    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Boas Postar a revisão da placa é importante Vou experimentar, mas receio gastar download em vão ... Depois digo. Abraço
  2. Boas Postar a revisão da placa é importante Vou experimentar, mas receio gastar download em vão ... Depois digo. Abraço
  3. Boas Postar a revisão da placa é importante Vou experimentar, mas receio gastar download em vão ... Depois digo. Abraço
  4. Boas Ando a ver boards com este sintoma... desligam se por aquecimento mas não é aquecimento de gpu e nem de cpu e sim em outras zonas.... normlemnte tem sido por over current .... Faça assim... ligue a placa fora do chassis e analise a zona que está aquecendo ... quase que aposto que encontrará uma zona na placa de aquecimento excessivo.
  5. estranho... talvez precise do conector instalado pois deve fazer algum by pass para ativar o audio?!?! nao sei ... e so uma ideia... analise o conector
  6. sim ...isso mesmo...diz nos se o som funciona com fones de ouvido... ja tive um problema assim ... era um condensador ceramico bem ali perto do IC realtek (no meu caso) abraço
  7. a mim parece conector lvds ou mesmo o cabo lvds ... tem que experimentar e analisar com atenção. ja vi tbm pcs com imagem ruim no lcd e com imagem boa no externo e a resoluçao foi reballing... experimenta em ME a ver se algo muda.
  8. @edson_euro, Reflow ainda nao hehehe so mais pra frente. Obrigado. @NandoZimba, e @FLAVIOTECH, vou injetar então... mas ... qual seria a tensao? Não tenho como verificar; deverei comecar com 1v ? Qauntos amperes? Valeuuu
  9. Boa tarde rapaziada. Preciso de ajuda; estou com esse equipamento que liga, dá imagem mas desliga-se em menos de 1 minuto. Não é aquecimento de cpu e nem de gpu; o cooler está bem montado Quem aquece são as bobinas PL 4703, PL4702 e PL 4701 e o pc desliga se devido a excesso de corrente nesta zona. O que pode causar isto? Alguma solução? Não tenho esquema; só achei num forum mas não tenho pontos para fazer download.... Será que alguém me ajuda? Abraço.
  10. boas eu so mando vir da china pelo ebay e funcionam sem problemas (acho que so tive problema 2x mas foi com chips usados e não novos). costumo comprar ao e-best e szxtech abraço
  11. @jutaitpimentel, boas perto da ficha dc, seja de um lado ou de outro da placa, tem sempre uns transistors e eu já vi muitos pcs destes causarem esse defeito por causa desses transistors. veja se estão bons...se a tensão passa ... se nao há curto ... é o que posso te dizer para ajudar, visto que com esquemas não me safo bem, mas seria o mais correto a fazer abraço
  12. raio x ? eita ... nunca vi mas gostava mesmo de saber se ha algum metodo de identificaçao sem remoçao da vram abraço
  13. @ElianLaptop, fica para as proximas hehehe hei de chegar la Grande abraço e obrigado
  14. @Gilson Macedo, Pois mano mas nao fui capaz rsrsrs sou fraquinho mas tou melhorando a cada dia ... tenho mesmo de aprender a ler os esquemas ... penso que é o que me falta...mesmo sem saber fazê-lo eu consigo reparar bastante. Grande abraço mestre
  15. @ElianLaptop, @INFOART, @Gilson Macedo, @deus, @EletroTasca, Rapaziada, demorou mas consegui. Vocês foram muito importantes; OBRIGADO! Eu estava perdido e estava perdido com o curto da bobina com a terra e em condensadores etc etc ... então em última tentativa consegui uma board igual e troquei tudo dali daquela zona (fase 1cpu) ... foram condensadores eletroliticos e ceramicos em geral e algumas resistencias ... e .... bum .... ligou ...deu imagem ... funfou ... :DD Grande abraço
  16. eita ...será impossível? vou esperar mais um pouco e se nao houver respostas eu fecho o topico. obrigado a mesma grande abraço galera
  17. boas eu tambem uso sempre o ar quente de certeza que voce está dando muito calor por muito tempo faça assim que vai sair mais facil ... antes do ar quente, use o ferro para colocar solda nova nos 8 pinos...depois passe flux e assim saíra mais fácil com ar quente. OU utilize o ar quente em conjunto com o ferro de soldar... enquanto dá ar quente, vá passando o ferro que ela sai rapidin abraço
  18. boas os transistors junto da ficha dc tambem avariam muito; veja isso pois ja peguei muitos casos de facil resolução abraço
  19. Boas Sandro Tá tudo errado hã ... rs Leia as regras do forum, ok? Pesquise antes de postar pois o que vc quer está aqui mesmo. E veja também como postar um tópico de forma correta. Os moderadores já devem corrigir e falar contigo. Já agora as bios: https://eletronicabr.com/files/file/10519-acer_aspire_5741_-_new70_la-5892p_-_bios_12506-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/10517-acer_aspire_5741_-_compal_la-5892p_rev1_-_bios_6330-eletronicabrcombin Abraço
  20. boas o meu pc estava com o mesmo problema; só resolvi quando troquei o chip bios e regravei com a rom do forum (postada por kotnatan). abraço
  21. Boa tarde rapaziada. Tenho um pc igual a este e com o mesmo sintoma. Já li todos os posts e algumas dicas me identifiquei e outras nao ... contudo nao estava a conseguir e ultima coisa que tentei foi gravar bios e também não deu. Já ia para fechar a máquina e ao passar o dedo uma ultima vez a ver se algo aquecia, notei que o led da ficha dc apagava quando eu passava na zona do isl 6251 --- junto do PQ 15, 16 e 17 ..... insisti e o pc chegou a ligar ... diversas vezes, mas se eu tirasse o carregador ele voltava a nao querer ligar. Continuei apalpando e consegui que ligasse mais umas vezes... entao fui apalpando um a um até que me pareceu ser algo com o PQ6 (tbm nessa zona). Achi estranho pois nao acusava curto e tinha tensoes ... parecia me normal .... entao refiz as soldas e o pc ficou bom ...so com isto... agora liga sempre com imagem e já estou a testar durante 2 dias ... é isso abraços
  22. Boas Você tem de ir na secção de downloads e escolher a área correcta. Se for para upload de bios, então este é o caminho: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=list;id=42 Escolha a marca e faça o upload não esquecendo de mencionar modelo do pc e da placa mãe incluindo versao. Abraço.
  23. bom dia esse componente q está na imagem parece uma bobina ... não? uma vez tive um pc que tinha 2x usb´s partidas e depois de substituir notei que uma delas nao funcionava... notei que o cliente ao partir a porta usb, tambem partiu uma bobina (no meu caso) parecida com este componente seu ... como era bobina foi facil de achar na sucata... instalei e ficou funcionando. A usb tinha os 5 v mas nao detectava o hardware ...assim que mudei essa bobina a usb ficou funcionando. abraço
  24. Boas Penso que haja forma de fazer, visto que existem programas que permitem edição da imagem inicial quando o pc é ligado (post da bios). É só você alterar a imagem com o conteudo que desejar. Se for um asus é mais facil ainda; existe um programa da propria asus que faz isto (fancystart). Abraço.
