  2. Saudações a todos. Primeiro quero agradecar a todos que ajudaram neste post. QueDeus abenções a todos grandemente. Segundo, quero informar que finalmente resolvi a questão do monitor. Demorou muito mas o monitor é meu não é de terceiro por isso com o tempo consegui resolver. Encontrei com um amigo um monitor igual aí copiei o Firmware (bios) e os arquivos das outras duas EEPROMs mesmo sem nescessidade pois os arquivos destas eeproms são bem pequenos, contém apenas as configurações do monitor. (Mais o importante nisso foi poder aferir algumas tensões entre o monitor bom com o ruim), são eles : ST 24C16WP (EEPROM de 16 Kbits) que Guarda os dados de EDID (Extended Display Identification Data) e as configurações do usuário. O EDID é o arquivo que diz ao seu computador o nome do monitor (ex: "Samsung S20B300"), as resoluções suportadas (1600x900) e a frequência (60Hz) através das entradas VGA/DVI. Importância: Se o conteúdo deste chip corromper, o monitor pode ligar, mas o computador não vai reconhecê-lo (vai constar como "Monitor Genérico não PnP") ou a tela vai dar mensagem de "Modo não suportado". ATMLH210 / 24C08 (EEPROM de 8 Kbits) O que faz: Trabalha diretamente como uma memória auxiliar do microcontrolador (processador principal) para armazenar variáveis de inicialização rápida, status de energia (se o monitor deve ligar em standby ou direto) e calibrações de fábrica da tela. Importância: É este chip (ou o processador travado tentando ler ele) que costuma causar o sintoma de "monitor morto" ou "LED piscando". E o principal Winbond 25X40BVSIG (Flash SPI) O que faz: Guarda o firmware principal (o sistema operacional do monitor). Porém acabei descobrindo que o problema não era o a bios (firmware) principal, e sim os componentes IC600 (RT8296AH) e o C610 capacitor de Bootstrap que está ligado aos pino 1 (BOOT) e o pino 3 (SW/Saída) do chip IC600 que estava me dando uma resistência de 0.377 de um lado, 0.375 do outro. Além de que o RT8296AH (IC600) estava com uma pequena fulga entre os pinos 1 e 3 (acho que ele veio com problema pois eu o havia trocado quando o anterior queimou). Bom, troquei o capacitor C610 por outro igual de 100nF, e o RT8269AH por um compatível, o MP2307DN. A placa voltou a funcionar e o monitor a dar vídeo. Mais uma vez agradeço a todos por disponibilizarem o seu tempo em me ajudar nesta jornada. Que o Senhor abenções a todos grandemente. Atenciosamente, Crisanto
  3. Apresentação aprovada. Olá, Sandro! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. É ótimo que você esteja buscando conhecimento e querendo resolver os problemas elétricos do seu Troller T4 2008. Sua iniciativa de aprender e, quem sabe, ajudar outros com o mesmo desafio é exatamente o espírito que buscamos aqui. Sua apresentação ficou completa e nos deu uma boa ideia de quem você é e o que procura. Para que você possa explorar tudo o que o fórum oferece, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Agora que sua apresentação está aprovada, você pode abrir um novo tópico na área correta para solicitar o mapa elétrico do Troller. Lembre-se de incluir o máximo de detalhes possível no título e na descrição do novo tópico, como o modelo exato, ano, código da placa (se aplicável) e o problema específico que você está enfrentando. Participe ativamente, compartilhe suas descobertas e, se precisar de mais alguma coisa, é só chamar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  4. Positivo… Sou Sandro, amador ( totalmente leigo ) Busco conhecimento sobre parte eletrica automotiva principalmente do Troller 3.0 TR4 ano 2008 Estou com problemas na caixa de fusíveis e ar-condicionado e eletro ventilador Pesquisando no claude a procura do mapa elétrico fui direcionado aqui contendo um mapa para download que me ajudaria entender os componentes que procuro. E vejo que existe uma grande dificuldade de encontrar informações sobre esse Jeep e nos grupos a muitos também com mesmo problema, então acredito que se eu conseguir resolver poderei também compartilhar minha experiência podendo ajudar também. Eu sou Perito Criminal, Técnico em Necropsia e Fisioterapeuta. ( nada a ver com eletrônica 🤭 Falta profissionais bons nessa area em minha cidade, por isso resolvi entender pra tentar resolver eu mesmo. Espero ter me apresentado com clareza e agradeço desde já.
