    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. Olá ainda não pois parei de anunciar ,mas ainda tenho interesse em vender ou trocar.
  2. As que peguei assim era defeito no painel mesmo, infelismente os fabricantes não estão nem ai pro consumidor.
  3. macioti
    esquema PHILCO PH43C21P
    PHILCO PH43C21P Visualizar Arquivo PH43C21P PLASMA Uploader macioti Enviado 07-12-2022 Categoria Philco
  4. macioti
    4 downloads
    PH43C21P PLASMA
  5. Se ela vai a 90 volts e depois cai a 40 volts o conversor step-up está funcionando, provavelmente seja algum defeito nas barras led .
  6. macioti
    flash AOC LE32H158l
    AOC LE32H158l Visualizar Arquivo eeprom mx25l Uploader macioti Enviado 26-08-2022 Categoria AOC
  7. macioti
    flash AOC LE32H158l
    0 downloads
    eeprom mx25l
  8. essa é a sua opinião,eu respeito mas tenho a minha ,cada macaco no seu galho.
  9. @JoãoNeto cada um com seu ponto de vista,abraço.
  10. a alimentação via de regra é com 3 ou 4 linhas juntas.
  11. Eu converso antes com o cliente e explico os riscos de abrir tal tv e que de fato a tv já esta "perdida" ou seja se eu não abrir ela ele vai ter que jogar fora e comprar outra , até hoje todos concordaram , explico que tenho bancada e local apropriado e tomo todos os cuidados para abrir a tv, etc. Antes até fiz um tipo de termo de isenção que pelo CDC não teria valor juridico mas assim como nós os clientes não entendem das leis vão achar que já que assinaram não vão poder reclamar na justa, mas que da nos nervos isso da .
  12. Vendo TNM 5000 funcionando perfeitamente ecom acessórios por R$2.500,00 ou troco por um rt908H mais volta a combinar.
  13. @Jair Bodelon na vcon da pra ver onde entram os pares desinal lvds
  14. tenta ver o datheet do integrado pfc e ve se ta acionando alguma proteção.
  15. Tinha um "professor" (joão maduro) que dizia "se um cliente chegar com uma tv e disser que foi raio então pague pra ele levar embora pois o prejuizo vai ser menor!" , no seu caso parece ter afetado a vcon e/ou o proprio display.
  16. no ultimo segundo do video da pra notar uma imagem duplicada que passa metade da tela portanto teria que medir os sinais lvds para eliminar defeito na pci principal.
  17. experimenta injetar esses 12volts separadamente com uma fonte de bancada pra ver se o consumo é alto ou se a fonte original ta arriando por outra causa.
  18. já peguei defeito assim e era o cabo flat que vai da placa a tela com mau contato.
  19. testou os barramentos leds ??
  20. tenta com um pesquisador de som ver se os ruidos estão antes do amplificador.
  21. @wlamir rodrigues primeiramente medir as tensões da placa fonte,se tudo ok passar para placa logica e medir tensões flash, micro xtal,etc ...
  22. as vezes da para alterar no menu de serviço,tenta SOURCE2580
  23. coincidencia estranha essa de outra placa dar mesmo defeito da original,tenta regravar a flash pra ver se volta o standby
  24. como citou o amigo a cima, regravar a eeprom seria uma opção antes de reball
  25. desliga o flat da tcon ou vcon e veja se vai ligar
