  3. Poderia disponibilizar para download? Tenho uma box que precisa desse firmware.
  4. hola, desde México, tengo el problema temperatura alta, como puedo descargar el archivo, alguien lo solucionó con este archivo, gracias.
  5. Olá pessoal temos um caso, Eletrônica da placa pcb baofeng uv5r, Ligamos o baofeng uv5r em 12V e ele queimou. Como o nosso componente queimou, então encontramos outro rádio na internet com a imagem igual ao nosso modelo. Mas logo abaixo do botão de liga e desliga, tem algo ali em amarelo para ver na imagem, e em baixo queimou um outro microcomponente. Como o baofeng uv5r necessita de tensão de 8,4V, então utilizamos uma fonte erramos na parte em que foi a entrada direto de 12V no baofeng. Temos vídeo e a imagem do componente ao qual iremos apresentar. No vídeo de 31 segundos, tem o fio laranja e branco, o botão de liga em desliga de cor branca, e abaixo esse de cor amarelo em que queimou, e embaixo tem um micro-componente em que queimou também, mas aquele do lado esquerdo medimos e é um resistor de 10K. Aonde tem o quadrado com o vermelho grosso é o que ali em amarelo ? Aonde tem o quadrado fino em vermelho foi marcado um resistor de 10K
  6. @samwelsennen experimenta usar um modulo isolaodor somente pra ligar seu notebook, ou use o nobreak e veja se resolve? Boa Sorte!
  7. NINJA Adaptações
    esquema DR I.E.
    obg tio
  8. tiojeca jeca
    esquema DR I.E.
    Assim que possível corrijo. Não estou com o pc .
  9. Resolveu seu problema ?Agora que vi a mensagem.
  10. por acaso vc teria o ativador dele amigo ?deixei o antivirus ligado e perdi o kaygen dele de bobeira
  11. tio por acaso vc teria o kaygen do DICATEC 4.0.1
  12. também
  13. o link nao funciona mais tio para baixar dr ie
  14. compartilha com a comunidae os ativadores amigo do simplo compartilha eles com a comunidade amigo
  15. interessante vai ser o preço kk mal lançou ddr5 e um modulo de de 16gb ta custando quase 800 lulas ksksk
  16. Ontem
  17. Pois a interface é para uso ao vivo em evento, daí qualquer coisa que tenha lá, freezer, ventiladores, fora a iluminação, afeta ela e tem horas que nem funciona, já em casa funciona normal, porém percebi que ao ligar ventilador, acontece o mesmo fato comparado ao evento.
  18. Verifiquei, capacitores estão ok. O problema é ao ligar algo na rede elétrica que puxe mais, tipo ventilador, que tem aquele pico inicial, é isso que tá afetando. Será que há solução?
  19. Fala pessoal, tudo bem? estou consertando um no break APC 3000va que não carrega as baterias. O banco de bateria é de 48vdc, porém a tensão de carregamento fica em 47Vdc. já fiz o procedimento de troca de baterias, inclusive pelo software. Porém a tensão não é sulficiente para carregar as baterias. Vi que aqui no fórum tem o esquema, mas não estou conseguindo baixar. Outra coisa que verifiquei é que a medição de tensão da bateria está errada, está medindo 55,3v. Acredito que seja por isso que ele não está liberando mais tensão para carregamento das baterias. qualquer ajuda será muito bem vinda! Desde já muito obrigado.
  20. Não em qualquer gravadora. A linha 25xx e 24xx e alimentado pela gravadora. Não deve alimentar a placa com outras tensões. Até por isso indico que grave fora por que tem alguns casos que resistências fora do normal na linha de alimentação causa interferência ou falha na leitura mas seja com memória fora da placa ou na placa a gravadora já alimenta o chip não precisa injetar outra tensão ou ligar a placa.
  21. Justamente o que faltavam ali eram tensoes que aparecem com a tela conectada. Desde que passamos de LVDS a EDP sempre realizamos medicoes com a tela conectada. O display recebe alimentacao, se identifica com a placa e depois aparece o resto.
  22. não precisa, pois se o fizer vai danificar a placa e o gravador, quanto ao programa faça uso do programa dela assim vai se assegurar que a gravação ficara correta. mas remova o chip do BIOS de placa e efetue a gravação fora, mais seguro e garantido ok Quanto aos periféricos que estiverem na placa, se não precisar remover sem problemas, mas que fique de forma fácil e segura para que consiga remover o CHIP do BIOS da placa para que consiga gravar fora esta bem??? Boa Sorte
  23. gente perdão desconectei o flat e conectei na tela e voltou nao tinha feito isso devido a faltar as tensões
  24. @HBTECH-BR entendi a situação. Minha dúvida se trata se preciso alimentar a placa mãe de alguma forma, ou desconecto tudo dela pra tentar esse acesso ao chip. A gravadora em questão é o Programador de Eprom CH341A. Saberia dizer qual o programa compatível para ele? Desde já agradeço!
  25. Boa noite pessoal, tive uma pane semelhante. Não carregava e nem dava imagem, quando aterro o PF101 ele volta a carregar e liga. Vi que é um fusível resetavel mas não consegui identificar as características para substituir. Alguém tem o esquema pra me ajudar a encontrar. Versão da Placa tá na imagem e o componente também.
  26. muito estranho este sintoma, parece que algo no circuito do som esta captando alguma impureza da rede elétrica, saberia dizer a saúde dos capacitores deste aparelho de sol que ao ligar na porta USB esta carreando este impureza da rede para o PC
  27. Como entrou no modo desenvolvedor? Conseguiu descobrir mais algo? Reiniciei a minha, voltou a funcionar o HDMI 1, ufa!
