mail.ademir
    77 [ Doar ]
Tudo que mail.ademir publicou
  1. @Da Madruga Olá, se ainda estiver procurando, eu tentaria esta bios, visto que são bem idênticas e utilizam o gerador de clock. https://eletronicabr.com/files/file/45717-bios-x99-p4-hm55-leia-a-descrição/
  2. @Breno Gaulke das Chagas Tente a bios deste link: https://eletronicabr.com/files/file/45717-bios-x99-p4-hm55-leia-a-descrição/ Leia a informação passada na descrição.
  3. Só pra fechar o tópico, informo que comprei o CI na Aliexpress, pra minha satisfação, chegou até que rápido. Troquei o componente e a placa voltou a funcionar normalmente. O CI esquenta um pouco acima do normal, mas a placa está funcionando como deveria.
  4. @Deciding CanoeResolvi o meu que estava desse mesmo jeito. A solução foi desabilitar o chip SSD interno e usar somente um HD ou SSD na porta sata. Se não desabilitar o chip, não adianta regravar a bios, pois o sintoma será o mesmo. Vale lembrar também que há muitas variações de bios para este modelo. As informações deste link podem ajudar quem está a procura da bios correta: https://eletronicabr.com/blogs/entry/165-como-fazer-download-de-arquivos-de-atualizações-de-bios-do-site-da-samsung-sem-que-o-notebook-esteja-funcionando/
  5. Funcionou pra mim, embora tenha ficado com o mesmo problema, devido a provavelmente ser problema nos chips de memórias ou da flash interna (HDD). Esta série de notebook tem muitas versões de bios, então precisa encontrar a que realmente tenha o ID idêntico ao seu. Encontrei informações muito interessantes neste link: https://eletronicabr.com/blogs/entry/165-como-fazer-download-de-arquivos-de-atualizações-de-bios-do-site-da-samsung-sem-que-o-notebook-esteja-funcionando/ No meu caso o SECWUP é o P10AAV, o mesmo dessa bios fornecida aqui pelo nosso amigo tangservicebr. Dados da minha placa: Lotus13-R Rev 1.3 B41-02040A I3 SR04J de 2ND geração
  6. @Jack O'Neo Muito boas estas informações amigo, conteúdo muito rico em detalhes, me ajudou muito a encontrar a bios correta para a minha placa. Valeu.
  7. @Nilson Borges Tenta baixar a bios deste link: https://eletronicabr.com/files/file/45717-bios-x99-p4-hm55-leia-a-descrição/
  8. @Cayc Queiroz Veja se a deste link te ajuda amigo. Leia a descrição, não esqueça de agradecer aos amigos que dispuseram a te ajudar. https://eletronicabr.com/files/file/45717-bios-x99-p4-hm55-leia-a-descrição/ Lembrando que para baixar arquivos do forum, você precisa ter créditos *joinhas*. https://eletronicabr.com/forums/topic/79749-preciso-de-um-arquivo-e-não-tenho-créditos/ https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr/
  9. @Breno Gaulke das Chagas Amigo, primeiramente ajuste o título e tag do seu post, conforme mencionado pelo moderador @Rods . No seu caso você precisa alterar para "Pedido de esquemas ou bios de Motherboards e all-in-one. Somente assim poderemos seguir com ajuda para a sua solicitação.
  10. @Nilson Borges Conseguiu resolver amigo? Tenho uma dessa aqui que liga mas não dá vídeo, o CI 932SQ420D, esse que fica do lado da bateria da BIOS, ele esquente muito, se você puder verificar na sua placa se ele esquenta a ponto de não conseguir ficar com o dedo por uns 5 - 6 segundos, pois vi em alguns forums russos que ele aquece um pouco acima do normal. Eu posso fazer uma cópia do arquivo da placa que tenho aqui e subir para a área de downloads. E a propósito, você precisaria mudar o seu tópico para "em análise" para ficar de acordo com as regras do forum.
  11. Boa tarde a todos. Estou com uma placa de PC em mãos e tem um componente que está esquentando muito, então preciso trocá-lo pra saber se resolvo o problema desta placa. O modelo do componente é este: ICS 932SQ420DGLF Se algum amigo tiver este componente, u souber se há algum substituto, por gentileza me avise, pois eu só encontrei para comprar no Aliexpress, mas eu não posso esperar quase 30 dias para receber o componente. WhatsApp Video 2025-02-20 at 17.49.28.mp4
  12. Visualizar Arquivo Pegatron IPM87-MP 1.04 Arquivo baixado do site da HP, foi extraído o arquivo .bin e feita a gravação em uma placa aqui na oficina, funcionou perfeitamente. Espero que ajude quem estiver precisando desse arquivo. Uploader mail.ademir Enviado 12/02/2025 Categoria HP e Compaq
  13. 0 downloads
  14. O grande problema é que esta placa não tem esquema nem boardview pra facilitar na análise. Essa bobina aí, provavelmente é tensão VCC_GFX, ela geralmente só aparece com o sistema operacional rodando quando é exigido maior utilização da parte gráfica. Então, não haverá tensão mesmo, você precisa verificar primeiramente, se o cabo flat está Ok e se a tela está boa. Verifique as tensões que estão presentes no conector do cabo flat e deixe registrado aqui o valor e a referência dos pinos para que mais pessoas possam te auxiliar. Como você tem vídeo no monitor externo, então provavelmente possa estar com problema no setor LVDS, no cabo, ou na iluminação da tela.
