem dúdidas a que tem melhor custo beneficio é a CH341A, utilizando softwares alternativos é possivel gravar chips da série 25xxx de até 64MB. As placas mães mais modernas ainda utilizam chips de 16 e 32mb, então mesmo comprando agora esse gravador será útil por bastante tempo ainda -
 em análise Lenovo - IH81M - Usb não funciona
YTEC respondeu o tópico de bomfim-marcos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
usbs frontais tem o mesmo resultado? -
 dúvida Gigabyte GA-78LTM-S2P PWM e CLOCK Aquecem
YTEC respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite! Tu já identificou o problema, você terá que trocar o gerador de clock e pwm, não é normal eles esquentarem. Mas antes meça todos os mosfets e capacidores do vrm para identificar se algum deles está com problema e causando isso- 9 respostas
- gigabyte
- ga-78ltm-s2p
(mais 2)
Já testou se na bios o teclado funciona? Testou no linux? Não faz sentido funcionar pendrive e não funcionar outros periféricos A meu ver parece ser só software e não hardware -
 em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
YTEC respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já peguei uma placa desssa, fabricação generica da china, é muito problematica e de dificil reparo por falta de informação. Pelas fotos que o colega enviou vi que está sem o jumper "JBAT1", coloque um jumper na pocisão correta e veja se ela liga -
As placas H310 já foram feitas para aceitar a nona geração sem precisar atualizar a bios. O i3 9100F não tem vídeo integrado (todo processador da Intel terminado em F não conta com vídeo integrado), vc estava usando a saída de video da própria placa mãe ou uma placa de vídeo externa? -
 em análise Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
YTEC respondeu o tópico de LealEletronica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O curioso que esse efeito só ocorre em capacitores solidos. Parece mesmo ser alguma reação quimica, mas somemte no revestimento. Pelos testes que já fiz com as placas que tenho aqui os capacitores com essa aparência não afetam o funcionamento Mas na dúvida vc pode troca-los para ver se resolve -
Tenho uma placa da asus p8h61-m lx2 com exatamente o mesmo problema. Analisei todo o circuito da placa e não consegui achar o que estava causando o travamento. A unica solução que encontrei foi gravar uma bios de uma placa totalmente diferente (Asrock H61M-HG4), por incrivel que pareça funcionou e ligou sem travamentos Caso não consiga resolver com os procedimentos dos colegas acima cosidere tentar isso. Uma baita gambiarra mas foi a única forma que consegui salvar a placa do lixo -
 resolvido pcware ipmh81m-p1 rev 1.02 buzzer com ruído
YTEC respondeu o tópico de dadosbh em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Peguei uma placa que emitia esse ruído estranho no speaker após ligar normalmente (H81-M4). Era a placa avisando que estava sem o cooler do processador, eu tinha ligado o cpu fan no system fan, apos corrigir isso esse ruído sumiu.- 4 respostas
- 2
- pcware
- ipmh81m-p1
(mais 3)
Conheci o EletrônicaBR no google, sou Estudante, meu hoobie é a eletrônica
