pedro_arthur0010
0.01 -
27 -
23 [ Doar ]
Tudo que pedro_arthur0010 publicou
 em análise Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de LealEletronica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pode parecer algo besta, mas como não sei todos testes que fez, vou perguntar assim mesmo. Quando pesquisei pela bios de sua placa, encontrei várias, você já tentou colocar uma bios mais antiga ou mais recente? -
Mas se puder, claro, procure um chip que tenha o mesmo tamanho em espaço para fazer um teste. Isso você descobre sempre no datasheet. -
 tutorial Bios firmware
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de santosgabriel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Por nada!! E se eu tiver o arquivo da bios ou esquema, posso postar? -
 bios dv7-6195us preciso da bios
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de Paulo Lovi em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Se puder anexar uma foto da placa já ajuda, quando pesquiso por imagens usando essa referência passada, aparecem várias. -
 devolvido MultiLaser M11W/MB EM_H8316_216B_V2.0W/Não aparece o boot manager
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
Amigo quando fez o pen drive bootável selecionou mbr ou uefi? Dependendo da tecnologia da placa, se tiver escolhido o errado, vai dar problema.- 11 respostas
- multilaser
- m11wmb
- (mais 4)
Amigo boa noite, pode parecer uma pergunta besta, mas esse chip de bios tem uma quantidade de memória, alguns com 1 mb, outros 2mb, outros 4 mb e daí por diante. Se atentou a esse detalhe quando gravou a bios? Pelos sintomas que tem fornecido realmente parece ser somente um problema nessa área, a não ser que talvez tenha algo que esteja corrompendo a sua bios o momento que coloca(acho difícil pois nunca vi). -
Bios firmware
[Editado - Remoção de link externo] Teste esse arquivo, como é do 4shared não garanto funcionamento. Também tenho esse que meu irmão salvou de uma placa dessa, claro lembre sempre de salvar o seu arquivo de bios original antes de regravar. Confio mais no que salvamos que é esse: -
 em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Sem o jumper a ligação vai para normal, a outra posição é clear cmos, assim se estivesse no clear provavelmente não iria ligar nem dar vídeo. Como ele disse que está dando vídeo começo a suspeitar dos locais que vem a corrente até os pinos. -
Olhe as voltagens que encontra nesses nos pinos referente ao power sw. Verifique no esquema o super i/o e se as tensões que saem do super i/o aos pinos estão ok, um deve ter certo corrente e o outro é terra. Vou te passar um link com uns tópicos que vão fazer você se aprofundar mais no assunto! Poste resultados aqui. https://www.hardwarecentral.net/single-post/2018/12/06/hardware-o-super-io-e-o-botão-power -
Poderia mandar um foto da sua placa?(tente tirar com o máximo de visibilidade possível). -
 dúvida Gigabyte / ga-b75m-d3v rev 2.0 / BGA SUL (ponte sul) superaquecendo
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de André fisgado em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Por isso que peço que primeiro confira no datasheet se é normal esse tipo de ação, se não for, pode pensar em outras alternativas como verificar peças em volta do chip, ou o cooler.- 10 respostas
- ponte sul aquecendo
- chipset sul
- (mais 10)
1-Antes de ligar teste com o multímetro na escala de continuidade nos 4 pinos do processador(placa mãe DESLIGADA) e também nos 24 pinos da fonte procurando curto, caso não ache curto, pode prosseguir em testes com ela ligada. 2-Verifique se não existe a presença de solda fria em algum dos pinos por trás da placa mãe. 3-se tiver como, teste o processador e memórias em outra placa, e teste outro processador e outra memórias nessa placa mãe. 4- Verifique se o chip do processador esquenta quando liga com jumper do fio verde-preto. 5-Verifique se há tensão nos mosfets de alta e de baixa. 6-Com a placa DESLIGADA!! Tire a bateria coloque uma moeda de 10 centavos(aquelas douradas) e deixe 30 segundos, após retire a moeda, coloque a bateria e ligue a placa. 7-Faça clear cmos trocando o jumper de local. 8-Regrave a bios. 9-Para conferir se não é problemas no setor responsável por vídeo na bga, faça o test com adaptador pci express x1. Faça esses testes e comenta aqui o resultado!! -
