  2. obaidah Shuman se registrou na comunidade
  4. charles.fabri se registrou na comunidade
  5. Olá, Cleverson. Boa pista o que você trouxe — esse looping infinito com a TV reiniciando sem parar é um sintoma bem clássico de firmware corrompido ou falha na inicialização. E você já está no caminho certo ao buscar um Force Flash (também chamado de firmware de recuperação ou atualização forçada). Fiz uma busca rápida no acervo do fórum pelo modelo Sony KD-49X755F e não encontrei uma correspondência direta e confiável de um arquivo específico de force flash para este aparelho. Isso significa que, por enquanto, o arquivo que você precisa não está disponível nos downloads do EletrônicaBR. O que fazer agora?Para a comunidade conseguir te ajudar de verdade, precisamos de alguns detalhes que fazem toda a diferença: Modelo completo da placa principal: tire fotos nítidas da placa (de preferência com a TV aberta) e também da etiqueta adesiva que fica na lateral ou atrás da TV. O modelo da placa (ex: 1-883-XXX-XX) é essencial para encontrar o firmware certo. Qual o arquivo que você já baixou e tentou? Informe o nome exato e de onde veio. Muitas vezes o problema é versão errada para o painel ou região. Qual é o código do painel (display) da sua TV? Isso aparece em uma etiqueta na própria tela ou no manual de serviço. Firmware incompatível com o painel pode travar a TV. Atenção: Não grave nenhum firmware de outro modelo parecido sem confirmar esses dados. Um arquivo errado pode danificar a placa principal ou queimar o painel. Como conseguir o arquivo se ele existir?Se um colega da comunidade tiver o arquivo e o enviar para o acervo, você precisará de: Créditos EBR (gratuitos, ganhos participando e ajudando outros membros) ou Assinatura VIP para acesso mais rápido. Mais detalhes sobre o sistema de créditos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Enquanto isso, vou marcar o @Moderador para que ele também possa conferir se há algum arquivo relacionado no acervo interno ou orientar melhor sobre a busca. Complementa o tópico com fotos e os dados que pedi acima, que aí a chance de alguém reconhecer a placa e te passar o dump certo aumenta bastante.
  6. Preciso de um Firmware de reconhecimento automatico para por no pendrive, minha tv esta com looping infinito e nao consigo bootar pelo pendrive com o arquivo baixado do site! Alguem consegue um Force Flash Firmware para este modelo!
  7. Cleverson Santana se registrou na comunidade
  8. Celso Luis Borges se registrou na comunidade
  9. Marcelo, bela iniciativa! Mandou bem em trocar todos os 84 LEDs e ainda identificar que o capacitor de saída do XL1509 (ESR alto, baixa capacitância) desregulou o feedback. Esse tipo de falha é clássico em conversores que usam capacitor de feedback/compensação – e você já resolveu a causa raiz. O crowbar com TL431 é uma proteção extra excelente para não ter que refazer o trabalho se algo der errado de novo. Sobre o circuito crowbar O TL431 funciona perfeitamente como detector de sobretensão. O princípio é simples: você ajusta os resistores do divisor no pino REF para disparar perto de 5,3V. Quando a tensão ultrapassa esse limiar, o TL431 conduz, gatilha o SCR e este coloca a saída em curto, queimando o fusível. Na prática, funciona bem desde que o SCR escolhido segure a corrente de curto sem falhar – o que não deve ser problema com um fusível de 2A. Só alguns pontos práticos: Histerese e ruído: o TL431 não tem histerese interna. Se a tensão ficar oscilando perto do limiar, o SCR pode entrar e sair de condução de forma instável, queimando o fusível sem real sobretensão. Para evitar, coloque um resistor positivo de realimentação (da saída do SCR para o cátodo do TL431) ou use um capacitor de alguns µF no pino REF para filtrar transientes rápidos. Trip point real: com a referência interna de 2,495V, se você usar R1 = 10k e R2 = 11k, o disparo fica em 5,24V – bem próximo dos 5,3V que você quer. Confirme os valores no resistor