lucas2025
0.19 -
37 -
Vitórias
1 -
81 [ Doar ]
Tudo que lucas2025 publicou
Adaptação de terminais power (home-theater)
lucas2025 respondeu o tópico de Rodrigo Prevedel em Treinamento Eletrônica
Boa noite, O seu aparelho usa um botão de 4 terminais, ou seja, um interruptor bipolar, que secciona simultaneamente fase e neutro, os 2 fios da tomada são desligados ao desligar a chave. Ao substituir por um botão com apenas 2 terminais seu aparelho funcionará porém poderá ficar sempre energizado e dar choque, já que uma fase ou neutro sempre ficará ligada utilizando o botão monopolar. Resumindo, a troca do botão com 4 terminais por um botão de 2 terminais funciona porém diminui a segurança do aparelho. Na questão da ligação é só você ligar o fio vermelho junto com o fio roxo, esses irão ficar ligados direto. Irão sobrar 2 fios, um vermelho e um azul, esses você liga cada um em um terminal do botão (igual a foto que você postou). -
 em análise Fonte 500W Aerocool Vx-500, nao liga.
lucas2025 respondeu o tópico de tecno2025 em Fontes & No-Breakes
Testar MOV e NTC, depois testar ponte retificadora e MOSFET, capacitores do primário você já trocou, Circuito PWM/driver, geralmente queimam se os MOSFET fecharem curto. Verificar resistores shunts e os de partida. E o mais importante, usar uma lâmpada em série ao ligar a fonte para prevenir possíveis danos caso a mesma ainda esteja defeituosa. -
 dúvida Bios POS-EIH310EF - PRECISO URGENTE
lucas2025 respondeu o tópico de ferkir trindade em Treinamento Motherboards
Acredito que Bios no formato BIN diretamente no sistema dessa placa não funciona. Terá que atualizar usando uma gravadora de eprom como a CH341A.- 5 respostas
- bios
- pos-eih310ef
(mais 2)
Boa tarde, segue o arquivo BIOS versão 0101.x com suporte a Windows 10.- 5 respostas
- bios
- pos-eih310ef
(mais 2)
 bios BIOS Placa mãe Positivo POS-EIH310EF versão 0101.X com suporte a Windows 10
lucas2025 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BIOS Placa mãe Positivo POS-EIH310EF versão 0101.X com suporte a Windows 10 Visualizar Arquivo Bios placa mãe Positivo POS-EIH310EF versão 0101.X com suporte a Windows 10. Arquivo BIOS no formato BIN com tamanho de 16MB. Uploader lucas2025 Enviado 08/08/2025 Categoria Positivo -
Esquema elétrico do notebook NS4SL01 MB REV 1.3
lucas2025 respondeu o tópico de Email Para coisas inuteis em Notebook's
Segue esquema elétrico do notebook Positivo XC7660 NS4SL01 MB REV 1.3 -
 em análise samsung Galaxy Tab2 p3100 esquema eletrico/board view
lucas2025 respondeu o tópico de AndreLuizGFSilva em Tablet, Ipad
Segue esquema elétrico.- 2 respostas
- esquemaelétrico
- samsung
- (mais 6)
(RESOLVIDO!) SZMZ B75MS 1.1 - HD não é reconhecido
lucas2025 respondeu o tópico de Ian Barddal em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se a sua placa mãe não fornecer suporte a arquivos BIN diretamente pelo sistema do Bios você terá que utilizar um gravador CH341A, ele não é muito caro. Compre também o clipe de teste, é um chicote com uma garrinha na ponta que encaixa nos pinos do chip de bios, é meio chatinho de encaixar perfeitamente mas fazendo assim você não precisa remover o chip da placa mãe para gravar.- 15 respostas
Sim, faça o upload do Bios no site (https://eletronicabr.com/files/submit/?_new=1), assim além de você ajudar outros usuários também poderá ganhar créditos que você usará para baixar arquivos ou ter acesso a áreas específicas do site.- 15 respostas
Boa noite, o hd não é reconhecido nem no Bios? Essas placas SZMZ B75MS geralmente usam BIOS baseados nas fabricantes chinesas Huananzhi ou Machinist, tente pedir para o vendedor chinês o Bios da sua placa, já consegui várias vezes pedindo diretamente para eles. Infelizmente desse modelo específico eu não tenho o Bios para disponibilizar.- 15 respostas
 dúvida H110m-cs (asus) não da video e processador gelado , alguem sabe a possivel causa?
