shutdown
0.02 -
113 -
49 [ Doar ]
Tudo que shutdown publicou
Xbox 360 Slim / Placa Corona V4 / Erro 0003
shutdown respondeu o tópico de GabrielBraga em Vídeo Games
Troque o chipset, ele deve ser o causador do problema. Quanto ao aquecimento dos outros componentes pode ser causado pela propagação do calor através da pcb oriunda da cgpu (veja o estado da pasta térmica nele, pela aparência da placa deve estar ressecada). -
Parece que danificou o spindle , se não for técnico eu recomendo levar até algum colega antes que danifique o RS2006
 em análise PLAYSTATION 3 Super slim Placa MPX-001 Blackout (Curto)
shutdown respondeu o tópico de SrOliveira em Vídeo Games
Neste caso verifique se tem mais capacitores smd em curto. Caso não localize nenhum tente ler os códigos de erro através da interface UART PS3 (aqui no fórum tem tutorial) para identificar onde está a etapa defeituosa. Se bem que a maioria dos que pego aqui são casos de curtos em circuitos de alimentação dos módulos wifi e hdmi ou capacitores danificados, já peguei também com processador de dados em curto ou solda fria no chip RSX- 8 respostas
- playstation
- super
- (mais 5)
O capacitor cerâmico smd usado na função de desacoplamento da fonte geralmente é de 10uf- 8 respostas
- playstation
- super
- (mais 5)
Colega, verifique os componentes ligados nestes pontos apontados pela pinça. Sobretudo capacitores SMD. Considere remover os chips indicados (um de cada vez) pois o curto tá por aí entre eles e os capacitores SMD (comece por eles por serem mais fáceis de remover.- 8 respostas
- playstation
- super
- (mais 5)
aguardamos o seu feedback -
Este ajuste não pode ser levado como parâmetro, as unidades produzidas não herdam as mesmas características umas das outras.Já que o aparelho lia bem até dias atrás, verifique com uma lupa o estado da lente da mesma se há riscos ou resíduo (poeira) que dificulte a leitura. Quanto ao leitor ser original, infelizmente eles também queimam! já troquei centenas ao longo dos anos. outra sugestão seria "lavar" o leitor com água e multiuso (dissolva um pouco em meio copo de água), mergulhe a unidade, deixe por alguns minutos, faça movimentos circulares (com a lente da unidade virada pra cima!!). Depois enxague bastante em água corrente, retire o excesso e deixe na posição vertical para secar naturalmente por algumas horas ao sol (evite usar ar quente para não danificar o plástico que existe no dispositivo). OBS.: só faça este procedimente em último caso pois a unidade pode ressuscitar (uns 85% dos casos) ou então ir pro saco de uma vez caso não se tenha cuidado no procedimento ou mesmo ligar antes de estar totalmente enxuta.
Troque a unidade ótica, se ela está lendo CD e não DVD, então está danificada. O dispositivo tem dois feixes de laser, um com maior intensidade para ler DVD e outro mais fraco para CD. Se não estiver acendendo com brilho forte, este dispositivo está queimado. E se estiver acendendo forte e mesmo assim apresenta dificuldade na leitura, proceda com a substituição. Obs.: antes verifique estado do cabo flat que liga a unidade até a PCB, bem como motor spindle.
Então, necessitamos saber quais intervenções técnicas o colega fez para ajudar. Quais as verificações básicas como configuração do modchip (se for o caso) medições de tensão e ohmicas, inspeção visual do circuito e quais etapas já verificadas.
A resistência ôhmica neste circuito pode ser normalmente baixa, qual o valor que o colega está encontrando?- 8 respostas
- playstation
- super
- (mais 5)
quais medições e verificações foram efetuadas internamente?
1- Verificar se o chipset aquece em demasia (característico de defeito nele) 2 -Verificar circuito integrado U1E1 e componentes periféricos se estão oxidados, bem como o circuito integrado U7C1. 3- Como o aparelho inicia e congela na abertura da dashboard, considere verificar a necessidade de reballing no chip CGPU (principalmente se estiver com pasta térmica original e ressecada). -
Olá! Unidade Ótica nova que apresenta este tipo de falha é melhor descartar. Falo por experiência após adquirir centenas de unidades óticas importadas. No lote é comum vir várias com desempenho ruim que não resolve nem com reajuste no trimpot. Porém há um detalhe importante a observar no console, a chave sensora da tampa quando está com contatos oxidados apresenta falha na leitura do disco. Outro detalhe também importante, já tive problemas relacionados a cabo flat da unidade ótica mesmo sendo novo. Por ultimo recomendo uma verificação na PCB próximo ao conector do cabo flat da unidade ótica pois oxidação neste circuito vai comprometer o processamento do sinal de RF e deteriorar o sinal EYE PATTERN.
