![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
bitservice
0.17 -
174 -
143 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
Vou usar essa imagem como base. Da esquerda para direita. O primeiro resistor da esquerda é um de 10k (103), o do meio é de 1k (102) e o da direita também é de 1k (102). No caso da placa que peguei de sucata aqui,ela usa um potenciômetro simples e não duplo.
Firmware tv sansung un50tu8000g, tv tenta iniciar infinitamente.
bitservice respondeu o tópico de lauderson em Assuntos Diversos
Não só tv amigo,grande parte de tudo é praticamente descartável. Já foi a época de que se fabricavam as coisa para durarem. -
@lauderson a pci principal está realmente com defeito? Se não te aconselharia entrar em contato com eles, alguns casos nem precisa de n.f. -
Exatamente isso, estão apenas ''tampando o sol com a peneira". Ouvi dizer que investiram pesado na parte de hardware do aparelho, tanto que é uma ótima tv por sinal em questão de funções. Mas para baratear os custos terceirizaram a fabricação da tela com uma empresa "não muito confiável" . Detalhe, essa linha cristal é um lançamento mundial, logo, imagina o prejuízo. -
Infelizmente não possui nenhum reparo confiável, nesse caso de reiniciar, ficar sem imagem ou apresentar linhas a solução é troca do b.a completo. A samsung está sendo obrigada a fazer a troca,como se fosse um recall. O problema que essa troca é por um display de mesmo modelo e versão, logo a tv voltará a apresentar defeito a longo prazo novamente. Ja conheço casos que voltou a repetir o mesmo defeito. -
Não é eeprom amigo, é um defeito cronico na tela desse modelo, todas sem exceção estão dando esse problema, inclusive a linha AU tbm . Se você não tivesse mexido na tv era só entrar em contato com a samsung através do numero 011 4004-0000 que eles estão fazendo a troca desse painel em cortesia. o atendimento é via whatsapp. De qualquer forma entre em contato com eles. -
em análise home theater lg ht-306su sai som nas saídas front R+L mas não sai nas saídas rear R+L
bitservice respondeu o tópico de eletmoraes em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bem provável que seja apenas configuração. Verifique no controle as teclas lg eq. ou a tecla que possui uma cifra, dependendo do controle pode ser a tecla sound efect . Vai pressionando até achar o modo 5.1 ou matrix, -
dúvida Marantz SR8200 Modo 7.1
bitservice postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá amigos,estou com duvidas nesse aparelho sobre o modo 7.1. Pesquisei no manual e não encontrei nada sobre isso. A dúvida é a seguinte: consigo ouvir em 7.1 usando as entradas tv, dvd, cd que são estéreo? Se sim,poderiam me informar como faz essa configuração. -
dúvida Microondas Eletrolux,modelo MTD30 esquentando muito e desligando
bitservice respondeu o tópico de viniciusantonio em Eletrodomésticos
Amigo, não estaria colocando muito tempo para aquecer pouca coisa?- 8 respostas
- magnetron
- esquentando
- (mais 6)
em análise Microondas (importado) não funciona algumas teclas
bitservice respondeu o tópico de morfeo em Eletrodomésticos
Amigo,alguns modelos realmente funcionam assim mesmo. Primeiro é necessário colocar a função e depois o tempo. Algumas funções ja possuem tempo pré programada outras são necessárias colocar o tempo. Pode liberar sem defeito porém explica ao cliente as condições de uso.- 14 respostas
- 2
- microondas
- importado
(mais 3)
Monitor Samsung 943SW - bn94 02453a
bitservice respondeu o tópico de Cristiano Freitas em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Outra opção além dessa informada pelo @William_R, pode também desconectar o teclado para testes. Verifique também os diodos de entrada de sinais na pci principal. -
resolvido Monitor Samsung 2033sw - Liga e pisca as lampadas rapidamente
bitservice respondeu o tópico de bitservice em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
O aparelho ficou em teste por dois dias e não apresentou mais defeitos. Vou deixar como encerrado esse tópico agradecendo a todos que ajudaram. -
TV Samsung LN32B350F1, tem Som, mas com Tela Escura
bitservice respondeu o tópico de Mitael Silva Moreira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Quais as tensões encontradas? Ja peguei algumas dessa com capacitor em curto na t.com. Comece verificando fusivel da t.com e logo depois as tensões presentes. -
Tv led 32 (importada) Ajuda para baixar corrente dos leds
bitservice respondeu o tópico de morfeo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ao menos tentou o que te falei? -
Me parece ser esses 5 resistores (me parece ser 2,2 ohm) em paralelo ao lado do diodo m7. Faça a medição da alimentação dos leds antes e após remova um resistor, veja se teve alteração. Tendo alteração para menos você remove mais um e veja se não diminuiu muito o brilho, e assim consequentemente. -
Raspei todo o carvão sr @William_R, fazendo teste com resistor de 220k ele continua fervendo. Peguei para fazer testes com vários resistores e ao chegar na linha dos mega percebi que usando um resistor de 10 megas ele funciona normalmente sem aquecer. Será que posso deixar ele? ou ele irá interferir em algo?
resolvido Monitor LG w1943c - Aparelho liga e desliga em seguida,stand by piscando.
Sr. Willian,cheguei a fazer a regravação da bios e troquei os diodos da entrada de sinais e resolvi o problema. Agradeço muito a sua atenção e de todos os amigos. -
Essa pci so possui esses resistores de "um lado". Não cheguei a raspar o carvão, vou fazer isso e retorno.
Sr @William_R, estou fazendo todos os testes com lampadas externas do mesmo tamanho de teste que tenho (lembrando que ja fiz os testes tbm com as lampadas originais ) to ficando sem pra onde correr, pena que tbm não encontrei uma pci no mercado para venda.
dúvida Tv led Samsung modelo UN32C4000pm com faixa na tela
bitservice respondeu o tópico de Natan Souza594268 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse display possui os ''cof's laterias''? se sim, ja que esta perdido, vou sugerir remove los, ja fiz isso em alguns displays e resolveu. -
Apesar do transformador do inverter está medindo corretamente acabei fazendo a substituição. As lampadas agora acendem porém os resistores em serie queimam na hora.
dúvida Vitrola Toca-Discos CTX Classic com CD problemático
bitservice respondeu o tópico de spawnerbr em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
vou verificar aqui no meu estoque e te retorno.- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
essa mecânica é a mesma usada em dvd's da Philco. Consegue medir a altura dela e me passar? Essa mecânica possui duas versoes, uma mais alta e outra mais baixa.
- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
