    56 [ Doar ]
Tudo que helpinfo publicou
  1. bom dia amigo já tentou trocar o chip da bios esses chip's de 1.8 volts dá muito problema e este erro na gravação que você relatou é bem comum quando o chip está com defeito eu tenho um gravador similar ao seu minipro TL866A e sempre que acontece isso eu troco o ci da bios e outra coisa sempre quando tiver fazendo a regravação de bios nele faça o seguinte: após a primeira leitura salve o arquivo original mande apagar e após ele fazer o processo de apagar manda fazer a leitura pra ver se realmente apagou as informações dele se não fez a limpeza de informação é mais um sintoma que o chip da bios está com defeito troque e regrave. outra coisa estes modelos de placa rompe muita trilha na parte de cima dela onde não tem componentes mais especificamente onde fica localizado a região do teclado rompe muita trilha por ali consertei varias placas dessas que era trilha rompida faça uma analise visual muito bem feita nela
  2. bom dia amigo tudo bem verifica sem a bateria se não está chegando 19 volts no pino positivo da bateria se tiver fazendo isto tem que verificar os mosfet's de entrada com o padrão de continuidade com o note sem energia e ver se o dreno e o source estão em continuidade se estiver retire e teste o mosfet pra ver se está chaveado correto se não estiver troque pelo mesmo tipo de canal provavelmente canal P e veja o resultado
  3. Bom dia amigo já que não tem esquema elétrico siga as linhas de entrada de energia começando com as medições dos primeiros dois mosfet's se caso tiver passando energia por eles chaveando normal siga a próxima etapa é localizar o ci de charger buscar o datasheet dele e verificar se chega tensão nos pinos +VCC se chegar 19 volts veja se tem 3V na perna do ACOK dele se tiver verifica se chega no super i/o esta informação mais pelo seu relato provavelmente tem algum mosfet de entrada falhando ou pode ter curto após esses dois primeiros mosfet's de entrada de energia que pode estar derrubando eles. verifica também com o multimetro na escala de continuidade se tem alguma leitura abaixo de 0,10 em alguma bobina da placa e nos mosfet's de entrada de energia logo após o jack
  4. é pode ser ido pro saco o processador
  5. é provavelmente seja a tela que esteja com defeito consiga uma tela emprestada pra tirar a dúvida as voltagens tão ok
  6. @Leonildo era o cabo flat que não tava mandando informação no pino 1 que no datasheet era responsável pela ativação dos 19 volts na placa da tela daí fiz um jumper com o pino 2 da tela e funcionou o cabo flat que tava danificado bem no plug da tela o fio do pino 1 tava com solda fria
  7. cabo flat com o pino 1 sem informação por mais que o pino 2,3 for dos +INVPWR_B+ a tela no datasheet utiliza o pino 1 fiz um jumper na placa da tela com os 3 pinos e funcionou @Leonildo @softwaredata soluções para informatica e @claudio cortez muito obrigado pela atenção
  8. @Dionatha Alves a bem da verdade o certo é na faixa de 1.07v tá meio alto esse valor tenta trocar o mosfet de alta pra ver o certo seria trocar os dois pra testar
  9. @Leonildo todos com o mesmo cabo flat testei todos os pinos tá passando informação cabo flat está ok @softwaredata soluções para informatica não cheguei a verificar isso mais utilizei uma tela do mesmo part number e não foi kkk
  10. @Leonildo já alterei obrigado por me avisar não tinha lembrado disso kkk
  11. Fala pessoal... então estou com um Acer na assistência Acer A515 LA- E891P C5V01 chegou com o seguinte defeito: Liga e sem vídeo fiz os primeiros analises e todas as bobinas com voltagem mais com amperagem baixa de consumo após isso troquei memoria e nada dai retirei a memoria do slot B “ tem uma memoria integrada na placa” deixei só a integrada e funcionou mais estava testando com a tela de 14 polegadas “a tela de bancada que tenho 30 pinos” após isso coloquei a tela original e não gerou vídeo testei com outras telas de 15 polegadas de outros part's numbers e nada daí gostaria de ver se alguém já pegou este defeito por que já esgotei os testes por aqui tô desconfiando que seja PCH Testes executados: - atualização de bios - remoção de memória deixando somente a integrada “ mais memória não é pois ligou e deu vídeo na tela de 14 polegadas” - todas as voltagens presentes e amperagem de 0,50 A sem bateria - liguei todos os complementos da maquina como: bateria, pilha CMOS teclado e usb’s e nada
  12. ja fez uma analise visual na placa pra ver se tem algo que tenha sinal de umidade ou alguma trilha rompida proximo ao chip??
  13. bom dia tudo bem ja mediu o pino 3 do conector de inverter INV_BL_ON veja se chega 3v com o inverter e a tela ligada e ja trocou a tela por que pode ser lampada queimada
  14. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Quanta- Y61 DA0Y61MB6E0 Rev 1A HP Envy X360-A Series 17903.pdf Esquema Schematic Quanta- Y61 DA0Y61MB6E0 Rev 1A HP Envy X360-A Series 17903.pdf Uploader helpinfo Enviado 20-04-2017 Categoria QUANTA
  15. Versão 1.0.0
    55 downloads
  16. bom dia amigo tudo bem então peguei um desses samsung essa semana com esse defeito ligava maquina não funcionava nem teclado e mouse dai reiniciava funcionava dai fiz varios testes atualizei bios troquei memoria e nada dai coloquei um hd com sistema de teste funcionou perfeitamente era só sistema veja se o teu é o mesmo caso
  17. galera resolvido tinha uma bobina faltando na linha do auto falante obrigado pela ajuda
  18. boa tarde galera então to com um probleminha no SAMSUNG S5 G900M que fiz de tudo e não consegui resolver ele são sai som de jeito nenhum no auto falante para nada nem toque nem video nada ja troquei rom já troquei dock de carga que o auto falante usa pra comunicar com a placa já usei o sound about e nada alguém já conseguiu resolver se tiver mais algumas ideias agradeço obrigado.
  19. amigo dê uma olhada nas regras de downloads do fórum : https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/downloadupload-de-esquemasbios-e-outros-arquivos/39514/ valeu abraço
  20. boa tarde amigo tudo bem ta na mão segue o link: https://eletronicabr.com/files/file/8670-esquema_schematic_quanta-_y61_da0y61mb6e0_rev_1a_hp_envy_x360-a_series_17903-eletronicabrcompdf abraço e não esqueça do joinha valeu ...
  21. Nome do arquivo: Quanta Y61 DA0Y61MB6E0 Rev 1A HP Envy X360-A Series arquivo enviado: September 27, 2016, 5:26:31 PM Quanta Y61 DA0Y61MB6E0 Rev 1A HP Envy X360-A Series Clique aqui para baixar este arquivo
  22. boa tarde amigo tudo bem então segue o link do esquema ta tua placa : https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=17902 valeu abraço e não esqueça do joinha hehe
  23. boa tarde amigo tudo bem então segue o link do esquema ta tua placa : https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=17902 valeu abraço e não esqueça do joinha hehe
  24. Nome do arquivo: HP DV5-1008CA - QUANTA QT8 - REV 1A arquivo enviado: September 27, 2016, 5:00:10 PM HP DV5-1008CA - QUANTA QT8 - REV 1A ***REMOVIDO***
  25. ta na mão amigo https://eletronicabr.com/files/file/11203-bios_asus-_m5a97_rev_20_11774-eletronicabrcomzip
