3L Informatica
    10 [ Doar ]
Tudo que 3L Informatica publicou
  1. Amigo a referência do diodo 6A10 1000v
  2. Boa noite , estou com uma fonte freedom, começar contando como ela chegou, então ela veio com seguinte problema de não acionar a ventoinha, então fiz alguns testes e vi que não chegava alimentação troquei TIP 122 e fiz algumas resoldas e a ventoinha voltou entreguei pra cliente fazer testes para ver se era apenas aquilo pois não teria como deixar ela carregando aqui e no momento não tinha bateria de 24v para testes e nem 2 de 12v , porem dias depois ela voltou me dizendo que a fonte até estava carregando porem não desligava, e ela comentou que antes ela desligava sozinha, e não achei nada sobre essa fonte, ENTÃO queria saber se alguem já pegou uma dessas ou até sabe o que pode ter acontecido, OBS : já troquei todos os transistor para tentar adiantar e o lm324n pq aparentemente era ele que não estava fazendo a comparação, mas mesmo assim não resolveu ela não está desligando. CASO ALGUEM TENHA UMA DICA ,AGRADEÇO.
  3. @joao lima RV Bom dia, medi o pino 22, nele sai 3v , até r75, isso em rede, e em rede no pino 23 fica 0v, mais desligando da rede o pino 23, vai 5,68v , mas questão da baixa tensão na base do q13, mesmo trocando r75 e q13 continuou mesma coisa, minha duvida se o problema seria o ic1, ou na alimentação dele, testei os diodos d16 e d20 para ver se não havia fuga neles, mas estavam ok.
  4. @joao lima RV Opa realizei a troca, mas ainda está igual para tirar a duvida troquei troquei o q8 que parecia ter fuga mais também não mudou nada, para não mentir deu um pequena alteração agora está com 10,70 volts mais isso com oscilação.
  5. @ohm Blz vou fazer a troca depois comunico se mudou ouse continua igual , até o momento obrigado
  6. Segue as imagens com modelo, e algumas tensões que achei na placa que por não ter o esquema não sei se são normais...se alguém já teve esse problema e puder ajudar... fica meus agradecimentos.
  7. Bom dia , viu estou precisando deste porem não consigo baixar , tive um problema com essa TV , seguinte foi trocada placa principal quando veio a peça chegou com a imagem virada de ponta cabeça, porem ela não está acessando o modo de serviço então pensei em regrava a memória dela, mas só encontrei o arquivo aqui... teria como vc liberar o download pra mim ou me informar outra forma de desvirar a imagem ?
