  2. pra ser mais especifico notebook sofreu queda e tambem não tinha imagem mais essa parte resolvi tinhas dois pinos no conector do cabodo display que sai da placa que simplesmente entraram para dentro do conecto do cabo dai abri conector e consertei agora ficou esse detalha não reconhece carregado ou bateria porem liga normalmante preciso do esquema e boardview pra segui trilha
  3. Olá, Wellington. Boa pista essa do PSID travado em 0,5V — isso já ajuda bastante a direcionar a investigação. O fato de o notebook ligar com a bateria indica que o circuito de carga tem condições de operar, mas o reconhecimento do carregador está realmente comprometido. Como o tópico foi movido para a área de Notebooks, a galera daqui tem mais familiaridade com esse tipo de defeito e com os mapas de placa. Vamos ver o que podemos fazer. Análise inicial do PSID em 0,5V PSID é uma linha de comunicação entre o carregador e o Super I/O (ou EC). O valor normal costuma ficar entre 2,5V e 3,3V, dependendo do carregador e da referência do divisor. 0,5V fixo realmente sugere que algo está puxando essa linha para baixo ou que o resistor de pull-up está com problema. Pelo seu relato, você já verificou as tensões de entrada, mas não mencionou medições diretas nos componentes dessa linha. Sugiro começar por: Resistor de pull-up do PSID: geralmente é um resistor de alguns kΩ ligado a uma tensão de referência (3,3V ou 5V, dependendo do projeto). Meça a tensão nos dois lados dele e veja se há queda anormal. Diodo de proteção / ESD: muitos projetos têm um diodo duplo ou um array de proteção na linha PSID. Se estiver em curto ou com fuga, pode estar puxando o sinal para baixo. Meça em modo diodo com a placa desenergizada. Capacitor de derivação: um capacitor cerâmico na linha PSID pode estar em curto ou com baixa resistência. Teste com multímetro em escala de resistência. Trilha ou conector: como você mesmo suspeitou, vale inspecionar visualmente e com multímetro em continuidade toda a rota do pino central do jack até o EC/Super I/O. Sobre o BoardView da 19862-1 É compreensível a dificuldade em encontrar esse arquivo para uma placa relativamente recente. Infelizmente, a busca interna não retornou candidatos claramente compatíveis para este modelo. Para aumentar as chances de alguém compartilhar, sugiro: Informar a revisão completa da placa (se houver, por exemplo, 19862-1 rev: A00, A01 etc). Postar fotos nítidas dos dois lados da placa, especialmente da região do jack DC, dos componentes próximos ao conector da bateria e do Super I/O/EC. Se tiver acesso ao esquema de uma placa similar (como a 19862-0 ou 19862-2), pode ser útil comparar a pinagem do EC e do conector de carga. Orientação sobre downloads Para baixar arquivos técnicos do acervo, como BoardViews, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode saber mais sobre o sistema de créditos aqui. Como sua conta ainda não tem créditos, uma alternativa é participar ativamente do fórum, ajudando outros colegas, para ganhar joinhas e acumular créditos. Continue com as medições nos componentes que citei e poste os resultados aqui. Às vezes, um resistor de pull-up aberto ou um diodo de proteção com fuga é mais fácil de resolver do que parece. Prefijo ajustado: actualicé el prefijo de este tema a em análise. El usuario sigue siendo responsable de elegir y mantener el prefijo correcto. Consulta la guía: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  4. Olá a todos os colegas, Estou com um notebook Dell Vostro 5402 na bancada, utilizando a placa Wistron 19862-1 MKB-V TGL. O aparelho liga e funciona normalmente se a bateria estiver carregada, porém não reconhece o carregador original e não carrega a bateria de forma alguma. Testes já realizados: Tensões de entrada normais. A linha do pino central do carregador (PSID) encontra-se travada em apenas 0,5V. Suspeito de rompimento de trilha interna ou falha nos componentes de proteção (diodo/mosfet) dessa linha de sinal. Solicitação: Como o esquema dessa versão mais nova é difícil de rastrear no visual, preciso muito do Boardview exato dessa placa (19862-1) para localizar o circuito de pull-up e proteção do PSID antes do Super I/O. Se alguém puder compartilhar o arquivo ou me ajudar com um joinha para liberar o download, fico muito agradecido!