inferior. SCR: escolha um SCR com corrente de gatilho baixa (típico < 1mA) e que suporte pelo menos 2A contínuos. Um MCR100-6, C106 ou equivalente dá conta. Fusível: melhor na entrada ou na saída? Se colocar o fusível na entrada (24V), você protege todo o circuito contra sobrecorrente geral, inclusive da fonte externa. Mas, se o crowbar disparar, a corrente que passa pelo fusível é limitada pela carga do conversor + LEDs – pode demorar mais para abrir, e o SCR fica estressado por mais tempo. Se colocar o fusível na saída (5V), ele queimará rapidamente assim que o SCR entrar em curto, porque a corrente será limitada basicamente pela capacidade de corrente do XL1509 (que pode entregar uns 2-3A). É a opção mais direta para proteger os LEDs – e é onde você quer a proteção mesmo. Minha sugestão: mantenha o fusível de 2A na saída (entre a saída do XL1509 e a carga de LEDs). Se quiser redundância, coloque outro fusível na entrada de 24V (valor maior, tipo 3A, para não interferir no funcionamento normal do conversor). Dica extra Se puder, upe o esquema da caixa. Mesmo sem anexo, acho que sua abordagem está correta. Com o esquema em mãos, a gente confere se existe algum outro caminho que pudesse levar 6,5V à saída (como um curto no indutor do XL1509, por exemplo), mas o que você descreveu já é a causa mais provável. Continue assim, que esse reparo vai ficar robusto. Se tiver dúvida nos valores dos resistores ou no comportamento do TL431, posta um esboço do circuito que a gente ajusta junto.
  10. Essa caixa teve uma falha na saída de alimentação dos leds, chegando a 6.5v e queimando todos os 84 leds WS2812B, eu troquei todos e também substitui o capacitor de saída que estava com baixa capacitância e com ESR alto, sendo o responsável por fazer o feedback do XL1509 ficar errado. Eu tô com receio que esse erro possa acontecer novamente e queimar novamente todos os leds novos que tive o trabalho de colocar, então pensei em fazer um circuito SCR Crowbar usando um TL431 e limitando a tensão de trigger em 5.3v. A minha dúvida é, esse circuito vai funcionar corretamente na prática? Eu devo colocar o fusível de 2A na saída do XL ou na entrada dele (ele tem VIN de 24v). Ignorem o LT1085 da imagem, só usei ele para fazer uma fonte DC ajustável. Eu tenho o esquema dessa caixa, se precisar eu upo no site. @ohm Você que é muito experiente, consegue dar sua opinião, por favor?
  11. josell se registrou na comunidade
  12. Seu tópico foi movido para a área "Como funciona o fórum?", já que sua dúvida é sobre o funcionamento do site (créditos e downloads) e não sobre reparo de eletrônica propriamente dito. Continue por aqui mesmo. Sobre sua pergunta: para baixar arquivos técnicos como firmwares, BIOS, esquemas etc., é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como obter créditos Os créditos são ganhos quando outros membros dão "Joinha" (curtida) nos seus posts. Cada Joinha recebido equivale a 10 Créditos EBR. Com créditos acumulados, você pode adquirir gratuitamente pacotes de download na Loja (menu Assinaturas/Loja). Para entender todo o sistema, leia: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se você não tem créditos e precisa de um arquivo urgente, veja as alternativas aqui: Preciso de um arquivo e não tenho créditos. Outra opção é a assinatura VIP (paga), que já dá direito a downloads conforme o plano escolhido. Se você está tentando baixar um firmware específico para uma TV Philips, recomendo que primeiro faça uma busca no acervo de Downloads: Buscar arquivos. Use termos como o modelo exato da TV ou código da placa. Continue no tópico se ainda tiver dúvidas, e tente participar mais da comunidade para acumular créditos de forma natural.
  13. alguem pode me ajudar nao entendi como funciona direito esse site preciso fazer o dowload de um firmeware mas nao estou conseguindo como faço para obter creditos e fazer o dowload?
  14. @meeupAI Que bom que o arquivo foi útil! Obrigado pelo feedback.
