  2. Imerson Rivas se registrou na comunidade
  4. Fernando Nascimento Oliveira se registrou na comunidade
  5. Olá, Davi! Que ótima iniciativa compartilhar essa dica valiosa com a comunidade! A gente sabe que esses problemas de oxidação e carbonização na cavidade interna de micro-ondas são bem comuns e podem levar muitos aparelhos para o descarte se não forem tratados corretamente. Seu procedimento de lixamento, isolamento e aplicação da tinta específica é o caminho certo para resolver essa questão e garantir a segurança do aparelho. E a observação sobre a antena do magnetron e a capa de mica é fundamental, um detalhe que faz toda a diferença para um reparo duradouro. É sempre bom ver colegas compartilhando suas experiências práticas de bancada. Isso fortalece muito a nossa comunidade! Muito obrigado por contribuir com essa dica, Davi!
  6. Olá pessoal, Gostaria de compartilhar um procedimento de restauração física que realizei na cavidade interna de um forno micro-ondas e que costuma salvar muitos aparelhos condenados devido ao acúmulo de gordura e falta de manutenção. Análise do Problema: O aparelho apresentava pontos de metal exposto com princípio de oxidação severa e áreas carbonizadas na região próxima à cavidade do magnetron. Esse tipo de avaria gera arcos voltaicos (faíscas) perigosos durante o uso. Procedimento Passo a Passo: Preparação: Realizei o lixamento rigoroso de toda a área afetada para remover completamente a ferrugem e o metal carbonizado até atingir a chapa limpa. Isolamento: Proteção cuidadosa dos componentes internos e da guia de onda. Pintura Especial: Aplicação de tinta específica para alta temperatura e adequada para o interior de micro-ondas, garantindo o isolamento correto da chapa e prevenindo novos arcos elétricos. Dica Extra de Bancada: Sempre confiram o estado da antena do magnetron e da capa de mica ao pegar aparelhos com esse sintoma. Se houver furos na chapa ou danos severos na mica, a troca desses componentes em conjunto com a pintura é obrigatória para evitar retorno. Espero que a dica ajude quem pegar esses casos de funilaria na oficina! Se gostou, deixe seu Joinha!
  7. Olá, Davi. Seu tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: Placas-Mãe e Desktops, pois se trata de uma dica de reparo já validada e concluída. Muito obrigado por compartilhar essa dica valiosa sobre o Lorenzetti Duo Shower Quadra Multitemperaturas! É excelente ter esse tipo de informação no acervo do fórum. Pontos importantes da sua dica: Atenção especial aos terminais de cobre internos, que podem quebrar ou ter mau contato. A importância da análise visual e do teste de continuidade antes de condenar outros componentes. Cuidado ao manusear a haste interna, que é frágil. Essa observação sobre terminais partidos ou desalinhados que impedem o funcionamento mesmo com resistência nova é crucial e pode poupar muito tempo de diagnóstico. Parabéns pelo compartilhamento! Continue contribuindo com a comunidade! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  8. Marca e Modelo: Lorenzetti Duo Shower Quadra Multitemperaturas Tipo de Aparelho: Chuveiro / Ducha Elétrica Descrição do problema e análise: Olá pessoal, gostaria de compartilhar uma dica técnica de bancada sobre este modelo de chuveiro da Lorenzetti. Esse modelo frequentemente apresenta falhas de aquecimento ou mau contato intermitente devido ao desgaste, oxidação ou fadiga dos materiais internos. Durante a manutenção física, é muito comum identificar pinos e terminais de cobre internos partidos ou com mau contato. Testes e Medições Recomendadas: Análise Visual: Antes de condenar a resistência ou outros componentes, faça uma inspeção minuciosa nos pontos de fixação dos contatos. Manuseio: Muito cuidado ao desmontar o aparelho, pois a haste interna é frágil e pode quebrar acidentalmente se for forçada. Multímetro: Sempre realize o teste de continuidade nos seletores e nos pontos de transição de corrente para garantir que a tensão está chegando corretamente aos terminais de cobre. Fica o alerta para quem pegar esse defeito na oficina: um terminal partido ou desalinhado impede o funcionamento correto mesmo que a resistência esteja nova. Espero que a dica ajude os colegas de bancada! Se foi útil, por favor, deixe seu Joinha para incentivar o compartilhamento.
