barcelos32
0.05 -
225 -
Vitórias
1 -
310 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
 resolvido Acer Aspire ES1-572 B5W1S LA-D671P não liga
barcelos32 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Após análise encontrado capacitor cerâmico em curto próximo ao LED envolvido por uma borracha. Após a substituição a placa ligou normalmente e só liga pelo teclado. O botão na placa não é power on. -
 resolvido Projetor Benq MS524B Desligando Sozinho
barcelos32 postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Senhores, Recebi aqui na minha assistência um projetor Benq MS524B que desligava após uma hora de uso aproximadamente. Fiz todos os testes, limpeza e o problema persistiu. Após uma análise mais minuciosa, percebi que o mosfet da fonte principal 2SK3528 aquecia muito durante o uso. Retirei a peça e notei que não havia pasta térmica suficiente para dissipar o calor para o dissipador. Apliquei pasta de prata e o problema foi solucionado. Boa sorte nos reparos! -
 resolvido Lenovo G50 Placa ACLU3/ACLU4 NM-A362 sem backlight
Senhores, Lenovo G50 sem backlight. Fiz os testes iniciais e não encontrei nenhuma falha na placa principal. Desmontei a tela e percebi que o fusível do circuito dos LEDs da placa da tela estava aberto. Injetei tensão após o fusível e o C612 aqueceu na hora. Ele não estava totalmente em curto mas apresentava aproximadamente 100 Ohms. Após a substituição do capacitor e do fusível a tela acendeu normalmente. Abraço e boa sorte nos reparos. -
 devolvido Asus eeepc placa mãe 1025C rev 1.2g componente torrado
barcelos32 respondeu o tópico de noodle em Notebook's
Respondi pra me ajudar no futuro quando precisar desta informação. -
DJ-EC -
 resolvido Notebook Asus X450LC não liga (Morto)
barcelos32 respondeu o tópico de valcele em Casos resolvidos - Notebooks
Amigo, desculpe, leve a um especialista para evitar aborrecimentos. Este fórum é destinado somente a profissionais. -
Você é técnico especialista em notebooks? -
Boa Tarde, Nos relate o que acontece com a sua placa. Não me lembro se o cooler girava ou não. -
 dica Como encontrar um DRIVER raro ou desconhecido
barcelos32 respondeu o tópico de barcelos32 em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
Link está quebrado. -
Substituto do CI GS7502Q3-R
barcelos32 respondeu o tópico de vladney em Identificação e Equivalência de Componentes
PLACA DAJW8CMB8E1 CI PU6 - SLG55448VTR COMPATÍVEL PLACA DA0R53MB6E0 CI PU12 - GS7502Q3-R -
@wjinformatica desculpe, você não entendeu. Como este post tem muita informação sobre esta placa, será o post mais lido aqui no fórum para este problema. Este defeito é bem comum, então acho muito mais adequado a postagem da solução aqui. Isso evita que alguém que busque esta solução percorra vários posts sem necessidade. Desta forma adianta o serviço de todo mundo. Caso queira pode apagar a minha mensagem, ok, sem problema. Não preciso de ajuda neste caso, estou na apenas deixando a solução pros demais colegas. Abraço,
Bom Dia @wjinformatica, Postei neste tópico pois preciso desta informação para consulta futura e para ajudar aos demais colegas que irão acompanhar este post no futuro. Abraço.
Sei que o tópico é antigo e já está fechado, mas esta placa é complicada e consegui resolver este mesmo defeito. Com o osciloscópio aferi o terminal 1 do BIOS e percebi que a comunicação com o IO começava mas parava logo em seguida, indicando falha no firmware (aquivo disponível aqui no fórum). O defeito era o mesmo deste post, led da bateria acesso direto sem power. A placa do botão power estava com algumas linhas do flex partidas isso pode ter gerado ruido que danificou "o" BIOS (Basic Input Output System), isso mesmo, no gênero masculino. Esta falha impedia que o super IO enviasse o pulso de habilitação do PWM (terminal 18) para a liberação das fontes de 3.3 e 5 volts. Fica a dica, abraço à todos.
 flash PL43F4000 PLACA BN94-06230V EPROM IC801 E IC2001_LO
barcelos32 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
PL43F4000 PLACA BN94-06230V EPROM IC801 E IC2001_LO Visualizar Arquivo EPROMs da PL43F4000AGXZD IC801 e IC2001_LO. Uploader barcelos32 Enviado 01-05-2018 Categoria Samsung -
barcelos32 postou um arquivo em Samsung
[BIOS - TV] Samsung PL43F4000AGXZD BIOS-1 e BIOS-2 Ver.
