Rafael Puchalski
    5 [ Doar ]
Tudo que Rafael Puchalski publicou
  1. ola bom dia consegue ativar minha assinatura por favor
  2. estou com essa placa que ao plugar a fonte arma 3v e 5v apos alguns segundos ela dasarma toda placa fica uns 5segundo e apaga toda placa
  3. estou com essa placa que chegou com um curto nos 19v removi o curto mas a placa continua sem ligar, notei que os 19v nao passa do pqb3 chega no pino 1,2e 3 e nao passa, falta o gate 24v para habilitar e passar adiante porem como nao chega os 24v nao passa adiante alguem tem uma ideia de onde vem os 24v ja troquei o pqb3 pqb1 pub1 e nada de habilitar os 24v para o pqb3, pub1 esta sendo alimentado com 19v no pino 1
  4. esta errado se trara de arquivo de bios e esta em esquemas
  5. NeoProgrammer V2.2.0.10 Visualizar Arquivo NeoProgrammer V2.2.0.10 Uploader Rafael Puchalski Enviado 05-10-2022 Categoria Windows
  6. 8 downloads
  7. estava com um not que nao ligava verificando as tensoes notei que o ci 8602gn estava emitindo 1.3v no pino 12, trocando o mesmo voltou a funcionar normalmente botao power tambe estava com 1.3v
  8. solicito aos amigos essa bios pois estou precisando para por em um not que esta na assistencia
  9. estou com essa placa que nao passa de 10% a cpu, not liga normal funciona tudo porem nao passa dos 10% a cpu
  10. fiz o jumper e a placa funcionou normalmente subiu ate 100%, agora so trocar ele, porem nao tenho programador de sio, so tenho o ch341a
  11. vou tentar fazer um teste para ver oque acontece e posto resultado, estou tambem com outra placa porem diferente o modelo porem acer e nao passa de 14 tambem e essa nao tem oxidaçao
  12. fonte ja testei com mais duas e estao ok
  13. ola amigo o pino quebrado e o 67 e o pino 77 ainda tem alguma oxidaçao modelo dele e (ene kb9022q)
  14. estou com este acer que liga normal funciona aparentemente normal porem muito lento, notei que o processador nao passa de 14% de uso, cliente informou que avia molhado ele na parte de baixo ai entao abri e vi o sio todo zinebrado, fiz a limpeza dele e ficou na mesma coisa achei um ponto que seria o sinal AVCC esta interrompido seria ele o causador desta lentidao
  15. ola amigo pelo que vi a placa esta tudo ok agora, nao tenho fonte de bancada para alimentar ele minha fonte vai ate 15v somente
  16. estou com este macbook descrito acima que foi derrubado café, fiz a limpeza da placa e ele voltou a ligar porem após mais ou menos 30 segundos ele se desliga do nada, notei que se tirar o ssd m2 dele ele fica ligado sem se desligar, liga normal da imagem e tudo, ele me parece que demora para dar o som quando aperta o power, estou desconfiando também do ci u4000 pois avia pontos de oxidação próximo
  17. estou com este not que chegou com sintoma de liga e desliga em seguida fui analisar a placa e vi que faltava tensao de 5v, cliente relatou que foi colocar cabo hdmi no not e o not se desligou e a tv tambem queimou... , entao indo mais a fundo na placa descobri o pu13 que estava em curto gerando curto na linha de 5v, entao removi o pu13 e troquei por outro novo, e agora a mob nao liga, poremo curto que avia na linha sumiu, minha duvida é, ele e alimentado por quantos volts pelo pq48? pois acredito que nao esta vindo alimentaçao para ele
  18. olá amigos estou com este not e quero fazer a conversão para uma para desabilitar o vídeo dedicado pois esta com defeito, não achei o esquema para ele se alguém tiver
  19. olá amigos estou com um acer e5 571 Z5WAH rev 1.0 que não carrega bateria, led laranja de carga fica piscando, medi o pq304 ao conectar a bateria ele tem tensão de 12v nos pinos 1,2 e 3 após alguns segundos cai para 3v alguma dica?
  20. @cristi sem o chip funcionaria sera ? as pl estao removidas ja
  21. estava para dis agora coloquei para uma, mas mesmo assim nao deu imagem, sera que eu deveria tirar o chip grafico? pois ele tem peds encostando
  22. teria que achar a boardview desse laptop
  23. saberia me dizer proximo ao oque fica eles pois estou sem creditos e o admin nao ativo o meu vip ehehehhe
