![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
bitservice
0.17 -
174 -
143 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
resolvido Cubo Staner BX200 - DC no alto falante.
bitservice respondeu o tópico de bitservice em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Realmente tinha falhas na polarização dos bc's, parelho está em teste para que possa ser finalizado dentre alguns dias. -
resolvido Monitor LG W1943se + placa w1943 + sem sinal de video
bitservice respondeu o tópico de Rony Rib em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Que bom que resolveu amigo. -
dúvida Fusivel SMD como identificar.
bitservice respondeu o tópico de Wilson Xiscatti em Identificação e Equivalência de Componentes
Aí complica cada vez mais, não trabalho com impressoras, então to bem por fora do assunto. Fiz um curso a uns 10 anos atrás na Panasonic porque sou autorizado da marca, mas nunca chegou uma para trabalhar. Hoje ja não sei nem por onde passa.- 7 respostas
Nesse caso então acho que seria melhor verificar o esquema mesmo, não tendo ficaria difícil, terias que realizar medições e fazer algumas contas para identificar qual amperagem do mesmo. Fusível é coisa séria, realmente se não estiver dentro das especificações pode trazer dor de cabeça.- 7 respostas
- 7 respostas
Isso está me parecendo falta de sincronismo vertical/horizontal. Da uma conferida nos diodos de proteção, são esses logo após a entrada vga (d714, d715), verifique também as condições desse conector vga. Do mais me informe o codigo da placa (iniciado com eax ou ebr) se não me engano existe um arquivo para esse monitor disponível na LG. -
Procurei por todos os lugares e também não consegui nenhuma informação.
- 8 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
Creio serem os famosos tip's. Talvez tip 41 e tip42. Ma sé bom verificar o esquema.
- 8 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
flash Dados memória eprom DuoSat Troy Generation
bitservice postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Amigos estou com um receptor duosat troy generation que trava toda hora que liga e fica escrito ash no visor, ja tentei fazer a regravação por pen driver mas sempre que chega a 36% trava. Alguém teria esse arquivo para me envia? -
dúvida Capacitores com capacitância acima - Limites
bitservice respondeu o tópico de Abel em Identificação e Equivalência de Componentes
Vou acompanhar esse assunto...- 2 respostas
- capacitores
- capacitância
(mais 2)
@ohm e @zazulak poderiam me dar mais alguma ajuda? realmente estou perdido nesse aparelho. -
resolvido monitor samsung syncmaster 2232bw plus tela branca
bitservice respondeu o tópico de claudio cortez em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Amigo, creio ser um defeito na própria tela. A medida que ela vai ficando branca ela apresenta linhas na horizontal ou vertical? Mas nos informe as tensões encontradas na t.com para podermos te auxiliar melhor. Verifique também se alguma das tensões oscilam a medida que a tela fica branca. -
Bom dia amigo @zazulak, obrigado pelo interesse em me ajudar. Sem o falante tenho 0,7v no emissor, 0v base e 38v coletor. -
Quem merece joinha em meu tópico? Como usar joinha?
bitservice respondeu o tópico de ElianLaptop em Como funciona o fórum?
@Daniel com certeza amigo, concordo plenamente. Como disse muitos querem apenas sugar. Mas vamos nessa, participando e ajudando quando puder. -
Removi novamente todos os bc's para fazer uma analise em cada um deles e por minha surpresa o bc639 apesar de ser novo estava com pequena fuga, fiz a troca porém ainda não resolveu por completo, o que acontece agora é o seguinte, se eu conectar o alto falante e ligar a caixa continuo tendo dc na sáida porem que de aproximadamente 8v, agora se eu conectar o alto falante depois de ligar o aparelho o mesmo funciona normalmente. -
Sobre esse sistema de joinhas é bem bacana pois assim o forum não fica apenas com técnicos dos tipo "sangue suga" que são aqueles que so querem pra ele. A pessoa vai ter que se dedicar e correr atrás pra conseguir baixar arquivos entre outros. So acho um pouco injusto com os iniciantes em eletronica (como eu), que tem bastante dificuldade e muitas das vezes não consegue ajudar ao outro por falta de pratica. -
Amigo @ohm, desculpe a demora, tive alguns imprevistos aqui. Vamos lá, realmente tem uma falha na polarização deles visto que tenha as seguintes tensões, no transistor a1943 tenho 43v de base, -44v de coletor e -43v no emissor, já no c5200 tenho 44v de base, 44v de coletor e 43v de emissor. Lembrando que ja fiz a troca de todos os bc's, tip's, verifiquei os diodos e resistores e não encontrei falhas. -
@ohm vou verificar aqui e te retorno. -
resolvido Som-fwp2000-Philips-não liga,leds dos alto-falantes acesos bem fraquinho
bitservice respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
O tópico havia aparecido como novo pra mim kkkk. que bom que resolveu. -
A fonte estando normal, verifique o cabo flat que sai da fonte e vai até a placa principal, ele costuma apresentar falhas, -
bitservice postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Salve salve amigos, venho aqui no meu primeiro tópico solicitar a ajuda de vocês. Estou com esse cubo para realizar manutenção onde chegou com os trasistores 2sc5200 e 2sa1943 em curto, fiz a troca e em seguida analisei mais alguns componentes, encontrei alguns bc's 327 e 337 em curto e um resistor de 150ohm aberto. Mesmo após a troca de todos os componentes o aparelho jogo 45v dc no alto falante. Ja verifiquei todos os capacitores, resistores e diodos e não encontrei nada de errado. Será que alguem poderia me auxiliar nesse aparelho? Desde já agradeço a atenção de todos. -
Olá a todos, me chamo Bruno tenho 32 anos e trabalho na área da eletrônica e pouco tempo, estou sempre em busca de aprender cada vez mais e sempre disposto a ajudar. Sou da cidade de Ubá que fica localizada na zona da mata mineira e é o maior pólo moveleiro de Minas e o terceiro maior do Brasil. Conheci o eletronibr atraves do google onde sempre busco informações.
