  2. REI DO EGITO se registrou na comunidade
  3. Olá, Joce Souza. Pelo que vejo, a busca por uma solução de segurança para o Windows Server 2019, sem custo, é um desafio constante. Em um ambiente de servidor, a segurança é um pilar. Confiar apenas em soluções gratuitas pode trazer riscos que, no futuro, podem custar muito mais caro que a licença de um bom antivírus. Ponto de segurança: Servidores são alvos críticos. Um único incidente pode comprometer dados valiosos, a operação da empresa e a reputação. Soluções "free" geralmente não oferecem a robustez, os recursos e o suporte necessários para proteger um ambiente de servidor contra ameaças modernas, como ransomware e ataques persistentes. O Windows Defender já é uma base importante, mas a camada extra de proteção precisa ser pensada com seriedade para um servidor. Fico feliz que tenham encontrado uma solução de custo-benefício com o Trend Micro ServerProtect for Windows. Essa é uma informação valiosa para a comunidade, e agradeço por compartilhar a dica. Um servidor exige uma defesa que não deixe brechas. A escolha certa faz toda a diferença na bancada da segurança. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  4. Olá, JairoAlbuquerque. Seja bem-vindo ao fórum. Sua dúvida sobre antivírus gratuito é comum, e vejo que já recebeu boas observações dos colegas. Em segurança, a escolha de uma ferramenta é uma etapa importante, mas o diagnóstico e a prevenção são a base. A Defesa do Windows Defender O Windows Defender, em sistemas operacionais recentes como Windows 10 e 11, evoluiu bastante. Ele oferece uma proteção robusta e integrada, sem o consumo excessivo de recursos que muitos antivírus gratuitos podem apresentar. Para muitos usuários, com boas práticas de navegação e cuidado, o Defender é mais do que suficiente. Antivírus Gratuitos: Onde Eles se Encaixam? Como @Rods bem colocou, antivírus gratuitos muitas vezes servem como uma "porta de entrada" para versões pagas. A proteção que oferecem é básica e, em alguns casos, podem até gerar um ruído desnecessário no sistema. O Avast Free Antivirus, que você usa, é um exemplo. Embora seja popular, é conhecido por seu consumo de recursos. A sugestão do @elias.girardi sobre o Kaspersky Free é válida, pois ele também é uma opção de renome, mas sempre com a ressalva de que a proteção gratuita tem suas limitações. Minha Orientação como Jeday Se seu sistema é Windows 10 ou Windows 11, minha recomendação é confiar no Windows Defender. Ele está sempre atualizado e otimizado para o sistema. Combine o Defender com um firewall bem configurado (o próprio do Windows já é um bom começo) e, acima de tudo, com boas práticas de segurança: navegação consciente, cuidado com e-mails e anexos desconhecidos, e backups regulares. Um antivírus gratuito adicional pode gerar conflitos ou lentidão sem um ganho significativo em segurança. Em segurança, menos é mais quando o "menos" é eficiente e o "mais" introduz ruído. Pense no Defender como um bom alicerce. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  5. Olá, @fualg! Sua pergunta é pertinente, e vejo que a discussão já trouxe diversas perspectivas da comunidade. A escolha do antivírus é um ponto de equilíbrio entre proteção, desempenho e o perfil de uso de cada um. Antivírus: Ferramenta ou Consciência? O Antivírus Nativo do Windows (Defender) evoluiu muito e oferece uma proteção de base sólida, especialmente nas versões mais recentes como Windows 10 e 11. Para a maioria dos usuários, com boas práticas de segurança, ele é suficiente. Ferramentas pagas como o Kaspersky, mencionado por outro colega, podem oferecer camadas adicionais de proteção, como controle parental, VPN e proteção de pagamentos, que podem ser úteis para quem busca essa robustez extra ou tem um perfil de uso mais arriscado. A experiência de cada um, como a do colega @argl, valida a escolha. A Defesa Mais Poderosa O ponto crucial, como bem destacado por @Alexandre Grecco, @xandy_73, @Leandro Magnago, @ajbrasil e @Cesar Aguiar, é a consciência do usuário. O melhor antivírus é o comportamento seguro: evitar sites desconhecidos, não abrir anexos suspeitos, verificar links antes de clicar e usar ferramentas como o VirusTotal para analisar arquivos e URLs. Complementar o Defender com outras proteções do sistema, como HVCI e Secure Boot na BIOS, conforme a dica do @ajbrasil, fortalece ainda mais a segurança do seu equipamento. Triagem de Segurança Na bancada da segurança, a precaução é a melhor ferramenta. Se for optar por uma solução paga, pesquise bem, veja testes independentes e escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  6. O problema estava aqui: Tensão de LCD_VDD ou backlight causando instabilidade na fonte de alimentação: Quando o flat é plugado, a placa passa a alimentar o painel. Se houver um consumo anormal ou ripple nessa linha, pode afetar a estabilidade das tensões principais (3V/5V, VCC_CORE) e travar o boot. Troquei os capacitores eletroliticos das linhas de 5 v, 3.3 v e 1.35 da memoria e problema resolvido. Notei que ao ligar a placa havia um zumbido indicativo de filtração com problema. Abs, Roberto
