    110 [ Doar ]
Tudo que JJReis publicou
  1. o defeito estava no trafo TRF0235/4032. substituímos por um que não estava funcionando bem. Após realizar o teste com o trafo de outro nobreak identico que estava funcionando 100%, constatamos que o defeito estava nesse trafo.
  2. Caros colegas, bom dia. Estou com esse nobreak que chegou com as baterias descarregadas e após serem substituídas notamos que o circuito carregador não estava funcionando, ele opera com a tensao de bateria equivalente a 72V. Ele estabiliza normalmente na rede, segura carga com a bateria, no entanto não carrega. Poderiam me auxiliar ou dar alguma dica de como eu poderia resolver esse problema?
  3. Olá, testei todos individualmente fora da placa, usando fonte de bancada e multimetro. todos estão ok
  4. Bom dia pessoal, tenho pouco costume de efetuar reparos em nobreaks dessa marca, mas a situação é a seguinte: Chegou até aqui esse nobreak com os varistores de entrada queimados, a trilha foi danificada mas foi possivel refazer, além disso foi necessário trocar o trafo T1 (trf0238/4032). Até entao parecia tudo resolvido, mas me chamou atenção o fato de ao conectá-lo à tomada automaticamente saía tensão nas saídas, mesmo tentando desligar ele permanecia com tensao nas saídas. Verifiquei o inversor, relés, conexoes, circuito de carga e está tudo em ordem, alguem já pegou defeito semelhante ou poderia me dar uma direção ou até mesmo me informar se esse comportamento é normal?
  5. Acer Aspire 4738z da0zq9mb6c0 rev C Visualizar Arquivo Esquema elétrico compativel com Emachines Uploader JJReis Enviado 10/02/2024 Categoria ACER
  6. JJReis
    esquema Acer Aspire 4738z da0zq9mb6c0 rev C
    18 downloads
  7. bom dia, em qual versão esta seu LBE? o meu esta nesta LBE++ - 3.2.0 PL-2
  8. não consigo extrair, nao sei se é por causa do tamanho, o Alienware 18 ou M18 é de 8.192kb mas o Alienware 17 R5 é de 16.384kb, você sabe usar o lbe++?
  9. eu tenho o LBE++ com ele consegui extrair do DELL Alienware 18 ou M18 mas do Alienware 17 R5 não estou conseguindo extrair
  10. bom dia pessoal estou com este dell Alienware 17 R5 placa DDR51 LA-F551P qeimou chip de rede ul1, ligava e nao levantava imagem. removi o chip passou levantar a imagem so que nao inicia sistema de nenhuma forma e reporta no status problema de bios, entra no setup mas não entra no diagnostico, regravei a bios, todas as bios que regravei nao funcionou. alguem teria esta bios funconando ?
  11. grato aos parceiros, problema solucionado estes componentes tem no mercdo.
  12. o ic101 é da referencia, bs2501 e o resistor é de 130 hom ok e o zener ok porem o notebook informa pra colocar uma fonte acima de 90w sendo que a fonte é de 130w a recomendada pro notebook.
  13. boa tarde pessoal, estou com esta fonte fonte dell de 130w da130pe1-00 queimou o ic101 e o zener zd101 do pino de referencia troquei ambos a fonte funcionou, cabo ok porem no notebook da propria fonte informa que precisa de uma fonte acima de 90W. fiz teste com outra fonte nao deu a mesma mensage apesar de ter usado uma fonte de 230w alguem tem uma dica sobre esse problema?
  14. se vc ja mediu quase tudo na placa e continua sem encontrar, tente testar outro microcontrolador e transformador. dificilmente eles estragam, mas não deixa de ser uma possibilidade. com isso vc delimita cada vez mais o que esta causando o defeito
  15. verifique os IRF540, resistor de 0,22R (se tiver), os fios azuis e vermelhos do CN6 e possíveis trilhas rompidas
  16. @TPEletr Conferi cada trilha e refiz algumas soldas. Após inúmeras medições e testes, resolvi colocar outro micro controlador e para minha surpresa, o defeito estava nele. funcionou 100%.
  17. Tentei abrir pelo tebo view mas pediu senha tambem. Dando uma olhada em outro forum, me indicaram usar a versao mais recente do programa "Boardviewer", fiz o teste e abriu sem pedir senha. Obrigado ao colega que postou
  18. Olá colegas, poderiam me ajudar com esse equipamento? O defeito é semelhante a ligar um nobreak sms na rede sem bateria, o mesmo emite um apito contínuo e também não liga em modo bateria. tenho as tensões de 5v e 15v, já troquei os dois LM324, rele de rede/bateria e seleção, o circuito de carga e etapa de potência estão ok, já verifiquei os bc's 337, LM19 alguem já se deparou com um defeito parecido ou identico?
  19. boa tarde pessoal, estou com este Avell C62 MOB plca GM5TGFX V:1.2 não liga fiz analise com câmera térmica, e percebi que o componente U38 está esquentando, porém não tenho esquema desta placa. se alguém souber que componente é este e me passar eu agradeço.
  20. Depois das informações dos mestres fiz a medições não encontrei nada alterado, exceto os pinos 21 e 22 que tinha 12v sendo que deveria ser +- 25v, visto isso troquei o U9701, deu tudo certo.
  21. bom dia pessoal, voltando. os R9757 R9753 estao ok resistencia deles pro terra 9.3k hom pinos 21 e 22 em relação ao terra 238k hom
  22. sem problema Gilson
  23. agradeço a ajuda por hoje, segunda dou continuidade.
