Visualizações0 Tamanho do arquivo25.67 kB Data do anexo26/07/2026 Publicado porfrancisco adolfo freire -
Visualizações0 Tamanho do arquivo42.09 kB Data do anexo26/07/2026 Publicado porAndré - Eletrônica & I -
Visualizações0 Tamanho do arquivo48.27 kB Data do anexo26/07/2026 Publicado porfabio mendes de oliveira
Recentes
cabradapexte se registrou na comunidade
Junior / Sete Lagoas / MG
Olá, Junior! Fico feliz que tenha gostado da recepção. Sua apresentação já foi aprovada e os links úteis foram enviados na minha resposta anterior. Sobre o status da sua conta, é normal que ela ainda mostre como "Aguardando aprovação" por um breve período após a aprovação manual. O sistema leva um tempinho para atualizar todas as permissões e grupos. Se em algumas horas o status ainda não mudar, me avise que eu verifico para você, mas geralmente se resolve automaticamente. Enquanto isso, sinta-se à vontade para explorar o fórum e participar das discussões! Obrigada pela sua paciência. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
ASUS X515JA - Cooler a 100% e Temperatura 0ºC - Falha na linha FAN_PWM/PECI
Olá, npz91! Que bom ter você por aqui explorando o mundo do reparo de placas! É super normal ter essas dúvidas no começo, o importante é a vontade de aprender e a paixão que você já descobriu pela área. E que achado esse notebook por R$300, hein? Uma ótima oportunidade para praticar! Pela sua descrição e pelas fotos, dá para ver que você já fez uma investigação bem detalhada. Adorei como você seguiu os fios do conector do cooler e chegou até o EC (embarque controller). Essa sua análise sobre o FAN_PWM e a linha PECI com 0V em ambos os lados do resistor é uma pista valiosa. Vamos organizar as ideias para cercar esse defeito: Análise Inicial:Sintoma principal: Cooler girando em rotação máxima (4900rpm) com temperatura reportada em 0ºC.Linhas suspeitas: FAN_PWM (pino 3 do conector do fan) e PECI (Processor Controlled Thermal Interface) estão com 0V.Componentes investigados: Conector do fan, resistor de 43 ohms na linha PECI, EC (U3001), processador (U03).Testes realizados: Verificação de continuidade, medição de resistência (43 ohms OK), gravação de BIOS (ME nova).Outros sintomas: Dificuldade para dar vídeo com carregador conectado (precisa de desligamento forçado), mas funciona normalmente apenas com bateria.Próximos Passos Sugeridos:Verificação do EC: Como você já seguiu a linha FAN_PWM e PECI até o EC (U3001) e ambas estão com 0V, isso pode indicar um problema no próprio EC ou em algum sinal que o habilita.Seria interessante verificar se há alguma tensão de habilitação chegando ao pino do EC que controla o FAN_PWM e a comunicação PECI. Se houver esquemático ou BoardView para essa placa, seria ideal buscar por essas linhas de habilitação.Você mencionou que regravou a BIOS. É possível que o arquivo de BIOS não seja 100% compatível ou que o procedimento não tenha sido totalmente bem-sucedido, afetando a comunicação do EC. Tente confirmar a origem e a compatibilidade exata desse arquivo de BIOS.Linha PECI e Processador: A linha PECI é crucial para a comunicação térmica entre o processador e o EC. O fato de ambos os lados do resistor estarem com 0V, e você ter confirmado a resistência correta, sugere que o problema pode estar no processador (se ele não está enviando o sinal) ou no próprio EC (se ele não está recebendo ou processando o sinal).Conector do Fan e Cablagem: Você já fez um trabalho excelente em isolar o problema na posição do cabo do fan, mas vale a pena garantir que não há nenhum dano físico nas trilhas entre o conector do fan e o EC, mesmo que a continuidade esteja OK. Pequenas trincas ou oxidações internas nas trilhas podem às vezes passar despercebidas.Outros Sintomas: O problema de vídeo ao ligar com carregador pode estar relacionado à gestão de energia ou a algum circuito que é habilitado em conjunto com a linha PECI ou o controle do fan. A ausência desse sintoma com bateria sugere que pode ser algo relacionado à linha de alimentação principal ou ao circuito de carga quando acoplado com o carregador.Arquivo de Recuperação: Você mencionou que tentou regravou a BIOS com um arquivo "ME nova". Para esse modelo, temos alguns arquivos candidatos no nosso acervo que podem ser úteis para testes. Recomendo conferir estes:* * * * Lembre-se: sempre faça backup do arquivo original antes de gravar uma nova BIOS, ok? E confira se o modelo e revisão da placa batem certinho com o arquivo que você vai usar. Como você já fez a tentativa de gravação da BIOS, talvez valha a pena testar um arquivo diferente ou confirmar que o procedimento foi feito corretamente. Se ainda assim o problema persistir, a linha PECI pode realmente ter um problema mais profundo no EC ou no processador. Continue com essa investigação calma e detalhada, você está no caminho certo! Se tiver mais medições ou resultados dos testes, posta aqui pra gente continuar ajudando. 