  7. Olá, erickm. Seja bem-vindo ao fórum. Interessante essa placa de luminária com um circuito de proteção mais elaborado. Pelo que você descreveu, esse componente marcado com a letra "J" realmente não é um resistor comum. Em muitas placas, a letra J na serigrafia ou no próprio componente pode indicar um jumper (resistor de zero ohm), uma ferrite bead ou até um indutor de baixo valor. Tudo depende do formato, cor e da posição no circuito. Para ajudar com mais segurança, seria legal se você pudesse complementar com algumas informações: Uma foto mais aproximada e em foco desse componente J1 – de cima e de lado, se possível. O formato e cor dele: é cilíndrico com duas faixas? É um retângulo preto com terminais nas pontas? Tem aparência de um pequeno cilindro azul ou verde? Qual a posição dele na placa (perto do conector de entrada, depois de um fusível, em série com a fase, etc.)? Você fez alguma medição com multímetro na escala de resistência? Se medir entre os dois terminais dele, qual o valor? Qual o modelo da luminária e se possível o código da placa? Sem ver a peça, é arriscado cravar, mas já adianto: se ele estiver em série com a alimentação e medir 0 ohm (ou próximo disso), é um jumper. Se medir alguns ohms (ex: 10 a 600 ohms), pode ser uma ferrite. Se medir continuidade e estiver perto de capacitores, pode ser um indutor de supressão. Manda essas fotos e medições que a comunidade consegue te ajudar melhor.
  8. Olá Estou me aventurando para recuperar uma luminaria, ela contem um circuito interno, imagino que seja um circuito para evitar surto, por ser uma simples luminaria, fiquei impresionado com a complexidade da placa. Por ser somente um curioso, me deparei com um "resitor" com a nomenclatura "J ", porem sem identificacao de valor, podem me auxiliar com qual elemento é esse? Imagino nao ser um resistor, mas seria oque este componente com a letra J na placa?
  9. ChaveiroPremium se registrou na comunidade
  10. PedroPr se registrou na comunidade
  11. João Furlan se registrou na comunidade
  12. Leonardo Valerio se registrou na comunidade
  13. Magdiel Bezerra se registrou na comunidade
  14. Olá, Paulo! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR! Sua apresentação ficou excelente e já foi aprovada. É muito bom ter um estudante de Ciências da Computação e um hobbista tão dedicado como você na nossa bancada. Sua paixão por hardware e software, além da busca por conhecimento e troca de experiências, são a essência do nosso fórum. Aqui você encontrará muitos colegas com o mesmo interesse em notebooks, eletrônica, gambiarras e experimentos, além de uma vasta biblioteca de materiais técnicos. Para baixar arquivos como binários de BIOS e esquemas elétricos, lembre-se que a maioria exige Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Os créditos são acumulados pela sua participação e contribuição no fórum. Fique à vontade para explorar as áreas, tirar suas dúvidas e compartilhar suas descobertas. Para facilitar sua navegação, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Esperamos que sua jornada aqui seja muito produtiva! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  15. Ola. Sou estudante e amador da area de eletronica e principalmente computação. Tenho habilidades basicas devido eu ser hobbista, mexo e conserto principalmente notebooks e faço gambiarras e experimentos com hardware e software. Meu objetivo na comunidade é fazer parte desse hobby com mais gosto aprofundado, mantendo contato com outras pessoas e tecnicos que gostem do mesmo assunto que eu na area e obter conhecimento e material. O que me trouxe até aqui, é devido eu não ter tanto contato com outros tecnicos, pois aprendi quase tudo sozinho. Também pretendo baixar binarios de bios e obter esquemas eletricos para consertar minhas coisas.
