warsztat
0.04 -
63 -
90 [ Doar ]
Tudo que warsztat publicou
Instruções para redefinir o toner nas impressoras Brother MFC-B7715 DW e Brother DCP-B7535DW. Abra a tampa onde o toner está instalado. Pressione os botões STOP/Finish e Clear simultaneamente e após um momento, pressione apenas o botão Clear.
- 4 respostas
- impresoras
- brother
- (mais 4)
Dell N4050 - MB 48. 4IU15 - Só liga sem bateria CMOS.
warsztat respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Notebook's
32khz still work on cmos battery ? bios upgrade ? maybe press the processor? problem with bga connections? -
APPLE A1707 pdf 1200dpi Visualizar Arquivo Board APPLE A1707 1200dpi PDF Uploader warsztat Enviado 12/12/2023 Categoria Notebook
 manual HP 14 15 LA-K201P Rev3.0 1200dpi PDF
warsztat postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP 14 15 LA-K201P Rev3.0 1200dpi PDF Visualizar Arquivo HP 14 15 LA-K201P Rev3.0 1200dpi PDF Uploader warsztat Enviado 30/11/2023 Categoria Notebook -
Asus X512UF Rev2.0 1200dpi PDF Visualizar Arquivo Asus X512UF Rev2.0 1200dpi PDF Espero que seja útil para alguém. Saudações a todos Uploader warsztat Enviado 30/11/2023 Categoria Notebook
Lenovo E14 E15 NM-C421 1200dpi PDF Visualizar Arquivo Lenovo E14 E15 NM-C421 1200dpi PDF Espero que seja útil para alguém. Saudações a todos Uploader warsztat Enviado 30/11/2023 Categoria Notebook
 manual Board image Lenovo 320s-13ikb 1701A_05_01 Rev:SVT
Board image Lenovo 320s-13ikb 1701A_05_01 Rev:SVT Visualizar Arquivo Lenovo Ideapad 320s-13IKB board 1701A_05_01 Rev:SVT Ao digitalizar um arquivo PDF da placa-mãe do seu notebook em 1200 dpi, diga-nos se faz sentido colocar esses arquivos aqui e no lugar certo. Depois de Covid grave, estou voltando lentamente ao trabalho e antes de substituir qualquer coisa na placa-mãe, digitalizo a imagem e copio o arquivo BIOS. Talvez isso seja útil para alguém? Cumprimentos. Uploader warsztat Enviado 29/11/2023 Categoria Notebook -
0 downloads
Lenovo Ideapad 320s-13IKB board 1701A_05_01 Rev:SVT Estou digitalizando um arquivo PDF da placa-mãe do notebook na resolução de 1200 dpi, a dúvida é se faz sentido colocar esses arquivos aqui e no lugar certo. Depois de Covid grave, estou voltando lentamente ao trabalho e antes de substituir qualquer coisa na placa-mãe, digitalizo a imagem e copio o arquivo BIOS. Talvez isso seja útil para alguém? Saudações a todos -
 em análise fonte ps3 slim não liga.
warsztat respondeu o tópico de Richard 007 em Fontes & No-Breakes
Se o circuito secundário estiver ok, você precisa verificar o que está acontecendo no lado primário, se existe a tensão de alimentação principal e verificar o circuito de partida. A fonte de alimentação de 12V recebe a fonte de alimentação da fonte de alimentação de 5V (lado primário) do circuito de partida, certifique-se de que não haja sobrecarga. sorry, translate by google -
 dúvida Caixa Jbl Boombox 1não liga bluetooth
warsztat respondeu o tópico de RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
ola, às vezes ajuda desconectar a bateria por um tempo -
 em análise Monitor LG Flatron W2253V ao ligar ele aparece o logo da lg aparece imagem depois apaga
warsztat respondeu o tópico de Erivaldo Palmeira em Monitores e Projetores
Olá, o logotipo tem um brilho branco ou rosa? Em um monitor tão antigo, o motivo pode ser lâmpadas fluorescentes gastas. Ocasionalmente, você pode ouvir um zumbido ou estalo quando as lâmpadas fluorescentes estão acesas. -
Does the board connected to the charger without a cmos battery it to be turned on and off with the power button? -
 em análise DELL Inspiron 5558 - AAL10 LA-B843P - Não Carrega Bateria
warsztat respondeu o tópico de rafaelsfm em Notebook's
If the sda and scl lines of the charger are high, use the oscilloscope when everything is fine data exchange occurs sporadically, when something is wrong (e.g. bios) the board tries to communicate non-stop. Sometimes the battery cuts off the internal power and initiates only when the charging system from the motherboard gives the charging current, but this will only happen after recognition by i2c communication. Maybe PU4401 is broken. Maybe his environment or maybe he doesn't communicate with the KBC NUVOTON. -
The voltage of 3.3V on PS_ID gives the laptop board, the charger only contains the eeprom. I do not know if I found a good diagram, if you, have the diodes been checked? And everything on this line. Can an error in the bios block the high state on the Super IO port of testing the charger? -
