Caverna do Edu
0.06 -
127 -
5 [ Doar ]
Tudo que Caverna do Edu publicou
Samsung NP550XDA-KV3BR / placa nb2772_pcb_mb_v10 / sem backlight
Caverna do Edu respondeu o tópico de Caverna do Edu em Notebook's
estou suspeitando de tela também, por sorte estou com uma tela dessa pra chegar. Chegando eu faço o teste e posto aqui.- 9 respostas
- samsung
- np550xda-kv3br
- (mais 3)
Atualização: aparentemente o pinout desse conector lvds é diferente do que eu estava comparando, o pino 14 é GND. as tensões que encontrei foram: pino 1, 2 e 3: 19v pino 3 e 4: nada, suponho que seja NC por não ter nenhum trilha ligado neles pino 6 e 7: 3.3v pino 8 e 9: 3.3v pino 10: suponho que seja NC pino 11: GND pino 12 e 13: comunicação pino 14: GND pino 15 e 16: comunicação pino 17: GND pino 18 e 19: comunicação pino 20: GND apartir disso tenho 3.3v em alguns pinos, mas suponho que seja da webcam- 9 respostas
- samsung
- np550xda-kv3br
- (mais 3)
sim, foi medido com a tela desconectada- 9 respostas
- samsung
- np550xda-kv3br
- (mais 3)
medi sim, eu fiz a medição com a placa desligada e medi varias vezes pra certificar que era o pino correto e que estava realmente em curto. Injetei um 1v e fiquei com medo de injetar mais e matar a placa.- 9 respostas
- samsung
- np550xda-kv3br
- (mais 3)
 dúvida Samsung NP550XDA-KV3BR / placa nb2772_pcb_mb_v10 / sem backlight
Caverna do Edu postou um tópico em Notebook's
Olá a todos! Estou com essa placa não bancada que liga porem sem backlight na tela, medindo no conector lvds, verifiquei que o pino 14 (DISPOFF#) esta em curto, injetei 1v e não encontrei nada esquentando. Alguém tem uma sucata essa placa para me ajudar nessa? Queria saber de onde vem essa tensão.- 9 respostas
- samsung
- np550xda-kv3br
- (mais 3)
 dúvida O GS9216 é compatível com o G5335?
Caverna do Edu postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
olá a todos! estou com um notebook acer na bancada, um aspire 3 515-45 (dazaurmb8d1 rev d), onde o componente que gera 5v, um G5335 torrou, alguem sabe me dizer se posso colocar um GS9216 de placa de video no lugar, ja que o pinout é igual.- 1 resposta
- gs9216
- compatível
Dell Vostro 3583 - Placa Mãe LA-G711P - Nao Liga
Caverna do Edu respondeu o tópico de Anderson Patricio em Notebook's
Você chegou a verificar se tem algum componente esquentando na placa? Ou alguma bobina com resistência baixa? -
 dúvida Dell G3 3590 - selem_n18p_mb 18825-1 - desabilitar gpu
Olá a todos, estou com esse notebook na bancada, ele deu um curto na linha das memórias da gpu e acabou queimando tudo, agora estou tentando desabilitar ela, tentei mudar um resistor na placa na intenção de desabilitar o enable da gpu mas sem êxito, alguém sabe me dizer como desabilitar essa gpu (gtx 1650). Como dá pra ver na imagem, eu passei o r2014 pro local do r2057 mas sem êxito -
 bios Preciso da bios da placa X79G-A v1.1
Caverna do Edu postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá a todos, estou com essa placa na bancada que liga sozinha e fica reiniciando sem vídeo, tem todas as tensões, estou a procura do arquivo de bios, achei a bios do modelo 1.2 mas sem sucesso, se alguém tiver e puder compartilhar, agradeço demais -
ECS H61H2-MV / Rev. 1.0 - Liga, não dá vídeo, não bipa
Caverna do Edu respondeu o tópico de Marlon.JP em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Marlon.JP boardview e esquema dessas placas são bem dificeis de encontrar ja que a maioria é projeto generico, talvez vc encontre o boardview de uma placa compativel de marca conhecida como asus, gigabyte e etc mas eu pelo menos nunca vi. outra coisa que vc pode tentar seria regravar a bios ja q elas dão bastante defeito relacionado e verificar sem nenhum ci como o de rede ou audio estão em curto oq tb é comum nessas placas -
 dúvida Npce885p equivalente
Olá a todos, Estou com um notebook dell 3421 placa DNE40-CR MB PWB_5J8Y4 e eu queria substituir o super io npce885p mas não tenho outro igual, por acaso alguém que saiba me informar se o npce795p seria compatível? -
 em análise vaio vjfe41f11x - em_kr522_v2.0 - não liga
@neturno tirei os 4 mosfets próximos a bobina e estão bons, será que pode ter algo relacionado ao pwm? tem esse mosfet que fica embaixo da bobina não cheguei a retirar ele- 7 respostas
- vaio
- vjfe41f11x
(mais 2)
@neturno sabe me falar qual é a tensão certa nessa linha? não tenho curto porem nesse mosfet menor no souce tenho continuidade com o terra, mas medindo eles souce e gait não tenho curto, e outra coisa no dreno dos mosfet do processador tambem tenho 9v, que ate onde eu sei teria que ter 19v- 7 respostas
