zoe
0.02 -
81 -
56 [ Doar ]
Tudo que zoe publicou
 dúvida nobreak sms power sinus ng ups 3200bi placa-pciv021943 .não liga
zoe respondeu o tópico de zoe em Fontes & No-Breakes
bom dia Isaelf !!!continuando esse nobreak que estava parado..esse cristal de 15mhz onde posso encontrar? fiz a troca por um semelhante o nobreak ligou certinho..o problema que o cristal tem uma frequencia diferente, que coloquei pra teste,,mas certamente é o cristal..agora pesquisei em todo lugar e não achei o bendito.. -
bom dia -
boa tarde amigão!! pois é ..fiz os procedimentos básicos é tá tudo certo, baterias novas,tensão de 5v ok, ELE LIGA somente quando aqueço a placa dele com secador de cabelo,descartei essa parte de curto e tbm substitui R121 (2K2)..gostaria de substituir o micro, mas não sei quem fornece esse processador.. -
bom dia!!! voutei pro nobreak denovo!!! retirei o cristal esse tem 3 terminais ..não tenho nenhum pra substituir..poderia me informar onde posso conseguir?? o codigo descrito em cima dele (1JU).. -
sim ..fiz esse procedimento e tbm não funcionou!! fiz uma resoldagem na "piazada" tbm( giria que utilizamos para os componentes smds resitores e capacitores) hehe...o dificio é encontrar esses processadores,para descartar as dúvidas..mas obrigado pela dica!! -
zoe postou um tópico em Fontes & No-Breakes
boa tarde!! estou com esse nobreak que não liga nem em modo bateria e nem em rede...testes com baterias novas..quando ligo o botão ele libera tensão de alimentação de 5V que alimenta o processador,mas não aciona nada tbm...uma particularidade é que quando aqueço o processador ele liga normalmente..substitui o resistor r121 (1K) mas não obtive exito..como não tenho o processador para substituir ,fico em duvidas se é ele ou algo que seja na placa..se puderem me ajudar nessa empreitada fico agradecido!! -
 dúvida apc srv 6000va tensão alta nas baterias
boa tarde amigão estava de férias..dai não consegui resolver ainda esse nobreak!!! o carregador manda 260vlts pra baterias,chagando a esquentar se deixar..não sei se tem alguma coisa no menu ou algum menu secreto,pra configurar essa voltagel no carregador.. -
 dúvida acer nitro 5 -an515-44-r8hn placa la-k181p liga e não dá video
zoe respondeu o tópico de zoe em Notebook's
opa boa tarde!! vou ver aqui e vou te informando!! obrigado por enquanto.. -
boa tarde amigão!! td bem.. a troca da tela eu fiz sempre com a bateria desligada!!!pra testar colocava via carregador..o numlock não dá sinal..pra desligar tenho que permanecer com o botão ON/OFF precionado pro alguns segundos..pior que não tenho esquema do bicho pra tentar o reparo.. -
boa tarde amigão!! fiz o procedimento como vc orientou mas não obtive sucesso!!!o mais estranho que pelo hdmi a imagem saia, e depois que fiz teste com outra tela ele começou a dar esse defeito..liga e o coolers ficam ligados e acelerados.obrigado mesmo assim!! -
zoe postou um tópico em Notebook's
boa tarde!! estou com esse notebook que chegou na assistência inicialmente com video somente pelo HDMI..feito a troca da tela , mesmo assim não funcionou... lembrando que retirei o conector da bateria para não haver voltagem alguma no conector..testei com outra tela e tbm não deu video..fiz testes no flat ok.. mas derrepente deixou de sair imagem pelo HDMI tbm.. então agora ele liga acende o teclado e começa acelerar os cooler e fica assim direto..não faço ideia oque pode ter ocasionado esse defeito...retirei memorias e ssd e o problema persiste..se alguém tiver uma linha de racionio por onde começar fico agradecido.. -
bom dia!!! blz ,vou fazer o procedimento e ver se da certo.assim que concluir posto aqui..agradecido!!
bom dia meu amigo!! no Manual não tem nada referente a senha,somente informações para uso do usuário,código de erros,modo de instalação etc..vou mandar foto do bixo..
boa tarde meu amigo!!! pos é ..eu acessei mas não achei essa configuração de voltagem dos acumuladores, somente amperagem..não sei se existe outros parametros...agradecido pela dica!!
