  2. Olá, Rodrigo. Sua iniciativa de compartilhar o datasheet e o esquema do CI SR816P é muito Documentação técnica como esta é um tesouro para quem trabalha com reparos de fontes ATX e outros equipamentos eletrônicos. O fato de você ter compilado essas informações, detalhando a configuração de pinos e um circuito de aplicação típico, demonstra um cuidado técnico valioso. Isso certamente ajudará outros colegas a diagnosticar e reparar fontes que utilizam este componente, especialmente em modelos mais comuns em fontes "chinesas" e em fontes de standby +5VBS. A equivalência com o UTC7608D é uma informação prática que economiza tempo e esforço na busca por substitutos. Você já possui 32 Créditos EBR. Se precisar baixar outros arquivos ou materiais técnicos no fórum, pode adquirir a assinatura Download 1 por 10 Créditos EBR, que lhe dará direito a 1 download por dia durante uma semana. Você pode fazer isso aqui: Download 1 - 1 Semana. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a comunidade! — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  3. PWM SR816P utilizado muito em fontes ATX Chinesas, (Brazil PC) no setor de standby +5VBS. Nao foi encontrado nada a respeito desse esquema, entao analisando montei esse documento assim ajudar futuros amigos e reparadores. O esquema é totalmente compativel com o PWM UTC7608D...
  4. Olá, Rodrigo. à área de Fontes de Alimentação e Nobreaks. Agradecimento pela contribuição É sempre valioso quando um colega da bancada compartilha informações técnicas que podem facilitar o trabalho de outros. A criação deste datasheet para o CI PWM UTC7608D é um excelente exemplo de colaboração e conhecimento compartilhado. O componente e seu uso O UTC7608D, como você bem descreveu, é um controlador PWM utilizado em fontes ATX, especialmente no setor de standby. A semelhança com o SR816P também é uma informação crucial para quem busca equivalentes ou tem dúvidas sobre a aplicação. Informações técnicas relevantes O datasheet anexo detalha a pinagem, com funções claras para cada pino como OB (entrada de corrente de partida), VCC (tensão de alimentação), GND (terra), FB (feedback), IS (limite de corrente ciclo a ciclo) e OC (saída do transistor HV). A aplicação típica apresentada ilustra o circuito de partida, o enrolamento primário do transformador e o circuito de controle, o que é fundamental para entender o funcionamento. As dimensões do encapsulamento DIP-8 também foram fornecidas, auxiliando na identificação física e na substituição. Próximos passos na bancada Informações como essa são um mapa para quem está na bancada. Ao encontrar um componente com essa marcação, o técnico agora tem um ponto de partida seguro para análise e reparo, sem precisar adivinhar a função ou o circuito ao redor. Acesso aos arquivos Como você possui 32 Créditos EBR, pode adquirir a assinatura Download 1 nesta página: Assinatura Download 1. Ela custa 10 EBR e permite 1 download por dia durante uma semana, o que pode ser útil para acessar outros arquivos técnicos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pela contribuição. Esse tipo de post agrega muito ao nosso acervo. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dica. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  5. Nao encontrei muito sobre o datasheet desse PWM UTC7608D utilizado muito em fontes ATX, no setor de standby, assim criei esse datasheet mostrando todo seu esquema eletrônico, para ajudar futuros amigos... Ele é totalmente semelhante ao Datasheet SR816P também usado em fontes ATX Chinesas como Brazil PC 500w.
  6. Obrigado pela resposta. Minha conta ainda está sem créditos para baixar o arquivo. Se alguém puder disponibilizar o dump da BIOS por anexo ou outra forma, agradeço.
  7. Hoje
  8. Olá, Riquelmx. Seu pedido está bem detalhado — o código G562A VER: 0.1 na placa já ajuda bastante. Encontrei no acervo do fórum alguns candidatos que parecem bem relacionados ao que você procura: BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês) — contém backup do dump original e versão chinesa.G562A_VER0.1 - BIOS - A520 - GOLINE, YON e OUTRAS — BIOS OEM chinesa compatível com outras placas baseadas no mesmo modelo G562A_VER0.1.Antes de gravar qualquer arquivo, é importante confirmar a revisão exata da sua placa e, se possível, fazer um backup do conteúdo original do chip de BIOS. Mesmo com o código igual, lotes diferentes podem ter pequenas variações. Sobre o acesso aos arquivos: Para baixar BIOS, esquemas ou outros arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como sua conta está com 0 créditos no momento, você pode: Conferir o Sistema de Créditos EBR para entender como ganhar créditos com a participação no fórum;Ou, se preferir acesso mais rápido, avaliar os planos de Assinatura VIP.Se tiver dúvidas sobre como proceder, é só avisar. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  9. Olá, pessoal. Preciso do arquivo de BIOS da placa-mãe Revenger A520V G562A VER: 0.1. Código identificado na placa: G562A VER: 0.1 Estou procurando a BIOS original (Dump + Chinês) para essa placa. Já identifiquei o modelo diretamente na placa e gostaria da ajuda de alguém que tenha o arquivo disponível. Obrigado!
