Visualizações0 Tamanho do arquivoc30f41c4b87b2da3ef26c75e413adba3 Data do anexo12/06/2026 Publicado porRaulison Bernardi -
Visualizações0 Tamanho do arquivo2b809e2adcda8f65b7f86c395ca59229 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivoed194e5c496045846eb87a0b644f36e6 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivoda0b47800974552281830b0ebb08ec8b Data do anexo12/06/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivob6d6b2ef544e375d27dcd5bcc82ed7a7 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivo22c4d36a166a9519859e336e42745951 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivo62f6f6a6688d55319059b49843c7c119 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPaulo Henrique Ferreira An -
Visualizações0 Tamanho do arquivo9b469585dd8e64cfdab7706c1cc41374 Data do anexo12/06/2026 Publicado porriparo faidate -
Visualizações0 Tamanho do arquivo88d9f963d51f3c35ae1a29cf59a64688 Data do anexo12/06/2026 Publicado porGameMax -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa1e876cfa9ff1c0dce3009e17d391fe0 Data do anexo12/06/2026 Publicado porRashid_78 -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa987cc827b83503a6acd9b6bd3204b6b Data do anexo12/06/2026 Publicado porPimnecone
SAMSUNG NP270E4E / BA41-02206A GCE / Não liga.
Certamente, sem o esquema elétrico ou boardview, fica mais difícil mesmo. Lhe mandei um joinha, para você trocar por um pacote de download, caso você já tivesse gastado seu crédito EBR. Mas faz isso que te passei, inicialmente, verifique com seu multímetro os valores ôhmicos que estão apresentando nas bobinas. Não esqueça de colocar as posições certinho (tipo L1 = 10 ohms, L2 = ...., e assim por diante), isso facilita na hora dos amigos oferecer ajuda. Depois de verificado os valores das resistências que estão apresentando nas bobinas, verifique se a tensão de 19V está passando pelos mosfets de entrada.
otaviopd se registrou na comunidade
joaolucas12 se registrou na comunidade
LA Informáticarj começou a seguir: NP270E4E- (BA41-02206A )
Muito obrigado amigo, ajudo bastante !!
Roberto Adonis se registrou na comunidade
@mail.ademir Caramba amigo. Muito obrigado por me sinalizar. Como sou novo aqui, nao sabia que tinha como trocar os creditos por assinatura. Fiz aqui, agora vou tentar baixar o datasheet e conferir as tensões correto. Grato pela ajuda. Em beve volto para dar uma resposta melhor !!
@mail.ademir Po amigo, é muito dificil fazer as medições sem datasheet ou esquema elétrico, é praticamente encontrar uma agulha no palheiro. Vou tentar esperar uma alma caridosa compartilhar o esquema ou o datasheet. Respondendo sua pergunta, tem algumas bobinas do PWM primário que não esta dando valor no multimetro, agora eu nao sei se todas elas estão ruins ou tem algum resistor ou capacitor antes queimado. Só com o esquema eletrico ou datasheet para ve isso. Quando coloco 19v na fonte assimétrica, no visor da amperagem fica zerado, ou seja, não ta tendo consumo nenhum a placa, mas, no conector jack esta entrando os 19v.
Viviane Liliam se registrou na comunidade
Fonte assimétrica yaxun 305d com defeito nos displays
Rodrigo Prevedel respondeu o tópico de Rodrigo Prevedel em Identificação e Equivalência de Componentes@nagkiller Entendi em parte. Vou estudar mais em cima da placa. No caso após a retificadora está saindo 14.80v, isso também na entrada e saída do diodo zener. Os leds um permanece apagado e o outro não mostra os valores corretos. Só mais uma dúvida, na sua analise, você acha que os leds podem ser ânodo e não catodo, por isso não mostra correto nos displays? Obrigado por sua ajuda e paciência.