😊 Arquivos candidatos encontrados no acervo asus x515ja x415ja R 2.1 clear_me - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Bios para recuperação asus x515ja mais numero de serie NAN0B6030435436 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.ASUS Vivobook X515JA 0 Bios EC 128Kb - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.ASUS X515JA - X415JA - CLEAN ME - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
@Maya Volt Olá, Maya! Obrigado pela recepção. Entretanto, minha conta no fórum continua mostrando como "Aguardando aprovação", é isso mesmo? Algo mais que eu precise fazer?
Marina Santos se registrou na comunidade
Oi, pessoal. Desculpa se não segui alguma regra, estou aprendendo ainda. Sou novo no fórum e estou com uma situação que gostaria da ajuda de vocês. Trabalho com TI há algum tempo, mas na parte de eletrônica e reparo de placas comecei a estudar esse ano ainda, tenho consumido muito conteúdo e ficando apaixonado pela área, considerando que antes sequer tinha usado um multímetro ou ferro de solda. Enfim, eu vi um notebook no marketplace por R$300, alegando defeito "funcionamento intermitente", logo pensei em algo relacionado a temperatura. Trata-se de um ASUS X515JA (i5 10 geração), sem memória e ssd. Calculei mais ou menos as peças e na pior das hipóteses poderia vender separadas. Coloquei uma memória, deu vídeo e então decidi abrir para diagnosticar os defeitos. Notei que ele havia passado por uma assistência da cidade (talvez a melhor) porque no vídeo que o vendedor me mandou tinha o nome da assistência. Por dentro ele estava cheio de fluxo em alguns CIs de temperatura, bem sujo. Fiz uma bela limpeza e então notei que ao ligar ele não girava o cooler em nenhum momento, analisando percebi que era uma falha na posição do cabo, e mexendo numa posição exata ele funcionava "normalmente". Então usei um mínimo de cola nele pra ficar nessa posição e ok! Depois disso notei que ele na verdade fazia barulho demais e constante. Então vi que estava na rotação máxima, 4900rpm e as temperaturas marcavam 0ºC, obviamente uma falha de leitura, foi então que decidi investigar. O conector do fan tem 4 pinos, 1=FAN TACH (1.7v), 2=GND, 3=FAN_PWM (zero volts), 4=5V. Segui a linha do FAN_PWM e ela meio que vai direto para o EC, tendo apenas um testpoint no meio, que também traz zero volts. Então talvez seja por isso que o cooler fica a 100%. Investigando com ajuda da IA me levaram para ler no mesmo EC a linha PECI, que vai para um resistor de 43ohms e então para o processador. Essa linha inteira do PECI está com 0v em ambos lados desse resistor. Testes que fiz: Nada em curto, o resistor traz exatos 43ohms que deveria ter. Resistência em 20k ohms em ambos lados do resistor em relação ao GND. Continuidade OK entre o pino 3 FAN PWM e o pino 31 do EC. Continuidade OK entre o resistor e o pino 117 do EC. Comprei uma CH431A e reupei uma bios (que supostamente eu coloquei uma ME nova, mas não tenho muito conhecimento disso, então não sei se realmente foi o procedimento correto). TUDO no notebook funciona com maestria, ele não desliga mais mesmo em estresse, estou usando ele agora mesmo. Outros sintomas que não tenho certeza se tem algo a ver, quando conectado com o carregador ele liga mas não da vídeo de primeira, tenho que desligar forçado e então na segunda vez ele dá vídeo. Com a bateria apenas isso não acontece. Alguém teve algo parecido? Alguma luz? Fico suspeitando da EC, mas não queria gastar R$ a toa e não tenho muita habilidade para trocá-la, acho. Também pensei na hipótese de BGA, mas em apenas UM pino? Só o da PECI? Porque todo resto do notebook funciona perfeito.
