bitservice
    143 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
  1. Creio não ser os filtros polarizadores, ainda acho ser tela. ja peguei algumas com esse sintoma. Seria bom clarear o display antes de fazer a compra dos filtros. Se possivel nos envie foto do filto.
  2. Esquema Elétrico Caixa Voxstorm top Guitar 200r Visualizar Arquivo Favor contribuir com um joinha ao baixar esse arquivo raro Uploader Bruno.Lacerda Enviado 15-07-2022 Categoria Eletrônica
  3. 4 downloads
  4. Amigo, como o amigo @T.Martins falou também não creio ser Bios, pois segundo você ele chega a funcionar. faça o teste, troque esses capacitores por novos, so por desencargo mesmo.
  5. Será que não tem mais defeito na fonte amigo. Já fiz várias dessa maneira e sempre deu certo.
  6. Amigo, vai uma dica aí que eu consegui resolver alguns aqui, na placa principal existem se não me engano 3 capacitores de 100x25 e um outro menor (em tamanho) proximo a ele. Verifica a capacitancia de cada um deles. No meu caso eu sempre troco os quatro independente da capacitancia. Ja resolvi alguns aqui fazendo isso.
  7. Faça da seguinte forma: Coloque o Circuito Integrado TNY176 ou TNY276 no circuito e em seguida, corte a trilha do pino 8, depois libere o pino 1 do TNY removendo os dois resistores que estão sem sua linha e adicione um JUMPER, conectando o pino 1 ao pino 4 do foto acoplador.
  8. Muito obrigado amigo@William_R , vou fazer o que me indicou, qualquer duvido abro um novo tópico. Obrigado.
  9. Amigo @William_R, desculpe "ressuscitar" um tópico antigo mas gostaria de uma orientação do senhor. O senhor colocou dois link's acima para donwload, como faço para saber qual é o correto para meu monitor. O código da minha placa é 715g3329-1-2 ver:b. Desde já agradeço.
  10. Amigo, seja mais claro. Qual posição dos resistores? o que ja vez no aparelho? Que tensões estão presentes? qual sintoma do mesmo?
  11. Da um olhada no habotest ht112b, uso aqui e recomendo. Bem completo.
  12. Tem um diodo proximo ao tps, verifique se não está em curto. Pode ser usado um ss36 no lugar. Geralmente ele entra em curto e mata a tensão na saída do ci.
  13. Vamos por partes, remova a fonte e trabalhe apenas nela, tentando normalizar esses 32v. Uma observação: faça a medição dos 32v na placa, o cabo que sai dele tem o costume de apresentar falhas ou mal contato.
  14. Tanto o aoz1051pi e o z1033ai necessitam ter ma tensão entre 4,5v e 18v no pino 2. Essa seria e tensão "básica para iniciar seu funcionamento", verifique a falta dessa tensão.
  15. Que coisa não, nunca vi nada parecido. Esses 12v estão presentes sempre que liga o aparelho independente da posição da tomada ou não? Chegou a verificar também se o sinal de audio chega nos pinos mesmo quando não tem som?
  16. Deixa eu entender. pelo que vi ao mudar o pino da tomada (fase/neutro) a tv tem som, se inverter (neutro/fase) a tv não tem som? é isso?
  17. Qual tensão no pino 2 do ci? Se a tensão for abaixo de 4v, remova o ci e verifique a tensão no mesmo pino novamente.
  18. Bem provavel que seja memória sim. Consegue fazer a regravação da mesma? Temos o arquivo disponível no forum. Confere só a versão da tv.
  19. Amigo o senhor referiu que todas as tensões estão ok, isso inclui a power/on?
  20. Qual código do c.i? tem o esquema para postar pra gente? O esquema que consegui aqui não possui informações da pci principal.
  21. Então vamos por partes. Com a fonte ligada a placa principal e o aparelho ligado a rede, existe alguma oscilação nas tensões mencionadas pelo senhor la na primeira postagem?
  22. Acho que ai o senhor conhece como régua aqui conheço como placa t.com (controle de tela).
  23. Amigo, nos informe melhor para que possamos ajudar. Se desligar a t.com (t.com é a placa que vai ligada ao display, onde encaixa esse flat largo)e deixar com a placa principal o aparelho funciona "normalmente"? Digo, você consegue ligar e desligar ele pelo botão? Se sim, bem provável que o defeito seja na t.com que se encontra abaixo desse plastico preto. Aí é necessário retirar o plástico com cuidado para não danificar os cof do display e analisar o circuito.
  24. Então ao desligar a t.com o aparelho funciona "normalmente" sem ficar reiniciando?
