  2. Boa noite a todos. Minha fonte queimou, explodiu o resistor r83. Não consigo achar os valores dela para reposição. Alguém pode me ajudar? Anexo segue uma foto da área onde está o r83. Essa foto é de um amigo aqui do fórum. Obrigado pela atenção!
  3. Aprendiz 18
    dúvida Samsung NP270E5G
    boa noite, a todos sou novo aqui, estou precisando do diagrama eletrônico do not descrito acima .Estou aprendendo a identificar os componentes e sua funcionalidade. tenho este not quebrado que ganhei estou treinando nele desde de já agradeço a todos
  4. Eu costumo pesquisar pelo código marcado no chip, que no caso é qh64-104hip. Os chips nos esquemas nem sempre são os mesmos chips que estão na placa. Além disso, podem ter placas variantes que usam chips de tamanhos diferentes, como por exemplo, uma placa ter ME e uma outra versão ter TXT - é só uma suposição. Eu não vi isso ainda, mas já vi chips de bios de tamanhos diferentes em placas desktop de mesmo modelo, a placa simplesmente é igualzinho.
  5. Um jeito fácil de saber é gravando. Se gravar normalmente e não deu erro algum, já serve; mas se der erro ou aparecer um aviso, provavelmente não serve. A pinagem desses chips são padronizados, e portanto, compatíveis
  6. Hoje
  7. Ontem
  8. Voce tem o intel csme system tools 14.1.60.1892 ou 14.1? Com qual versão voce consegui abrir o arquivo desta bios? Pode deixar para download aqui no forum. Abs, Roberto
  9. Caro @Rods, geralmente eu obtenho essa informação consultando o modelo do notebook. 2280 é o tamanho do SSD que pode ser tanto PCI Express como Sata. Você reconhece esses 2 pelo chanfro no conector, eles ficam em lados opostos. Os SSDs Sata costuma ter 2 chanfros, enquanto SSDs PCI Express só tem um chanfro. SSDs Sata funciona nos 2, mas limitado à velocidade do Sata, mas exite SSDs Sata com apenas um chanfro que são mais difícil de achar e são bem antigos. SSDs PCI Express costuma ser mais conhecido por NVMe. Os SSDs Sata são conhecidos como Sata M.2. M.2 se refere ao tipo do conector.
  10. Uma bios sem ME é bem menor que uma bios com ME. Vc simplesmente não conseguiria fazer isso. No forum tem tutoriais de como editar a bios para colocar a chave de ativação do Windows. Inclusive, eu mesmo aprendi por aqui. Mas parece que algumas bios tem essa chave encriptada e não é possível copiá-la
  11. aparentemente é um capacitor que entrou em curto, faça uma limpeza na area com cuidado para nao danificar outros componentes proximos, tente remover o que sobrou dele e toda carbonização da area, se nao houve danos em outros componentes por causa dele, o note vai voltar a ligar, se tiver capacidade tecnica coloque outro no lugar, se nao tiver leve pra um tecnico colocar, pois apesar de possivelmente funcionar sem esse capacitor, pode ficar instavel. o programa em questão nao tem capacidade para destruir a placa.
  12. Não. ME Analyzer é para obter informações sobre o ME de um backup de bios ou a região referente ao ME extraídas via software. Informações sobre o processador ou GPU não são armazenadas na bios
  13. Colegas, Esta maquina liga normal, carrega bateria, funciona tudo que se espera dela, exceto que a GPU nvidia não é detectada nem na bios. Na verdade ela consome na fonte de bancada aproximadamente 1500 mA carregando o windows quando numa placa boa chega a 3500 mA. Observei que o chipset nvidia não é acionado ficando gelado sem consumo algum de corrente e tensão. Alguem já pegou defeito igual para orientar por onde começar o diagnostico? Fisicamente está tudo bem, sem curto, sem capacitores suspeitos ou mosfet danificados. Abs, Roberto
  14. TO COM UM PROBLEMA, SABE SE ESSA PLACA TEM COMO COLOCAR O MODULO TPM 2.0 POIS JA TENHO A DOIS ANOS, QUE TENHO ELA MAIS AGORA PRECISA DE TPM 2.0 E SO TEM CONECTORES DE 9 PINOS , VENDEM ELE NO ALIEXPRESS MAIS TO COM MEDO DE COMPRAR E NAO FUNCIONAR
  15. Obrigado a todos que curtiram esta publicação para que eu pudesse ganhar créditos e resgatar o download. Isso resolveu o problema da minha TV Box, permitindo que ela inicializasse corretamente. Muito grato.
  16. eu tenho uma de htv 5 e é assim que aparece. de qualquer forma perde o sn, você já arrumou um jeito de injetar o sn na rom.
  17. Se vc salvou com Twrp antes da box brincar, é só subir com o TWRP. Agora se não salvou aí não tem jeito ainda de ativação.
  18. Eu estava utilizando o notebook normalmente, quando a fumaça subiu e ele desligou. Imediatamente desmontei ele e desconectei a bateria. Alguém saberia me dizer qual tipo de componente é esse que está queimado no vídeo? Foi durante a finalização da instalação de um programa. O programa poderia ser mal-intencionado e ter causado isso? Nesse caso, estou até com medo de colocar o SSD em outro computador para salvar meus arquivos, visto que o software, caso seja mal intencionado, ainda pode estar nele. Sobre o reparo, é possível reparar essa peça ou somente trocando a placa inteira? Fiz o upload de um vídeo mostrando o componente na placa: https://streamable.com/w8ka1b O programa que eu estava instalando era: https://fliflik.com/Vídeo-downloader/ O modelo do meu notebook é um: AVELL B.ON 145
  19. Tenho uma HTV 8 vc disse que serve apenas para processador S905, no caso o HTV 8 e Amlogic S905X4. O TWRP da HTV8 vc teria? Usamos primeiro o TWRP para salvar os arquivos e ativacao incluindo o Hide e coloca no pendrive. Caso a box nao inicializar tem que subir a rom usando o burnning tools. Porem de qualquer forma tem que usar burnning tools pra subir a rom. E necessario instalar o twrp na tv box pra passar a ativacao ou so coloca o pendrive na box direto e ativa depois da rom instalada? Obrigado
  20. o computador esta a ligar e desligar, porem antes estava ligando e sem video, e estava esquentando pl401 vcccpucore, temos as tensões com o carregador na tomada: -pj1 20.3v DCIN -pl202 3.3v, pl201 5.0v - pr5 12v bat quando acionado o power pl701 1v VCC1R0_SUS pl301 1v VCC1R2A
  21. Segue ROM, apenas para recuperar a box, não recupera a ativação do app.
  22. Firmware HTV7 (ROM). Visualizar Arquivo ROM para recuperação box HTV7 com led vermelho que não inicializa, atenção firmware para recuperar a box, não recupera a ativação do app. Uploader soheroes soheroes Enviado 27/12/2025 Categoria Android
  23. 0 downloads
  24. Firmware HTV6 Visualizar Arquivo ROM para recuperação box HTV6 com led vermelho que não inicializa, atenção firmware para recuperar a box, não recupera a ativação do app. Uploader soheroes soheroes Enviado 27/12/2025 Categoria Android
  25. soheroes soheroes
    soft Firmware HTV6