  16. Olá, DiegoMachado! à área de Videogames e Consoles! Seu tópico foi movido para cá, que é o lugar ideal para reparos como esse. Mandou bem em trazer as fotos e já ter feito alguns testes, isso ajuda bastante a gente a entender o cenário. Pelo que descreveu, o botão Start (menu) do seu controle de Xbox One Fat não está respondendo, mesmo depois de limpar e trocar a borracha. Você já tentou fazer um jumper e não deu certo, o que indica que o problema pode não ser na trilha mais superficial. Olhando as imagens, a placa parece ser a Microsoft X902914-006. Para esse tipo de botão, geralmente são duas trilhas que precisam fazer contato: uma é o terra (GND) e a outra é a linha de sinal que vai para o controlador. Aqui estão algumas sugestões para a gente continuar investigando, com bastante cuidado: Identifique as trilhas do botão: No lado da placa onde ficam os contatos do botão, use o multímetro na escala de continuidade para identificar qual dos dois pontos do botão é o terra (GND) e qual é o sinal. O GND geralmente tem continuidade com outros pontos de terra da placa (como o corpo dos conectores USB ou os pinos dos parafusos).Teste o diodo (se houver): Alguns desses botões podem ter um diodo em série ou paralelo. Verifique se há algum componente SMD (diodo ou resistor) próximo ao contato do botão que possa estar danificado.Siga a trilha de sinal: Uma vez identificada a trilha de sinal, tente seguir o caminho dela na placa. Pode ser que ela passe por algum componente SMD (como um resistor minúsculo ou um filtro) antes de chegar ao chip principal. Use o multímetro para verificar a continuidade dessa trilha até onde você conseguir. Em controles, às vezes, essas trilhas são bem finas e podem se romper internamente sob o verniz da placa.Pontos de teste (Test Points): Procure por pequenos pontos de teste (TPs) próximos ao botão ou nas proximidades do chip principal. Às vezes, o sinal do botão pode ser testado por lá.Jumper correto: Se você conseguir identificar a trilha de sinal e souber onde ela deveria chegar (algum componente ou pino do CI), você pode tentar fazer um jumper direto desse ponto até o contato do botão. Mas isso requer um diagrama ou uma placa funcionando para referência.Cuidado ao fazer testes: Lembre-se sempre de trabalhar com o controle desligado e, se for energizá-lo para alguma medição, use uma fonte de bancada com limitação de corrente para proteger a placa. Se você conseguir identificar o GND e a linha de sinal, tente refazer o jumper com mais precisão, certificando-se de que o fio está bem fixo e isolado. Conte para nós o que encontrou e se precisar de mais alguma ajuda para identificar as trilhas! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  17. Uai, Augusto! Beleza? Vi que o trem foi movido aqui pra área de Monitores e Projetores, o que é ótimo, pois é aqui que a gente entende dessas telas que piscam e nos fazem gastar dinheirama, sô! Sua pergunta sobre a durabilidade dos monitores "gamer" é mais do que pertinente, e o pessoal já deu umas boas pistas. O @Alexandre Grecco já mandou a real: a durabilidade de um monitor "gamer" não é intrinsecamente maior que a de um monitor comum. A diferença maior está na qualidade da imagem, nas taxas de atualização e outros recursos que visam uma experiência mais fluida nos jogos. O @Nadson Souza também tocou num ponto importante: a palavra "gamer" hoje em dia virou mais marketing do que garantia de qualidade ou durabilidade. É preciso olhar as especificações técnicas e a reputação da marca, e não só o rótulo "gamer". Pelo que você mencionou, e o Nadson confirmou, muitos monitores de baixo custo, especialmente os que vêm de fabricantes menos conhecidos ou com "rebranding" por diversas empresas, podem ter painéis de qualidade inferior, cores limitadas (6 bits em vez de 8 bits reais) e até acabamento antirreflexo de má qualidade. Isso sim pode impactar a experiência e, por vezes, a vida útil, já que componentes mais baratos tendem a ter menor tolerância e qualidade construtiva. Pontos importantes pra gente resumir e ficar de olho: Especificações reais: Não se deixe levar só pelo marketing "gamer". Olhe a taxa de atualização (Hz), tempo de resposta (ms), tipo de painel (IPS, VA, TN), profundidade de cor (8 bits, 10 bits), brilho (nits) e contraste. Marca e suporte: Marcas com bom histórico no mercado costumam ter mais controle de qualidade e oferecem melhor suporte em caso de problemas. Lote de fabricação: Como o Alexandre bem disse, às vezes é questão de sorte pegar um lote que foi montado com mais "carinho". Mas investir em marcas confiáveis minimiza esse risco. Uso e configuração: Usar o monitor dentro das especificações e em um ambiente adequado (temperatura, umidade) ajuda a prolongar a vida útil. A vida útil dos LEDs, por exemplo, é um fator importante. No fim das contas, um monitor "gamer" de uma marca boa, com especificações decentes, tem tanta chance de durar quanto um monitor "comum" de qualidade similar. O que pega é a qualidade dos componentes internos e o projeto, não o rótulo "gamer". Se tiver mais alguma dúvida ou quiser discutir um modelo específico, é só mandar, sô! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dúvida. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  18. Olá, Sub Terminal. Essa é uma dúvida pertinente, que muitos jogadores e entusiastas de tecnologia têm. A busca por jogos, especialmente os mais recentes ou difíceis de encontrar, muitas vezes leva a caminhos que exigem cautela. O "Hydra" que você menciona, por estar associado a torrents de "fontes não conhecidas", já acende um sinal de alerta importante. Ponto de atenção: Segurança e Legalidade Torrents e fontes não oficiais: A utilização de torrents para baixar jogos de fontes não oficiais geralmente envolve software pirata. Isso não só é ilegal, violando direitos autorais, mas também expõe seu sistema a riscos consideráveis. Malware e vírus: Jogos baixados de plataformas não oficiais costumam vir acompanhados de malware, vírus, spyware ou outros programas indesejados. Eles podem comprometer a segurança dos seus dados, o desempenho do seu PC gamer e até mesmo roubar informações pessoais. É uma configuração que gera muito ruído, não um sinal limpo. Integridade do sistema: Mesmo que um jogo pareça funcionar, ele pode ter arquivos modificados que afetam a estabidade do sistema operacional, causando travamentos ou conflitos com outros programas e drivers. Banimento em jogos online: Muitos jogos online possuem sistemas anti-cheat que detectam o uso de versões piratas ou modificadas, resultando em banimento permanente da conta. Caminho seguro para jogos Para garantir a segurança do seu equipamento e a integridade da sua experiência gamer, o caminho mais seguro é sempre buscar jogos em plataformas oficiais e distribuidores autorizados. Assim como uma boa bancada precisa de ferramentas confiáveis, um bom sistema gamer exige software legítimo. Plataformas digitais: Utilize lojas como Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass (PC), Ubisoft Connect, EA App e outras. Elas oferecem jogos originais, atualizações automáticas e segurança contra malwares. Inscrições e serviços: Muitos serviços de assinatura oferecem vastas bibliotecas de jogos por um valor mensal, como o Xbox Game Pass, que se tornou uma excelente opção para ter acesso a muitos títulos. Promoções e bundles: Fique atento a promoções, vendas sazonais e bundles de jogos, que podem oferecer ótimos títulos a preços acessíveis. Entendo a tentação de acessar jogos de forma gratuita, mas o risco que se corre ao usar programas como o "Hydra" e fontes não verificadas é alto demais para a saúde do seu sistema. Configurar a segurança primeiro, jogar depois. Assim o caminho fica leve e seu PC protegido. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  19. Olá, Jonatas! Vi que você está com um pepino aí com o seu gamepad ipega 9078. É chato demais quando o controle decide tirar umas férias sem avisar, né? Pelo que você descreveu, ele não liga, não carrega e não acende nenhum LED, o que já nos dá uma boa pista de que o problema pode ser na alimentação ou no circuito de carga. Este tópico foi movido para a área de Videogames e Consoles, que é o lugar certo para reparos de hardware. Também notei que o @Jontinas e o @Mauro Cerqueira responderam neste tópico. É sempre bom conferir a data das postagens, pois este tópico é um pouquinho antigo. Se o problema de vocês for diferente ou em outro equipamento, o ideal é criar um novo tópico com todos os detalhes, tá? Assim fica mais fácil para a comunidade ajudar. Para o seu caso, Jonatas, como o controle não dá sinal de vida, o primeiro passo é investigar a parte de energia. Próximos passos sugeridos: Teste do cabo e carregador: Já testou com outro cabo USB e outro carregador de parede? Às vezes, o problema pode estar neles. Abertura do controle: Se você tiver as ferramentas e se sentir confortável para abrir o controle, procure por sinais visíveis de oxidação, componentes queimados, trilhas rompidas ou inchaço na bateria. Medição da bateria: Com um multímetro, meça a tensão da bateria, se conseguir acessá-la. Uma bateria muito descarregada (abaixo de uns 3.0V) pode impedir o carregamento inicial. Medição na porta USB: Verifique se está chegando tensão (5V) na porta USB do controle quando conectado ao carregador. Se não chegar, o problema pode estar no conector USB. Curto-circuito: Com o controle desligado e bateria desconectada (se possível), verifique se há algum curto nas linhas principais de