  15. Como você disse que o Windows estava atualizando, pode ser que o sistema tenha baixado um arquivo de bios com problema e por isso pode ter causado esse defeito. Talvez só uma regravação de BIOS resolva, caso contrário, pode fazer uma análise mais detalhada na placa. O esquema elétrico e boardview pode ser baixado através dos links abaixo: Para a gravação de BIOS, precisará de um gravador e ter um pouco de conhecimento em solda, pois você precisará retirar o chip da BIOS para fazer a gravação.
  16. @Gilson Macedo Então amigo, eu comparei com imagens de alta resolução encontradas na internet e todas que eu verifiquei, estes dois resistores estão presentes. Esta placa está oxidada nesta parte, e ao limpar, estes dois resistores acabaram indo pro brejo. Ela ainda tem outros problemas para ser resolvido, mas eu vou precisar saber os valores desse dois resistores. O esquema elétrico faz muita falta nessa hora.
  17. Olá a todos os amigos. Estou com essa placa em mãos, infelizmente ela não tem esquema elétrico nem boardview até este momento, sendo assim peço ajuda para identificar componente faltante e oxidado conforme circulado na foto abaixo:
  18. Visto que você tem tensão até VCC_CORE, recomendaria uma regravação de bios com região ME limpa pra ver se resolve. Tenho uma placa igual aqui funcionando, ela não tem VCC_GT, aferi aqui agora, até mesmo com o Windows rodando *estou sem os drivers instalados, somente os genéricos do próprio Windows, então não seria a falta de VCC_GT que não daria vídeo. Espero ter ajudado.
  19. Opa amigo, acabei selecionando a opção errada, acabei de alterar como "devolvido".
  20. Qual a revisão da sua placa amigo? E SWG1 está jumpeado né? VCC_GT tem algumas placas que só aparecem depois de iniciado o sistema operacional.
  21. Depois de algum tempo, volto para finalizar informando que o problema realmente está no processador em curto. Sem solução por eu não fazer trabalho de BGA.
  22. Visualizar Arquivo Bios para placa mãe desktop Modelo IOT73 Versão 2.3 Bios para placa mãe IOT73 Versão 2.3 (Testada e funcionando). Faça sempre um backup da sua bios antes de gravar. Essa bios foi difícil de encontrá-la por ser uma placa chinesa. Possui logo vermelha "ISINC". Ajudou!!!!! Incentive!!!! Uploader mail.ademir Enviado 16/08/2024 Categoria Outros
  23. 1 download
    Bios para placa mãe IOT73 Versão 2.3 (Testada e funcionando). Faça sempre um backup da sua bios antes de gravar. Esta bios foi difícil de encontrá-la por ser uma placa chinesa. Possui logo vermelha "ISINC". Ajudou!!!!! Incentive!!!!
  24. Achei que você estava com problema de potência da GPU. Só encontrei a que você disse ter achado lá no techpowerup. Deixa eu te falar, você já tentou baixar o arquivo .rcv do site da Dell e tentou fazer uma recuperação através da USB? Pode tentar fazer isso, baixe no site da dell o arquivo de bios, vai ter o .exe e logo abaixo tem a opção de formatos disponíveis, você vai encontrar o arquivo .rcv, baixa ele e coloca na raiz do pendrive e espeta no notebook. Pelo que eu li lá no site, se estiver corrompida a sua bios, ele puxa automaticamente o recovery. Senão, você pode tentar a combinação de teclas. "Antes de começar a recuperação do BIOS, verifique se a bateria do notebook Dell tem pelo menos 10% de carga. Verifique se o computador portátil está desligado e se desliga o transformador CA. Mantenha pressionadas as teclas CTRL + ESC no teclado. Conecte o adaptador CA ao notebook. Mantenha as teclas CTRL + ESC pressionadas até que a luz de fundo do teclado acenda (solte as teclas CTRL + ESC quando a luz de fundo do teclado acender). Nota: Em computadores que não têm um teclado retroiluminado, observe a luz da tecla Caps Lock." Não sei se de outros modelos que possuem a mesma aceleradora daria certo, haja visto que o G15 5515 tem modelo com RTX 3050.
