  2. Olá, estou com um xbox 360 com um defeito bem peculiar. Ele simplesmente não liga se houver algum hd externo conectado nele. Exemplo, se eu ligar um hd externo no xbox 360 e depois conectar a fonte na tomada, o xbox 360 bipa mas não liga, se no mesmo instante eu remover o hd externo o console liga, se eu ligar novamente o hd externo no console com ele já ligado, o console funciona normalmente junto do hd externo, porém, se eu desligar o console com o hd externo conectado, o console não liga mais, nem retirando o hd externo, só retirando da tomada e religando na tomada que o console volta a funcionar. Testei com outro trinity e um corona, utilizando a mesma fonte(tenho um chicote que uso a fonte do corona no trinity), e o defeito não acontece, isso já elimina proteção contra sobrecarga nas usbs devido o hd externo estar ligado no console antes dele estar funcionando, e também elimina o problema da fonte, pois com a mesma fonte com outros consoles não apresentara defeito, o defeito também ocorre com outras fontes no console defeituoso. Detalhe, quando o console está em standby e medimos a voltagem da porta usb, eu tenho 5v, quando meço com o hd já ligado no console enquanto está com o defeito a usb cai para 1.5v, a u1b1 tbm fica com 1.5v nas pernas que deveriam dar 5v, até o capacitor c2b2 eu tenho os 5v, a partir dali não mais. Alguém tem alguma ideia? Desde já agradeço a ajuda.
  3. por fim consegui, o capacitor eu coloquei um de 10uf 16v, e o outro componente é um regulador de tensão igual os reguladores de hd (ID6K)
  5. Preciso de um programa para recuperação dos dados de alguns HDs e pendrives que por alguns motivos pararam de funcionar, porém não sei qual o melhor programa, poderiam me auxiliar na indicação do melhor programa para esta função?
  6. Marcos Servelhere alterou sua foto pessoal
  7. champivinicius se registrou na comunidade
  8. Adauto Teodoro se registrou na comunidade
  9. Flavio César Sánchez Martínez se registrou na comunidade
  10. Fanaticos ff se registrou na comunidade
  11. Amigo, essa bios é a mesma que tem na placa mãe da maxsun. Tô usando dela
  12. Moraci Rodrigues de Santana se registrou na comunidade
  13. Ryan Reis Marra se registrou na comunidade
  14. pragit se registrou na comunidade
  15. Ricardo Orgueira se registrou na comunidade
  16. Vss uchihA se registrou na comunidade
  17. Poderia por favor apontar o lugar da EPROM? Obrigado.
  18. Rnaciff começou a seguir: esquema htv 5
  19. Eu tenho um ps4 slim que ta ligando e desligando super rapido, pensei que fosse a fonte, mas testei e não é. O que vcs acham? eu trabalho com conserto de ps4 fat, mas acho slim meio complicado
  20. Eduardo SuperMartins alterou sua foto pessoal
  21. Olá pessoal, tudo bem?! Estou com um problema na minha placa de vídeo rx 580 da xfx e gostaria de saber se alguém teria uma solução para o meu problema. Quando executo algum jogo ou imagem 3D que utiliza DX12, após poucos minutos de uso o computador reinicia e volta com a placa de vídeo desligada (sem vídeo) e com as fans girando. Então eu tenho que desligar o computador da tomada e religar, assim volta ao normal. Percebi que normalmente acontece em jogos que utiliza o DX12 porque quando configuro o jogo para DX11 (quando o jogo permite), eu consigo utilizar por horas jogando sem problemas. Ela aquece normal e as fans trabalham numa boa. Já percebi também que acontece esse problema quando visualizo algumas fotos de alta resolução, por exemplo, eu passo algumas fotos e as vezes quando deixo uma foto aleatoriamente parada na tela por alguns minutos e a passar as próximas fotos, volta o problema de reiniciar o computador com a placa sem vídeo e com as fans girando. Já realizei a troca do computador por outra necessidade, então não acredito que o problema seria a placa mãe ou fonte já que estou utilizando a mesma gpu no novo setup. Fiz a atualização dos drivers da gpu e troquei o s.o. windows 10 para windows 11 e nada resolveu. E percebi que esse problema começou acontecer no ano passado. Alguém tem alguma ideia do que pode ser esse problema? Existe alguma solução que eu possa resolver por conta própria? Vale lembrar que nunca abri a gpu para realizar uma limpeza ou troca de pasta e pads. O meu setup antigo era: Placa-mãe: ASUS M5A78L-M LX/BR Fonte: Cougar Power X 700 Setup atual: Placa-mãe: Gigabye X870 Gaming Wifi 7 Fonte: Cooler Master MWE Gold 850v3 Desde já agradeço a todos!