 dúvida nobreak sms linnus 600va placa PCIV 031241-não reconhece rede
boa tarde!! estou com esse nobreak da SMS que funciona normal em modo inversor,mas quando liga na tomada o mesmo, não faz conversão para rede. medindo cabo ,fusivel tudo OK..não tenho esquema eletrico ,é uma versão nova da sms e fiquei meio perdido.. Obrigado!! -
 resolvido SMS Manager III Senoidal uSM1400Bifx-PCIV002805-carregando bateria sem parar
zoe respondeu o tópico de zoe em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
bom dia João!! deixei mais tempo e o nobreak parou de oscilar o carregador..na verdade não era um problema e sim uma caracteristica..acho que estou ficando meio obscecado por problemas.kkkk Muito obrigado mestre!! -
boa tarde João!!! pois medi a corrente fica em torno de 400mA..não sei se é caracteristica do no break, como não tenho o esquema,fico meio perdido. vou te mandar um video pra ter uma idea..só demora uns 43seg pra acontecer o ciclo.então ele fica repedindo direto.. Vídeo do WhatsApp de 2025-02-24 à(s) 18.22.57_c880e961.mp4
boa tarde!! estou com esse nobreak com o seguinte problema..ele fica carregando constantementa a bateria..quando fica em plena carca desliga o carregador,os leds indicadores todos ligados, em questão de 5 segundos 2 leds apagam e liga o carregador novamente,fazendo o ciclo da carga novamente, e assim segue constantemente..baterias novas, tensão quando desliga carregador 14,40V .tensão quando liga o carregador 13,20V..agradecido desde já.
 dúvida nobreak sms manager net4+ usm1500bi relê fica batendo placa pciv023943
boa tarde João.. vou fazer o procedimento e te retorno..obrigado!! -
Boa tarde !! estou com esse no-break que fica batendo o rele ,mesmo com tensão de entrada estável.. troquei reles e ressoldei o Micro,mas o problema perciste..se alguém tiver uma dica,fico agradecido. Obrigado!! -
boa tarde!! estou com esse nobreak que chegaram com as baterias estufadas ,coladas uma nas outras pelo aquecimento..usa 16 baterias para dar 192V ..troquei pelas novas e medindo a tensão do carregador ele vai aumentando até mais de 250V, sendo necessario desligar para não danificar as bat novas. nobreak tem pouco tempo de uso. não sei se é alguma calibração que APC utiliza ou é problema no carregador..se alguém tiver alguma dica agradeço.
bom dia !!estou com esse no-break com resistores R157 e R158 torrados, não possuo o esquema,se alguém puder me passar os valores fico agradecido..O nobreak sofreu uma descarga via rede eletrica.
 resolvido impressora zebra S4M/ ribbon deslocando
zoe respondeu o tópico de zoe em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
pois e´meu amigo!! ela imprime etiquetas de composição ,dessas de vai nas roupas,então 2mm é suficiente pra deixar de fora alguns caracteres..mas achho que resolvi..vou compartilhar a solução nos videos a seguir..ali no video onte vai o ribbon tem o tracionador e parece que tem estágio..puxei para fora e ficou uma beleza..dá pra por o ribbon todo tordo que ele vai pro lugar sozinho..Agora o pq que deu certo,fazendo isso.ainda não sei.kkk...obrigado aos amigos que me deram atenção..joinha pra todos.. 20230217_163915.mp4 20230217_164126.mp4- 15 respostas
- impressora
- zebra
(mais 2)
- 15 respostas
- impressora
- zebra
(mais 2)
Elias eu auterei para yes,justamente por isso que vc me falou,então parou de dar mensagem de erro no visor ,mas simulei o ribbon sem o tracionador e o problema perciste, o ribbon sai junto com com a atiqueta e desloca para o lado,mas como apresentado no video, o ribbom vai até uns 5mm e permanece ali ,como se a bobina do ribbon estivesse posicionada errado...Alberto,ele tá com a impressão boa,no video era só pra demonstrar o ribbon se deslocando para a direita..eu medi a distância ente a base ate o ribbon e da etiqueta,pra ver se na saida as medidas seriam as mesmas,na etiqueta a posição fica correta ,no ribbon o bixo escorrega até atingir +- 5mm.- 15 respostas
- impressora
- zebra
(mais 2)