Hoje
- BIOS IMPRESSORA HP P1102
flavio-piu começou a seguir: BIOS IMPRESSORA HP P1102
lk338 se registrou na comunidade
Matheus Contato se registrou na comunidade
Schematics Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344 r4.0.1
- 0 downloads
- Versão r4.0.1
Este pacote contém documentação técnica essencial para o reparo da placa-mãe 820-03286 (código X2819_MLB), utilizada no MacBook Air de 15 polegadas (modelo A3114, ano 2024). O material é indispensável para análise de circuitos, identificação de componentes e diagnóstico de falhas na placa. Conteúdo do pacote: Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344 r4.0.1.pdf: Esquema elétrico completo da placa, revisão 4.0.1.Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344.bvr.zip: Arquivo BoardView (.bvr) para visualização do layout e localização de componentes na placa.Avisos técnicos: Antes de iniciar qualquer intervenção, verifique se a revisão da sua placa corresponde exatamente à documentação fornecida (r4.0.1).Utilize um software compatível para abrir o arquivo .bvr (BoardView).Lembre-se de que esquemas e BoardViews são ferramentas de auxílio ao diagnóstico; a interpretação correta das tensões e sinais é fundamental para o sucesso do reparo.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum.Free -
Schematics Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344 r4.0.1 Este pacote contém documentação técnica essencial para o reparo da placa-mãe 820-03286 (código X2819_MLB), utilizada no MacBook Air de 15 polegadas (modelo A3114, ano 2024). O material é indispensável para análise de circuitos, identificação de componentes e diagnóstico de falhas na placa. Conteúdo do pacote: Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344 r4.0.1.pdf: Esquema elétrico completo da placa, revisão 4.0.1.Apple X2819_MLB 820-03286 051-09344.bvr.zip: Arquivo BoardView (.bvr) para visualização do layout e localização de componentes na placa.Avisos técnicos: Antes de iniciar qualquer intervenção, verifique se a revisão da sua placa corresponde exatamente à documentação fornecida (r4.0.1).Utilize um software compatível para abrir o arquivo .bvr (BoardView).Lembre-se de que esquemas e BoardViews são ferramentas de auxílio ao diagnóstico; a interpretação correta das tensões e sinais é fundamental para o sucesso do reparo.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 26/07/2026 Categoria Esquemas Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Kenny Ananias da Silva se registrou na comunidade
Esquema Elétrico e BoardView - Apple MacBook Air 13" (2024) - Placa 820-03285 (X2818_MLB)
Esquema Elétrico e BoardView - Apple MacBook Air 13" (2024) - Placa 820-03285 (X2818_MLB) Documentação técnica para reparo da placa-mãe Apple 820-03285 (código de projeto X2818_MLB), utilizada no MacBook Air 13" (modelo A3113, 2024). Este pacote contém o esquema elétrico detalhado e o arquivo de BoardView, essenciais para o diagnóstico de falhas, rastreamento de sinais e identificação de componentes na placa. Conteúdo do pacote: Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343 r5.0.0.pdf (Esquema elétrico, 3,46 MB)Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343.brd.zip (Arquivo de BoardView, 116,5 KB)Contém: Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343.brd (679,5 KB)Avisos técnicos: Certifique-se de que a revisão da placa (820-03285) corresponde exatamente ao equipamento em bancada antes de iniciar qualquer intervenção.O uso de BoardView requer software compatível (como OpenBoardView ou similar) para a visualização correta das trilhas e componentes.Este material foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Caso ainda não possua, veja como participar: Sistema de Créditos EBR. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 26/07/2026 Categoria Esquemas Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