lucas2025 respondeu o tópico de Rodolfo Dias em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se funcionava com o i3-6100 e não funciona com o i7-7700 provavelmente a placa está com a bios antiga. Segue o link para a última bios lançada para a sua placa. Essa bios também pode ser baixada diretamente no site da Asus. -
 em análise BMI POWER LINE rev 01 Não alterna para a bateria
lucas2025 respondeu o tópico de m4rc0s_A em Fontes & No-Breakes
Comece testando o rele comutador de rede/bateria, caso esteja ok teste o transistor ligado na bobina do rele, caso esteja ok siga a trilha do transistor até o CI driver responsável por acioná-lo. Caso o CI driver não esteja mandando sinal para o transistor comutar teste o CI principal (que controla o CI driver), o problema pode ser ele ou o circuito de detecção de rede que não está informando corretamente o CI principal. Basicamente o processo é esse. Mesmo sem esquema elétrico, apenas seguindo as trilhas e encontrando o datasheet de alguns componentes é possível fazer essa análise. -
 em análise Xbox One FAT - Liga e não apresenta imagem, mas da imagem normalmente na placa de captura.
lucas2025 respondeu o tópico de amorim.bardela em Vídeo Games
Então era problema na comunicação DDC/HPD mesmo, esse Ci U8B1 dá um buffer nos sinais digitais do HDMI além de proteger contra ESD (estática) isolando o chip principal. Provavelmente sua cliente deve ter queimado ele ao desconectar ou plugar o Xbox na tv com ambos ligados e/ou com bastante energia estática nos dedos. Já peguei alguns problemas desse tipo em que os clientes relataram que o Xbox estragou no exato momento que estavam mexendo no cabo HDMI. Já peguei alguns U8B1 com solda fria também, fiz rebbaling e resolveu. -
Microsoft Xbox 360 - como desbloquear placa trinity Ace V3
lucas2025 respondeu o tópico de prqsantos em Vídeo Games
Boa tarde, Como o seu pad PLL está danificado a melhor escolha é ir de S-RGH. A instalação do S-RGH no Xbox (soldas, chip, timings) é praticamente idêntica nos dois casos (dual nand ou sem dual nand), vai excluir somente a parte responsável pela alternância entre as Nands, o resto fica igual. Você deve estar se referindo ao desbloqueio feito via Xell Loader USB né? Com ele você não consegue programar o chip Ace V3. Para programá-lo não precisa obrigatoriamente usar o Nand X, tem o xFlasher, PicoFlasher, dá para fazer com LPT. Tem bastante tutorial na net explicando como faz, é bem fácil. Abraços. -
Boa tarde, para instalar o S-RGH no Xbox 360 com placa trinity usando o ACE V3 e deixando com dual Nand (1 memória original e 1 desbloqueada) é só seguir o tutorial abaixo, ele explica tudo o que você precisa fazer, desde a programação, acertar timings, até a parte dos pontos de solda. -
Esquema Elatrico - H61M-D ASUS
lucas2025 respondeu o tópico de F3rn4nd023 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, Fiz o upload da boardview da placa mãe Asus H61M-D revisão 1.01, segue o link abaixo: -
 esquema Placa Mãe Asus H61M-D - revisão 1.01 - Boardview
Visualizar Arquivo Placa Mãe Asus H61M-D - revisão 1.01 - Boardview Arquivo contém boardview (fz) da placa mãe desktop Asus H61M-D revisão 1.01 Uploader lucas2025 Enviado 24/07/2025 Categoria Asus -
Boa tarde, já usou o DDU para desinstalar os drivers? Regravou bios? Como estão a fase de alimentação da GPU antes e depois do travamento? Todas estão funcionando? Se tiver câmera térmica verificar aquecimento anormal dos componentes. Utilize também um teste rodando em Linux (Tserver, dmgg.py, AMD VRAM test tool), talvez pegue algum defeito oculto. Se todas as tensões estiverem ok e ainda assim a placa trava quando instala os drivers provavelmente o problema está no chip gráfico ou solda fria.
 dúvida Drive para placa itautec
lucas2025 respondeu o tópico de rodolfo rodrigues da cruz em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, segue o link da bios da placa Itautec Infoway ST4160.- 1 resposta
- placa itautec
- drive
(mais 2)
Alienware 17 r5/ LA-F551p/Boardview
lucas2025 respondeu o tópico de sadari hati em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, segue o link para download boardview + pdf. -
 dúvida ASRock / B450M Steel Legend / Falha no Software de RGB
lucas2025 respondeu o tópico de Amanda Pontes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Então provavelmente é erro de hardware mesmo. Pela quantidade de pessoas reclamando desse problema deve ser algo até cronico dessa placa.- 5 respostas
- b450m
- steel legend
- (mais 7)
Acho que são duas fans que estão piscando, no segundo 4' do vídeo uma outra luz (na placa mãe) também pisca.- 5 respostas
- b450m
- steel legend
- (mais 7)
Boa tarde, segue a bios da placa: Qbex MB45ll9 / Placa MB45ll4 v.01