  9. Olá, Lucas. Obrigado pela apresentação. Para que seu perfil fique completo e seu acesso seja liberado, ajuste o título conforme o padrão Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Você já informou o nome; como não há cidade/estado, basta usar Lucas / Brasil. Na descrição, responda às perguntas pedidas (nível técnico, habilidades, foco, objetivo e um breve sobre você). Isso ajuda a comunidade a entender como podemos colaborar com você. Depois de editar, seu perfil será aprovado e você poderá participar dos tópicos normalmente. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  10. fala turma, prazer Lucas aqui, chegando para somar
  11. luckinfo começou a seguir: Lucas / Brasil
  12. Lenovo / s145-15api amd ryzen 3 3200u nm-c511 Sio ITE8586 Informações do Arquivo Uploader gilmar figueiredo Enviado 19/06/2026 Categoria Lenovo Visualizar Arquivo
  13. luckinfo se registrou na comunidade
  14. paulo4466 se registrou na comunidade
  15. Update: Depois de trocar o IC de carregamento, ao injetar voltagem na placa, o mosfet PQ301 começou a esquentar. Ele está em curto. Depois de remover ambos os mosfets (PQ301 e PQ309), O resistor PR2507 ainda apresentava curto. E ao injetar 1V, o capacitor PC9210, o mesmo que foi trocado anteriormente, começou a esquentar. Ao remover ele, o consumo foi a 0. Então aí estava o outro curto. Bem, comprei mosfets novos, aguardando chegar. Mais algum teste que eu poderia tentar?
  16. Kaori Musk se registrou na comunidade
  17. Olá, Pedro. Obrigado pelas informações. Agora sua apresentação contém os dados essenciais: nível técnico, habilidades, foco, objetivo e um breve histórico. Com isso, sua solicitação de BIOS pode ser analisada pela comunidade. Enquanto isso, verifique se a placa de vídeo está corretamente conectada, se a fonte fornece energia suficiente e se o cabo de vídeo está em boas condições. Caso o problema persista, poste fotos da conexão ou detalhes do modelo da placa para que possamos ajudar de forma mais precisa. Se precisar de mais alguma orientação, é só atualizar o tópico. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  18. Pedro, cuiabá MT estudante, conheço um pouco de informática, tenho foco em computador meu objetivo é conseguir o driver eu trabalho usando o pc, e comprei uma placa de vídeo mas n tá dando sinal, acredito q pode ser o driver
  19. QFIXCOMPUTER se registrou na comunidade
  20. Olá, Pedro. Entendi que você está atrás da BIOS da Goline A520, mas ainda precisamos da sua apresentação completa para liberar o acesso. Por favor, edite seu tópico (clique nos três pontinhos …) e preencha as informações no formato abaixo: Título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País Descrição: 1. Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. 2. Quais habilidades em eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? (notebooks, celulares, TVs, redes, etc.) 4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? 5. Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses. Com esses dados a comunidade consegue entender quem está chegando na bancada e oferecer a ajuda adequada. Assim que atualizar, poderemos analisar seu pedido de BIOS. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  21. Opa, eu to me apresentando por que esatou atrás da bios da goline a520
  22. Pedro Sasti se registrou na comunidade
  23. Washington Madera se registrou na comunidade
  24. Jerf Fialho se registrou na comunidade
  25. @infocel technology Como temos 3 e 5, então devemos investigar a tensão de 1.8V, certo?
  26. Basta o arquivo da soic, esse que voce leu da certo.
  27. Hello, Joao. Thank you for completing your presentation. Your profile now includes the necessary details: technical level (amateur), focus on notebooks and PC boards, and a clear objective to get specific help and share files/schematics. This is enough to activate your access. Feel free to explore the forums, ask your questions, and contribute your experience with computer repair. When you need to download technical files, remember that you’ll need Credits EBR or an active VIP subscription. More information can be found in the Sistema de Créditos and the Manual do Usuário. to the bench! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  28. Hello, Thank you for your interest in the community. To unlock access and be able to download files, we need a proper presentation. This helps us know your technical level and how we can assist you. Please edit your topic using the three dots (…) above your post and fill in the following format: Title: Your Name / City / State or Name / Country Description (answer the items below): What is your technical level? Amateur, Student, Technician, Engineer or Entrepreneur. What electronics or IT skills do you have or want to acquire? Which types of equipment or areas do you focus on? (e.g., notebooks, smartphones, TVs, networks, software, printers, automation, PC boards, etc.) What is your main objective for joining the community? (e.g., learn from scratch, get specific help, share files/schematics, network, help others) Tell us a bit about yourself – experience, city, profession, interests, or what brought you here. Once you update the post, a moderator will review it and your profile will be activated. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  29. JVSS123 começou a seguir: Joao / Brazil
  30. Title: Joao / Salvador / Bahia / Brazil Description (answer the items below): What is your technical level? Amateur, Student, Technician, Engineer or Entrepreneur. I'm an amateur level tech What electronics or IT skills do you have or want to acquire? Currently working with computer repair and end-user assistance Which types of equipment or areas do you focus on? (e.g., notebooks, smartphones, TVs, networks, software, printers, automation, PC boards, etc.) Notebooks and pc boards What is your main objective for joining the community? (e.g., learn from scratch, get specific help, share files/schematics, network, help others) get specific help, share files/schematics Tell us a bit about yourself – experience, city, profession, interests, or what brought you here. I work with computer repair and end-user assistance and need help materials and ideas to support my job. I'm here cause I believe I can find what I'll need and may help others as well.