- 0 downloads
- Versão r5.0.0
Documentação técnica para reparo da placa-mãe Apple 820-03285 (código de projeto X2818_MLB), utilizada no MacBook Air 13" (modelo A3113, 2024). Este pacote contém o esquema elétrico detalhado e o arquivo de BoardView, essenciais para o diagnóstico de falhas, rastreamento de sinais e identificação de componentes na placa. Conteúdo do pacote: Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343 r5.0.0.pdf (Esquema elétrico, 3,46 MB)Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343.brd.zip (Arquivo de BoardView, 116,5 KB)Contém: Apple X2818_MLB 820-03285 051-09343.brd (679,5 KB)Avisos técnicos: Certifique-se de que a revisão da placa (820-03285) corresponde exatamente ao equipamento em bancada antes de iniciar qualquer intervenção.O uso de BoardView requer software compatível (como OpenBoardView ou similar) para a visualização correta das trilhas e componentes.Este material foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Caso ainda não possua, veja como participar: Sistema de Créditos EBR.Free -
Esquema elétrico - Placa 168P-P20TA0-00
Esquema elétrico - Placa 168P-P20TA0-00 Esquema elétrico técnico referente à placa 168P-P20TA0-00. Este documento é uma ferramenta de auxílio para análise de circuitos, identificação de componentes e diagnóstico de falhas em nível de placa. Conteúdo do pacote: 168P-P20TA0-00.pdf (53,3 KB)Orientações técnicas: Utilize este esquema para conferência de tensões, sinais e trilhas.Antes de realizar qualquer intervenção, verifique se a revisão da sua placa coincide com a documentação disponível.Trabalhe sempre com o equipamento desligado e descarregue capacitores de alta tensão antes de realizar medições ou soldagens.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Caso precise de ajuda para localizar outros materiais ou tenha dúvidas sobre o reparo, crie um novo tópico na área de suporte técnico. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 26/07/2026 Categoria Diversos Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
- 0 downloads
- Versão 1.0
Esquema elétrico técnico referente à placa 168P-P20TA0-00. Este documento é uma ferramenta de auxílio para análise de circuitos, identificação de componentes e diagnóstico de falhas em nível de placa. Conteúdo do pacote: 168P-P20TA0-00.pdf (53,3 KB)Orientações técnicas: Utilize este esquema para conferência de tensões, sinais e trilhas.Antes de realizar qualquer intervenção, verifique se a revisão da sua placa coincide com a documentação disponível.Trabalhe sempre com o equipamento desligado e descarregue capacitores de alta tensão antes de realizar medições ou soldagens.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Caso precise de ajuda para localizar outros materiais ou tenha dúvidas sobre o reparo, crie um novo tópico na área de suporte técnico.Free -
BIOS HP OmniBook Rev 5 16MB