In Dell, I had a case when the motherboard did not charge the battery, the battery was partially charged, the laptop started from the battery, the laptop started on the power supply but turned off after unplugging the charger. Flash bios helped. -
 resolvido Osciloscópio Rigol DS1052E
warsztat respondeu o tópico de EDMO80 em Ferramentas para eletrônica
Every new firmware version for this rigol currently expands band to 100Mhz? I personally use siglent but I used to be interested in rigol before buying siglent it and only one version firmware rigol allowed it (in rigol) but it was a few years ago. I chose the siglent because of the more convenient operation and the larger LCD. If I am wrong then I apologize, my intention was only to draw attention to the information which may be no longer valid. Sorry my english. tranlate text from image "The trick works only with software version 00.02.02 SP2 (00.02.02.02.00). If you have such software, jump straight to the next step. If you have an earlier version, you need to update the software. If your oscilloscope has a newer version, you will have to upload the older one, but (attention!) Rigol has blocked the ability to upload older versions. However, someone was smart and bypassed this security by changing the version number from 00.02.02.02.00 to a higher number, so the oscilloscope thinks that you are uploading a newer program to him, not the old one :)"- 6 respostas
- osciloscópio
- rigol
http://extronic.pl/content/85-podkrec-rigol-ds1052e-do-100mhz (use google translate)- 6 respostas
- osciloscópio
- rigol
 resolvido Recarregador Bosch AL1115cv Parafusadeira 12v Li-ion, raio não liga led verde
warsztat respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica em Geral
Lutei com o mesmo esta semana, o BC337 foi bom para mim, mas perdi algum tempo antes de perceber que deveria girar 180 °. A queda de tensão em dois resistores paralelos ligados em série com a bateria sendo carregada oscilava em torno de 47mV e era ruim, o carregamento demorou 3 segundos, após conectar corretamente o BC337 aumentou para cerca de 80mV e o carregamento já foi sustentado. Bateria de 12V. No diagrama achei que o resistor base de levantamento 2N3904 tem um valor de 10k, na placa do original era 2,7k, com um transistor com ganho maior, esse resistor pode ser aumentado. BC337 após o símbolo tem um valor após o traço que define a faixa de ganho Após o reparo, verifiquei o preço de um novo carregador. saudações- 1 resposta
- recarregador
- bosch
- (mais 8)
Amplificador-skp-max710-em curto
warsztat respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Identificação e Equivalência de Componentes
O circuito do qual o pino negativo C119 está conectado está conectado ao aterramento, somtimes broken pcb , R120 ok? se eu conhecesse as tensões em pontos importantes, algo poderia ser concluído. tensão entre C-E 107 compare com a tensão no canal bom (C-E T207). (Eu estimo cerca de 2 V máx.) -
conectar o coletor com o emissor T107 reduz a corrente quiescente dos tranistores de energia (T110-T113) para zero. a lâmpada está fraca porque detecta a corrente quiescente no canal eficiente do amplificador de potência. a lâmpada que você usou qual é a potência? 40W pode brilhar na cor âmbar em um amplificador eficiente, a lâmpada de 150W já pode estar escura e iluminar apenas quando o amplificador reproduz o sinal com os alto-falantes conectados. Anteriormente, eu entendi que quando você desconecta os transistores que controlam os transistores de potência, o relé do alto-falante é iniciado. isso sugere uma tensão DC diferente de zero em relação ao aterramento na saída do amplificador. isso é ruim. se o emissor e o coletor T107 não estiverem em curto-circuito, a alta corrente quiescente dos transistores de potência (forte iluminação da lâmpada) é causada pela grande corrente que flui através do T107 ou a falha do T107 ou os resistores conectados ao Base T107. se a tensão na saída do amplificador for positiva, eu verificaria T105, se for negativo, T106. sorry, translate by google, -
giving the voltage value will make it easier to discover the error If I understand correctly the output of the power amplifier is DC voltage measured against ground, possible error in T101, T102 T104, T105 differential amplifiers or T103, T106 current sources, it may be a broken ground circuit at the input of the amplifier (T101) or no feedback from amplifier output to input (T101). It is best to replace the input transistors with new ones. Measure all resistors.