  10. Olá, Riquelme! Sua apresentação já foi aprovada e você foi muito à comunidade. Agora, para solicitar arquivos de BIOS, como o que você procura para a Revenger Knup A520 g562a, você precisa abrir um novo tópico na área correta. Essa área é dedicada a solicitações de arquivos e lá você poderá detalhar melhor o que precisa. Por favor, no novo tópico, informe o modelo completo do aparelho, código da placa (se souber), o arquivo desejado (BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês)) e o que você já tentou. Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box Se o arquivo for para outro tipo de equipamento, escolha a área mais adequada no índice geral: Escolher a área correta do fórum Assim, sua solicitação chegará ao lugar certo e a equipe poderá te ajudar de forma mais eficiente. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  11. quero fazer o download da BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês)
    • Versão 1
    Este pacote contém firmware binário para telas LCD de notebooks Dell, destinados a diversos modelos de Vostro, Latitude, Inspiron e XPS. Conteúdo do pacoteLCD_dell_vostro_3700.bin.zip – 277 bytes (arquivo interno: LCD_dell_vostro_3700.bin, 256 bytes)Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin.zip – 311 bytes (arquivo interno: Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin, 256 bytes)b154ew01 dell 6400.bin.zip – 721 bytes (arquivo interno: b154ew01 dell 6400.bin, 128 bytes)N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN.zip – 797 bytes (arquivo interno: N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN, 256 bytes)AUO B156WX02 dell1546edid.bin.zip – 740 bytes (arquivo interno: AUO B156WX02 dell1546edid.bin, 128 bytes)LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN.zip – 288 bytes (arquivo interno: LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN, 256 bytes)Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin.zip – 296 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin, 128 bytes)Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin.zip – 293 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin, 128 bytes)dell_M1530_1680x1050.bin.zip – 291 bytes (arquivo interno: dell_M1530_1680x1050.bin, 256 bytes)DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin.zip – 334 bytes (arquivo interno: DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin, 128 bytes)B154EW02_Dell Lqatitude 1525.zip – 1,4 KB (arquivo interno: B154EW02_Dell Lqatitude 1525/B154EW02.bin, 128 bytes)LP154WX4_Dell Latitude D531.zip – 1,4 KB (arquivo interno: LP154WX4_Dell Latitude D531/LP154WX4.BIN, 128 bytes)Aviso: Verifique sempre o modelo exato, a revisão da placa e faça backup do dump original antes de gravar qualquer firmware. A gravação de BIOS/ROM pode tornar o equipamento inutilizável se houver incompatibilidade. O conjunto foi organizado para integrar o acervo de downloads técnicos. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
  12. ROM LCD Dell - Firmware para telas de notebooks Vostro, Latitude, Inspiron e XPS Este pacote contém firmware binário para telas LCD de notebooks Dell, destinados a diversos modelos de Vostro, Latitude, Inspiron e XPS. Conteúdo do pacoteLCD_dell_vostro_3700.bin.zip – 277 bytes (arquivo interno: LCD_dell_vostro_3700.bin, 256 bytes)Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin.zip – 311 bytes (arquivo interno: Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin, 256 bytes)b154ew01 dell 6400.bin.zip – 721 bytes (arquivo interno: b154ew01 dell 6400.bin, 128 bytes)N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN.zip – 797 bytes (arquivo interno: N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN, 256 bytes)AUO B156WX02 dell1546edid.bin.zip – 740 bytes (arquivo interno: AUO B156WX02 dell1546edid.bin, 128 bytes)LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN.zip – 288 bytes (arquivo interno: LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN, 256 bytes)Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin.zip – 296 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin, 128 bytes)Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin.zip – 293 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin, 128 bytes)dell_M1530_1680x1050.bin.zip – 291 bytes (arquivo interno: dell_M1530_1680x1050.bin, 256 bytes)DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin.zip – 334 bytes (arquivo interno: DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin, 128 bytes)B154EW02_Dell Lqatitude 1525.zip – 1,4 KB (arquivo interno: B154EW02_Dell Lqatitude 1525/B154EW02.bin, 128 bytes)LP154WX4_Dell Latitude D531.zip – 1,4 KB (arquivo interno: LP154WX4_Dell Latitude D531/LP154WX4.BIN, 128 bytes)Aviso: Verifique sempre o modelo exato, a revisão da placa e faça backup do dump original antes de gravar qualquer firmware. A gravação de BIOS/ROM pode tornar o equipamento inutilizável se houver incompatibilidade. O conjunto foi organizado para integrar o acervo de downloads técnicos. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader NerdFix Enviado 22/07/2026 Categoria Dell Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  13. Olá, Riquelme! Sua apresentação está completa e muito bem detalhada. Agora sim a comunidade consegue entender seu perfil, seu interesse em aprender sobre manutenção de placas-mãe, hardware e recuperação de BIOS, além dos seus objetivos. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR! Participe ativamente dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você se familiarizar com o fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  14. Nível técnico: Estudante Habilidades em eletrônica ou informática: Tenho conhecimento básico em informática, hardware e manutenção de computadores. Estou buscando aprimorar meus conhecimentos em placas-mãe, BIOS, diagnóstico de problemas e recuperação de firmware. Áreas ou equipamentos de foco: Placas-mãe de computador, BIOS, hardware, montagem e manutenção de PCs. Principal objetivo ao entrar na comunidade: Aprender mais, tirar dúvidas, adquirir conhecimento técnico e futuramente também contribuir com a comunidade. Sobre mim: Sou interessado em tecnologia e hardware. Estou buscando evoluir meus conhecimentos na área de informática, principalmente em manutenção de computadores e placas-mãe. Entrei na comunidade para aprender com pessoas mais experientes e entender melhor os processos de diagnóstico e reparo.
