  2. demora 40 segundo quando liga mais funcionou
  4. Ola a todos, conforme o titulo eu tento ser o mais breve, afim de ajudar a comunidade de reparadores automotivos quem tiver os links de instalação ou keygem pode fornecer para que possamos elucidar de vez nossos casos.
  5. A malha que você isolar é essa +V3P3A_EC que deriva da tensão +V3P3A do circuito do PU1101. Essa tensão vcc 1p8a_ec só vai existir depois que a placa ligar.
  6. @Rodolfo Diniz Pereira Bom dia, se não corrigir o título do tópico ninguém te ajudará. Siga as orientações do post #2.
  7. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  8. injetei tensão em pl1101 com o pu1101 fora, o consumo de 100mah persiste. tentei isolar as entradas de uk1 removendo shunts e isolando a linha de vcc 1p8a_ec
  9. @JEFFERSON WILLIS Infelizmente não temos no acervo este esquema. Vamos ter que aguardar algum usuário que tenha postar.
  10. Olá, @eletronica rw se entendi direito seu relato é curto interno no display
  11. @Marcos Augusto Marconi
  12. @cicerodesouza Bom dia, só edita o título do tópico, coloca o modelo da TV, depois o problema, pro tópico ficar ok. Obrigado!
  13. Olá, @eletmoraes esse modelo é complicado esquema. Vamos aguardar se alguém esteja com uma na bancada
  14. @Jose Maycon da Silva Rodrigues Bom dia.
  15. Olá, @cicerodesouza quando pressiona power surge o comando ps-on?
  16. Bom dia, tudo bem? Não podemos pedir nem dar joinhas por causa de pedidos, o site tem regras, uma delas é esta. Quem descumprir leva punição. Mas podemos abrir exceções nos casos onde o usuário abre um tópico pro equipamento e problema na área correta, escreve o título e descrição corretamente e informa todos os testes que já realizou. Se você fizer isso, tenho certeza que vão ajudar e conseguirá baixar o arquivo. Boa sorte! https://eletronicabr.com/forums/forum/41-tvs-de-plasma-lcd-led-e-crt/
  17. Já tentei fazer o procedimento, ele já estav com a última versão (a última versão é a 1.24 - 2021/10/27), tentei fazer até uma instalação da mesma, mas o sistema não aceitou, o interessante é que quatro HD's mecânicos que testei, apenas um funcionou e o interessante é que todos estavam bons
  18. @Jose Adriano Alves Da Silva Alves Bom dia, o defeito de sua impressora está no escaner, como o Xandy mencionou acima, pode estar no mecanismo ou nos flats, verifica se os contatos elétricos dos flats não estão tortos ou rompidos, muitas vezes na pressa ao recolocar na placa acabamos por amassá-los e entortá-los, isso gera mau contato. Não é caso para atualização de bios, isso não resolve o seu problema. Boa sorte!
  19. Amigos, Preciso do esquema elétrico forno tramontina glass cheff 60 f10. Obrigado
  20. @Jadson Quaresma Bom dia, tentou ver se o fabricante possui uma atualização de bios pro notebook? Instala o windows num HD mecânico que funcione e após baixa a última versão da bios. Após a atualização tenta instalar o M2 ou sata para testar. Boa sorte!
  21. Já e não funcionou! Segue link das BIOS caso alguem queira editar e me ajudar.
  22. BIOS Dell Vostro 15 3510 Placa modelo GDM52 LA-L243P Rev:1.0(A00) processador Intel I5 com TPM Alert Visualizar Arquivo BIOS funcionando porem com alerta de TPM! Estou fazendo upload para o pessoal do forum poder me ajudar com o problema. Uploader marcosoares Enviado 18/12/2025 Categoria DELL
