zettainfo
    170 [ Doar ]
Tudo que zettainfo publicou
  1. ME é uma abreviação de "Minimal Esquentation" kkkkk, é jogar calor com soprador por 30s em cada lado da placa na área do BGA onde você acha que está o defeito, caso suba vídeo ou volte a funcionar, faça o reballing pra garantir, porém nesses casos de RGH que não sobe nunca, o ideal é contar o tempo entre os ciclos, caso ele cicle várias vezes seguidas e não de 5 em 5s, é porque o aparelho está tentando mostrar o erro, mas o chip reinicia, nesse caso o ME é bem válido, caso contrário, se os pulsos estiverem OK, aí é melhor checar a fiação do chip e a programação, tanto do chip quanto da nand.
  2. Maravilha, que bom que resolveu!
  3. O One phat trabalha com 4 tensões de standby, os 5v vem direto da fonte, aí a placa faz as linhas de 3.3v, 1.8v e 1.1v, amanhã eu tiro uma foto de uma placa com as tensões escritas na placa e os respectivos pontos pra você conferir.
  4. A foto do tópico é o flat que está contigo mesmo? Ou pegou uma foto da net? Pergunto porque esse flat desalinhado costuma dar exatamente esse sintoma, e geralmente o cliente tira em casa sem soltar as travas e arrebenta aqueles ganchos das pontas, o que faz ele entrar desalinhado, troco esse flat direto aqui, e sempre pelo mesmo motivo, caso não tenha outro aparelho pra trocar os flats e testar, verifique as trilhas e tente encaixar o mais centralizado possível, assim deve funcionar.
  5. Pode sim, carrega a firmware dele, abre a 02510c no target e clica no Spoof source to target, grava e testa.
  6. Não, banimento vai aparecer uma mensagem dizendo que o console desrespeitou os termos de serviço, você disse que gerou uma 93450, mas qual versão da dash está agora o console? Se for uma versão mais nova, precisa ser a 02510c, por isso não está passando, grave a 02510c (Que é a nova versão depois que a própria MS atualiza) e tente novamente pelo pendrive ou internet mesmo.
  7. Esse modelo de fonte costuma dar muito problema no DDA001AG, veja se quando tu fecha os pinos de power on, se vem os 12v e vai caindo ou se não gera nada na saída, teste tbm o PFC, caso a tensão não chegue pelo menos em 395v, verifique todo o setor do PFC que provável que seja nele o problema, antes de trocar o DDA, verifique o Q3 e Q4, se estiverem em curto, troque eles e o DDA junto, e verifique o F2 tbm, é um resistor de 0.16ohm, se estiver aberto, não sobe os 12v tbm.
  8. Pelo erro lá de cima, 335A, significa que estava vindo da 13146, e indo pra 351F, logo, convertendo do hexadecimal significa que estava indo pra 13599, porém nesse último erro apareceu o 4497 ali, que significa 17559, ideal seria tentar com a 13599, e se acaso não der, tentar com a 17559, se por acaso aparecer algum erro do drive, deixe a stock 02510c mesmo.
  9. Mas junto não aparece a mensagem que não foi possível ler a atualização do disco? Porque o que acontece geralmente é que quando reinicia, ele trava o drive, e depois não consegue mais ler o resto da atualização pra aplicar, por isso precisa passar o código de erro numa calculadora hexadecimal pra saber para qual dash estava indo, e poder baixar a versão correta e por no pendrive, aí sim ele termina a atualização, e depois é só desbloquear novamente.
  10. Esse perfil utilizo para 360, PS4, One S e Phat, inclusive chipset, módulos Wifi e Bluetooth etc..., como não trabalho com notebook nem VGA, nem utilizo outros perfis, ainda preciso ajeitar um perfil pro RSX, porque a grande maioria sai com as memórias estouradas.
  11. Já conseguiu algum perfil? Posso te passar o perfil que utilizo aqui, o perfil que criei serve pra One, 360 slim e phat e PS4, infelizmente até hoje não acertei o perfil na minha Scotle R590 para o RSX do PS3, é o único BGA que ainda não consigo fazer, sempre estoura as esferas das memórias, com IHS, sem IHS, com kapton, sem kapton, nunca tive sucesso, já testei uma infinidade de temperaturas e combinações, e nunca sai corretamente, mas enfim, se ainda não tiver um perfil aí, eu mando o meu aqui pra tu ter um começo!
  12. Eu uso o mesmo perfil do 360 e PS4, funciona 100%, você já tem perfil pro 360 funcionando aí na estação? Se não tiver posso te passar uma foto do meu perfil.