- vaio
- vjfe41f11x
(mais 2)
ola a todos, estou com esse notebook na bancada onde ele não liga e só fica piscando o led da bateria, analisando a placa encontrei 3v, 5v e 1v, quando aperto o botão power sobe a tensão de 1.2v que acredito ser das memorias, e 0.30v na bobina que acredito ser do pch(pch esquenta um pouco) mas sem tensão no cpu, ja regravei a bios, não tenho curto em nada, e não encontrei nenhum esquema da placa, cheguei a conferir as tensões de vin, vcc e en do pwm, segue as tensões vcc: 0v vin: 5v en: 0v não sei mais como prosseguir sera que pode ser defeito no pwm?- 7 respostas
- vaio
- vjfe41f11x
(mais 2)
 dúvida AMD Phantom Gaming Radeon™ RX550 sem vídeo
Caverna do Edu respondeu o tópico de PatricCastro em Placas de Vídeo
se voce tiver uma gravadora de bios, pesquisa o modelo da sua placa com a quantidade de memoria "AMD Phantom Gaming Radeon RX550 4gb bios techpowerup" por exemplo, abre a primeira pagina, confere se é o modelo certo, pode baixar e gravar para ver, lembre-se faça backup da bios ruim msm por via das duvidas, e caso vc tenha um pc que inicia o windows e tenha grafico integrado vc consegue regravar com o ati winflash, nunca utilizei esse metodo mas acredito ser bem eficaz e tem bastantes tutoriais no youtube -
 dúvida Onde encontro o drive da placa mãe PCWARE ipx1800g2?
Caverna do Edu respondeu o tópico de Claudyane Arj em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola, no site da pcware msm voce encontra o download do pct com drivers do windows 7,8 e 8,1 e abrindo o site driverpack vc consegue colar o codigo de id de hardware do driver e baixar um compativel, caso vc não saiba com conseguir esse id eu coloquei uma imagem para auxiliar, é só copiar esse codigo que esta na cor azul e colar no site do driverpack como fiz na segunda imagem -
 bios preciso bios desktop dell optiplex 3070
Caverna do Edu respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
qual o modelo da placa mãe? -
 em análise Lenovo g50-80 - ACLU3-ACLU4 UMA NM-A362 REV: 1.0 - Liga e desliga rapidamente.
Caverna do Edu respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
@Marcelo Aguiar acredito que não seria o defeito, mas eu iria regravar a bios por desencargo de consciência. esse defeito parece bastante ser questão de solda fria -
NOTEBOOK sony vaio pcg-71314l não liga nem da sinal
Caverna do Edu respondeu o tópico de samuel santana (Ghost-sbe) em Notebook's
@samuel santana (Ghost-sbe) tentou regravar a bios? verificou se não tem nada esquentando ou curto em alguma linha?- 6 respostas
- sony
- pcg-71314l
- (mais 4)
 em análise Samsung Rv419-Cd1br Mb scala2 14r ve rev1.1 ba41-01885a liga mas não sobe vcore
Injetei tensão nas bobinas, as únicas que tiveram consumo foram de 3.3v consumo de 0,6A e nada esquenta, e na bobina que acredito ser do pch(circulei na foto) mas nada esquenta, consumo de 0,6A, será que o pch e o super io pode ter algo relacionado ou poderia ser o pwm do processador já que as tensões dele que não sobem- 2 respostas
- samsung
- rv419-cd1br
- (mais 6)
Olá a todos, esse notebook apertando o power ele pisca o led azul rapidamente e já desliga, com a placa em stand-by, não encontro tensão em nenhuma bobina tirando a do charger, já no chip de bios, encontro: pin 1 2.2v pin 0.5v pin3 nada pin5 0.5v pin6 0.4v pin7 e 8 3.3v e encontro 5v em alguns pinos do ci de 5v e 3v, enfim durante os segundos que a placa fica ligada ela sobe todas as tensões normais menos do processador, não tenho nenhum curto em nenhum local, mosfets do processador já medi, não troquei o processador pq não tenho outro, pwm medi alguns pinos e aparentemente ok e já regravei a bios, estou sem ideias de como prosseguir com esse reparo se alguém tiver alguma ideia irá ajudar muito- 2 respostas
- samsung
- rv419-cd1br
- (mais 6)
 em análise CCE ultra thin U45L 71R-C14CU4-T810 não apresenta curto e não liga.
Caverna do Edu respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Verifica os mosfets e fusíveis de entrada pra ver se os 19v pelo menos estão chegando para o restante da placa, e dps confere se as bobinas tem alguma em curto com o terra -
Samsung np300e5l - MB BA41-02538A /Benton-15KBL V1.2 - Sem imagem
Caverna do Edu respondeu o tópico de Rafael Hilbig em Notebook's
tentou regravar mais de uma bios por via das duvidas? -
Placa mae gigabyte h61-m nao inicia
Caverna do Edu respondeu o tópico de gustavo preti em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@gustavo preti testou outro processador? faz uma inspeção visual pra ver se não tem nenhuma trilha rompida ou sujeira no slot ou proximo
