  2. Gente! Eu estou tomando um coro de 10 a 0 para eletrônica, já queimei 2 ksb de Xbox e agora eu iria queimar a terceira, porém antes eu resolvi testar a temperatura da minha estação de solda e descobri que ela não obedece o meu ajuste pelo potenciômetro de comando, eu deixo ela no mínimo da temperatura e ela aquece a 250 graus 300 graus instantaneamente, provavelmente um possível defeito ou má calibração que eu não sei como resolver, eu estou desconfiando do triac que comanda a resistência, ela aquece mas com controle e sem controle ao mesmo tempo, coloco o potenciômetro heater em 1, deveria esquentar até 100 graus, mas simplesmente ela resolve passar disso e ir entre 250 e 300 graus, e isso tem sido prejudicial para os meus “reparos” nas placas dos meus Xbox, gente eu sou um curioso não entendo muito de eletrônica, mas tenho vontade de resolver os problemas, alguém pode me ajudar com uma luz e solução?
  3. Pessoal que está com dificuldades de gerar os codigos do simplo 2022, estou com gerador, gostaria de ajudar a comunidade também... me envia por aqui o ID da maquina e o nome (que aparece na instalação do simplo) assim que eu chegar em casa do serviço eu já mando o codigo gerado.
  4. com PR1004 fora, chaveia, temos ACP e ACN, temos os 25V do boost, temos acok de 3.11V e acdet de 2.79. Não temos Regn. Na atual condição de teste. PQ1003, 1004 e 1005 estão fora da placa. ACP está em 19.20V (lado do dreno de pq1002) e ACN está com 4.11V Essa tensão de 4.11 aparece também no dreno de pq1004 (VSYS). no source dele que é em comum ao dreno de pq1005, temos 0.394V (CHG_PHASE)
  6. Obrigado pela dica. No meu caso, nao tenho o adaptador para ligar ao jack, até tentei fazer um jumper para simular o jack conectado, mas nao deu muito certo. Na sua opnião, serial algo na linha CHG_BAT_OUT? fiz injeção de tensão nessa linha, não apresenta consumo. no PQ1003 (Dreno em Vsys e Source em CHG_BAT_OUT) com ele fora da placa, injetei 19v do lado de vsys (pad do dreno) em 5v há consumo de 100mah, em 19v o consumo cai para 30mah. Na entrada do C.I que gera os 3V, ao injetar 3.3 temos um consumo de 134mah. A camera térmica mostra um leve aquecimento no UK1 (IT5571VG-128) Não tenho muita experiência mas me parece consumo padrão de operação.
  7. Algo de errado no circuito de carregamento da bateria. Meu conselho é: sempre utilize a fonte de bancada para alimentar o equipamento até ter 100% de certeza que não tem mais nenhum problema com o equipamento.
  8. Levando em conta que o papel é como uma esponja absorvendo umidade não aconselho guardar em contato direto com ele.
  9. @Smart Info Tecnology, levanta o resistor PR1004 e veja se a tensão 19V vai passar pelos mosfets. Caso a tensão não passe pelos mosfets, remove o outro resistor PR1011. Isso vai isolar o circuito de carregamento.
  10. FIRMWARE - TV PHILCO PTV48A12DSGWA A Visualizar Arquivo Arquivo de atualização + guia de instalação. Uploader Italo Bandeira Enviado 16/12/2025 Categoria Philco
  11. 0 downloads
  12. aqui na oficina usamos uma UNI-T modelo UTi260B ela tem funcionado bem ja faz uns 4 anos sem apresentar problemas, nunca deixamos descarregar a bateria.