barcelos32 respondeu o tópico de Farnei em Gerenciador de arquivos
Link não funciona. -
 esquema Esquema Fonte TV Plasma Samsung PL43F4000 / BN44-00508B
Esquema Fonte TV Plasma Samsung PL43F4000 / BN44-00508B Visualizar Arquivo Segue esquema da fonte da PL43F4000AGXZD. Uploader barcelos32 Enviado 26-04-2018 Categoria Samsung -
 resolvido Notebook Positivo Premium XS3210 / 6-71-W54T0-D03 / Bipa e desliga
Recebi um Notebook Positivo Premium XS3210 que após alguns minutos de funcionamento, começava a emitir várias sequencias de 3 beeps até desligar sozinho. Revirei este forum e nenhuma das dicas que eu tentei funcionou. Não troquei o Multi I/O, como uma das dicas sugeria, pois não tinha a peça disponível. Regravei ambas as bios e nada. Resolvi retirar o CI de controle do cooler U16 (NCT3940S-A), que fica próximo ao conector do cooler, e soldei um diodo entre os terminais 2 (VIN) e 3 (VOUT) do CI. Desta forma o cooler ficou ligado direto, rodando um pouco mais devagar por conta da queda de tensão do diodo (IN4148). Resultado: sem ruido, sem calor e note funcionando ok. Aproveitei pra melhorar o sistema de refrigeração abrindo a lateral do cooler e fazendo um "Túnel" com fita adesiva de tecido para conduzir o ar para o dissipador do processador. Notei que este problema é bem comum e muitos colegas acabam devolvendo o notebook sem reparo. Se gostou deixe o seu joinha. Abraço.-
- 5
- xs3120
- cooler não gira
- (mais 5)
 resolvido Como zerar o log de SMART de HDs
barcelos32 respondeu o tópico de barcelos32 em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
É um adaptador Serial USB TTL. Aqui tem pra vender por R$10,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-857720694-adaptador-usb-serial-ttl-ch340g-6-pinos-frete-10-s6-_JM -
 resolvido Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 Rev E - Backlight intermitente / falhando
Senhores, Venho aqui reproduzir uma dica do amigo do canal Diaulas Morais do youtube que me salvou. Recebi um dell vostro 5470 placa DAJW8CMB8E1 Rev.: E com o seguinte defeito: cliente reclamando de possível problema no flex da tela pois, ao movimentar a tela para frente e para trás, a mesma ficava com a imagem escura ou intermitente. Após diversos testes, inclusive trocando a tela com a de outro note igual que, por acaso, estava aqui para reparo, percebi que o flex não era o causador da falha. Pesquisando na internet descobri a seguinte dica: Ressolda do CI U2 que fica por baixo da placa, próximo ao conector HDMI. Muito cuidado pois a corrente e a tensão que atravessam este CI são um pouco mais elevadas e um curto neste ponto cria labareda...kkkkk. Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.-
- dajw8cmb8e1
- tela escura
- (mais 3)
 doc 58fa2944b646e Tabela de Reposio Equivalncia de Transistores Mosfet 16891.pdf
Visualizar Arquivo 58fa2944b646e Tabela de Reposio Equivalncia de Transistores Mosfet 16891.pdf 58fa2944b646e Tabela de Reposio Equivalncia de Transistores Mosfet 16891.pdf Uploader barcelos32 Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets -
Visualizar Arquivo LG L1550S - SNN 16659.pdf LG L1550S - SNN 16659.pdf Uploader barcelos32 Enviado 30-05-2017 Categoria LG
 dica Ultrabook Samsung NP900X3C placa BA41-02034A não liga ou liga às vezes
barcelos32 respondeu o tópico de barcelos32 em Notebook's
Boa noite @NandoZimba! Já coloquei como você pediu. Tomara que nenhum moderador mude para Resolvido.... kkkk. Abraço. -
barcelos32 postou um tópico em Notebook's
Recebi este notebook sem ligar nada, nem led. Eventualmente ligava mas em seguida já não ligava mais e isso me fez deduzir que poderia ser solda fria. Após analisar cuidadosamente a placa, notei que o CI ENE (BGA) fica exatamente no meio do gabinete, logo abaixo do teclado, e este poderia estar com solda fria causada pela pressão da digitação no teclado. Ressoldei o ENE e a suspeita se confirmou: a placa voltou a ligar normalmente. Fica a dica.
