Toninho1914
    2 [ Doar ]
Tudo que Toninho1914 publicou
  1. Não achei nenhum CI nessa placa começando com BQ, creio que não usa. Segue um trecho do circuito de carga da bateria:
  2. Bom dia. Estou com esse note que estava com o AXP288C explodido. Troquei o CI e agora o notebook liga mas não detecta a bateria. No Windows fica como "Nenhuma bateria detectada". Se eu deixar o note desligado ele carrega a bateria mas com o note ligado a bateria vai perdendo a carga até zerar. Preciso de ajuda com esse circuito de carga
  3. AAqui no Eletronicabr eu achei o arquivo:
  4. Pelo que pesquisei, essa placa é fabricada pela ECS, No site deles (ecsusa.com) você encontra a bios pra baixar.
  5. Na internet achei um site que diz que esses aqui são compatíveis. RT8205A=TPS51125 RT8205B=UP6182=RT8223 Se ajudou, não esqueça do joinha, obrigado.
  6. Se não leu o chip é problema, pois como você vai fazer pra regravá-lo? O chip pode estar com defeito. Também pode ser só sujeira nos terminais do chip e a gravadora não conseguiu identificar. Tente limpar os terminais do chip com tinner e se mesmo assim não detectar você vai ter que conseguir outro chip.
  7. Primeiramente você vai ter que identificar se o curto está na linha dos 3,3 ou dos 5 volts. Algum dos mosfets antes das bobinas PL9 e PL10 não está esquentando?
  8. @cristi Eu já havia checado as tensões nos pinos 15 e 16, porque os resistores de 10 ohms desses pinos estavam queimados, mas nem me preocupei em checar a tensão no pino 9 porque essa tensão estava presente no source do Q7. Mas o problema estava aí mesmo, não tinha tensão no pino 9. O motivo era uma oxidação que interrompeu a trilha (furo) que vinha do outro lado da placa, conforme a imagem aí. Fiz um jumper pro source do Q7 e agora a placa está ligando e a tensão na bateria normalizou. Mas ainda não está gerando vídeo nem interno nem externo, mas ainda não fiz nenhum teste relacionado a isso. Mas por enquanto, obrigado pela ajuda.
  9. Só mais um detalhe: Eu injetei 3,3 volts no pino 12 do OZ8602 e aí o note acende o led azul quando eu pressiono o power, mas ainda continua mandando os 18 volts direto na bateria
  10. @cristi , obrigado. Eu troquei duas vezes por CIs novos, mas se não aparecer alguma outra dica aqui, vou ver se tenho um note funcionando pra eu tirar
  11. Estou com esse note que chegou com com o OZ8602 e os resistores de 10 ohms dos pinos 15 e 16 queimados. Troquei o CI e os resistores mas não gerava os 5 volts. Troquei também o 8153LN e o super IO e agora o note tem os 5volts, acende o led vermelho quando eu conecto o carregador e quando eu pressiono o botão power, mas não liga. Também está mandando 18,5 volts direto nos terminais da bateria. Já troquei duas vezes o OZ8602 e o IT8518 e também troquei o mosfet Q7 embora estivesse bom, mas não resolveu. Preciso de uma ajuda, por favor.
  12. mais alguns detalhes. Já tentei ligar pressionando mute+182+power e também info+menu+mute+power e não consegui acessar o modo de serviço por nenhum desses métodos.
  13. Bom dia. Estou com essa Samsung que só aceita os comandos do controle remoto pra ligar. Depois fica com a tela chuviscando e não aparece nenhum caractere na tela nem aceita nenhum comando do controle. Apenas pra desligar é que ela aceita o comando do controle mas mesmo assim demora uns 30 segundos depois de eu pressionar o botão pra ela finalmente desligar. Tentei fazer atualização pelo pendrive mas não consegui. Gostaria de saber se tem como fazer atualização nesse modelo sem ser pelo menu ou alguma dica de como resolver esse defeito. Obrigado
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. No datasheet fala que esse 0E128 da foto que você postou é de 1200uF / 2.5V. Nesse caso você teria que colocar uns 3 capacitores de tântalo desses de 470 que você colocou pra cada Nek Token.
  17. Eu não trabalho com videogames mas nos notebooks que usam esses nektokin eu removo eles pra depois por os de tântalo. Pra remover o melhor método é na força bruta, com um estilete você remove a tampa do capacitor e depois vai removendo o miolo dele. Creio que tem um post aqui no portal ensinando como fazer. Faz o teste. Talvez só isso já resolve
  18. Dei um joinha pra cada um caso precisem baixar o arquivo.
  19. @Raimundo Costa Eu tenho o arquivo pra regravar pela gravadora de bios. Esse serve ou você queria a atualização pra fazer pelo pendrive? @luciano.pizzutti Eu tenho o modelo que você quer mas também é pra regravar pela gravadora.
  20. Só um comentário sobre a dica do @Marzeu Júnior . Eu já peguei placa que tinha dois chips de bios próximos, só não me lembro se era da Gigabyte. Fiz a troca do chip principal pelo reserva e funcionou normalmente, mesmo eu deixando sem o chip reserva na placa.
  21. @cristi obrigado pela resposta. Também estava desconfiando que esse chipset poderia estar em curto, porém como eu mencionei, assim que eu conecto o carregador ele já aquece mesmo antes de pressionar a tecla power. Já desliguei várias tensões, inclusive da CPU_CORE mas não parou de esquentar a PCH. Vou condenar a PCH e passar o orçamento pro cliente.
  22. seguem as fotos. Na segunda e na terceira fotos dá pra ver onde deveriam existir a PL7 e PL9 que nas outras versões do esquema seriam as responsáveis pelo VGA_CORE mas na minha placa elas não existem. Minha placa é versão 1.0, a mesma do esquema que você me indicou mas ainda assim tem essa alteração.
  23. @cristi Obrigado. Baixei o esquema mas esse também é diferente da minha placa. Nesse esquema mostra que o VGA_CORE é gerado pelos transistores PQ35,36e 39 e pela PL7, mas não minha placa esses componentes não existem
  24. Esse note não estava ligando. Descobri o PU2 e o PQ41 com defeito não deixando gerar os 3 e 5 volts. Após a troca dos dois o note passou a gerar os 3 e 5 volts mas agora assim que eu conecto o carregador o note já acende as luzes e aquece muito o U7, que é o chipset de vídeo. O esquema que eu encontrei é da versão 0,3 e minha placa é da versão 1.0. No esquema a alimentação deveria vir da bobina PL9 mas não minha placa não existe nem essa bobina nem os transistores ao lado dela. Gostaria de saber se alguém tem o esquema dessa revisão pra eu saber se tem algum curto levando alimentação pro chipset de vídeo mesmo sem a placa está ligada. Já desliguei tudo que é jumper, inclusive os jumpers dos 3vs e 5vs mas não adiantou, continua esquentando. Se alguém puder me dar uma luz eu agradeço
