NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. ja fez um jumper do S/D? pra testes
  2. tava aparecendo invertido,mais retira a bios e feche um curto em seus contatos e liga depois tente ligar pelo I/o
  3. ja verificou se tem algum trilha oxidada? ja trocoi o I/O?
  4. já testo em outra tela ja regravou a bios ja fez um Me na PN
  5. olá amigo qual o valor dela em dólares? eu compro direto pelo aliexpress até 100$ eu não fui taxado, na hora da compra você pode mandar uma mensagem pr vendedor e dizer que é pra presente
  6. olá tenho um amigo que tinha uma destas que queimou vou ver se ele tem ainda as ponteira
  7. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  8. olá amigo no começo eu também penei pra fazer mais ja peguei a manha não estou tendo mais este problema faço o seguinte deixo na estufa por 24 horas pra depois colocar na maquina, e coloco bastante fluxo
  9. algo aquece? alguma bobina em curto?
  10. vais ter que fazer o reball mesmo amigo
  11. não to lembrado mais está placa tem dual bios correto? confirma pra mim verifica se eles são 3,3 ou 1,8v verifica se tem tensão no pinos 1
  12. ja tentou outro sistema outro hd e memoria neh?
  13. algo aquece? alguma tensão variando? alguma oxidação? ja resoldou o I/O?
  14. ja tentou resoldar o I/O ?
  15. Alguém aqui já conseguiu fazer um Reballing com sucesso de um processador destes? sim amigo da pra fazer só que é chato e bem cuidadoso recomendo testar em sucata ele pode empenar. recomendo deixar a placa na estufa, usar um fluxo bom e ter um controle legar de temperatura
  16. olá regrava a bios pode resolver se não pode ser reball mesmo
  17. aquela lampadas de led ja ajuda 12w que pode ser colocada acima da cabeça pra não prejudicar a visão também tem luminaria ai coloca um de 6w
  18. olá amigo legal a dica mais coloca os modelos da placa pra melhor entendimento do pessoal
  19. já verificou o comutador?
  20. tem tensão pino 1 da bios? alguma bobina com curto pro terra?
  21. ja estou as lampadas da tela? tens inversor ai? qual tensão hega no inverter
  22. bios tem tensão pino 1 tb?
  23. provalvemente uma solda fria com mal contato. sim da pra ligar pelo I/O, usando um fio ligando ao erra e ao sinal de power do I/O, com o datasheet o esquema você sabe qual é a pinagem . com isso vai saber se o circuito do power pode está avariado
  24. tenta ligar pelo I/O, verifica se a bios tem tensão pino 1
  25. olá amigo creio que não ia resolver pra deixar o cooler ligado direto solde ele na usb obs: consumo da bateria aumenta