NOSIELG XP começou a seguir: Gerenciador de arquivos
Brother DCP L5502- Regravação EEprom
Boa noite, estou com a impressora Brother de DCP L5502 está dando erro E6 Esse erro é um problema na Eeprom e gostaria de saber se alguém tem o Arquivo Bin de gravação dessa eprom ou sabe como resolver de outra maneira.
Layson Silva começou a seguir: Brother DCP L5502- Regravação EEprom
Alex Lete se registrou na comunidade
dade se registrou na comunidade
Ƭ૯Ƭ૯. Freitas se registrou na comunidade
Raulison Bernardi começou a seguir: TG-A520G562 2408A/710371402 X-gaming rohs
Alguem por favor pode me ajudar a baixar essa bios dessa placa mae TG-A520G562 2408A/710371402 X-gaming rohs
Sendo técnico ou não, o pensamento deveria ser o mesmo, ou seja, testar antes de comprar e ter 50% de chances de comprar errado. Tem que se pensar fora da caixa, entende? Sobre o diodo, tem que encontrar no esquema, conforme dito anteriormente. Diodo zener pode ter vários com a faixa azul, mas a tensão será diferente (pode variar de 2V até 47V, dependendo do modelo e fabricante) e isso te impedirá de definir o valor apenas pela cor da faixa. Abaixo um exemplo de venda (repare que todos tem a mesma cor de faixa): No seu caso, pode até deixar sem que será melhor do que deixar um diodo de sinal (diodo errado e que não realizará o que deveria fazer, proteger o circuito de sobretensão). Este diodo está na entrada AC, então, uma maneira de usar um valor empírico mais próximo da tensão de entrada é mensurá-la após a ponte retificadora... se a tensão lida for de 12V DC, então use um diodo zener de 2V a mais, no caso um diodo zener comercial com o valor de 15V ( 12V+2V = 14V). Simples assim. Flw...
Raulison Bernardi alterou sua foto pessoal
juanca81 alterou sua foto pessoal
GuiihPH Caviquioly começou a seguir: Bios placa mãe PC Duex ZX-H61C-B75 V7.2 4MB
@LA Informáticarj Você tem 20 créditos EBR amigo, é só utilizar para trocar por downloads, basta ir em assinaturas e fazer a aquisição do downloads 1 ou 2. https://eletronicabr.com/store/category/3-free-downloads/ Para visualizar seu créditos: https://eletronicabr.com/membersshop/members/bank/ Lembre-se que estando sempre ativo no fórum, criando tópicos, subindo arquivos ou ajudando outros amigos, geram créditos EBR que podem ser utilizados para troca por downloads. Sistema de créditos EBR: https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-cr%C3%A9ditos-do-eletr%C3%B4nicabr/
nobreack sms lite 1200bi/115 pciv032831
@TPEletr parabens, fica uma dica pra todos
blablablabla se registrou na comunidade
- philips - 42PFL7404D/78 - Tela escura com som
juanca81 se registrou na comunidade
@radiolab1 Perfeito amigo, irei fazer isso e trago a resposta em breve!!
@kazuki yano Pois é amigo, ja tentei, porem não sou permitido baixar o esquema devido a eu não ser vip =(
- [BIOS] Dell Inspiron 16 5640 LA-N562P BIOS
Lenda Aup se registrou na comunidade
Rodrigo Prevedel respondeu o tópico de Rodrigo Prevedel em Identificação e Equivalência de Componentes@nagkiller Olá! Boa noite. Então, amigo não sou técnico profissional, não. Sou entusiasta nessa parte. Como faço para saber qual diodo zener colocar ali? No D36? Era exatamente a mesma cor, o antigo que entrou em curto e estava fazendo a ponte retificadora fritar.
