Reinaldo Ramos
0.37 -
1.296 -
43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
tv sony xbr55x855c falhas após troca das barras de led.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Olha! Eu limpei os dois cabos e coloquei no lugar. Medi continuidade pino por pino nos dois conectores. Tentei atualizar novamente, mas o led pisca branco, depois pisco verde e amarelo e depois fica vermel, mas não funciona. Só acende a tela forçando a fonte. Depois que atualizo ao ligar a tomada ela vem com o led piscando verde e amarelo. acredito que seja porque ainda não houve o emparelhamento da t-con com a principal e se aciono o power o led fica branco fraquinho noto som quando aciono a tecla input. Será que esta t-con não esteja cm defeito? Apesar de ficar com imagens de teste?- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Vou dar uma estudada no manual,mas a tensão da t-con vai através de um chicote separado que vai direto pra fone.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Obrigado mais uma vez! Mas o estranho que este 12v chega a t-con somente quando a placa principal enviar, como não esta operando não manda o comando t-con/on. Será que poderia forçar estas tensões e tentar atualizar com elas ativas?- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Olha renomeei o arquivo como você sugeriu, realmente mudou o sintoma. Agora ao ligar a tv na tomada com o pendrive plugado , o led branco fica piscando por uns 5 minutos, depois dar uma pausada e fica azul, e em seguida pisca verde e laranja por muito tempo e por fim fica vermelho. Mas não funciona. O estranho é que na t-con não tem os 12v e consequentemente não tem os 3,3v na memória. Só aparece as tensões e acende o backligh quando aciono a fonte ligando resistores dos 3,3v do stan-by aos pontos t-con/on bl/on e power/on.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Muito obrigado! Parei ela um pouco, mas vou voltar a trabalhar nela. Postarei o resultado!- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Obrigado amigo! Mas ele é um emmc bga. Não tenho outro- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Uma dúvida! Eu extraio o arquivo e gera uma pasta amarela. Em outras tvs eu abro a pasta e retiro o arquivo bin ou pkg que esta dentro dela e coloco no pendriver. Em alguns vídeos vi que na sony colocam a pasta no pendriver. Só que na minha se eu coloco a pasta a tv não reconhece.Seria isso mesmo?- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Vou providenciar outro e faze o teste.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
O interessante é que os 12v da t-con é comandado por um pulso da placa principal separado t-con on, então forcei a fonte a ligar colocando um resistor dos 3,3v para o bl/on on/of e t-con /on a tela acendeu e fica alternando a tela com o auto-gen de tv de plasma confirmando que não tem nada haver com o barramento e nem a tela. Estas imagens são geradas na t-con porque mesmo com os dois cabos lvds que vem da principal elas aparecem.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Então! O arquivo eu usei um baixado na internet em forum, mas tentei também com baixado na própria sony. Já o pendriver estou usando um sandisk de 8gb e tentei com um outro que não diz a marca nele. mas é de 8gb.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Fiz mais umas tentativas, e observo agora que ela tem som, e no fundo mesmo sem acender o backligt fica alternando a tela verde. vermelho e azul.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Bom sansuiAT ! Tem um tutorial em outro forum que diz que tem espetar o pendriver com a tv desligada e acionar o power w ligar a tomada e aguardar o led piscar branco 3 vezes e soltar e aguardar até o led ficar azul que estaria finalizado. Faço o processo o led acense branco 3x solto, ele pisca branco um tempo e depois pisca verde e amarelo por uns 10 minutos, depois fica vermelho e não sai disso.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
Obrigado amigo! Conferi todos os retornos dos leds e estão iguais com o testador. Ela piscava 6 vezes antes da troca, mas depois que montei ela pisca verde e amarelo e se aciono o power ele fica branco, mas não aparece imagem alguma.- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
 resolvido tv sony xbr55x855c falhas após troca das barras de led.
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá pessoal! Esta tv ligava normal, e em seguida desligava e o led ficava piscando 6 vezes. Fechei os retornos dos leds e a tv permaneceu ligada com uma parte escura comprovando barramento. Pedi as barras novas do mercado livre e montei, liguei a tv com a tela aberta e funcionou ok, mas depois que montei tudo ela não ligou, e ficou com o led piscando verde e amarelo.Fazendo uma pesquisa descobri que ao ligar sem os cabos lvds ela perde o pareamento da tela com a placa principal, e que neste caso teria que atualizar. Porém faço a atualização e não dar certo. Alguém já deparou com isso? Obrigado!- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
 em análise tv plasma philco ph43c21 sem imagem.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá! Estou com esta tv que não tem imagem, mas faz o barulho de funcionamento na y-sus . Fiz o auto gen e funcionou as imagens de prova comprovando falhas na placa principal, observo que ao ligar a tv na tomada já liga e o led do stand-by não acende em nenhum momento. Todas as tensões estão ok, por isso suspeito de ser dados da flash. Alguém teria? -
 em análise Tv led Samsung un40h4200 falhas na imagem.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigos! Parei com ela, mas vou retornar na segunda. Postarei o resultado. -
Bom pessoal! Está tv aparecia logo invertido e em seguida ficará com a tela escura e backligt acesso. Regravei a nand, funcionou porém apresenta falhas na parte superior da imagem intermitente, cerca de um palmo fica com a cor diferente e algumas listras. Problemas na tela. Alguém já conseguiu resolver nesse modelo? Mesmo fazendo algum paleativo? -
 em análise TV LG LCD 42LG30R com imagem verde
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Glacy Oliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá! Esta tv apresenta muitas falhas de mal contato no cabo lvds, uma limpeza com limpa contato pode resolver. Um reset também costuma solucionar! Boa sorte! -
 devolvido Tv hq modelo hqstv32hd travada na tela do android e em seguida desliga.
Amigo! Eu devolvi para o cliente. Abra um novo tópico que talvez hoje algum colega já tenha solucionado. Boa sorte! -
 dica Tv aoc le 40h157 com imagem negativa e granulada após troca da placa principal.
Olá amigo! Na época eu troquei a placa e a imagem ficou granulada e negativa. Como disse acima ela tinha apenas o lugar do r2073 , mas não tinha o resistor que no caso seria 0r, Foi só colocar que resolveu, e caso já tenha, você pode retira-lo e ver se resolve. -
 em análise tv led philco ptv32b51d não sai do stand-by
sim amigo! Parei ela um pouco, mas vou retornar e dou retorno. -
A fonte esta ok, inclusive liguei sem a principal, mas a principal não envia o comando. -
Olá pessoal! Estou com esta tv que só fica em stand-by, e segundo o cliente as vezes ela liga, mas aqui na oficina não consegui ligar em nenhum momento. As tensões de 3,3v e 1,8v estão ok, conferi as chaves de toque porque pensei na possibilidade de ter alguma alterada travando, mas tudo ok. Ela não tem bga então descartei a possibilidade de mal contato. Tentei atualizar via pendriver e não deu.Alguém teria o arquivo da flasch pra gravador? Ou teria alguma sugestão? -
 dúvida Tv de led philips 32pfl5606d, problemas com a barra de led.
Estou com esta tv que queimou a barra de led, porém não estou encontrando para comprar. Alguém saberia me dizer qual é o modelo dos leds que usa nela? Pois pretendo trocar apenas os leds queimados.- 2 respostas
- philips
- 32pfl5606d
(mais 4)
 devolvido Tv de plasma samsung pl42c450 imagem granulada e escura.
Amigos! Pedi o ci e estou aguardando a chegada. Assim que eu fazer a montagem retorno com o resultado.