  13. Pessoal, estou com um Acer Aspire 3 15 que não liga. Durante a análise do circuito de carga, percebi que os 19V da fonte não estão sendo chaveados pelos MOSFETs PQ1001 e PQ1002 (canal N). Não existe uma tensao maior que 19V no gate do PQ1001, o que impede seu acionamento. Essa placa utiliza o CI BQ24780S (PU1001). Pelo que entendi, o CI não está habilitando os ≈24V necessários para chavear o primeiro MOSFET. Seguem abaixo as medições realizadas nos pinos do CI: Pino 28 (VCC): 19.39V Pino 6 (ACDET): 2,81V (conforme o datasheet, dentro da normalidade) Pino 5 (ACOK): 0V Resistência de 37K Pino 3 (CMSRC): 0V - 670kOhms - resistor em série com 4k conforme esquema Pino 4 (ACDRV): 0V - 770kOhms - resistor em série com 4k conforme esquema Pino 24 (REGN): 6V Pino 1 (CHG_ACN): Variando entre 1,4V e 2,5V Pino 1 (CHG_ACP): Variando entre 1,4V e 2,5V Notebook deu entrada na assistência por não estar carregando, somente quando desligado. Durante os testes na bancada, com a fonte original conectada e medições de tensões, o mosfet pq1004 (LODRV) explodiu, porém não foi por fechar curto acidentalmente em algum lugar, explodiu sem eu estar mexendo na placa. Testes realizados: Após validar as condições do BQ24780S, troquei os mosfets de entrada Pq1001 e 1002, o 1004 e 1005. Troquei o charger por garantia, mais de uma vez. O notebook não gera ACDRV nem CMSRC, consequentemente não chaveia a entrada, não tem ACP e ACN estáveis nem ACOK. Solicito a ajuda de vocês, para identificar o que está impedindo o boost do charger, o mesmo problema está acontecendo em um acer nitro aqui na bancada, que teve um curto na linha da GPU (curto removido). Ambos os equipamentos, chegaram a voltar a funcionar misteriosamente no ultimo dia, mas ao desconectar a fonte e conectar de volta, o problema retornou. Sou novo no fórum, caso precisem do esquema, só me informar como disponibilizar pois tenho ele e o boardview.
  14. @Marcelo Leal Lemos boa tarde,qual modelo dessa sua Câmera térmica ai?.,preciso comprar uma também. Desde ja obrigada.
  15. Boa tarde Estou com esse monitor da LG w2252 , não ligava ai fiz uma inspeção visual e tinha 4 capacitores eletrolíticos com defeito troquei , e quando fui ligar a tela esta branca com a informação de Tcofail. Alguém teria uma dica para me dar , por favor. Obrigado
  16. Guardar aparelhos eletronicos dentro de caixas de papelao (sapato ou supermercado)sem nada ou junto com jornal, papel oficio, papel A4 vai gerar corrosao oxidação nas placas eletronicas por acidez seja plo contato fisico desses materiais com metal ou vapores? eu li que eles tem algum tipo de acido em sua composição ou com o passar do tempo sofrem algum tipo de reação quimica e libera vapores acidos dentro da caixa mas infelizmente eu nao encontrei nenhum professor de quimica para me explicar sobre isso e ja guardo eles a bastante tempo
  17. @CerejaDXuxu Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  18. @LEONTEC Valeu man o Q6 estava em curto troquei ele a maquina ligou normal , vc e fera obg msm
  19. HP ENVY Rove / 20-k001la Mobile All-in-One Desktop / PCDA0QI2MB6E1 REV E Visualizar Arquivo HP ENVY Rove / 20-k001la Mobile All-in-One Desktop / PCDA0QI2MB6E1 REV E Deixe um pra fortalecer!! Uploader MBytesInfo Enviado 16/12/2025 Categoria HP e COMPAQ
  20. 0 downloads
  21. Aqui deu senha na bios, qual seria?
  22. BIOS HP Victus TPN-Q278 / DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1 Visualizar Arquivo HP TPN-Q278 DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1 Deixe um pra fortalecer!! Uploader MBytesInfo Enviado 16/12/2025 Categoria HP e COMPAQ
  23. 0 downloads
    HP Victus TPN-Q278 DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1 Deixe um pra fortalecer!!
