    66 [ Doar ]
Tudo que IoniCCC publicou
  1. Alguém?
  2. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se alguém que possua este aparelho possa por gentileza fazer a dump da eeprom deste equipamento. Fiz uma cópia do meu antes de fazer upgrade, mas esqueci de confirmar se estava tudo certo e como resultado, veio corrompido. Se alguém puder por gentileza upar uma cópia, serei extremamente grato.
  3. Boa noite, pessoal. Feliz 2024. Como os senhores estão? Espero que bem. Como coloquei no título, gostaria de saber se alguém já fez downgrade de um processador da 7 geração para um de 6 geração. É possível? Fizeram algum passo adicional ou só trocaram mesmo a cpu? Muito obrigado desde já.
  4. Olá, boa noite gurizada. Alguém por um acaso teria esse conector ai perdido nas sucatas pra venda? Compro agora! Não acho sucata de NS em lugar nenhum aqui pelo Brasil.
  5. Olá, boa noite. RE3 e RE4 existem na placa? Se não existirem, pelo esquema nos é dito que colocar um resistor de 100k em RE4 (Pull-down), faz a máquina selecionar o UMA como vídeo principal. Qual a tensão no pino 109 do SIO?
  6. Eu nao comentei, mas.. como está o circuito rtc? Checou se o rtc_rst# (se houver) está em nível lógico alto? Se a linha do rtc tiver 0v, o pch deixa de responder pro sio em algum momento.
  7. Como tá a resistência do SIO_SLP_S5#? Consegue me informar? Eu particularmente tenho muitas suspeitas em relação ao firmware desse sio ai. Principalmente na parte onde você disse que tem 0v no pbtn_out# sem pressionar o power.
  8. Vou olhar o esquema, pera ai.
  9. Olá, bom dia. A sua análise foi correta até o instante em que observou o sinal PWRBTN_OUT#. Esse sinal inicia em 3v e não em 0. Ele funciona de forma semelhante ao botão power. A sequencia é essa mesmo. O rsmrst# precisa iniciar em 3v. Com este sinal em nivel alto, o sio está apenas esperando o comando do start. Feito isso, o ele envia pwrbtn_out# pro pch e o pch responde com o slp_s5, e a partir dai, ele vai liberando as tensões de transferência. O SIO_SLP_S5# em 0v, indica ou um problema na resposta do pch, ou se pensarmos em como esse pino deve funcionar internamente, provavelmente está sendo colocado em pull-down devido a um software corrompido ou inválido no kb9012.
  10. Na k43sd. Eu queria na verdade, saber como o pch envia sinais como o PM_SLP_SUS#. Pra que ele envie este sinal, ele precisa ao menos estar ativo neste momento. Se é assim, quem fornece a tensão de alimentação do mesmo? Eu estava pensando no RTC_VCC.. Mas não cheguei a ter uma conclusão sobre. Outra coisa, como esse sinal, o PM_SLP_SUS#, se comporta no osciloscópio? Não precisa necessariamente ser desta placa. Qualquer placa com esse pch também utiliza este sinal. Queria saber como ele se comporta no osciloscópio.
  11. Alguma alma boa? haha
  12. Olá, amigos, boa tarde.. Gostaria de retirar uma dúvida. O PCH é alimentado no estado S5? Ou mesmo em completo standby? Pergunto pois alguns sinais iniciais surgem do SIO, e em seguida, a resposta do pch. Agradeço a quem puder me elucidar.
  13. Então, eu descobri que havia um curto nessa linha e já resolvi. O que acontece agora é o seguinte : Toda vez que a fonte fica desligada por bastante tempo, ou quando você descarrega completamente o cap. do primário, a fonte liga e desliga em seguida se você fizer o jumper no fio verde com o preto. Ela não necessariamente entra em proteção, apenas dá uma leve girada no cooler e desliga. Se você tentar novamente, acontece a mesma coisa. Porém, depois de fazer isto várias vezes, a fonte arma e permanece assim, até você descarregar novamente o cap do primário.
  14. Sim, é exatamente esta! Eu já troquei os cis de pfc e de proteção, e nada.
  15. Olá, amigos. Buenas. Estou com esta fonte na bancada com tensão de standby estável, e ao fechar curto entre o fio verde e o preto, nada acontece. A tensão de standby permanece estável o tempo todo. Pino 13 do cm6800 permanece zerado, mesmo após dar o comando de partida..
  16. Ola, bom dia. Esse PD10 é um zener de 5.1v. Se após ele você está encontrando uma tensão maior, é porque provavelmente o mesmo encontra-se danificado. Outra coisa, nesse pino EN_LDO jamais deverá passar de 5.1v, conforme descrito no datasheet do componente.
  17. Então, a minha linha de raciocínio estava correta? Eu penso que, estes sinais devem emitir um pulso assim que lhes forem solicitados e depois retornar ao nivel lógico alto (onde estará desabilitado). O scope que utilizo é o Agilent DSO1102B.
  18. Olá, boa tarde. Alguém poderia me tirar uma dúvida com relação aos sinais de rsm_rst#, cpu_rst# e plt_rst#? Estou tentando monitorar estes sinais no osciloscópio, mas sem sucesso. Pelo que entendo, são sinais que lógicamente estão em nível alto e , por um breve momento, vão a nivel lógico baixo. Depois, retornam ao nivel lógico alto. Está correto? Se sim, podem me explicar como faço para a ferí-lo? Até hoje, nunca consegui fazer a medição de um sinal destes, mesmo numa máquina funcionando. Obrigado desde já.
  19. Você precisa entender que, a tensão de gate está diretamente relacionada com a corrente máxima que o fet pode conduzir quando está saturado. Quanto menor o valor Vgs, menor o valor Ids. É só olhar o datasheet do componente. Se a tensão de gate vai a 6v por determinados momentos, é lógico imaginar que o hd apresente falhas devido a ausencia de corrente suficiente para funcionar os respectivos motores. Dá uma olhada ai no Vin do PU2, quando você tenta usar a máquina na bateria, e fica monitorando a tensão pra ver se ela cai enquanto a máquina tenta iniciar o HD.
  20. Se você tem vcore, o sinal que você precisa procurar é o sinal de reset da cpu. Sem ele, a placa vai aparentar estar ok, mas não exibirá imagem. Você tem vários problemas com essa mobo, eu diria. O primeiro deles, é que o colega ai de cima já mencionou. O SIO é gravável. Bem passivo de ter seu programa corrompido. E gravar um destes não é tão simples. O segundo (e mais critico, na minha opinião) é esse processador com o pch integrado. Normalmente, inviabiliza o conserto se um dos dois apresentar qualquer problema.
  21. Pq você tá chamando a placa de pci?
  22. A placa liga? Se sim, você precisa nos dizer se há todas as tensões disponíveis em todos os indutores. Faça um levantamento desta informação e nos diga.
  23. Olá, boa tarde! Estou a procura deste chip aqui no brasil. Quem tiver este chip disponível, favor se pronunciar!
  24. Não consigo determinar a causa do problema. Alguém mais?