Sim, tem até vídeo na internet de defeito assim. Mas antes de se tomar qualquer decisão de testes, acho que recorrer ao datasheet seria o mais viável, claro o fan sempre vai ajudar né. E lembrando, a questão da pasta térmica pode ser complicada, pois somente quem se adapta melhor num caso desse é o themalpad pois tem a largura exata para dissipar o calor da melhor forma possível enviando toda temperatura extra para o alumínio. E claro, se tiver um dissipador maior mas que seja do mesmo tamanho, quanto maior a superfície do alumínio ou cobre em contato com o meio externo, maior vai ser a quantidade de calor dissipada.- 10 respostas
- chipset sul
- (mais 10)
Isso que você retirou se chama thermalpad, é recomendado colocar outro no lugar, ele tem uma função igual a da pasta térmica, a gente encontra muito em placas de vídeo, mas após retirado não é recomendado reutilizar(quando estão na situação que descreveu). sobre a pasta térmica, ela nem sempre estabelece um bom contato com o dissipador quando utilizada nesses casos(as vezes a distancia do componente ao dissipador, apesar de a nossa vista milimétrica, é muito grande, assim a pasta térmica, por melhor marca que seja, não consegue realizar bem seu trabalho) , e sobre os thermalpad, ainda existe também uma variação do tamanho "grossura" deles, alguns são de 1mm e outros de 2mm, precisa procurar o ideal para seu uso. Caso mesmo após essas etapas continue esquentando, verifique no datasheet se é normal, e se for, utilize o que foi recomendado pelo amigo, o cooler. Caso não tenha o tamanho ideal veja a possibilidade de fazer uma gambiarra kkkk.- 10 respostas
- chipset sul
- (mais 10)
Amigo por experiência própria falo, já que peguei placas que não funcionavam ou não funcionavam corretamente e após fazer uma limpeza o problema foi resolvido, qualquer sujeira em baixo de chips podem causar problemas, desde não funcionar, até um superaquecimento do mesmo, propiciando um fechamento de curto. Você precisar deixar de ser soberbo, e agir em pro de ajudar o rapaz que precisa de ajuda.- 10 respostas
- chipset sul
- (mais 10)
Placa de vídeo GTX 1050ti morta, não liga, nem esquenta chip.
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de pedro_arthur0010 em Placas de Vídeo
Certo daqui para segunda feira, assim que encontrar um brecha faço os testes. E posto aqui os resultados.- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
Amigo, boa noite, você já deu uma lavada na placa com álcool isopropílico ou água mesmo? Já trocou o themal pad debaixo do dissipador?- 10 respostas
- chipset sul
- (mais 10)
Fiz os testes que pediu, nos capacitores do processador, os marcados em preto numa extremidade dá 91,6 omhs e na outra 1,7 omhs. e nos em vermelho, os dois lados dão 1.7.- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
 dúvida Dell Inspiron 5458 LA-B843P 7 Beeps sem Vídeo
pedro_arthur0010 respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
Já fez alguma análise para ver se visualmente não tem nenhuma esfera do processador que tenha tocado em outra? -
Esses dois capacitores no pé do regulador estavam queimados. substituí, e também substituí esse regulador, já tem um tempo que fiz olhando pelo datasheet do componente. Todas bobinas com excessão dessa estão sem voltagem. A corrente chega na entrada dos mosfets de alta e segue.- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
Vou montar aqui e faço os testes e mando.- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
Farei todos os testes citados e postarei em breve, peço perdão pela demora, fim de período na universidade e estou sendo engolido vivo. Fiz o teste, a placa não apresenta curto na linha de 12v. Fiz também o teste da voltagem nas bobinas, só encontrei tensão em uma, na que fica na linha de entrada, essa ao lado do fusível. Farei a na escala de 200 ohms. Muito obrigado pela força pessoal!!- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
Boa noite amigo, como sou novo no blog não consigo encontrar essa opção. Se puder, por favor me ajude.- 20 respostas
- gtx 1050 ti
- placa
- (mais 12)