  13. Chega tensão na APU e nas memórias? Comece verificando essas fontes internas, verifique tambem a NBcore que fica do outro lado da APU, e a fonte de 5V próxima ao chipset, caso tenham todas as tensões, verifique o CI de rede, um teste que faço aqui e ajuda pra saber se é o CI de rede ou não, quando ele não entrou em curto nem na entrada e nem na saída, é ligar o xbox num hub, em 3 segundos após conectar o cabo de força o hub deve indicar pelo led e começar a piscar, caso não acenda nesses 3s, verifique o CI, o regulador e a área ali, que é muito provável que o defeito esteja nessa área.
  14. Bem complicado essas fontes, estou com 6 aqui com o mesmo defeito, 5v OK, todas as tensões de standby tanto no primário quanto no secundário 100%, mas quando tenta armar os 12v, só dá o click e desliga tudo, os capacitores chegam em 395v mas não estabiliza, todos fotoacopladores testados, Q41 e IC132 trocados por de uma fonte funcionando, Fet's e DDA01 trocados por desencargo junto com o DNP012, basicamente troquei tudo que poderia ser, e ainda assim não libera os 12v, nem pulsa na verdade, não tenho mais pra onde ir, 6 fontes exatamente iguais
  15. Se acende e apaga logo em seguida, e como você disse que o cooler começa a girar, 99% certo que é reballing do CELL, de resto pode ser linha de alimentação da GPU com defeito (raro) ou algum fuse aberto (raríssimo), tanto que, quando chega aqui na assistencia esse defeito, nem abro o game, passo o orçamento de reballing e é sempre ele mesmo, se quiser testar aí, ligue o PS3 com um dissipador na bancada, e faça uma pressão em cima do cell, sempre liga aqui!
  16. zettainfo
    devolvido Xbox Slim erro 0021
    Peguei um com esse mesmo sintoma, e era o Hana, não adianta reballar quando está assim, só trocando resolve.
  17. Troca a placa do drive, não é comum esse defeito, mas já apareceu aqui, troquei a placa e não voltou mais, nem perdi tempo tentando reparar a placa, porque tinha muitas aqui novas, aí troquei e liberei pro cliente.
  18. Aparece em quanto tempo a mensagem? já foi trocada a pasta térmica alguma vez? Se não foi, faça uma limpeza, e troque a pasta, se mesmo assim continuar, precisa calçar o Cell, provavelmente deve ter empenado o IHS dele e perdeu o contato com o dissipador, em qualquer uma das situações é fácil de resolver.
  19. Aconselho por vários motivos a deixar o cooler sempre original, primeiro devido ao ruído, depois que os consoles já aceleram sozinho conforme necessidade, e terceiro porque deixando uma velocidade um pouco mais alta fixa, pode atrapalhar o console no momento que ele for acelerar por conta própria, e o mais importante, o console, principalmente o PS3 phat e slim, eles viram um aspirador de pó, sugam toda a sujeira e trancam os dissipadores e entradas de ar, e aí sim tu vai ter um problema sério de ventilação no console, pego vários aparelhos aqui com cooler acelerado e fechado de sujeira, então não recomendo de forma alguma fazer esse procedimento.
  20. zettainfo
    dúvida xbox 360 fat destravado
    Peguei um semana passada que dava uma mensagem igual essa, não lembro agora o código, mas era erro de processamento de atualização tbm, e era o HD que estava com problema, coloquei um pendrive, formatei no menu e passou a atualizar normalmente, se tiver HD, ou mesmo que não tenha pode ser erro no armazenamento, faça esse teste e retorne aí pra gente se conseguiu resolver.
  21. zettainfo
    em análise RGH xbox360 jasper, não sobe xell.
    Já voltou a nand original alguma vez pra ver se ainda liga? Jasper costuma dar muito 0022 depois de algumas tentativas de RGH, se ainda ligar, tente especificar melhor a instalação pra ver no que podemos ajudar.
  22. Eu recomendo o Ace V3 tanto pra Corona quanto pra Trinity, com esses ultimos Timing files que saíram ficaram muito bons, geralmente testo com 2 ou 3 e já acerto o boot em 3 a 5 ciclos, Corona deixo ele original, usando os fios do pacote mesmo nos pontos padrões, raramente preciso ajustar algo mais, é instalar e correr pro abraço, se não estiver conseguindo, recomendo esquecer os pontos alternativos, os originais funcionam muito bem.
  23. Enquanto não pulsa, o cooler fica resetando bem rápido? se for isso, fio do ponto D muito curto, vá aumentando, ou, de preferência, comece com 35cm e vá diminuindo até chegar num tamanho que o cooler não fique mais resetando direto, aí pode montar tudo e testar se o boot ficou bom, se o cooler estiver normal, tente dar mais alguns detalhes que ajudamos no possível