  31. susejalejandra alterou sua foto pessoal
  32. usted cree que es compatible ya le envio una foto de la placa madre, hoopson H61
  33. Olá, Virgilio! Que bom que você já conseguiu identificar o arquivo que precisa e que complementou as informações do tópico! Isso ajuda bastante a comunidade e agiliza a busca. É exatamente assim que a gente consegue ajudar de forma mais eficiente. Pelas informações que você trouxe, o arquivo Aspire E5-573G - I7 5500U NVidia 920M ZRT DA0ZRTMB6D0 - CLEAN ME parece ser o mais indicado para sua placa DA0ZRTMB6D0 REV D. O fato de você ter um i5-5200U e o arquivo mencionar um i7-5500U não é um problema grave neste caso, pois ambos são da mesma geração (Broadwell-U) e a arquitetura da placa-mãe costuma ser compatível para BIOS. O importante é o código da placa e a revisão. Sobre a questão do download, como você mencionou, para baixar arquivos técnicos aqui no EletrônicaBR (como BIOS, esquemas e BoardViews), é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você possui a assinatura "Download 1", que permite um download por dia durante a semana. Se você está enfrentando dificuldades para baixar, mesmo com a assinatura Download 1, por favor, me diga qual mensagem de erro aparece. Às vezes, pode ser uma questão de permissão específica do arquivo ou algum detalhe na sua conta. Seu diagnóstico inicial é bem interessante. O backlight acendendo indica que o circuito do display está recebendo energia e o Super I/O respondendo ao aquecimento do fan sugere que ele não está totalmente "morto". A questão da placa ter sido testada em bancada com hardware diferente é uma boa pista, pois a BIOS pode ter sido corrompida ou alterada de alguma forma. Antes de gravar qualquer BIOS, lembre-se sempre de fazer um backup do arquivo original da sua placa. Isso é uma segurança importante caso o novo arquivo não funcione como esperado ou cause algum problema. Fico no aguardo de mais detalhes sobre o erro de download, caso continue. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  34. Olá, Virgilio! Que bom que você já encontrou o arquivo que parece ser o correto! Você fez bem em complementar as informações, isso ajuda muito a comunidade a entender o cenário. Você mencionou que o arquivo é "Aspire E5-573G - I7 5500U NVidia 920M ZRT DA0ZRTMB6D0 - CLEAN ME - ACER - EletrônicaBR.com", mas a sua placa-mãe é para i5 5200U com 840M. Embora a placa-mãe (DA0ZRTMB6D0) seja a mesma, é importante ter certeza que a BIOS é compatível com o seu processador (i5 5200U) e GPU (840M), pois versões diferentes podem ter microcódigos ou suporte a hardware específicos. A versão "CLEAN ME" é um bom sinal, pois indica que a região ME está limpa e configurada para um boot mais estável. As informações que você adicionou sobre a placa (DA0ZRTMB6D0 Rev D, BIOS de 8 pinos, 8MB) e os sintomas são excelentes para o diagnóstico! Sobre a questão do download, você está no grupo "Download 1", o que significa que você já ativou uma assinatura para downloads. Essa assinatura permite 1 download diário durante uma semana, utilizando os Créditos EBR que você tinha acumulado. Se você está recebendo o erro de permissão para baixar o arquivo, mesmo com a assinatura "Download 1" ativa, pode ser um problema temporário ou de compatibilidade com o navegador. Por favor, tente o seguinte: Limpe o cache e os cookies do seu navegador.Tente usar outro navegador (Chrome, Firefox, Edge).Verifique se a sua assinatura "Download 1" está ativa na página de Assinaturas (eletronicabr.com/store/category/3-free-downloads/).Confirme se o arquivo que você está tentando baixar é exatamente aquele que você mencionou: "Aspire E5-573G - I7 5500U NVidia 920M ZRT DA0ZRTMB6D0 - CLEAN ME - ACER - EletrônicaBR.com".Caso o problema persista, por favor, me diga qual é a mensagem de erro exata que aparece e o link do arquivo que você está tentando baixar. Lembre-se sempre de fazer o backup da sua BIOS original antes de gravar qualquer arquivo novo! Fico no aguardo para te ajudar a resolver essa questão do download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para bios. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  35. Ontem
  36. Tenho dois que arranquei as ilhas de contato das trilhas... botoes gatilho,tentei imendar porem nao sei onde exatametnte e claro, nao deu certo, outro botão start morto, fiz um jumper, no multimetro ele aparece medição, porem no testar nao funciona nem start e nem botão a
  37. Olá, Tiago. Obrigado por preencher a sua apresentação. Agora a comunidade pode entender melhor seu perfil e como ajudar. Resumo da sua apresentação Nível técnico: Técnico Habilidades/áreas: Reparo de placas, notebooks e desktops Objetivo: Aprender mais Localização: Mônção, Maranhão Atuação: Assistência técnica “BigTech” Sinta‑se à vontade para abrir novos tópicos com dúvidas específicas, compartilhar experiências ou ajudar outros membros. Lembre‑se de consultar o Manual do Usuário para aproveitar ao máximo a comunidade. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