  15. alexandre treti se registrou na comunidade
  16. Apresentação aprovada. Olá, Gustavo. Obrigado por compartilhar seu nível técnico e áreas de foco. Sua experiência com TVs e celulares será muito valiosa aqui, e a comunidade está pronta para ajudar nos firmwares e demais dúvidas. Se precisar de orientação sobre onde encontrar arquivos ou como solicitar firmware, sinta-se à vontade para abrir um tópico específico na área de Firmware / Firmware Requests. Enquanto isso, aproveite os recursos abaixo para começar a explorar o fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Boa postagem e boas reparações! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  17. nivel tecnico amador tenho curso em informatica tenho mais focos em tvs e celulares meu principal objetivo para entrar na comunidade e baixar o firmeware da minha philips que so tem disponivel aqui tenho varias experiencias em concertos amadores as vezes dao certo e as vezes nao
  18. Projeto Camaleoes se registrou na comunidade
  19. LUIZ NICOLETTI alterou sua foto pessoal
  20. Apresentação aprovada. Olá, Marcus Vinicius. Obrigado por compartilhar sua experiência de mais de 30 anos como técnico em eletrônica. Sua apresentação já contém informações suficientes para que a comunidade possa conhecê‑lo e ajudá‑lo nos assuntos técnicos. Fique à vontade para participar dos fóruns, abrir novos tópicos com suas dúvidas ou compartilhar seus conhecimentos. Caso precise de algum recurso ou tenha alguma pergunta, estamos aqui para orientar. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  21. sou tecnico de eletronica formado a mais de 30 anos
  22. RIMIS TEODORO se registrou na comunidade
  23. LUIZ NICOLETTI se registrou na comunidade
  24. Apresentação aprovada. Olá, Clecio. Obrigado por compartilhar sua apresentação. Seu nível amador, experiência com soldagem e recuperação de EPRON, além do interesse em automação, já dão uma boa base para a comunidade te ajudar. Continue participando, abrindo tópicos com dúvidas específicas e contribuindo quando puder. Estamos aqui para trocar conhecimentos e crescer juntos. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  25. NIVEL AMADOR SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE EPRON AUTOMAÇÃO APRENDER JUNTO COM TODOS
  26. Examinei bem e o resistor que fica próximo ao Q4 também está estourado. Agora lascou né ?
  27. Jozii alterou sua foto pessoal
  28. Apresentação aprovada. Olá, Jonathan. Obrigado por detalhar seu nível técnico, habilidades e objetivos. Sua apresentação está completa e já podemos liberar seu acesso. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Explore os fóruns, abra tópicos quando precisar de ajuda e compartilhe suas descobertas. Quando surgir alguma dúvida, descreva o equipamento, os testes já realizados e, se possível, fotos ou medições – isso acelera o diagnóstico. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  29. 1. Qual seu nível técnico? Amador e Estudante futuramente Técnico espero. 2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? espero adquirir conhecimento geral para efetuar reparos mais avançados. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? notebooks, celulares, softwares, placas e componentes de hardware geral. 4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? aprender do zero e tirar dúvidas específicas. 5. Desde pequeno, sempre me interessei bastante por tecnologia e pelo funcionamento de qualquer coisa que via pela frente. Até que um dia me deparei com um problema que tinha certeza de que, se algo desse errado, não haveria grandes consequências. Decidi arriscar e me apaixonei pelo que descobri. Desde então, venho me arriscando cada vez mais, buscando informações sobre aquilo que acredito ser capaz de resolver, mas sempre seguindo instruções e procurando aprender antes de agir.
  30. Aproveite as dicas do sr Carlos: Verifique estes componentes também. Flw...
  31. Olá amigo, você poderia disponibilizar esse arquivo em outro lugar para que eu possa fazer download?
  32. nao ajudou muito, precisao fazer o download da rom
  33. Tem que se concentrar nas etapas de defeito... Q4 foi resolvido? Não adianta querer tentar fazer tudo de uma vez e não consertar nada. Após a correção, ai sim deverá verificar o porque do CI estar entrando em modo de proteção. Realizar as medições e analisar o motivo da proteção ser ativada. Flw...