  5. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Sandro! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. É ótimo ver seu interesse em buscar soluções para a parte elétrica do seu Troller. No entanto, para que possamos te ajudar melhor e para que você possa interagir plenamente no fórum, é preciso completar sua apresentação. Lembre-se que a apresentação é como a sua identificação na bancada da comunidade. Ela nos ajuda a entender quem está chegando, qual seu nível técnico e como podemos te orientar. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico usando este formato: Título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário) Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? (Ex: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação, placas, automotiva, etc.) Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? (Ex: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking, ajudar outros membros) Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Com essas informações, sua chegada ficará muito mais organizada e o pessoal aqui conseguirá te conhecer de verdade para oferecer a ajuda que você precisa com o Troller. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  6. Olá satisfação em poder estar aqui Estou em busca de informações sobre eletrica do troller Tenho um e estou tendo problemas com a parte eletrica e aqui na minha cidade todos que ja mexeram não resolvem e cada vez fica pior, por isso decidi eu mesmo buscar uma solução Desde ja agradeço toda ajuda aqui disponível tks 🫡
  7. SandroCesaretti se registrou na comunidade
  8. deives se registrou na comunidade
  9. Hoje
  10. ¡Hola, Pablo! ¡Bienvenido a la comunidad! Tu presentación ha sido aprobada. Me alegra ver que completaste la información con tu experiencia como tecnólogo computacional y tu propio negocio. Saber quién eres y tu trayectoria nos ayuda a todos a integrarnos mejor en la bancada de la comunidad. Ahora que tu perfil está activo, te animo a explorar las diferentes áreas del foro. Si tienes dudas técnicas o buscas archivos, recuerda abrir un nuevo tema en la sección correcta, explicando bien tu problema y lo que ya has intentado. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Participa activamente y comparte tus conocimientos! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  11. Hola. soy tecnólogo computacional del instituto profesional la araucana Santiago de chile. 41 años, negocio técnico propio más de 18 años en mi campo.
  12. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Pablo! Seja bem-vindo à comunidade. Vi que sua apresentação ainda ficou um pouco incompleta. No EletrônicaBR, a apresentação é essencial para que a comunidade possa te conhecer melhor, entender seu nível técnico e como podemos te ajudar. Para completar sua apresentação e ter seu acesso liberado, por favor, responda a este tópico com as seguintes informações: Título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País (Ex: Pablo Ibarra / Buenos Aires / Argentina) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário)Quais habilidades em eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais áreas ou equipamentos você tem mais foco? (Ex: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, placas)Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Ex: aprender, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento, ajudar outros)Conte um pouco sobre você: experiência, profissão, interesses ou o que te trouxe até aqui.Com essas informações, sua chegada ficará mais organizada e você poderá participar ativamente da comunidade. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  13. TECNICO DE EMPRENDIMIENTO..SIEMPRE MEJORANDO..
  14. Pablo Ibarra se registrou na comunidade
  15. @Carlos roberto paula soares Olá, Carlos Roberto! Entendo que você está com um notebook Positivo Unique S2065i que não liga e, após uma intervenção no circuito de entrada DC, ele até liga, mas não dá imagem. Essa é uma situação que exige uma análise mais detalhada, mas vamos lá, que juntos a gente desvenda esse mistério! 😊 Pelo que você descreveu, o fato de o notebook ligar após a ponte no diodo de entrada DC já nos dá uma pista importante: o circuito de alimentação primária parece estar recebendo energia. No entanto, a ausência de vídeo é o ponto que precisamos investigar agora. Essa placa A14HV0X Rev 4.0 já passou por uma boa investigação aqui no fórum, e é ótimo que você já tenha compartilhado os detalhes. Vamos organizar os próximos passos para tentar isolar esse defeito: Verificação do Circuito de Vídeo:Após ligar, você consegue ver alguma luz no painel LCD? Mesmo que sem imagem, a luz de fundo (backlight) acendendo já é um bom sinal.Se tiver um monitor externo, tente conectá-lo ao notebook. Se o vídeo aparecer nele, o problema pode estar no cabo flat da tela, na própria tela ou em algum componente relacionado ao vídeo integrado na placa.A memória RAM foi testada? Às vezes, um módulo de memória com defeito pode impedir a inicialização completa e o aparecimento de vídeo. Se possível, teste com outro módulo compatível.Consumo na Fonte Assimétrica:Se você tiver uma fonte assimétrica, seria muito útil conectar o notebook nela e observar o consumo em standby e durante a tentativa de ligar. Um consumo anormalmente baixo ou alto pode indicar um componente em curto ou uma falha em alguma linha de alimentação secundária.Sinais de Habilitação:Com a placa energizada, verifique se os sinais de habilitação (como o PM_SLP_S3# ou similares, dependendo do chipset) estão presentes. Eles indicam que o SIO (Super I/O) está tentando iniciar o sistema.Componentes Próximos ao Processador e Chipset:Dê uma olhada cuidadosa na área do processador e do chipset (PCH). Veja se há algum componente estufado, com sinais de aquecimento excessivo ou trilhas rompidas.Sobre os arquivos que encontramos, o esquema da placa Positivo Unique S2065i (A14HV0X Rev 4.0) pode ser um guia valioso para você: Esquema Schematic POSITIVO- Unique S2065I Shuttle 71R-C14CR6-T80A 71R-C14CU6-T810 12589.pdf. Lembre-se, Carlos Roberto, que trabalhar com a placa energizada exige muito cuidado para evitar curtos ou danos maiores. Use sempre equipamentos de proteção e tenha atenção redobrada com as medições. Se tiver mais alguma medição ou teste que realizou, pode compartilhar aqui! Quanto mais detalhes, mais fácil fica para a gente te ajudar a encontrar a solução. 😉 Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Notebooks e Laptops
