byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Boas! Até pode ser como voce fala, mas como nao estou acostumado e essas fugas pelo terra nao tenho certeza dos sintomas. Aqui onde vivo, toda a instalação electrica tem diferencial, o que faz com que qualquer fuga acima dos 30mA já faria disparar o diferencial. Ainda assim iria pelo capacitor, mesmo nao sendo usada pode-se dar o defeito de capacitores, até pelo simples caso de ter estado armazenado em ambientes menos proprios.
  2. Boas! Defeito caracteristico de capacitor com defeito. Só precisa descobrir qual! Uma dica seria dar um esquentadinha numa regiao onde tenha capacitores e testar de liga, depois tentar outra regiao, dessa forma até conseguirá encontrar o culpado.
  3. boas! Não se trata de um transistor, mas antes de um regulador de tensão de 5V, bem comum por sinal. Pesquise por regulador de tensão 7805
  4. Eu nao!!! aqui ta calor que nem dá vontade de sair de casa. http://www.tempo.pt/guimaraes.htm
  5. Boas! H1A NPN H2A PNP
  6. Parabens, e boa sorte com ele.
  7. Boas! Leva a crer que posso existir algum mau contacto seja de solda seja algum conetor. Se nao está em garantia aconselharia a abrir e dar uma boa inspeçao visual.
  8. Isso com ele ligado né? O que estará certo. Dá alguma leitura no scope quando medes?
  9. Boas! Auto calibração já foi feita? Se nao, aconselho a fazer, ter o cuidado de desligar todas as pontas de prova. Qual a impedancia nas entradas de pontas de prova com o osciloscopio ligado, e se ao medir com o multimetro o osciloscopio apresenta alguma leitura?
  10. Quando voce faz o "Auto" inicialmente ativa ambos os canais, faz analise nos canais e onde tem ponta de prova ele apresenta o sinal lido , onde nao tiver ele desablita o canal. Agora o que faz ele detetar a ponta de prova é uma pequenissima resistencia na ponta de prova e uns poucos pF. A questao é, terá o osciloscopio ter levado algum pico nas entradas que possa ter danificado a entrada?
  11. Qual o consumo que apresenta nesse curto? Verifique o TPS51125, ou linha deste.
  12. quanto a tensao de trabalho deve ser levado em conta 14V do alternador não os 12V da bateria.
  13. Boas! Seria mais util colocar a ref. da serigrafia na placa, tipo Q33. Só 4435 pode ter varios. Já mediu as tensões e corrente para verificar se estão nos valores nominais? Qual o consumo quando injetou tensao?
  14. Boas! Não seria boost? Dá uma referencia de um componente como exemplo.
  15. byte
    CSGO
    hehehe Eu voto nessa do h3.
  16. Boas! É sempre assim organizada ou foi só para a foto. Nunca consigo ter uma bancada assim. Parabens aí pela bancada.
  17. Boas! Funciona sim, desde que no software do gravador tenha a opção nesse chip de gravar por ISP.
  18. Nao tenho certeza mas acho que um dia apanhei uma boa tareia com uma mb dessas. Veja se nao tem algum capacitor aquecendo bem debaixo do processador, (lado contrario da placa) bem junto do suporte para o dissipador. Usa o metodo do "dedometro" e tenta identificar nessa bateria de capacitores algum aquecendo.
  19. Tentar explicar. É obvio que a terra descarrega a sua energia estatica, só não é a sua função basica. Encostando a mão em qualquer material condutor voce acaba por descarregar a estatica, a pulseira tem avantagem e manter sempre esse contacto fechado com um dissipador de energia.
  20. Boas! A terra não é de todo pra descarregar estatica, isso voce terá que tratar de outro jeito. A terra é necessaria para proteçao humana essencialmente. Como é sabido a corrente circulo por onde o caminho é mais facil, logo se voce tiver um terra bem feito irá ter cerca de 5ohm entre neutro e terra, corpo humano tem mais que esses 5ohm, logo o corrente em caso de fuga ira fluir pelo terra.
  21. Boas! @neofln sempre prefiro dar algum crédito ao engenheiro que projetou a placa e respeitar o mais proximo do valor original. Mas se funcionou com voce pode até ser outro o motivo, por exemplo como voce falou que faz como teste. Nesse caso a resposta deve estar que a capacitancia diminui com o aumento da tensão. Numa proxima tenta colocar uma capacitor dos mesmo 4700uF mas de 3v, duvido que funcione. Nestes casos nada melhor que um osciloscopio para ter certeza de que nao existe ruido na tensao.
  22. Não colocaria nunca 6 condensadores, já 4 é exagerado, porque sendo o tokin de 900 330x4=1320 Colocaria sim 3 condensadores de 330uF
  23. Quais condensadores seriam esses, qual o valor deles e a tensão de trabalho?
  24. Oi Rose,aparece sim. Eu proprio tive que escolher entre trabalhar mais e gastar no psiquiatra ou me divertir um bocado. Conclusao, morro pra num gastar no psiquiatra.
  25. o SBR 100 nao é um transistor mas um diodo. http://www.onsemi.jp/pub_link/Collateral/ENA0456-D.PDF
