Cesar Jose
0.06 -
271 -
Tudo que Cesar Jose publicou
 dúvida Samsung M2070 - Buchas do rolo fusor.
Cesar Jose respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
@Rods foi colocado recente novas, um mês e meio talvez, creio que as buchas são ruins mesmo, pq o fornecedor vai mandar os rolos em garantia mas a bucha ele falou que não adianta por dessa mesma marca, por isso pergunto se alguem tem alguma que seja boa mesmo, segue a foto da que usei. -
@Rods do outro lado o desgaste esta menos mas é porque pegou na carcaça do fusor. -
bom dia, foi trocado esse kit recente, não tem 2 meses. -
Boa tarde, alguem teria algum fornecedor bom que tenham essas buchas do rolo fusor? estou com uma que troquei o kit e gastou a bucha, estou com receio de por da mesma marca e dar problema de novo.
 dúvida Brother MFC L2740 - Mensagem de imprimindo infinito.
bom dia, alguem teria o arquivo .bin dela? estava pensando em tirar a bios e regravar no gravador. -
 devolvido Brother DCP-L2540nw display branco
Cesar Jose respondeu o tópico de eliasgirardi em Impressoras e Copiadoras
quando conecta no pc ela reconhece?- 12 respostas
- brother
- dcp-l2540nw
(mais 2)
 em análise Brother HL-L5212DW - Mensagem de autodiagnostico após algumas impressões.
Cesar Jose respondeu o tópico de Ander.rj em Impressoras e Copiadoras
Remova a placa de alta e veja se não está muito suja com pó de toner.- 13 respostas
- brother
- hl-l5212dw
- (mais 5)
 resolvido Brother DCP-L5602DN / Atolamento de papel
Cesar Jose respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Abra a lateral dela onde tem as engrenagens e veja se o solenoide de acionamento do tracionador interno esta trabalhando a hora que manda a impressão.- 11 respostas
- brother
- dcp-l5602dn
(mais 2)
Cópia e impressões internas funciona, testei na usb e ethernet. -
Cesar Jose postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal, estou com essa Brother L2740 que quando manda impressão só fica mensagem de imprimindo no painel e não sai disso, já resetei para configurações de fabrica, tentei atualizar o firmware mas não atualiza tanto por usb como por rede, alguém já pegou algum caso assim? -
 resolvido Hp 107W - erro U1 2320.
Cesar Jose respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, acbei trocando novamente o triac por um novo e a principio deu certo, obrigado pela ajuda de todos. -
@elias.girardi bom dia, ela é 110 volts. -
Cesar Jose postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia pessoal, estou com essa HP que ao ligar dá o erro U1 2320 que se refere ao fusor, medi lâmpada, termistor e termostato e esta tudo certo, só que se eu desligo e ligo ela ela volta a funcionar e se fica ligada um tempo sem usar ela dá o erro novamente, não tenho outra fonte para testar, unica coisa que fiz foi trocar o triac da fonte mas não deu certo. No conector do fusor chega os 110 volts, quando dá o defeito ativa o rele chega os 110 volts mas a impressora não trabalha e zera a tensão, ligo e desligo volta a funcionar, chega os 110 volts impressora trabalha aí zera a tensão que é o normal, se alguém tiver uma dica agradeço. -
Zebra ZD220 - Impressão falhada.
Devolvido ao cliente sem conserto. -
chicotes estão ok, até medi eles e dei uma olhada se não teria algum fio rompido e pino torto tb não tem e o travamento esta travando as duas sim. -
Já troquei a cabeça, mesma coisa. já atualizei o firmware também. -
Esta em 15 numa escala que vai até 30. -
sim, já testei com outro e ficou na mesma. -
 devolvido Zebra ZD220 - Impressão falhada.
Boa tarde, estou com essa Zebra imprimindo assim falhado, já atualizei firmware e troquei cabeça, alguma dica a mais? -
 dúvida HP Deskjet Ink Advantage 2136 não puxa papel
Cesar Jose respondeu o tópico de Beto Pim em Impressoras e Copiadoras
Se voce tiver limpa contato abre a impressora e da uma boa limpada no conjunto de engrenagens que fica no lado direito, para limpar a graxa que resseca e começa a travar o conjunto, da uma boa passada e deixa secar e testa, já resolvi duas assim, pelo menos aqui deu certo.- 6 respostas
- nãopuxapapel papelenrosca
- deskjet
- (mais 4)
 resolvido zebra gc420t não calibra corretamente
Cesar Jose respondeu o tópico de Markos Hialy em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Verifique se não tem algum fio rompido na tampa superior, estava com uma que também não calibrava, tinha trocado os sensores e não funcionava, ai verifiquei tinha um fio rompido do sensor superior. -
 em análise HP Laserjet CP1515 erro de fusor 50.7
Fiz a medição e esta zerada, sem tensão no conector. -
 dúvida Impressora Brother DCP8112 - Placa fonte Edps-170bf queimada
Cesar Jose respondeu o tópico de Davirpg em Impressoras e Copiadoras
- 2 respostas
- fonte
- edps-170bf
- (mais 5)
 dúvida Samsung SXC4521 Puxa varias folhas por vez
Cesar Jose respondeu o tópico de Balzan Informatica em Impressoras e Copiadoras
Como os colegas falaram verifique solenoide, separador e rolete do papel, veja tambem na bandeja onde vai o papel existe uma pequena roldana de cada lado, veja se não tem alguma que esteja quebrada.- 6 respostas
- samsung
- tracionador
- (mais 8)