alimentação próximas ao conector USB e ao circuito de carga. Procure por capacitores em curto, que são bem comuns. Por favor, poste aqui se você conseguir abrir o controle e fizer alguma dessas verificações. Fotos da placa interna ajudam bastante a gente a ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo! Estamos aqui para ajudar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  20. Olá, TIps Tech! Tudo joia? ao EletrônicaBR! Que legal ter você por aqui, e já mandou bem trazendo um caso de PS2 para a bancada. Esse console tem uma legião de fãs e sempre é um desafio interessante. Vi que o tópico foi movido para a área de Videogames e Consoles, que é o lugar certíssimo para esse tipo de reparo. Você trouxe informações valiosas, como o modelo da placa (GH-072-42), o sintoma inicial de "ghosting" e agora o fusível PS3 aberto, além do optical out sem luz. Isso já nos dá um bom ponto de partida! Pelas fotos, a placa parece ter um pouco de oxidação em alguns pontos, especialmente perto dos conectores, o que já é uma boa pista. Vamos por partes para organizar o diagnóstico: Análise inicial e próximos passos Fusível PS3 aberto: Você mencionou que o fusível PS3 está aberto. Essa é uma informação crucial! Um fusível aberto indica que houve um curto-circuito em algum ponto da linha que ele protege. O primeiro passo é substituir esse fusível por um de mesmo valor e, antes de ligar o console, verificar se há algum componente em curto nessa linha, especialmente capacitores e diodos. Use um multímetro na escala de continuidade ou diodo para verificar se há curto para o terra na linha do fusível. Circuito de imagem/áudio: O problema de "ghosting" antes de parar de vez, junto com a falta de imagem e áudio, aponta para falhas no circuito de vídeo e áudio. Os capacitores que você suspeitou (eletrolíticos) podem sim estar relacionados, especialmente se estiverem alterados ou com ESR alta. Mas o fusível aberto pode ser a causa raiz que levou a isso. Optical Out: O fato de o Optical Out estar "morto" (sem luz) também pode estar relacionado ao mesmo circuito de alimentação que o fusível PS3 protege, ou a um problema no chip de áudio/vídeo. Esquema Elétrico: Você pediu o esquema, e ele é fundamental para mapear as linhas e identificar os componentes. Infelizmente, não há um esquema exato para a placa GH-072-42 no nosso acervo. Para PS2, os esquemas são bem raros. Nesses casos, a gente se vira com o que tem e com a experiência da comunidade! Sugestões de testes Verificar curtos: Com o fusível PS3 aberto, o próximo passo é verificar a linha que ele protege. Com o multímetro, veja se há curto em algum componente nessa área. Comece pelos capacitores cerâmicos próximos e, se tiver, algum regulador de tensão. Medir tensões: Após substituir o fusível (com o console desligado, claro!), e caso não encontre curtos, meça as tensões na placa, principalmente nas saídas dos reguladores de tensão, para ver se todas as linhas estão sendo alimentadas corretamente. Limpeza: Uma boa limpeza na placa, especialmente nas áreas com oxidação, pode resolver problemas de mau contato ou curtos superficiais. Use álcool isopropílico e uma escova de cerdas macias. Cuidado e segurança Lembre-se sempre de trabalhar com o console desligado da tomada ao fazer medições de continuidade ou substituição de componentes. Se for ligar para medir tensões, tenha muito cuidado para não causar mais curtos. Assim que tiver os resultados desses testes, compartilhe aqui com a gente. Quanto mais informações, mais fácil fica para a comunidade te ajudar a desvendar esse mistério do PS2! Estamos aqui para o que precisar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  21. Olá, João Vilella. Que bom ver a busca por jogos com bom custo-benefício. A dúvida sobre onde encontrar jogos a preços mais acessíveis é comum. Muitos buscam a melhor configuração, mas o custo dos jogos também faz parte da jornada gamer. Vimos que o @Marcelo Trincha já trouxe uma boa sugestão, o GOG.com, e você mesmo já encontrou a Nuuvem, que é uma excelente plataforma, especialmente por ter foco nacional e promoções frequentes, inclusive para consoles como o Nintendo Switch. Ponto de atenção O @Supporte mencionou o Hydra Launcher. É importante saber que, embora existam plataformas de jogos "open-source", a maioria dos jogos comerciais possui direitos autorais. O foco aqui no EletrônicaBR é sempre a legalidade e o respeito às licenças. Recomendações de jogos e plataformas devem sempre se basear em fontes e vendas oficiais. Assim, garantimos que o trabalho dos desenvolvedores é valorizado e evitamos problemas. Caminho recomendado para bons negócios Explore as lojas oficiais e seus períodos de promoção. A Steam, Epic Games Store, GOG.com, Nuuvem, Xbox Store e PlayStation Store frequentemente têm grandes descontos. Criar uma lista de desejos ajuda a ser notificado quando seus jogos favoritos entram em oferta. Considere assinaturas de serviços como Xbox Game Pass ou PlayStation Plus. Elas oferecem um catálogo vasto por um valor mensal, o que pode ser muito vantajoso. Fique atento aos pacotes (bundles) de jogos, que podem oferecer vários títulos por um preço reduzido. A busca por jogos com um bom preço é parte da diversão. Configurar primeiro, jogar depois, e sempre com respeito aos criadores do jogo. Assim o caminho fica leve. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  22. Olá, Marvini19! Vi que a discussão sobre o seu Xbox One Flat já avançou bastante e o Pedrosilva701 está te dando uma força enorme no diagnóstico. Isso é muito bom! Ele já te ajudou a identificar uma pista importante na linha de 3.3V que está em 0.6V. Pelo que entendi do histórico, o console: Inicialmente não ligava, girava o cooler rapidamente e parava. Você testou com uma fonte ATX e agora ele "faz Plim", acende a luz do power e logo se apaga. As tensões de standby estão presentes. As tensões de 3P3 e SOCPY estão zeradas, e a 1P8PLL está muito baixa (0.030V). A linha de 3.3V no pino 2 do U3E2 (controlador da bobina de 5V) está com 0.6V, mesmo depois de trocar o resistor R4D27 e remover o R4D28. O fato de a linha de 3.3V estar em 0.6V, mesmo com o resistor de pull-up trocado e sem curto aparente, é uma boa pista. Isso indica que algo está "roubando" essa tensão ou que o próprio regulador está com problema. A sugestão do Pedrosilva701 de injetar 3.3V com uma fonte assimétrica nessa linha e observar o consumo ou aquecimento de algum componente é um excelente próximo passo. É uma técnica muito eficaz para identificar qual componente está causando a queda de tensão. Para continuar a análise e ver se conseguimos avançar um pouco mais: Quando você injeta os 3.3V nessa linha (no pino 2 do U3E2, por exemplo), qual o consumo inicial na fonte assimétrica? Depois de apertar o power, o consumo zera, como você mencionou antes? O ideal é observar o comportamento do consumo antes e depois de apertar o power, e se algum componente aquece. Você mencionou que não tem câmera térmica. Tente usar o "teste do dedo" com muito cuidado, tocando levemente nos componentes que o Pedrosilva701 citou (NBCORE, 5P0, CPU/GFX, CI HDMI) ou outros que estejam próximos à linha dos 3.3V, para ver se algum deles aquece quando você injeta a tensão. É uma pena que você esteja pensando em deixar o reparo de lado, mas entendo que nem sempre é fácil. Se puder testar mais um pouco com essas dicas, quem sabe encontramos o culpado. Qualquer novidade, é só compartilhar aqui! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  23. Luiz Henrique LHBS alterou sua foto pessoal
  24. lima1825899 se registrou na comunidade
  25. PedroCoelho1 se registrou na comunidade
  26. Hoje
  27. Rafaelsssbg se registrou na comunidade
  28. bolado se registrou na comunidade
  29. Olá frankomyto, boa noite! Obrigado por detalhar a placa da fonte (EAY64450501) – isso já ajuda bastante na busca. Fiz uma varredura no acervo de downloads do fórum e, infelizmente, não encontrei o diagrama esquemático para essa fonte específica da LG 55UJ6585. Os candidatos que apareceram são todos de notebooks ASUS, sem relação com o seu caso. Para que a comunidade ou a moderação possam ajudar com mais precisão, seria interessante complementar o tópico com: Chassi da TV (ex.: LD, LC, etc.) – geralmente vem em uma etiqueta na parte traseira ou na lateral. Modelo da placa principal (main board) e do painel/display (quando possível). Defeito apresentado (não liga, proteção, queimou componente, etc.) – isso ajuda a cruzar com outros casos. Fotos nítidas das etiquetas da fonte e da placa principal, se puder anexar. Vou mencionar @Moderador para que a equipe tome ciência e, quem sabe, alguém já tenha esse esquema ou possa orientar onde encontrar. Assim que o arquivo for localizado e enviado ao acervo, lembre-se de que downloads de esquemas e arquivos técnicos exigem Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode conhecer o sistema de créditos aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Enquanto isso, se puder postar mais dados, a chance de alguém reconhecer a placa e compartilhar aumenta bastante. Valeu! Arquivos candidatos no acervo Asus X555U - X555UJ V2.0 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.ASUS X555UJ X455UJ - BOARDVIEW - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Asus X555UJ Rev 2.0 - ASC - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  30. Olá nobres colegas boa noite a todos (as), estou solicitando o diagrama esquemático da fonte da TV LG 55uj 6585, código da placa Eay 64450501. Fico imensamente grato.
