![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
bitservice
0.17 -
174 -
143 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
Amigo @rgb comput , cheguei a raspar bem a placa achando tbm que poderia ter alguma fuga, mas nada tbm.
Amigo @William_R, como mencionado já havia conferido o trafo, estão com aproximadamente 950ohm cada lado. Sobre o topico o defeito dele é lampadas, como informei as lampadas desse está ok, fiz teste com lampadas externas tbm.
Salve salve amigos. Estou com esse monitor na bancada que chegou bem mexido aqui na assistência e com alguns resistores danificados. A primeira analise que fiz foi das lampadas que estão ok, em seguida coloquei um resistor de 220k (me parece que eram 4 de 56k cada) no local dos que haviam sido danificados e o defeito continuou sendo que o resistor superaquece. Em seguida verifiquei o inverter que também está ok, desativei tbm a proteção das lampadas porem os ci's u3 e u2 superaquecem com a proteção desativada. Uma observação que fiz é que as lampadas que possuem os fios vermelhos na foto acendem com seu brilho máximo, ja as com fios azuis acendem bem fraco. Gostaria da ajuda dos amigos pois tbm não encontrei o esquema dessa fonte de código pwi2004sl.
Vou dar como resolvido esse caso. Aparelho ficou em teste mais de uma semana sem apresentar mais defeitos.
Caixa Amplificada Mondial Modelo SK06
bitservice respondeu o tópico de djk1 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Amigo,peguei uma placa dessa de sucata aqui e ele é um regulador de 5v. Sendo terra no pino 1, saída no pino 2 e entrada no pino 3. Verifique ms3,ms4 e u9, dão muito defeito nessa placa. Espero que ajude. -
Amigo @Maru, desculpe a demora. ja havia verificado todos os adjacentes e nada de anormal. Sigo quebrando cabeça.
Uma observação. Quando apresentava defeito não tinha DC nas saídas. Até porque o circuito possui um rele de proteção pra cada par de saída.
Olá @ohm. Pois então, a principio fiz uma verificação nos transistores com eles conectados a pci e não encontrei nada de anormal, após verificar o datasheet do mesmo vi que eram transistores darlington aí resolvi remover um por um para fazer uma analise mais detalhada, também não encontrei nada. Ressoldei todos eles e fiz uma limpeza na placa e até agora não voltou a apresentar defeito. Tem 3 dias que está em teste. Antes havia conferido a qualidade das soldas nos terminas e estavam perfeitas, até porque o aparelho tem pouco mais de 1 ano de uso.
Tv led Samsung modelo UN32C4000pm com faixa na tela
bitservice respondeu o tópico de Natan Souza594268 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verifique como esta a alimentação vgh na pci do display. -
Microondas Brastemp modelo BMS 27AHBN batendo rele !
bitservice respondeu o tópico de joseca3 em Eletrodomésticos
amigo, senão me engano esse microondas possui algo referente a esse rele que se os cabos não estiverem corretos ele apresenta isso. troque a posição dos cabos que vão conectados ao rele. So inverter.- 12 respostas
- microondas
- brastemp
- (mais 4)
doc Transistores - Teoria e Pratica - Parte 2
bitservice comentou no arquivo de Hélio em: Eletrônica
Salve salve amigos; Estou com esse monitor na bancada que veio com defeito no regulador apw7142. Foi trocado,feito testes de bancada e liberado para o cliente. No dia seguinte cliente chegou na assistência informando que aparelho saiu fumaça. Ao analisar a fonte do cliente o mesmo substituiu uma de 12v por uma de 24v. Ao abrir o aparelho o mesmo c.i danificou novamente, foi feito a substituição porém o aparelho liga,apresenta imagem com linhas e desliga, ficando apenas com o stand by piscando. Fazendo a analise tenho todas as tensões. 5v, 3,3 e 1.8. Alguém poderia me dar uma ajuda? Sobre o display com linhas tenho em estoque e passarei o valor ao cliente.
resolvido Receiver Onkyo HT-R398 - Liga e desliga em seguida.
bitservice postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Salve Salve amigos; Estou com esse receiver que deu entrada aqui na assistência com o seguinte defeito: aparelho liga e apresenta a mensagem CHECK SUB WIRE e desliga em seguida. A primeira coisa que fiz foi um reset no aparelho, após reset o aparelho funcionou por uns 10 minutos todas as caixas e em seguida apresentou a mensagem CHECK SP WIRE. Como esse é o primeiro Onkyo que trabalho gostaria da ajuda dos amigos. Se possivel me dando um norte de por onde começar. -
Eletrônica Básica. 1-Livraria Freitas Bastos (1960)
bitservice comentou no arquivo de Ronaldo Consolo dos santos em: Eletrônica
- 2 comentários
- eletrônica
(mais 5)
pode ser tambem volume + e tecla play ao mesmo tempo.
- 19 respostas
- partybox300
- trava
(mais 2)
Amigo, tentou antes de mais nada fazer o reset? tente apertando o play/pause + volume + por aproximadamente 15 segundos.Veja se tem alguma mudança.
- 19 respostas
- partybox300
- trava
(mais 2)
em análise Philips/ mini system/ modelo fwm592/ liga apenas led USB Record
bitservice respondeu o tópico de NovaEletronicaRM em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Verifique as condições dos cristais na placa do display. -
esquema Firmware de atualização para os modelos MS7945MUS e MS7980MUS Toshiba
bitservice comentou no arquivo de Maru em: Áudio
- 1 comentário
- firmware
- atualização
- (mais 4)
Amigo, verifique possiveis curtos nessa linha.Capacitores smds dão muito defeito.
- 5 respostas
- samsung
- un65mu6100
(mais 4)
@Rods Que isso amigo, sem problemas. Realmente quando fala em jbl ja pensamos logo nas menores mesmo.
Vamos por partes. Qual a tensão de saída da fonte? Removendo a bateria e refazendo as medições possui alguma diferença?
TV AOC L26W831 Imagem deficiente.
bitservice respondeu o tópico de lazaro.1 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo no display veja se possui um código como painel id, geralmente são 3 números, anote esse numero e em seguida com o controle da tv pressione. MENU - 1 9 9 9 - RETORNO - procure por PAINEL ID e coloque o numero que está no display da sua tv. Veja se da certo- 13 respostas
- dados flash
- imagem alterada
- (mais 4)
