tecgess
    40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Nome do arquivo: HP-Mini-210-110 arquivo enviado: November 15, 2014, 1:50:09 AM 179933225-HP-Mini-210-110-Mini-210-010153H00-600-G Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Verifique se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/4363-esquema_schematic_hp-_mini_210-110_10534-eletronicabrcompdf
  3. Qual a tensão do pino 10 VR_HOT# (H_PROCHOT#)? Quais as tensões dos pinos 7 15 16 17 20 21? Qual a tensão do pino 28 I/O? Qual a tensão do Q21? Se não tiver tensão verifique curto nele. Post resultado
  4. Nome do arquivo: MARKING INFORMATION Richtek power management ICs arquivo enviado: November 14, 2014, 9:02:59 PM Richtek power management ICs Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Verifica se está documentação te ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/10012-marking_information_richtek_power_management_ics_10532-eletronicabrcompdf
  6. Creio que a situação do Q26 e 19Vsource 0Vdrain 0Vgate Para acionar Q26 teria de ter uma tensão no Gate Q37 e está tensão vem do nosso I/O pino 35 creio que esteja 0V. Está placa tem switch de tampa como nosso amigo Allanpac mencionou? Post resultado.
  7. Uma perguta boba, ela tá ligada em um estabilizador se sim, liga ela direto na tomada e faz um teste. Peguei uma no cliente que o problema era o estabilizador. Post resultado
  8. Não sou expert, mais já faço bastante afericão com ele,o meu e um COR5500U 100MHZ
  9. Com o equipamento desligado sem fonte ,processador bateria da bios e memoria,verifque se a curtos nas bobinas . Post resultado.
  10. Para verifcar curto ponta preta no gnd da placa ponta vermelha na pecas a ser aferida. Como está sem esquema comece pelas bobinas se aparecer curto levante um lado dela e afere de novo e veja o lado do curto assim você vai isolando os circuito da placa a ser verificado. Post resultado
  11. Parabens.... To precisando trocar o meu ou comprar um novo. Quantos MHZ
  12. Verifica se não tem nenhum capacitor alterado (estufado) na placa fonte Post resultado.
  13. Drone ambulância chega voando com desfibrilador Alec Momont, da Universidade de Delft, na Holanda, desenvolveu um "drone-ambulância" - um veículo aéreo não tripulado (VANT) que consegue chegar sozinho até o paciente.O objetivo é atender com a máxima rapidez pessoas que estejam sofrendo de ataques cardíacos, cujo atendimento depende de um desfibrilador. O robô rastreia a localização do paciente pelos sinais do celular que realiza a chamada de emergência e traça sua rota usando GPS. O drone, que pesa 4 kg, consegue levar outros 4 kg de carga útil, voando a até 100 km/h.
  14. Outra parte com PQ1.
  15. Está tensão do botão power 19V tá muito alta, creio eu que tinha de ter +ou - 3.46V. Assim você tá saturando o PQ1 afere ele verifica se não esta em curto. Estou enviando parte do esquema se não for ele desconsidere a minha resposta.
  16. Quais as tensões do pinos 4 ALERT# e 5 SDA comunicação entre processador e PU14
  17. Posta as tensões do conector LVDS.
  18. Estranho você era para ter tensão no pino 3 da PU14 porque você tem 3V no pino 8 da PU14 .Verifique o R151 como Gilson Macedo passou.
  19. @GetulioTech..... sobre injetar tensão no DAC_BRIG creio que não vai adiantar porque você vai colocar a placa no estado que tava antes DAC_BRIG 3V INVTPWM 3V tela sem brilho.
  20. @GetulioTech....Tensão conector LVDS estão todas OK certo Você regravou a bios original que estava nele? Verifique as tensões do U1, ele encontra-se no esquema com @ talvez não esteja na placa. Post resultado.
  21. Verifique se tem curto nesta linha. Porque o jeito que se encontra este sinal tinha que ter luminancia na tela. Após troca do cabo vc chegou a testar outra tela? Porque, o que eu entendi desde o começo você deu um curto no cabo, foi isso? Post Resultado.
  22. Verifique as tensões PL7,PR187, PL16 e PL15. Post resultado.
  23. Verifique as tensões do BTPOWER. Verifique as tensões da Bios. Post resultado.
  24. Verifique as tensões dos pinos 23 22 31 3 30 da PU14 Post resultado.
  25. Com o carregador plugado no equipamento sem ligar aferi as tensões da bios.