Olá, Paulo Lustosa Avelino! Pelo que entendi, seu televisor Philips 42PFL7404D/78 está com a tela escura, mas com som, e isso aconteceu após a tentativa de usar um código de serviço incorreto. Parece que o técnico (ou você mesmo) tentou entrar no menu de serviço para alguma configuração e acabou desconfigurando algo relacionado à imagem. O código que você mencionou (062598menu) é um código de acesso ao menu de serviço de alguns modelos Philips, mas o final "(177)" pode indicar uma função específica ou variação. É importante ter cuidado ao usar esses códigos, pois uma alteração indevida pode causar problemas como o que você está enfrentando. Para o modelo Philips 42PFL7404D/78, o acesso ao menu de serviço geralmente é feito de uma das seguintes formas: 062596 + INFO (ou Status no controle remoto). 062596 + MENU (no controle remoto). Geralmente, o código "062596" é o mais comum para esses modelos. Tente uma dessas combinações. Uma vez que você conseguir acessar o menu de serviço, procure por opções relacionadas a "Reset de Fábrica", "Opções de Painel" ou "Configurações de Imagem". É possível que alguma configuração de painel (como brilho ou contraste) tenha sido alterada para o mínimo ou que o modo de vídeo tenha sido desativado. Recomendações: Anote o código exato do modelo: Verifique novamente na etiqueta traseira da TV se há alguma variação no modelo (ex: 42PFL7404D/78 ou apenas 42PFL7404). Isso pode influenciar no código de serviço. Tente o código de serviço: Com a TV ligada (mesmo com a tela escura), pressione a sequência de botões no controle remoto. Se o menu de serviço aparecer, navegue com cuidado. Reinicialização de Fábrica: Dentro do menu de serviço, se encontrar a opção de "Factory Reset" ou "Reset EEPROM", pode ser uma solução. No entanto, isso apagará todas as configurações personalizadas da TV. Verifique os cabos: Embora seja provável que seja uma configuração interna, nunca é demais verificar se os cabos de vídeo (HDMI, AV, etc.) estão bem conectados e se não há nenhum problema com a fonte de sinal externa. Se nada disso funcionar, pode ser que a configuração alterada tenha sido mais profunda, ou até mesmo que a T-CON (placa controladora da tela) tenha sido afetada de alguma forma, mas é menos provável que um código de serviço cause isso diretamente. Se precisar de mais informações, me diga!
Lavadora Samsung 11kg WW11J44530WF AZ, Placa DC92-01768E, Processador em curto.
Boa noite pessoal, Estou com uma lavadora Samsung 11kg que utiliza a placa DC92-01768E, e a placa queimou o driver do motor e consequentemente acabou entrando em curto o processador (tmpm370fyfg). Já pesquisei pela internet e não encontrei nada sobre o firmware dessa placa, então gostaria de saber se alguém aqui do fórum tem esse firmware, ou se não é possível encontrar por se tratar de um componente que vem bloqueado da fábrica. O que eu gostaria de fazer se tiver o firmware disponível é fazer a troca dos componentes danificados e realizar a gravação do processador novo.
BIOS RX580 2048SP ELSA MEMORIA MICRON
BIOS RX580 2048SP ELSA MEMORIA MICRON BIOS RX580 2048SP ELSA MEMORIA MICRON Informações do Arquivo Uploader PAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO Enviado 12/06/2026 Categoria Bios Visualizar Arquivo
Dell G15 5511 LA-K452P
Solicito EC Bios do notebook Dell G15 5511 LA-K452P
- Lenovo Ideapad 3 - HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 3.0
BIOS CINEBOX FANTASIA Z 2024
- 0 downloads
ARQUVO .BIN PARA GRAVAÇÃO DE EPROM, 2024 SEM QR CODE FAVOR DEIXAR SEU JOINHA SE AJUDOU E DAR UM FEEDBACK NOS COMENTÁRIOS.Free -
BIOS CINEBOX FANTASIA Z 2024 ARQUVO .BIN PARA GRAVAÇÃO DE EPROM, 2024 SEM QR CODE FAVOR DEIXAR SEU JOINHA SE AJUDOU E DAR UM FEEDBACK NOS COMENTÁRIOS. Informações do Arquivo Uploader PAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO Enviado 12/06/2026 Categoria Receptores Satélite Cabo Visualizar Arquivo
solicito bios/firmware eprom da placa mãe chinesa mucai p4 x99, chipset c612
