    91 [ Doar ]
Tudo que candil publicou
  1. e pelo que vi no primeiro video , parece que a engrenagem preta pequena na ponta de eixo delivery esta com um dente quebrado
  2. troca as buchas do rolo pressor , alguns casos quando as buchas estao gastas nao consegue pressionar corretamento o rolo , deixando as engrenagens um pouco afastada
  3. aqui vendemos SMS tbm , ja voltaram alguns pra garantia fora que alguns modelos nao vem mais parafusados , somente com trava plastica e bem ruim por sinal ja abri 2 pra reparar as travas
  4. trabalho como tecnico de impressoras tem 17 anos , e ta cada dia pior as tintas falsas ja perdi a conta de quantas impressoras descartei por uso de tinta falsa , as epsons estao no topo da lista
  5. nao consegui alterar o prefixo , so tem opçao de dica ou tutorial
  6. Estou com esse NSH na bancada , defeito dele é o seguinte . Troquei as baterias , ele liga e inverte normalmente , da tensao correta na saida e carrega as baterias normalmente tbm . Mas quando segura o botao desligar , ele bipa direto e nao responde mais aos comandos , só desliga se desconectar as batereias. Teste de botao - ok trocado o ULN2003 , mas o defeito persiste. Alguem ja pegou e conseguiu resolver um caso assim ?
  7. estou com o mesmo problema em um NHS Compact plus 4 funciona normal o inversor , mas quando vai desligar fica no apito continuo , e só para se tirar as baterias Ja troquei o ULN2003 , mas sem sucesso
  8. arquivo pra ela vc vai conseguir somente comprando o reset pesquisa por MaisReset no google , ele atende muito rapido e tem um bom preço
  9. a pelicula CET ja vem com a graxa , original com essa nunca tive problema
  10. o fusor que vc colocou nela , funciona bem em outra impressora ? a pelicula sao CET ? rolo pressor OEM ? com certeza é algum defeito ligado ao fusor
  11. modifiquei la
  12. 321 ou reset
  13. unica tinta que uso que nao é original , sao as da profeel vende de litro , sao padrao original . Uso na impressoras da empresa ha mais de 10 anos
  14. tenta passar o firmware nela , pode ser que de certo
  15. essa que esta em destaque nao vai borracha , só serve como guia a pickup dela so tem do lado direito msm olhando de frente
  16. FIRMWARE SAMSUNG M2020 Visualizar Arquivo FIRMWARE DE RECUPERAÇÃO DE ERROS SAMSUNG M2020 ERROS DE PAPEL , ERROS DE QUALIDADE , IMPRESSORA TRAVADA . RECUPERA VARIOS DESSES ERROS Uploader candil Enviado 19/02/2025 Categoria Samsung
  17. candil
    esquema FIRMWARE SAMSUNG M2020
    2 downloads
  18. candil
    esquema FIRMWARE HP 137W
    1 download
    FIRMWARE VERSAO V3.82.01.02 , ACEITA RESET
  19. candil
    FIRMWARE HP 137W Visualizar Arquivo FIRMWARE VERSAO V3.82.01.02 , ACEITA RESET Uploader candil Enviado 19/02/2025 Categoria Samsung
  20. RESET IMPRESSORA EPSON L1250 SENHA 321 ou RESET Visualizar Arquivo RESET PRA IMPRESSORA EPSON L1250 ILIMITADO Uploader candil Enviado 19/02/2025 Categoria Epson
  21. 4 downloads
  22. nao me lembro bem , mas acho que o motor do carro em questao vai ser diferente da L355 , pra L365 isso pode fazer apresentar erro
  23. Pelo que deu pra ver nos videos , o preto esta com mais pontos de falha e daquele jeito que esta dificilmente vai ficar 100% . Os coloridos parecem estar saindo bem , mas se msm com os procedimentos ai continuar com falha com certeza a culpa e da tinta , trocaria a tinta pra testar , aqui uso a profeel . E como vem de litro consigo retirar e reutilizar caso nao de certo , pq abrir originais só se o custo e risco ficar com o cliente . Mas finalizando , com certeza foi uso de tinta de baixa qualidade que ferrou com a cabeça !
