bitservice
    143 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
  1. Amigos fiz a troca do barramento desse aparelho a pouco menos de 1 mês e veio a e dar retorno. Ao trocar todas as barras por novas fiz a alteração na corrente dos led's removendo os seguintes resistores r818, r816,r836 e r834, sendo o r818 e 816 de um canal e r836 e r834 de outra canal. Não me recordo com precisão mas após remove-los deu uma diferença pra menos de quase 2v. Minha dúvida é a seguinte, fiz algo de errado ou o barramento é de baixa qualidade?
  2. Desculpe a demora, ela chega a carregar com essa alimentação oscilando que te falei ( entre 9 e 11v). Com a bateria no lugar ela apresenta cerca de 13,5v, sem a bateria ela fica entre 9 e 11v.
  3. Infelizmente como estou iniciando ainda não tive oportunidade de adquirir um osciloscópio. Uma observação que fiz também é que mesmo com uma bateria carregada ele so se mantem ligado por uns 5 minutos. Fiz um teste colocando uma bateria nova para carregar e depois de carregada coloquei nele.
  4. Vou pegar como exemplo esse esquema, foi o mais próximo que consegui dessa placa. Verifiquei os diodos retificadores e tudo certo, verifiquei também resistores e não encontrei nada de anormal. Com exceção do r83 de 100 ohm que vai ligado ao coletor do q2 que está um pouco escuro, porem não está alterado. Notei o seguinte antes do 838 (4k7) tenho uma alimentação de 14,5v e após ele não tenho nada, porem ele está ok. Removendo o q2 (no esquema consta bc337) aparece uma alimentação de 11,3, porem o transistor está normal e o m4 superaquece, cheguei a colocar outro no local porém com encapsulamento to92 e manteve da mesma forma, a alimentação de 14,5v some. Pelo que entendi a base desse transistor é controlado pelo ic1, será que ele pode ser o causador desse defeito?
  5. Ts Shara TS-72 Visualizar Arquivo Pci com varias versões. Uploader bitservice Enviado 24/10/2023 Categoria Fontes & Nobreaks
  6. bitservice
    doc Ts Shara TS-72
    0 downloads
  7. Removi o m4 (fqp19n20) e fiz testes fora da placa e está ok. Coloquei também um 10nm60 no lugar só pra teste e manteve da mesma forma.
  8. Já fiz testes com outras baterias e continua na mesma, enquanto a bateria tem carga ele funciona, fazendo as medições durante o uso, a tensão nunca fica acima de 12,3.
  9. continuo na batalha. Essa semana acabei que não consegui ter tempo pra olhar ele, mas agora vou pegar firme.
  10. Um detalhe é que não achei o esquema desse nobreak também, o que eu achei aqui no fórum não bate.
  11. Em relação a placa é a ts-72 upsmp 09. Nessa placa não tenho o lm317, temos aqui dois lm358. Realmente essa pci não consta o eletrolítico de filtro.
  12. verifiquei sim o regulador de 5v e está ok. O comparador que você se refere é o 431ac (ci8)? Fiz as medições nele seguindo o datasheet e aparentemente está normal? porém medi sem a placa está ligada. Poderia me orientar essa medição? De qualquer forma vou tentar agilizar esse 431ac, vou verificar aqui na cidade. e retorno com respostas
  13. amigos @zazulak, @PMATECH, @João Henrique, @fguedes, @Paulinho TheRiders, @Maru, @Igor, @Von Held será que alguem poderia me dar uma ajuda?
  14. Caro @Maru, esqueci de informar, fiz o teste com outra bateria sim, nova por sinal e manteve do mesmo jeito. Fiz a substituição do resistor tbm, só não sei se coloquei o valor correto pois não encontrei o esquema igual para esse aparelho. Coloquei um de 1 ohm, creio ser valor baixo, será que se este valor estiver errado pode influenciar em algo? é normal ter essa tensão de apenas 10v nos cabos que vão conectado a bateria quando a mesma não está conectada? Na bateria informa flutuação de 13,5 a13,8 e cíclico 14,1 a 14,4v. Não seria essa tensão que deveria ter nos cabos? desculpe as perguntas, como informei sou leigo nesse tipo de aparelho.
  15. Salve salve meu amigos; Gostaria da ajuda dos senhores para tentar realizar o reparo desse nobreak, a principio gostaria de deixar bem claro que não tenho experiência alguma com esse tipo de aparelho, por isso peço a paciência dos amigos. Em testes na bancada o aparelho apresenta os seguintes sintomas: 1 - A principio ele não liga se estiver apenas na bateria e fora da tomada ( como informei não tenho conhecimento desse tipo de aparelho logo não sei se é esse seu funcionamento). 2 - Ao colocar o aparelho na tomada escuta se um bipe do rele, acende a luz de rede, muda para bateria e volta para rede novamente. 3- O aparelho conectado a rede elétrica funciona normalmente, medindo a alimentação na bateria tenho aproximadamente 12,34v que vai subindo lentamente e sem a bateria conectada tenho uma tensão que oscila entre 9,9v e 10,4v (creio ser esse o problema). 4- Após ligar o aparelho na rede, ativar o botão power e remover o aparelho da tomada o mesmo muda para bateria e se mantém por aproximadamente 6 minutos ligado na bateria, apresenta vários bipes e desliga. Verificando visualmente encontrei um resistor aberto (r72) fiz a troca por outro porém ainda persiste o problema. Gostaria de uma ajuda dos amigos, para me dar um norte, por onde começar e o que deve ser verificado. Desde já agradeço a atenção de todos.
  16. Amigos @Daniel ou @curtolo poderiam trocar meu nick pra Bit ou bit assistencia ou bitservice. agradeço desde já
  17. Sobre soltar esse display veja no youtube. tem varias videos mostrando como desmontar tela de tv com borda infinita. Para montar use fica dupla face especifica, tem no mercado livre.
  18. Sobre a atualização baixe o app jbl portable (se não me engano é esse nome) na sua loja de aplicativo, após a instalação ele vai procurar o aparelho, se existir alguma atualização você verá um icone informando.