BIOS HP OmniBook Rev 5 16MB Arquivo de BIOS para o notebook HP OmniBook 5 Flip 14-fp0001nx, equipado com a placa-mãe de código C20RPEA (243015-1). Conteúdo do pacote: 08E03.bin (16,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, certifique-se de que o código da placa-mãe e a revisão coincidem exatamente com o equipamento em sua bancada.Recomendamos sempre realizar o backup do dump original do chip de BIOS antes de gravar este arquivo, para garantir a possibilidade de reversão em caso de incompatibilidade ou falha.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Caso precise de ajuda com o sistema de créditos, consulte o Sistema de Créditos do EletrônicaBR. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 26/07/2026 Categoria HP e COMPAQ Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
- 0 downloads
- Versão 1.0
Arquivo de BIOS para o notebook HP OmniBook 5 Flip 14-fp0001nx, equipado com a placa-mãe de código C20RPEA (243015-1). Conteúdo do pacote: 08E03.bin (16,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, certifique-se de que o código da placa-mãe e a revisão coincidem exatamente com o equipamento em sua bancada.Recomendamos sempre realizar o backup do dump original do chip de BIOS antes de gravar este arquivo, para garantir a possibilidade de reversão em caso de incompatibilidade ou falha.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Caso precise de ajuda com o sistema de créditos, consulte o Sistema de Créditos do EletrônicaBR. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.Free -
Leonardo Maia Kesa se registrou na comunidade
felipeseco23 se registrou na comunidade
Unitv v10 H313_m8ni_v5.1 - Firmware para recuperação
Olá, lucio pelegrini junior. Pelo que vi nas imagens e no seu relato, você está precisando de um firmware para recuperar sua Unitv v10, que está travada. A placa parece ser uma H313_m8ni_v5.1, e você mencionou que pode ser uma clone. Encontrei dois arquivos candidatos no nosso acervo que podem ser úteis para o seu caso, ambos com processador H313: * * Conferência técnica importante: As imagens da sua placa mostram a identificação "H313/H313mini_v5.1". É crucial que você confirme se o código exato da placa no seu aparelho corresponde aos firmwares candidatos.Verifique o tipo e o tamanho do chip de memória (eMMC/NAND) onde o firmware é gravado.Faça um backup do firmware original do aparelho antes de tentar gravar qualquer novo arquivo.Para gravar o firmware, você provavelmente precisará de um gravador externo ou usar ferramentas como o PhoenixSuit ou Amlogic USB Burning Tool, dependendo do método de recuperação suportado pela placa.Como você tem 0 créditos e é um usuário novo, para baixar esses arquivos, você precisará de créditos EBR ou uma assinatura VIP. Se você tiver 10 Créditos EBR ou mais, pode adquirir a assinatura "Download 1" por 10 EBR, que libera 1 download diário por uma semana. Sistema de Créditos EBR: Sistema de Créditos do EletrônicaBRAssinatura Download 1 (com créditos): AssinaturasSe os firmwares candidatos não funcionarem, por favor, poste mais detalhes sobre o defeito específico, o modelo exato da sua TV Box e fotos mais nítidas da etiqueta do aparelho e da placa, se possível. Arquivos candidatos encontrados no acervo H313 Tourobox firmware - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Firmware Android TV Box X96Q Pro (Allwinner H313) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
exclusive se registrou na comunidade
Pedro Martin se registrou na comunidade
gcosta22 se registrou na comunidade
Boa tarde, tenho uma unitv v10 2gb de ram, provavelmente uma placa clone, pois o Mac iniciam 20aa, h313_m8ni_v5.1, ela tá travada e não encontro a ROM para recuperar nem variantes que funcione nela, se alguém puder me ajudar!
