Taffines
0.06 -
217 -
5 [ Doar ]
Tudo que Taffines publicou
 em análise AMP Voxstorm - CB125 - Resistor danificado sem identificação
Taffines respondeu o tópico de Taffines em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Taffines postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia pessoal, na verdade ele tem identificação, mas torrou porque ligaram o amp no 220. Eu medi o resistor mesmo assim, ele está dando 10k de resistencia, mas presumo que esteja errado, pois o excesso de temperatura deve ter alterado o resistor. a parte debaixo do resistor também está carbonizada. É o resistor ao lado do J11 -
 esquema STI (SEMP TOSHIBA) - NOTEBOOK IS 1442 - TOP-2 MB_10259-1_48.4IN01.011
Taffines postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo STI (SEMP TOSHIBA) - NOTEBOOK IS 1442 - TOP-2 MB_10259-1_48.4IN01.011 SEGUE ESQUEMA ELETRICO NOTEBOOK STI IS 1442 duo core TOP-2 MB_10259-1_48.4IN01.011 Uploader Taffines Enviado 15/01/2025 Categoria STI - SEMP TOSHIBA -
Taffines postou um arquivo em STI - SEMP TOSHIBA
 dúvida Brastemp BNS10: procura de termistor (NTC) equivalente
Taffines respondeu o tópico de jpassing em Eletrodomésticos
Interessante @jpassing obrigado por relatar. eu nunca vi desse tipo de termistor!- 6 respostas
- brastemp
- lava e seca
- (mais 6)
 dúvida STI IS1442 - TOP-2 MB 10259-1 - Led da bateria piscando
Taffines respondeu o tópico de Taffines em Notebook's
@Átomos Ainda tem o esquema? a mesma placa voltou apos anos sem o led standby -
 dúvida Atualização da TV Sony Bravia KDL-40EX525
Taffines respondeu o tópico de Maurocunha380 em Eletrodomésticos
Uma duvida pessoal. Um aparelho de chromecast nao resolveria o problema de vcs? (tv box)- 11 respostas
- atualização
- sony
(mais 2)
tenta retirar o termostato do local, costuma da pra ver a temperatura, esse mesmo componente existe em cafeteiras, sanduicheiras, microondas, nao tem segredo, so substituir- 6 respostas
- brastemp
- lava e seca
- (mais 6)
Boa tarde! na verdade, nao se trata de um termistor, e sim um termostato.- 6 respostas
- brastemp
- lava e seca
- (mais 6)
 resolvido Air Fryer Mondial AF-04 não liga
Taffines respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Eletrodomésticos
@Carla-Aguiar Pode trocar sem medo. Fabricaram o equipamento com o diodo a conta do circuito rsrs, coloca um igual o nosso amigo orientou que ira durar por muitos anos -
 dúvida Microondas Samsung MW5600T com pouco brilho no display
Taffines respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrodomésticos
amigo, nao consegue adaptar com alguns leds?- 2 respostas
- microondas
- samsung
- (mais 4)
 dúvida Smart tv Phillips não roda so videos no Netflix
Taffines respondeu o tópico de Luiz Daniel Augusto De Andrade em Eletrodomésticos
Também recomendo a TV BOX! Você nao conseguirá mais atualizar, de certa forma a fabricante te obriga a comprar outro aparelho... -
 dica Climatizador Britânia - BCL04FI - Não movimenta motor principal
Taffines respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Eletrodomésticos
Excelente viu amigo, eu tambem ja fiz esse tipo de serviço, e realmenta da muito trabalho! se nao tomar cuidado a gente arrebenta os cabos sem perceber- 1 resposta
- climatizador
- britânia
- (mais 4)
 dúvida HOME THEATER LG MODELO HT304sl NÃO LIGA DE FORMA ALGUMA
Taffines respondeu o tópico de silvagama em Eletrodomésticos
Boa tarde. Sem um multimetro fica dificil ajudar, mas o ultimo que arrumei havia queimado o PWM da fonte primaria, que alimenta a fonte secundaria. medi a entrada havia tensão CC mas nao havia saida. -
 dúvida Como respeitar uma geladeira nova?
Taffines respondeu o tópico de Peter Dixon em Eletrodomésticos
Boa tarde amigo, qual seria o intuito de remover a fita, nao entendi. Ela é nova? Qual seria o intuito de remover essa fita? se for nova o aparelho ainda esta em garantia -
Identificar componente- Placa Condensadora Ar Condicionado Split Philco Pac9000ifm9
Taffines respondeu o tópico de kowal em Eletrodomésticos
Coloca um igual ao C505- 9 respostas
- identificar
- componente-
- (mais 6)
 dúvida a23 sem imagem
Taffines respondeu o tópico de tomtelecom em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
possui tensao de alimentação no circuito de baklight? -
 dúvida Samsung / Galaxy on7 / Travado na logo
Taffines respondeu o tópico de jcard em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ja aconteceu comigo com um motorolla apos a troca do frontal, rolou alguma incompatibilidade de hardware e ele nao bootava -
 bios [BIOS] lenovo Thinkpad x250 / viux1 nm-a091 / rev:1.0
[BIOS] lenovo Thinkpad x250 / viux1 nm-a091 / rev:1.0 Visualizar Arquivo Bios testada 100% funcional Uploader Taffines Enviado 06/08/2023 Categoria Lenovo -
 dúvida Som Multimidia - Chevrolet - Mylink1 - Desbloqueio VIN
Taffines postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Boa tarde pessoal; Estou com uma central multimidia da Chevrolet, gostaria de desbloquear o VIN, pois a central fica desligando de 10 em 10 minutos, alguem tem o arquivo? alguem tem alguma sugestão de onde modificar o codigo fonte? gostaria de liberar para chevrolet ou qualquer outra marca-
- multimidia
- chevrolet
- (mais 2)
 em análise TV LED - AOC - LE26W154 - Backlight apagado
Taffines respondeu o tópico de Taffines em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Troquei a barra e não resolveu, tive que montar fonte externa Beleza, aviso vocês qualquer coisa, cliente ficou satisfeito, não queria perder a tv -
A barra se A barra se divide em 4 conjuntos de LED's, cada Led é 3V. Fiz a soma da tensão dos leds em série, calculei a tensão (assim obtive a tensão), e liguei os conjuntos em paralelo. -
Não entendi sua explicação com relação ao defeito do backlight. Não tem nada a ver com o defeito! Resolvi o problema dessoldando o conector da placa da tv; associando os circuitos em paralelo no conector e montando uma fonte externa para os leds