 dúvida Controle ps4 jdm-040 nao liga só carrega
shutdown respondeu o tópico de mtec store em Vídeo Games
Tente verificar se algum dos chips conversores de tensão DC-DC aquece enquanto pressiona o botão PS repetidas vezes. Costumo pegar são controles com conversor de tensão em curto ou capacitor SMD com baixíssima resistência ohmica (curto). Estes capacitores geralmente ficam na linha de filtro ou desacoplamento em cada CI conversor de tensão -
 dúvida Drive Xbox 360 placa Winchester com problema
shutdown respondeu o tópico de Artemis De Oliveira Sousa em Vídeo Games
Sendo o CI principal da placa do drive eu creio que infelizmente não haverá solução pois não vi nenhum relato no meio técnico de alguém que tenha feito leitura dos dados desta PCB para gravar numa placa LTU por exemplo. -
Dúvida sobre leitura de esquemas elétricos
shutdown respondeu o tópico de MJVFC em Eletrônica em Geral
Na primeira imagem, a tensão vem de uma fonte geradora para alimentar neste caso a CPU (+B) e pode ser facilmente identificado pela quantidade de capacitores de desacoplamento que estão ligados em paralelo. Quanto ao diodo interno ao transístor na segunda imagem, ele tem como função proteger o transistor de picos de corrente e corrente reversa. . -
 dúvida Xbox 360 ltu2 / Corona, drive DG-16d5s / Não reconhece cd
shutdown respondeu o tópico de sami.ko em Vídeo Games
Já trocou a unidade ótica do drive? Pois pelo tempo que ficou parado pode ter condensado umidade na mesma causando danos. Outro fato a considerar é verificar o estado do motor slide (o motor lateral que desliza a unidade ótica), ele costuma trava o eixo. -
 dúvida Sony Playstation 2 Ps2/ SCPH 77001 / Liga, vezes lê midia mas trava, movimento errático da unidade otica
shutdown respondeu o tópico de Diego-Han em Vídeo Games
O sintoma descrito do movimento da unidade ótica indo e voltando na distância mencionada é caracterítico de unidade ótica defeituosa. Considere tambpem verificar o cabo flat da unidade ótica que pode estar mal encaixado ou ponta avariada. Por fim verifique a PCB próximo ao conector do cabo flat da unidade ótica, veja se há oxidação no circuito que processa o sinal de EYE PATERN e RF- 1 resposta
- sony
- playstation
- (mais 14)
Olá, já peguei casos assim e foi curto no chipset (ponte sul), já peguei também com tensão zerada nestes reguladores e foi capacitor em curto na placa do painel frontal (PCB dos leds). Já tentou medir a tensão sem conectar a placa do painel frontal?
- 6 respostas
- xbox 360 corona
- xbox
- (mais 4)
Olá, possivelmente o controlador do IC driver ou o próprio IC driver deu defeito. Porém antes de condenar os mesmos dá uma verificada se algum resíduo de solda escorreu pela PCB causando algum curto circuito ou se algum dos resistores SMD (R24,R25,R14,R54 a R57) se soltou ou danificou próximo aos terminais de solda dos fios. se tudo tiver OK, então pegue uma placa original fora de uso e troque o CI (posição U4) -
 dica Xbox One Fat - ao iniciar um jogo ele fecha rapidamente e retorna na tela da dash
shutdown postou um tópico em Vídeo Games
Recebi um Xbox one fat que teve o hd condenado, ao executar um game ela era fechado sozinho apresentava um código de erro e retornava para a dash inicial. Apesar das recomendações da Microsoft sobre excluir conta, limpar cache e apagar arquivos não resolveu. Foi mesmo defeito no hardware (solda fria) Todo o passo a passo está neste vídeo. Espero que ajude os colegas. -
Xbox one s / liga e desliga em 2 segundos
shutdown respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
Verifique se há oxidação em torno de U9C2 e nos resistores da linha I2C deste CI (R9C30 = 0 ohm e R9C29 = 36,5 ohm), verifique se os sinais de amostra GPUCORE e GFXCORE provenientes dos mosfets estão retornando corretamente para o U9C2 (NCP4205), considere também possível problema no entorno do CI U9F1. -
 dúvida Xbox 360 - componente U5A1.
shutdown respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Identificação e Equivalência de Componentes
U5A1 é um regulador de 3,3V - substituo por AMS1117 - 3V3 U5A2 é um regulador de 1,8V nas placas Trinity e 1,2 nas placas Corona - substituo por AMS1117 - 1V8 ou 1V2 respectivamente.- 2 respostas
- 2
- xbox
- componente
 resolvido PS4 PRO Placa NVA-001 caiu água, ficou com led azul
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Casos resolvidos - Vídeo Games
O problema foi resolvido através da substituição de um resistor smd de 120ohms que estava aberto. Ele fica próximo as memórias. -
Esta foi a primeira etapa no processo de reparo