  16. Não ligava e retirei o diodo da entrada dc 19v e pontiei direto e ligou,mas o monitor liga e a imagem não forma.
  17. igorcaumo alterou sua foto pessoal
  18. Olá, igorcaumo! Sua apresentação está excelente! A comunidade já consegue ter uma ótima ideia do seu perfil técnico, suas paixões e seus objetivos aqui no EletrônicaBR. Seja muito bem-vindo à bancada! É ótimo ver um técnico com tanta experiência prática e com um foco tão interessante em IoT, automação e hardware de baixo nível. Com certeza sua participação será muito valiosa. Para te ajudar a navegar melhor e aproveitar tudo o que o fórum oferece, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe seus conhecimentos e experiências, e sinta-se à vontade para tirar dúvidas e ajudar outros membros. Estamos todos aqui para aprender e crescer juntos! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  19. Olá pessoal! Sou Técnico em Informática há 10 anos e atualmente curso Engenharia da Computação na Uninter. Meu nível é de Técnico com bastante experiência prática em manutenção de hardware, redes, servidores Windows. Estou me aprofundando em circuitos eletrônicos, fontes de alimentação e nobreaks (UPS), com foco no desenvolvimento de soluções IoT para monitoramento e gerenciamento de sistemas, tanto para uso próprio quanto comercial. Gosto muito de trabalhar com eletrônica embarcada (ESP32 e similares), automação e hardware de baixo nível. Meu principal objetivo aqui é compartilhar arquivos confiáveis, esquemas e conhecimento prático, aprender com a galera, tirar dúvidas técnicas e ajudar outros membros sempre que possível. Adoro fazer networking com quem curte eletrônica, automação e IoT de verdade. Moro em Santa Cecília do sul, interior do Rio Grande do Sul, e a eletrônica + informática sempre foram minha paixão. Cheguei na comunidade para crescer junto com vocês e contribuir de forma real.
  20. igorcaumo se registrou na comunidade
  21. rodrigo1989 alterou sua foto pessoal
  22. JMendes se registrou na comunidade
  23. Filippe Ferro de Oliveira se registrou na comunidade
  24. Arquivo De instalação Oficial Windows 10-64 Arquetetura esse arquivo foi retirado diretamente do site microsoft , arquivo limpo e revisado totalmente seguro e sem virus, arquivo licenciado com ativação Digital! Informações do Arquivo Uploader eletrosat89 Enviado 10/07/2026 Categoria Windows Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  25. Gustavo Hangel se registrou na comunidade
  26. Já verificou essa parte? Você tem que seguir as trilhas! Vai cair em um CI LDO Duplo do outro lado da placa. Se não estiver conseguindo ver marking code do CI, pode usar a dica do giz! Flw...
  27. Olá, Lucas! Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está aprovada e já consigo entender um pouco mais sobre seu perfil e seus objetivos aqui. É ótimo saber que você está buscando conhecimento e pretende compartilhar suas experiências, especialmente após abrir sua própria lojinha. Para que você possa aproveitar ao máximo o fórum, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências com notebooks e celulares e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Se precisar de arquivos, lembre-se de verificar as regras de créditos e downloads. Um abraço! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  28. Mr. Dark se registrou na comunidade
  29. Nível: Técnico Autônomo Habilidades: Reparos Área: Notebook & Celulares Objetivo: Aprender e repassar conhecimento Recentemente abri uma lojinha após um acidente e estou tentando me manter nesse ramo!