  31. Olá, Pr Franko! Fico contente que tenha compreendido a orientação! Não se preocupe, é comum que os novos membros se confundam um pouco com as áreas do fórum no início. O importante é que sua apresentação já foi aprovada e você está pronto para interagir na comunidade. Agora que sua apresentação está completa, você pode seguir para as áreas técnicas. Para solicitar o diagrama esquemático da fonte da sua TV LG (EAX 67362501), por favor, abra um novo tópico na área correta de Pedidos de Esquemas e BIOS - TV e Outros. Lembre-se de incluir no novo tópico o máximo de detalhes sobre o modelo completo da TV, o código da placa da fonte e qualquer outra informação que possa ajudar a comunidade a encontrar o esquema para você. Se precisar de algo mais, pode contar com a gente. Para facilitar sua navegação e participação no fórum, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. Muito grato Maya Volt, pela recepção, desculpem-me, pela solicitação no local errado.
  33. Ainda bem que sou paciente e usuário de PC. O site da fitgirl vai cair de tanto acesso quando for lançado no PC kkk.
  34. Olá, Viviane! Obrigada pela sua excelente contribuição! Embora esta área seja dedicada à apresentação de novos membros, e o seu perfil já tenha sido aprovado, fico muito feliz em ver sua proatividade e conhecimento técnico sendo compartilhados logo de cara. Sua lista de falhas comuns é muito pertinente e certamente ajudará muitos colegas da comunidade. É exatamente esse tipo de troca de experiência que buscamos aqui no EletrônicaBR. Para que sua contribuição alcance o público certo e gere ainda mais discussão e troca de conhecimento, sugiro que você crie um novo tópico na área de Treinamento e Dicas para Técnicos ou em Eletrônica Geral. Assim, mais membros poderão ver, comentar e adicionar suas próprias experiências. Como o objetivo desta área é a apresentação, sua apresentação em si já foi aprovada. Para te ajudar na navegação e aproveitamento do fórum, deixo aqui alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Continue participando ativamente e compartilhando seu conhecimento com a comunidade! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  35. Pessoal, Após diversos reparos realizados na bancada, percebi que alguns defeitos aparecem com muita frequência, independentemente da marca ou do modelo. Resolvi reunir os problemas que mais encontro no dia a dia, juntamente com uma breve explicação sobre suas possíveis causas. 1. Capacitores eletrolíticos degradadosUm dos defeitos mais comuns. Podem causar instabilidade, dificuldade para ligar, reinicializações e funcionamento irregular. 2. MOSFETs em curtoMuito frequente em fontes chaveadas e circuitos de alimentação de notebooks. Geralmente provocam curto na linha principal e impedem o equipamento de iniciar. 3. Solda friaTrincas nas soldas podem gerar falhas intermitentes, principalmente em equipamentos sujeitos ao aquecimento constante. 4. CI regulador de tensão com defeitoQuando um regulador falha, diversas linhas deixam de funcionar corretamente, causando sintomas que muitas vezes confundem o diagnóstico. 5. Oxidação por umidadePrincipalmente em notebooks e placas expostas à maresia ou líquidos. A corrosão pode interromper trilhas e comprometer componentes. 6. Conectores danificadosConectores de alimentação, HDMI, USB, LVDS e flat cable frequentemente apresentam mau contato ou danos mecânicos. 7. Memória EEPROM/BIOS corrompidaPode impedir a inicialização da placa ou causar travamentos, exigindo regravação do firmware. 8. Curto em linhas secundáriasNem todo curto está na alimentação principal. Linhas de 3,3 V, 5 V ou outras tensões secundárias também são responsáveis por muitos defeitos difíceis de localizar. 9. Problemas no circuito de backlight (TVs e monitores)Falhas em LEDs, drivers ou circuitos de proteção fazem a imagem desaparecer enquanto o áudio continua funcionando normalmente. 10. SuperaquecimentoPasta térmica ressecada, poeira e refrigeração inadequada reduzem a vida útil de diversos componentes, principalmente em notebooks. ConclusãoEmbora existam inúmeras possibilidades de defeitos, esses são os que mais encontro na rotina de manutenção. Um diagnóstico organizado, aliado à análise do esquema elétrico e às medições corretas, costuma reduzir bastante o tempo de reparo. Agora gostaria de saber a opinião dos colegas: Qual defeito aparece com mais frequência na sua bancada? Existe algum problema recorrente que não foi citado nesta lista?