  22. Ontem
  23. @LEONTEC O botão power fica no próprio teclado do notebook. Fui realizar mais uns testes aqui e acabei notando umas coisas. Quando conecto na fonte do próprio notebook as tensões de 3.3V e 5V sobem. normalmente, mas quando coloco na fonte assimétrica não gera as tensões e não responde ao botão power ou aterramento do NBSWON#. Soldei um fio no resistor PR3 logo após o segundo mosfet. E a placa gera as tensões e reage ao pressionar o power. A fonte assimétrica vai a 0.02A e logo depois zera.
  24. Olá pedrin00! Seja muito bem‑vindo ao EletrônicaBR! Sua apresentação foi aprovada e agora você já tem acesso completo ao fórum: pode criar novos tópicos, baixar apostilas, catálogos, interagir nas discussões e trocar mensagens privadas. Para começar a aproveitar ao máximo a comunidade, confira os links úteis abaixo: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Se precisar de ajuda, abra um novo tópico na área adequada (clique aqui) e descreva sua dúvida. Estamos aqui para ajudar! Boa sorte nos seus projetos e boas soldagens! — Equipe de Moderação
  25. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) - R: Vendo videos no youtube 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) - R: Sou entusiasta kkkk 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? - R: Gosto de mexer com placas eletrônicas 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. - Sou advogado, não trabalho com eletrônica, apenas gosto de mexer com placas eletrônicas pela lógica e fazer reparos com solda de componentes SMD
  26. Olá Luciano, seja muito bem‑vindo ao EletrônicaBR! Sua apresentação foi aprovada e já está liberado o acesso completo ao fórum. Aproveite para participar, criar novos tópicos, baixar apostilas, catálogos e muito mais. Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Qualquer dúvida, sinta‑se à vontade para abrir um novo tópico na área adequada. Boa participação!
  27. Google Engenheiro Projetos e pequenos reparos Tenho 50 anos e gosto de acompanhar problemas relacionados a eletro eletrônica
  28. Thedy_work alterou sua foto pessoal
  29. Olá Vitor Merêncio, seja muito bem‑vindo ao EletrônicaBR! Sua apresentação foi aprovada. Estamos felizes em ter um mecânico e estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas como você na comunidade. Aproveite para participar dos fóruns, baixar materiais e trocar experiências. Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Se precisar de ajuda, abra um novo tópico na área adequada e nossa comunidade estará pronta para auxiliá‑lo. Boa sorte nos estudos e nos projetos automotivos!
  30. Conheci o EletrônicaBR pelo Google, sou mecânico e estudante, pretendo aprender sobre módulos automotivos. Sou jovem, comecei na area consertando meu carro, e hoje faço alguns bicos de mecânico para melhorar a renda, faço faculdade de Analise e Desenvolvimento de Sistemas, mas mecanica também me interessa.
  31. Olá Margarida, seja bem‑vinda ao EletrônicaBR! Obrigado pela sua apresentação. Para que possamos liberar seu perfil, precisamos que você complete as informações solicitadas no modelo de apresentação: Como conheceu o EletrônicaBR? (ex.: Google, indicação de amigo, outro site etc.) Quais habilidades relacionadas à eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? (ex.: soldagem, programação de microcontroladores, leitura de esquemas, etc.) Um pouco mais sobre você, se desejar compartilhar. Você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (…) acima da mensagem. Assim que as informações estiverem completas, seu tópico será aprovado e você terá acesso total aos recursos do fórum. Enquanto isso, sinta‑se à vontade para abrir um novo tópico na área de ajuda que precisar: Clique aqui para escolher a área.
  32. Sou Técnico em Informática, entusiasta na eletrônica aprofundada, artista plástico, professor de artes, inventor projetista e faço alguns projetos eletrônicoa, invenções e consertos de PCs, impressoras e etc.conheci o fórum no google e pretendo aprender ainda mais meus conehcimentos e ajudar a outras pessoas.
  33. Boa noite Senhores! Estou com um Nobreak da SMS Power Sinus NG modelo uPS2400BI, que não liga nem em modo redenem em modo bateria. Eu pressiono o botão de ligar, aparece tensão de 24V na linha ALFA e na Linha de +5V, porem depois de aprox. 10s desarma, e neste tempo não liga nenhum Led no painel frontal. Mesmo que eu segure o botão de ligar por mais de 10s, a linha ALFA e os +5V desaramam. Não tenho o esquema desse equipamento para dar sequencia nos testes.
  34. Marcos Aires alterou sua foto pessoal
  35. Firmware TV Multilaser TL044 Firmware TV Multilaser TL044 Informações do Arquivo Uploader jnilson Enviado 10/06/2026 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT Visualizar Arquivo
    Firmware TV Multilaser TL038
  36. Firmware TV Multilaser TL038 Firmware TV Multilaser TL038 Informações do Arquivo Uploader jnilson Enviado 10/06/2026 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT Visualizar Arquivo
    Firmware TV Multilaser TL037
