marcussmc
    42 [ Doar ]
Tudo que marcussmc publicou
  1. Boa tarde amigo, o esquema que estou utilizando é o mesmo, se vc verificar a ordem das paginas no rodapé de cada página vc vai perceber que existe a página 1mas não existe a página 2 em seguida 3,4,5,6 mas não existe a pagina 7, em seguida 8,9,10,11 mas não existe a pagina 12 em seguida 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 e duas paginas com board view, vou tentar achar outro esquema deste que estiver completo. Grato pela atenção, segue seu joinha. Um grande abraço.
  2. Exatamente, veja que eles são habilitados por sinais que vem da pagina 12, é justamente essa pagina que não encontro no arquivo que tenho aqui, se no seu esquema tem essa pagina vc poderia me enviar por favor. versão da placa 1.2 Um grande abraço.
  3. Boa tarde a todos, estou com um note deste na bancada que apresenta imagem normal no monitor externo, mas no monitor interno ele não apresenta imagem, o esquema que eu tenho esta faltando a pagina 12, que se refere a alguns pulsos que habilitam o lvds pois esta faltando a tensão de +3v_lvds, que é proveniente de um circuito que é habilitado pelo sinal LVDS_PANEL_EN que vem da pagina 12 (meu esquema não possui essa pagina), mas acredito que se refere ao nvidia, tbm esta faltando bl_on proveniente do circuito que é habilitado pelo sinal LVDS_BKL_ON que tbm vem da pagina 12. se alguém puder dar alguma dica eu ficaria bastante grato. Um abraço a todos.
  4. Boa noite a todos, estou precisando do esquema do sony vaio modelo pcg-61511x placa mãe DANE7MC16D0 se alguém puder disponibilizar eu agradeço. Um abraço a todos.
  5. Boa noite alguém teria Esquema para notebook MSI CR400 MS14511 Um abraço a todos
  6. Preciso de um equipamento para inspeção e soldagem smd e inspeção bga, creio que seria uma boa opção, estou tbm na fila é só me avisar. Um abraço.
  7. Boa tarde, estou precisando do esquema da plaquinha filha do notebook sim 6000 o modelo da plaquinha é 35gwmb430-c0 se alguém puder disponibilizar eu agradeceria. Um abraço a todos.
  8. Bom dia amigos, estou com uma placa desta que não liga, ela tem os 5v na pl6 e 3.3va mas mesmo assim ela não liga, já regravei a bios e continua na mesma alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo? Um abraço a todos.
  9. Boa noite, como havia dito anteriormente fiz os procedimentos sugeridos pelo amigo @alpha1 o resultado foi o mesmo tirei os flats da placa um de cada vez, assim sendo consegui uma placa com um colega e troquei e a tv voltou a funcionar perfeitamente. Agradeço bastante a ajuda dos amigos. Um abraço a todos.
  10. Bom dia amigos, fiz os testes recomendados e o resultado foi o seguinte a tv sem a placa tcom ela acende as lâmpadas e fica com o led normal, quando coloco a plaquinha tcom o led frontal fica piscando e as lâmpadas não acendem mais, acredito que seja algum curto na plaquinha fazendo atuar alguma proteção, pena que não tenho outra placa pra testar, mas vou continuar tentando, se algum amigo tiver outra dica, eu agradeceria bastante. Um abraço a todos.
  11. Obrigado amigos pela atenção, farei os procedimentos e postarei os resultados. Segue os joinhas pela ajuda. Um abraço a todos.
  12. Boa noite a todos, estou com uma tv desta na bancada que ela não liga, assim que coloco o cabo de força ela acende o led e começa a piscar o led, verifiquei as tensões da fonte e aparentemente estão normais, não tenho o esquema, mas a tv não executa nenhuma função, fui eliminando as placas conectadas a placa principal e percebi que quando desligo a placa T COM o led para de piscar, escuto a fonte oscilar e as lâmpadas acedem, alguém já pegou defeito similar e pode me informar se o defeito realmente esta na T COM? Um abraço a todos.
  13. Bom dia Edson, estarei presente e mais uma vez parabéns pela iniciativa, segue seu joinha. Um grande abraço.
  14. Estarei presente, com certeza será uma aula.
  15. Boa tarde amigo, o referido nobreak funciona aqui na região com a tensão de trabalho de 220v, tanto de entrada como saída, por isso essa quantidade de baterias, troquei o relé das baterias e o nobreak esta funcionando mas fica acusando que esta com falha na inversora e com o led de by-pass acesso, alguma dica? Um grande abraço e grato pela atenção. Marcus Sergio.
  16. Muito obrigado MATRIXMAXFIRE, estava precisando muito deste esquema, segue seu joinha. Um grande abraço.
  17. Boa noite a todos, algum amigo teria o esquema do notebook sansung Q320, motherboard BA41-01015A HST, não encontrei no gerenciador de arquivos do fórum. Um abraço a todos.
  18. Bom dia preciso do esquema do hp TX 2500 placa DA0TT9MB8D0 se alguém puder disponibilizar eu agradeceria bastante. Um abraço a todos,
  19. Boa noite amigos, estou precisando da bios da placa ICW50 LA-3581, se alguém puder disponibilizar eu agradeço. Um abraço a todos.
  20. Boa noite, alguém poderia disponibilizar o esquema da placa ICW50 LA-3581P. Desde já agradeço a atenção.
  21. Boa noite Edson, são todas as baterias novas, tirei a placa que recebem os fios da bateria, farei alguns testes e postarei os resultados, conto com a ajuda dos amigos para tentar resolver esse problema. Um abraço a todos especial ao amigo Edson.
  22. Boa tarde a todos, estou com um nobreak destes em laboratório que chegou sem reconhecer as baterias, no painel frontal aparece a mensagem "sem bateria " alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo?, já verifiquei o banco de baterias e esta ok, troquei todas 16 baterias ao total, somando 192 volts, a entrada recomendada, mesmo assim ele não reconhece as baterias, funciona na rede, mas quando simulo falta de energia ele desliga, mesmo com o banco de baterias conectado.