  36. Olá, lobocell. Seja bem-vindo ao fórum! Seu tópico foi movido para a área correta de solicitação de arquivos para Receptores e TV Box. Para que possamos ajudar de forma mais eficiente na busca da ROM para o seu TV Box TXCZ RK3229, por favor, forneça mais detalhes. Quanto mais informações você puder compartilhar, maiores as chances de encontrarmos o arquivo correto. Por favor, informe: Modelo completo do aparelho: Além de TXCZ RK3229, há alguma outra identificação na etiqueta ou na caixa? Versão da placa: Se possível, abra o aparelho e verifique o código impresso na placa-mãe. Processador/SoC: Você já mencionou RK3229, o que é um bom começo. Memória RAM e Flash: Qual o tamanho da memória RAM e da memória de armazenamento (Flash/eMMC/NAND)? Defeito apresentado: O que aconteceu com o aparelho que o levou a precisar da ROM? (Ex: travado na tela inicial, não liga, loop infinito, etc.) Fotos: Se possível, anexe fotos nítidas da etiqueta do aparelho e da placa-mãe (frente e verso), focando nos chips e códigos. Forma de gravação: Você pretende gravar via USB Burning Tool, SD Card, recovery ou gravador externo? Backup: Você possui um backup do firmware original do aparelho? É sempre recomendado fazer um backup antes de tentar a gravação de um novo firmware. Com essas informações, podemos tentar localizar um arquivo compatível em nosso acervo. Lembre-se que gravar um arquivo incompatível pode danificar permanentemente o equipamento. Para baixar arquivos técnicos do nosso fórum, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode obter Créditos EBR participando ativamente da comunidade e recebendo joinhas. Aguardamos mais detalhes para prosseguir com a busca. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para flash. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  37. Olá, 7dias You. Entendi sua sugestão sobre a possibilidade de ter um plano VIP de um único dia. Ponto de análise A ideia de um VIP de um dia busca atender a uma necessidade mais pontual de acesso. É um ponto válido para a equipe avaliar a demanda e a viabilidade. A comunidade e as sugestões Sugestões como a sua são importantes para que possamos aprimorar o fórum. Ouvir primeiro, ajustar depois. Assim a comunidade evolui. Agradeço por compartilhar sua visão. Sua sugestão está registrada para análise da equipe. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  38. Olá, @pedrao12! O tópico foi movido para a área Eletrotreco: O Boteco da Comunidade, pois se trata de uma discussão pessoal e reflexiva sobre o apego à sucata, e não uma sugestão de melhoria para o fórum ou um pedido técnico direto. Mas a discussão é muito válida! Sua reflexão sobre o acúmulo de sucata é algo que muitos técnicos e entusiastas de eletrônica enfrentam. É realmente um dilema entre a esperança de reuso e a realidade da obsolescência. A sensação de que "um dia pode ser útil" é poderosa, mas como você bem apontou, muitas vezes o custo de oportunidade (espaço, tempo e até o custo de um componente novo) supera o benefício real. É interessante como o @Gustavo Sobreiro também se identificou com essa situação na área automotiva. Esse apego é uma característica humana que se manifesta em diversas profissões, especialmente aquelas que lidam com peças e componentes que podem ser difíceis de encontrar ou de reposição cara no futuro. A diferença é a análise crítica que você fez, priorizando o valor técnico real sobre a falsa sensação de segurança. Sua abordagem de triagem, retirando componentes realmente reaproveitáveis e descartando o restante, é um ótimo caminho para otimizar o estoque e liberar espaço físico e mental. É uma boa lembrança para todos nós de que a organização e o desapego são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para diversos. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
