Sandi Beeck
0.02 -
25 -
Tudo que Sandi Beeck publicou
 boardview XFX r7 360 2GB Liga mas não dá vídeo, placa mãe não reconhece
Sandi Beeck postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa noite a todos, estou com esa placa, ela tem todas as tensoes, porem o comutador nao reconhece ela. E nao ha curto no conector PCI -
 boardview RX580 Radeon 8GB OC sem video
Boa noite a todos, estou precisando de sua ajuda. Estou com esa rx 580 que nao da video, tenho essas voltagens, nao a aparente curto na bobina onde tenho 0v. Fiz o teste de levantar a bobina e tentei ligar a placa, a voltagem em enable nos mosfet que a ativam subiu ate 6v e foi baixando ate 0. Mas quando a bobina esta colocada, tenho 0.05v no enable do mosfet (Obs: mosfet tava em curto e foi trocado). Nao estou conseguindo o boardview da placa. -
Asrock RX580 8GB OC nao liga.
Sandi Beeck respondeu o tópico de Sandi Beeck em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Nao consigo baixar ele. -
 boardview Asrock RX580 8GB OC nao liga.
Boa tarde a todos, estou com uma RX 580 8GB OC, ela nao esta ligando, aparente curto na linha 12v auxiliar. Algum esquema ou boardview para auxiliar no reparo? -
 firmware Atualização TV Philips 70PUG6774/78 Smart TV LED 4K UHD
Sandi Beeck respondeu o tópico de Chagas Moura em Gerenciador de arquivos
teria o firmware da eeprom?- 1 resposta
- atualização
- philips
(mais 2)
Monitor Samsung LS20A300B não liga.
Sandi Beeck respondeu o tópico de Sandi Beeck em Monitores e Projetores
estava revisando o foro e notei que com alguém ocorreu o mesmo, nao vai alimentação pra placa t-com, e fazendo leituras cheguei no mosfet SI3443BDV, Q401 -
tenho novedades, parece que o problema nao esta na bios, revisando a placa percebi que retiro o conector que vai para a placa t-com os voltagens aparecem normais na placa, ate liga o led do monitor, porem, se eu volto a ligar a placa tcom as voltagens da placa tcom somem e desliga o led do monitor (nao o led de stanby, o led propio do monitor) @William_R @jone melo -
ja troquei de cabo e ate troquei o conector vga da placa e continua o mesmo, parece ate que piorou, aparecem linhas e manchas vermelhas na tela agora.
testei com a bateria conectada, e somente tenho 3v no positivo que vai pra bateria. O problema poderia estar na placa do notebook que nao libera a voltagem ou na propia bateria?
uso uso o mesmo monitor com outro pc e funciona bem, testei com outro cabo VGA e ficou pior a image. Seria ruido ou interferencia no sinal?
Placa mãe MSI MS-7592 liga, carrega o sistema operacional mas a imagem tem cores diferentes e aparecem algumas listras no monitor. Abaixo esta o vídeo, são pequenas linhas que aparecem de vez em quando no monitor. Obs: já testei o monitor o o cabo VGA e funcionam bem. WhatsApp Video 2024-03-07 at 8.07.53 AM.mp4
Boa noite a todos, tenho um notebook acer aspire ES 15 que não esta carregando, led de bateria piscando. Em algumas ocasiões ele carrega, medindo no positivo da bateria tava dando ao redor de 17v, mas depois de um tempo parou de mandar os 17v pra bateria. Se eu retirar a bateria, no positivo não tem voltagem nenhuma. Minha duvida seria, no terminal da bateria, tem que ter voltagem sempre no positivo, ou e ativado quando conectado no notebook, e dai libera a carga da bateria?
PS3 FAT liga, e apos 10 segundos tem superaquecimento
Sandi Beeck respondeu o tópico de Sandi Beeck em Vídeo Games
ainda nao, mas testei ele fora,e é o procesador que esquenta. Estaria recebendo muita voltagem ou e problema de reballing? -
Boa tarde a todos, estou com um PS3 FAT, Fiz reflow nele, logo troquei 6 nectokim que estavam queimados, por 2 de 470uf em cada um. Apos isso fiz a limpeza e troca de pasta térmica (Arctic mx4), so que ao ligá-lo, apos 10 segundos, a ventoinha dispara e ele desliga por sobreaquecimento. Oque poderia ocasionar isso? deveria tirar o disipador do procesador e trocar a pasta interna dele?
Bom día, como posso ter acceso ao arquivo bios pra fazer a regravação? Pq pra mim nao compensa fazer a assinatura vip no momento. -
fiz a regravação da bios, mas agora a luz stanby fica piscando, e ao tentar ligar nao acontece nada, continua piscando. -
não consigo baixar o arquivo, não tenho creditos. mas vou pesquizar e vejo se acho em algum outro lugar. -
Sim, tem 3.2v, e 2.2v. Tem alguma forma de ligar direto? sem usar o botão? pesquicei e Não achei nada ao respeito -
E como daría pra fazer a programação dele? tenho um programador ch341A. -
Medi a entrada de energia e esta tudo ok. E tem voltagem nas bobinas, mas não liga a luz do power, no botão -
Boa noite, tenho um monitor Samsung, com placa "SA300/SA350" que não liga, nem o LED de power. Alguém teria o diagrama elétrico/boardview ou me diria onde devo verificar?
 dica PS3 FAT Após 3 segundos de ligado, ele desliga
ja vou encomendar os stencil pra fazer o reballing. Más testei e tenho curto no NEs eN8, capacitor, perto do procesador, talvez seja por causa do propio procesador. -
 dúvida PS3 Fat nao liga. Preciso do esquema o boardview
Sandi Beeck postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia a todos, estou com um problema com um ps3 fat, que ao tentar ligá-lo a luz vermelha acende e após 3 segundos ele desliga e uma luz vermelha pisca. Já tentei fazer reflow e continuo com o mesmo sintoma. Estou testando as bobinas é em uma parece que tem curto, so que precisava do esquematico para ter certeza. -
Bom dia a todos, estou com um problema com um ps3 fat, que ao tentar ligá-lo a luz vermelha acende e após 3 segundos ele desliga e uma luz vermelha pisca. Já tentei fazer reflow e continuo com o mesmo problema.