  34. E aí, galera da bancada! O trem tá ficando cada vez mais complexo no mundo dos chips, sô! E quando a gente pensa que já viu de tudo, vem a Synopsys e a Ansys com uma novidade que promete dar um nó na cabeça dos projetistas, mas um nó que resolve problema, viu? Elas lançaram uma linha de produtos chamada Multiphysics Fusion, que é pra gente que lida com semicondutores de alta performance e inteligência artificial. “Multiphysics está fundamentalmente remodelando como os designs avançados de semicondutores são projetados, impulsionando uma mudança do superdimensionamento custoso para o codesign integrado e consciente do sistema.” Pensa só: a gente aqui morre pra entender um circuito simples e os caras tão juntando física pra otimizar chip! O negócio é sério e mostra que a complexidade dos semicondutores modernos exige soluções cada vez mais integradas. É a física batendo na porta do design digital e analógico, e a gente aqui, uai, tem que ficar de olho! O Que é Esse Tal de Multiphysics Fusion? Basicamente, é uma fusão das ferramentas de EDA (Electronic Design Automation) da Synopsys com as análises de golden signoff da Ansys. Pra quem não sabe, EDA é o software que os engenheiros usam pra projetar e verificar chips, e golden signoff é a etapa final de verificação, onde se garante que o chip vai funcionar como esperado antes de ir pra fabricação. Se der ruim ali, é prejuízo grande, sô! Essa parceria visa melhorar a previsibilidade e acelerar a convergência em projetos de IA e sistemas de computação de alto desempenho (HPC). Ou seja, menos retrabalho e mais eficiência na hora de botar esses chips pra rodar as máquinas que a gente tanto usa e conserta! As Primeiras Ferramentas Lançadas A Synopsys já disponibilizou os primeiros produtos desse portfólio, e eles vêm com uns recursos que fazem a gente coçar a cabeça, mas que são puro ouro pra quem tá na ponta do desenvolvimento. E o melhor: alguns fluxos são acelerados por GPU NVIDIA CUDA-X, incluindo as bibliotecas cuDSS. Isso significa mais velocidade no processamento, que é o que a gente sempre quer! Olha só o que eles trouxeram de novo: Multiphysics Fusion para Timing Signoff: Promete ser até 3x mais rápido e oferece análise de timing multifísica com precisão SPICE. Integra o Synopsys PrimeTime com o RedHawk-SC e o RedHawk-SC Electrothermal, além de extração RC unificada com Synopsys StarRC e o multiphysics HFSS-IC. A ideia é incorporar efeitos de IR (queda de tensão), térmicos e de estresse pra diminuir erros e melhorar as margens. Multiphysics Fusion para Design Closure: Chega a ser 10x mais rápido no fechamento do design, com mais sucesso nas ordens de mudança de engenharia (ECO) e melhora no PPA (Power, Performance, Area). Combina o Synopsys PrimeClosure com o RedHawk-SC pra integrar a integridade de energia na otimização de golden signoff. Multiphysics Fusion para Designs Multi-die: Integra a plataforma Synopsys 3DIC Compiler com RedHawk-SC, RedHawk-SC Electrothermal e multiphysics HFSS-IC. Isso permite análises simultâneas de integridade de energia, térmica e eletromagnética, dando insights desde a exploração até o golden signoff. Multiphysics Fusion para Design Analógico e Fotônico: Une o Synopsys Custom Compiler com o multiphysics HFSS-IC pra análise eletromagnética de alta precisão em chip no fluxo de design analógico, e o Synopsys OptoCompiler com Lumerical pra sistemas de IC fotônicos e ópticas co-empacotadas. É muita sigla e tecnologia junta, né? Mas no fim das contas, o que isso significa pra gente que tá na lida é que os chips vão ficando mais robustos, eficientes e, quem sabe, até mais fáceis de diagnosticar no futuro, já que o projeto deles é mais 'pensado'. E vocês, o que acham dessa integração toda? Será que essas ferramentas vão realmente acelerar o desenvolvimento de chips de IA e HPC ou é mais um trem que vai dar dor de cabeça pros engenheiros? Deixa a opinião aí nos comentários, sô! Fonte: https://www.electronicsweekly.com/news/business/898332-2026-06/