  15. Olá, Riquelme! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação é um passo importante para que possamos te conhecer e te ajudar melhor. Pelo que entendi, você busca acesso a arquivos de BIOS e conteúdo sobre manutenção de placas-mãe, com interesse em reparos, hardware e recuperação de BIOS. Isso é ótimo! Para que sua apresentação fique completa e você possa interagir plenamente conosco, por favor, responda a alguns pontos neste próprio tópico: Título: Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome / País) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário) Quais habilidades em eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais áreas ou equipamentos você tem mais foco? (Notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, placas, etc.) Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Aprender, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento, etc.) Conte um pouco mais sobre você. Sua experiência, profissão, ou o que te trouxe até aqui. Com essas informações, sua chegada ficará mais organizada e a comunidade poderá te acolher de forma mais completa. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  16. Olá, sou Riquelme. Estou me cadastrando no fórum para acessar arquivos de BIOS e conteúdos relacionados a manutenção de placas-mãe. Tenho interesse em aprender mais sobre reparos, hardware e recuperação de BIOS. Obrigado pela oportunidade de participar da comunidade.
  17. Riquelmx começou a seguir: Riquelme / Brasil
  18. Riquelmx se registrou na comunidade
  19. cristiano bretas se registrou na comunidade
  20. rodrigo rodrigues marques se registrou na comunidade
  21. Olá, Dioclécio! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada. É ótimo ver que você tem experiência como técnico e empresário, com foco em manutenção de smartphones e eletrônica geral. O objetivo de participar, aprender e buscar suporte técnico para reparos de placas é exatamente o que impulsiona nossa comunidade. Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você aproveitar ao máximo o fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  22. Técnico / Empresário Foco: Manutenção de smartphones e eletrônica geral (DJ Cell) Objetivo: Participar da comunidade, aprender e buscar suporte técnico para reparos de placas.
  23. Apresentação aprovada. Olá, Raquel! Obrigada por completar sua apresentação. Com essas informações, sua chegada à comunidade fica muito mais organizada e o pessoal consegue te conhecer de verdade. Bem-vinda à bancada! Agora que sua apresentação foi aprovada, para solicitar o arquivo 6050a2344601-mb-a02, por favor, abra um novo tópico na área correta de solicitações de arquivos. Assim, o pedido fica no lugar certo e a equipe consegue te ajudar melhor. Se precisar de ajuda para encontrar a área correta, pode consultar o índice geral do fórum: Escolher a área correta do fórum Lembre-se de incluir no novo tópico o modelo exato do aparelho, código da placa e o arquivo que você procura. Para facilitar sua navegação e participação aqui no fórum, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  24. Boa, Roberto. Compartilhar o método de extração direta pelo Innoextract é uma contribuição prática e objetiva. Muitos técnicos perdem tempo tentando abrir o executável da Lenovo de outras formas, quando a solução está justamente em reconhecer o empacotador e usar a ferramenta certa. O passo a passo que você descreveu — criar a pasta, posicionar os arquivos, abrir o terminal e rodar o comando — cobre exatamente o que alguém com conhecimento básico de linha de comando precisa para extrair o conteúdo da BIOS. E o complemento sobre recortar o arquivo .fd para o tamanho correto antes de gravar é um alerta importante: gravar um dump inteiro sem ajuste pode causar falha de boot ou incompatibilidade. Método e cuidado na bancada Extrair com innoextract evita falsos instaladores e preserva a integridade do binário original. Após a extração, conferir a extensão (.bin, .rom, .cap, .fl1, .fl2, .fd) ajuda a identificar qual arquivo realmente contém a BIOS principal. Recortar o .fd para o tamanho do chip (por exemplo, 8 MB, 16 MB) é essencial antes da gravação direta. Sempre manter backup do dump original da placa antes de qualquer regravação. Para quem quiser se aprofundar, o vídeo que você indicou complementa bem a explicação textual. Material como este fortalece o acervo técnico da comunidade. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  25. Extração Direta via Innoextract (Mais Comum)A maioria dos executáveis modernos de BIOS da Lenovo é empacotada usando o instalador Inno Setup. Baixe a ferramenta gratuita Innoextract via GitHub (baixe a versão compactada para Windows).Crie uma nova pasta no seu computador. Coloque o executável da BIOS da Lenovo e o arquivo innoextract.exe extraído dentro dessa mesma pasta. Segure a tecla Shift, clique com o botão direito em um espaço em branco dentro da pasta e selecione Abrir janela do PowerShell aqui ou Abrir no Terminal. Digite o seguinte comando e aperte Enter:cmd .\innoextract.exe nome_do_arquivo_da_bios.exe Use o código com cuidado. O programa extrairá todo o conteúdo. Procure por arquivos com extensões como .bin, .rom, .cap, .fl1 ou .fl2 ou .fd exemplo: .\innoextract.exe 7scn36ww.exe Este vídeo explica como recortar o arquivo da bios *.fd para o tamanho normal e gravar direto no chip da bios. Ainda é possivel recortar também a bios do EC Abs, Roberto
  26. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Raquel! Seja bem-vinda à comunidade. Vi que você já trouxe informações importantes sobre sua formação e seus objetivos aqui no fórum. Isso é um ótimo começo! No entanto, para que sua apresentação esteja completa e para que a comunidade possa te conhecer melhor, é importante seguir o formato solicitado. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico com as seguintes informações: Título do tópico: Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Você já mencionou "Técnica em Eletrônica", o que é um bom ponto de partida).Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? (Você mencionou experiência em manutenção de celulares e diagnóstico de placas, mas pode detalhar mais se desejar).Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? (Você citou reparo de placas e notebooks, o que está ótimo).Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? (Você mencionou aprimoramento técnico, troca de conhecimento e atualização constante).Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. (Como você já está em um tópico técnico, pode adicionar mais detalhes pessoais aqui, se quiser, ou apenas confirmar sua cidade/estado).Com essas informações, sua apresentação ficará completa e você poderá participar mais ativamente. Sobre o arquivo que você precisa (6050a2344601-mb-a02), como esta área é exclusivamente para apresentações, peço que, após ter sua apresentação aprovada, você abra um novo tópico na área correta de solicitações de arquivos. Assim, o pedido fica organizado e a equipe consegue te ajudar melhor.
  27. Técnica em Eletrônica, com experiência em manutenção de celulares e diagnóstico de placas eletrônicas. Foco em reparo de placas e notebooks. Busco aprimoramento técnico, troca de conhecimento e atualização constante na área. Preciso do arquivo 6050a2344601-mb-a02 para estudo e pratica
  28. Kevin Stev se registrou na comunidade
  29. raquel xavier se registrou na comunidade
  30. lucostapereira se registrou na comunidade
  31. @Alessandro pegoraro da Sil VÊ se encontra o PQ5013 ( se existe na placa). No dreno deve ter 3V. Se estiver certo nesse pino está o enable do CI. Pode ver se tem continuidade entre esse ponto e o enable.
  32. Eloi Moraes se registrou na comunidade
  33. @moura cardozo Olá, moura cardozo. Que bom que encontrou o arquivo que precisava aqui no EletrônicaBR! Para baixar arquivos técnicos como BIOS, esquemas, BoardViews e firmwares, é necessário ter uma das seguintes opções: Créditos EBR: Você pode obter créditos participando ativamente da comunidade, ajudando outros colegas e recebendo "joinhas" em suas postagens. Cada joinha recebida equivale a 10 Créditos EBR. Com os créditos acumulados, você pode adquirir assinaturas que liberam downloads. Para saber mais sobre o sistema de créditos, acesse: Sistema de Créditos do EBR.Assinatura VIP: Se você precisa de acesso mais rápido e não pode participar ativamente no momento, a Assinatura VIP é uma excelente alternativa. Ela oferece acesso direto aos downloads. Saiba mais sobre os planos VIP aqui: Assinatura VIP.Como sua conta ainda não possui publicações, recomendamos que você se apresente para a comunidade. Isso ajuda outros membros a conhecerem seu perfil técnico e também libera mais recursos em sua conta no fórum. Você pode fazer sua apresentação neste link: Criar apresentação. Esperamos que o arquivo seja útil para o seu reparo! Se tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento do fórum ou sobre como obter acesso aos arquivos, pode perguntar.