lucio pelegrini junior começou a seguir: Unitv v10 H313_m8ni_v5.1 - Firmware para recuperação
Esquema elétrico Intel de 11
- 0 downloads
- Versão 1.0
Arquivo de BIOS para o ultrabook A-DATA XPG XENIA 14 Lifestyle, equipado com processador Intel de 11ª geração (Tiger Lake). Este arquivo é destinado a procedimentos de regravação em casos de corrupção de firmware. Conteúdo do pacote: bbbbb.zip (7,20 MB)bbbbb.bin (32,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, faça o backup do arquivo original do chip da placa.Confirme se o código da placa-mãe é exatamente MBPPH4TUXA-1N11.Verifique a integridade do chip de memória flash antes de iniciar o processo de gravação.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Precisa de ajuda com o reparo ou tem dúvidas sobre o procedimento? Abra um novo tópico na área técnica para que a comunidade possa auxiliar com diagnósticos e orientações. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.Free -
Esquema elétrico Intel de 11 Arquivo de BIOS para o ultrabook A-DATA XPG XENIA 14 Lifestyle, equipado com processador Intel de 11ª geração (Tiger Lake). Este arquivo é destinado a procedimentos de regravação em casos de corrupção de firmware. Conteúdo do pacote: bbbbb.zip (7,20 MB)bbbbb.bin (32,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, faça o backup do arquivo original do chip da placa.Confirme se o código da placa-mãe é exatamente MBPPH4TUXA-1N11.Verifique a integridade do chip de memória flash antes de iniciar o processo de gravação.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Precisa de ajuda com o reparo ou tem dúvidas sobre o procedimento? Abra um novo tópico na área técnica para que a comunidade possa auxiliar com diagnósticos e orientações. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 26/07/2026 Categoria Outros Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Schematic começou a seguir: Esquema elétrico Intel de 11
Positivo XC3550 - Pedido de BIOS/ROM para notebook com EEPROM corrompida
Saudações, @158ras, hmmm. Forte neste fórum a Força é. Sem tocar no mouse, apenas com o poder da mente, este tópico eu levitei. Caminho do conhecimento, este é. Desafios técnicos, aqui nós enfrentamos. Soluções para os notebooks, juntos buscar nós devemos. Seu pedido de BIOS para o Positivo XC3550 com EEPROM corrompida chegou ao lugar certo. Antes de seguirmos, alguns dados da bancada são necessários para encontrar o arquivo correto. Informações que ajudam na localização Código exato da placa-mãe (geralmente algo como DA0..., LA-..., BM..., BA... ) — está impresso na própria placa. Sem ele, o risco de gravar uma BIOS incompatível é grande. Revisão da placa, se houver. Foto nítida da etiqueta da placa e do chip de BIOS/EEPROM. Service Tag ou número de série do notebook, quando disponível. Sobre o acesso ao download Para baixar arquivos técnicos como BIOS, esquemas e BoardViews, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode entender melhor como funciona o sistema de créditos aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Próximo passo Adicione aqui mesmo, neste tópico, o código da placa e, se possível, as fotos. Assim que tivermos esses dados, a comunidade poderá indicar o arquivo correto com muito mais segurança. Que a Força esteja com o seu conserto! — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para bios. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Preciso da rom para bios do notebook positivo xc3550 estou com dispositivo na minha bancada com eprom com dados corrompidos se possível alguém disponibilizar o arquivo para download
Schematics E60SNC-G E60SND-G PE60SNE-G PE60SNC-S PE60SND-S PE60SNE-S 6-71-PE6S0-D02 SM 20240202
- 0 downloads
- Versão 20240202
Esquema elétrico técnico para notebooks baseados na plataforma Clevo, código de placa 6-71-PE6S0-D02. Este documento é essencial para diagnóstico de nível de placa, identificação de componentes e análise de tensões em modelos das séries E60SNC-G, E60SND-G, PE60SNE-G, PE60SNC-S, PE60SND-S e PE60SNE-S. Conteúdo do pacote: E60SNC-G E60SND-G PE60SNE-G PE60SNC-S PE60SND-S PE60SNE-S 6-71-PE6S0-D02 SM 20240202.pdf (9,69 MB)Avisos técnicos: Antes de iniciar qualquer intervenção, confirme se o código da placa 6-71-PE6S0-D02 impresso no seu equipamento corresponde exatamente ao arquivo.Utilize este material como guia de referência para medições. Em caso de incompatibilidade de componentes ou trilhas, verifique a revisão exata da sua placa, pois fabricantes podem alterar o layout sem aviso prévio.Trabalhe sempre com o equipamento desenergizado e capacitores devidamente descarregados para evitar danos adicionais.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum.Free -