  30. mayconbiu se registrou na comunidade
  31. Alfredo Setala se registrou na comunidade
  32. @Claudio dias dos santos, Olá! Entendi que você está tentando fazer gravação com o RT809H em sua TV TCL 32S6500S, mas não está funcionando com vários arquivos. Para ajudar melhor, precisaria de mais detalhes: Qual tipo de gravação você está tentando fazer? (ex: gravação de programas, tela, entrada externa)Há mensagens de erro específicas ao usar o RT809H?Você já testou com arquivos individuais ou apenas com múltiplos?Como este é um problema técnico com o equipamento e o dispositivo de gravação, recomendo que você crie um novo tópico no fórum de TVs (https://eletronicabr.com/forums/) com descrição detalhada do problema, fotos do RT809H em uso e informações sobre o modelo da TV. Lá, especialistas poderão analisar o caso. Se precisar de ajuda para preparar o tópico, posso orientar! 😊
  33. Olá Antonio, Qual gravadora você está usando, estou tentando fazer essa gravação com varios arquivos e não estou conseguindo com o RT809h
  34. Foi essa impressão durante as minhas pesquisas. Encontrei alguns grupos que se diziam voltados para reparo, mas, na prática, a maior parte das conversas era sobre divulgação de serviços, instalação e assuntos gerais, e quase nada sobre reparo eletrônico em nível de componente. Há um tempo eu já havia pesquisado aqui no EletrônicaBR procurando algo relacionado a inversores solares, mas não me recordo de existir uma seção específica para Energia Solar. Fiquei satisfeito em ver que essa área foi criada e espero que ela cresça com o tempo, pois acredito que existe uma demanda por esse tipo de conteúdo técnico. Agradeço também pela indicação dos fóruns internacionais. Vou conhecê-los, pois toda fonte de informação e troca de conhecimento é muito bem-vinda para quem trabalha com reparo.
  35. Olá, vanec. Legal ter você por aqui compartilhando essa busca. É uma sensação bem comum entre quem está se aprofundando no reparo de inversores solares — realmente, a maior parte dos grupos e canais acaba focando na ponta da instalação e dimensionamento, e a parte de eletrônica em nível de componente fica mais dispersa. Respondendo diretamente à sua pergunta: não tenho conhecimento de um grupo de WhatsApp específico e consolidado no Brasil com esse foco exclusivo em reparo de inversores solares (diagnóstico em placa, substituição de componentes, esquemas, etc.). A maioria dos grupos que existem acaba misturando instalação, configuração e manutenção em nível de placa, o que nem sempre é o que a gente procura. E, como você já percebeu, grupos abertos de WhatsApp costumam ter alcance limitado e pouca curadoria técnica. Uma alternativa que tem funcionado bem para quem está nessa área: O próprio EletrônicaBR já é um bom ponto de encontro. Aqui na área de Energia Solar e Fotovoltaica, a galera posta casos reais de bancada, medições, dúvidas de componentes e soluções encontradas. Com o tempo, você acaba criando uma rede de contatos com outros técnicos que também atuam com isso, e a troca de WhatsApp acaba acontecendo naturalmente por mensagem privada entre quem já se conhece do fórum. Canais do YouTube de técnicos especializados em inversores — muitos deles têm grupos fechados no Telegram ou WhatsApp para assinantes, e o foco costuma ser bem mais técnico. Fóruns internacionais como o DIY Solar Power Forum e o Second Life Storage também têm subseções de reparo e discussão de componentes. Se você tiver um caso específico de bancada ou alguma dúvida de componente, sinta-se à vontade para abrir um tópico aqui mesmo, seguindo o padrão da área (marca, modelo, placa, defeito, medições). Isso além de ajudar você, contribui para o acervo técnico da comunidade e atrai outros profissionais que estão na mesma busca. Um abraço e boa sorte nas soldas!
  36. Olá, pessoal! Trabalho com eletrônica industrial e atuo no reparo de equipamentos eletrônicos. Nos últimos anos tenho realizado cada vez mais manutenção em inversores solares, mas percebo que ainda é muito difícil encontrar informações técnicas, componentes equivalentes e profissionais para trocar experiências sobre esse tipo de reparo. Gostaria de saber se existe algum grupo de WhatsApp, voltada especificamente para reparo eletrônico de inversores solares e equipamentos fotovoltaicos, com foco em diagnóstico, análise de placas e substituição de componentes. Pesquisei bastante, mas, encontrei apenas grupos voltados para instalação, homologação e dimensionamento de sistemas, e não para manutenção em nível de componente. Desde já, agradeço a todos!
  37. @gabrielnote companheiro, esse capacitor que trocou, substituiu por um de mesmo valor?
  38. @techno companheiro, insira o modelo da placa mãe no título para que os amigos possam te ajudar.