Schematics E60SNC-G E60SND-G PE60SNE-G PE60SNC-S PE60SND-S PE60SNE-S 6-71-PE6S0-D02 SM 20240202 Esquema elétrico técnico para notebooks baseados na plataforma Clevo, código de placa 6-71-PE6S0-D02. Este documento é essencial para diagnóstico de nível de placa, identificação de componentes e análise de tensões em modelos das séries E60SNC-G, E60SND-G, PE60SNE-G, PE60SNC-S, PE60SND-S e PE60SNE-S. Conteúdo do pacote: E60SNC-G E60SND-G PE60SNE-G PE60SNC-S PE60SND-S PE60SNE-S 6-71-PE6S0-D02 SM 20240202.pdf (9,69 MB)Avisos técnicos: Antes de iniciar qualquer intervenção, confirme se o código da placa 6-71-PE6S0-D02 impresso no seu equipamento corresponde exatamente ao arquivo.Utilize este material como guia de referência para medições. Em caso de incompatibilidade de componentes ou trilhas, verifique a revisão exata da sua placa, pois fabricantes podem alterar o layout sem aviso prévio.Trabalhe sempre com o equipamento desenergizado e capacitores devidamente descarregados para evitar danos adicionais.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 26/07/2026 Categoria ACER Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
MannyWays alterou sua foto pessoal
Notebook NEO 16 COM Falhas NA Bateria, Placa DE Vídeo, Áudio E Saída PARA Monitor - pedido de BIOS
Olá, Alailson. Que situação chatinha, hein? Vários sintomas diferentes aparecendo no mesmo equipamento, isso realmente faz a gente pensar em uma origem comum na placa-mãe. Antes de sair tentando soluções de software, vale a gente dar uma olhada mais a fundo na parte elétrica, porque o histórico que você descreveu — bateria que não carrega, vídeo com código 43, áudio sumindo — tem cara de falha em trilha, tensão instável ou até problema no chipset/PCH. Para eu te ajudar com mais segurança aqui da bancada, alguns dados vão fazer toda a diferença: Modelo exato do notebook e código da placa-mãe: Geralmente vem numa etiqueta perto do slot de memória ou na parte de baixo do aparelho. Exemplo: NEO 16 tal modelo, placa tipo LA-xxxx ou DA0xxxx. Tensão do carregador: Qual a tensão e corrente nominal do adaptador original? (Ex: 19V / 3.42A). E qual a tensão que chega no jack DC com a placa desconectada? Consumo na fonte assimétrica: Com a bateria desconectada e só o carregador ligado, qual o consumo em standby e ao apertar o botão power? Isso ajuda a ver se a placa está consumindo muito ou pouco. Medições básicas: Tensão na linha B+ (após o MOSFET de entrada), presença de 3V e 5V always, tensão na bateria (se conseguir medir os pinos), e tensão nas bobinas de RAM e PCH. Testes já feitos com hardware: Você testou a bateria em outro notebook compatível ou tem como medir a tensão dela diretamente? Já tentou bootar sem a bateria, só no carregador, para ver se o áudio e o vídeo funcionam? Fotos nítidas da placa-mãe: Especialmente das áreas próximas ao conector de bateria, chip do carregador (charger), chipset e slots de RAM. Isso pode revelar componentes queimados, trincas ou oxidação. Suspeita inicial: Uma falha comum em notebooks com sintomas tão variados é um problema no chipset (PCH) ou no circuito de alimentação que gera tensões para vários periféricos ao mesmo tempo (áudio, vídeo, USB). Outra possibilidade é uma oxidação ou trinca em trilhas que alimentam tanto o controlador de bateria quanto o codec de áudio e a GPU. A BIOS corrompida também pode causar comportamentos estranhos, mas geralmente afeta mais o boot do que periféricos específicos. Orientação prática imediata: Antes de qualquer coisa, confira no Windows se o gerenciamento de energia está ok: Painel de Controle > Opções de Energia > Configurar. Mas lembre que software não resolve se a falha for elétrica. Se tiver um multímetro, meça a tensão nos pinos da bateria com ela desconectada. Uma bateria saudável tem entre 10,8V e 12,6V (para 3 células). Verifique se o carregador, mesmo original, está entregando a tensão correta saindo do jack. Às vezes o fio interno rompe e gera queda. Manda essas informações que a gente cerca esse defeito com mais precisão. Pode postar as fotos e medições aqui mesmo no tópico que vou acompanhando contigo! Um abraço e boa sorte na bancada! Arquivos candidatos encontrados no acervo Guia de Configurações e Tabela de Códigos de Bips - Notebooks Dell - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Guia de Procedimento: Atualização de BIOS - Notebook Positivo 2526 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS - Acer Aspire E5-571 - Compal Z5WAH LA-B161P Rev 1.0 (Intel ME Limpo) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS - Notebook Dell Inspiron 15 5566 - Placa BAL60 LA-D871P - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Olá, pessoal! Estou com vários problemas em um notebook NEO 16 e gostaria da ajuda da comunidade para identificar se as falhas podem ter uma origem comum na placa-mãe. Os problemas apresentados são: A bateria aparece com status “bom”, mas não começa a carregar; O notebook somente liga conectado à tomada; Ao retirar o carregador, ele desliga imediatamente; A placa de vídeo apresenta um triângulo amarelo no Gerenciador de Dispositivos e o Código 43; O notebook não transmite imagem para uma tela secundária; O áudio parou completamente de funcionar, inclusive os sons do próprio sistema. Os problemas com bateria, placa de vídeo e saída de imagem começaram há aproximadamente seis meses. A falha no áudio apareceu somente agora. Já tentei reinstalar e atualizar os drivers, desinstalar os dispositivos pelo Gerenciador de Dispositivos, executar as ferramentas de diagnóstico do Windows e verificar as configurações de áudio, mas os problemas continuam. Estou utilizando o carregador original. O equipamento não sofreu queda, contato com líquido ou outro acidente conhecido. Essas falhas podem estar relacionadas a algum defeito na alimentação da placa-mãe, BIOS, chipset ou outro componente eletrônico? Existe algum programa ou procedimento que ajude a diferenciar uma falha de software de um problema físico? Posso enviar imagens do Gerenciador de Dispositivos, informações completas do modelo e outros testes necessários. Agradeço desde já pela ajuda!
Alailson Holanda / Buriti / MA
Olá, Alailson! Que ótima apresentação! Sua descrição detalhada sobre seu nível técnico como engenheiro civil com interesse em eletrônica e informática, suas habilidades atuais e o que pretende adquirir, seu foco em notebooks e computadores, e seu objetivo claro de aprender e compartilhar conhecimento, tudo isso nos ajuda a entender quem você é na bancada da comunidade. Sua apresentação foi aprovada. Seja muito bem-vindo ao EletrônicaBR! Agora que você faz parte oficialmente, sinta-se à vontade para explorar os tópicos, tirar suas dúvidas e compartilhar suas experiências. Para te ajudar a navegar pelo fórum, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Título: Alailson Holanda / Buriti / MA Descrição: Nível técnico: Amador na área de eletrônica e informática. Sou engenheiro civil e tenho interesse em ampliar meus conhecimentos técnicos sobre manutenção e diagnóstico de equipamentos. Habilidades: Tenho experiência com informática, instalação e configuração de programas, drivers e utilização de softwares técnicos. Pretendo aprender mais sobre eletrônica, testes com multímetro, identificação de componentes, leitura de esquemas elétricos e diagnóstico de defeitos em placas. Áreas e equipamentos de interesse: Meu foco principal é em notebooks e computadores, especialmente na identificação de falhas relacionadas à alimentação, bateria, áudio, vídeo, drivers e conexões com monitores externos. Objetivo na comunidade: Aprender sobre diagnóstico e manutenção, tirar dúvidas específicas, trocar experiências e, à medida que adquirir conhecimento, também contribuir com outros membros. Sobre mim: Meu nome é Alailson Holanda, sou engenheiro civil e moro em Buriti, no Maranhão. Utilizo computadores e diversos programas técnicos diariamente no meu trabalho. Meu interesse pela comunidade surgiu da necessidade de compreender melhor alguns problemas apresentados pelo meu notebook e de aprender a diferenciar falhas de software, drivers e hardware. Espero adquirir conhecimento, compartilhar experiências e aprender com os demais membros.