  5. smartiptvbr se registrou na comunidade
  6. @flaviosantos443 Olá, flaviosantos443! Percebi que você postou em um tópico antigo, mas sua dúvida sobre encontrar a ROM correta para o seu TV Box MXQ Super 4K 5G é bem pertinente. Como este tópico já tem um tempo considerável desde a última postagem relevante, e sua questão é sobre um modelo específico, o ideal seria criar um novo tópico na área de Receptores de TV e TV Box. Isso ajuda a organizar as discussões e garante que sua dúvida receba a atenção necessária dos membros mais experientes. Por que criar um novo tópico? Se precisar de ajuda para criar o novo tópico, pode perguntar! Estamos aqui para ajudar. 😊 Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Receptores de TV e TV Box
  7. Olá, Wellington! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação veio completa e com informações valiosas. É ótimo saber que você é técnico em eletrônica, tem experiência em diversos tipos de aparelhos e busca trocar experiências, compartilhar dicas e encontrar esquemas e Boardviews. Esse é o espírito da nossa comunidade! É com satisfação que informo que sua apresentação foi aprovada. Agora você tem acesso liberado para explorar o fórum, participar das discussões e fazer seus pedidos nas áreas corretas. Para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo o EletrônicaBR, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe ativamente, compartilhe seu conhecimento e, sempre que precisar de ajuda ou quiser solicitar arquivos, lembre-se de abrir um tópico na área mais adequada do fórum. Obrigada por se apresentar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  8. flaviosantos443 se registrou na comunidade
  9. Olá a todos! Meu nome é Wellington, sou técnico em eletrônica aqui em São José do Rio Preto - SP. Trabalho com manutenção e reparos há bastante tempo e entrei no fórum para poder trocar experiências com os colegas da área, compartilhar dicas de bancada e conseguir esquemas e Boardviews para os reparos do dia a dia. Conto com a ajuda de vocês para liberar meu primeiro acesso e espero poder ajudar o grupo também. Um abraço a todos! ps na eletronica pego todo e qualquer aparelho
  10. Renato Pereira de Moraes alterou sua foto pessoal
  11. marlin23 se registrou na comunidade
  12. Wellington Diniz oficial alterou sua foto pessoal
  13. Wellington Diniz oficial se registrou na comunidade
  14. alisson0258 se registrou na comunidade
  15. Diógenes Martins se registrou na comunidade
  16. Olha essa, pessoal! Se você achava que a briga pelos semicondutores estava restrita aos gigantes de sempre, a Índia resolveu dobrar a aposta e colocar as cartas na mesa de forma definitiva. O governo indiano acaba de aprovar o programa Semicon 2.0, um investimento massivo de aproximadamente 1,27 trilhão de rúpias (algo em torno de 15 bilhões de dólares) para transformar o país em um hub global de design e fabricação de chips. Para quem vive com o multímetro na mão, essa notícia é um sinal claro de que o mapa dos componentes que chegam às nossas bancadas está prestes a mudar. O programa não é apenas um monte de dinheiro jogado para o alto; ele foi estruturado em seis pilares estratégicos que cobrem desde o design inicial até o empacotamento final. Estamos falando de incentivos para design de chips, fabricação de máquinas e materiais, plantas de fabricação (as famosas Fabs), pesquisa e desenvolvimento, e um foco pesado em ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging). O objetivo é claro: autonomia tecnológica. O ministro Ashwini Vaishnaw foi direto ao ponto ao dizer que a meta é a autossuficiência na produção de chips indígenas até o final do programa. Além das Placas: O Ecossistema CompletoDiferente de outras iniciativas que focam apenas em atrair fábricas estrangeiras, o Semicon 2.0 quer criar a base. Sob o programa anterior (Semicon 1.0), 105 startups e pequenas empresas já ganharam acesso a ferramentas de design de padrão industrial. Isso é música para os ouvidos de quem trabalha com desenvolvimento, pois significa mais mentes criando arquiteturas novas e, possivelmente, componentes mais acessíveis no futuro. Além disso, mais de 300 universidades estão treinando cerca de 68 mil estudantes especificamente em design de chips. É mão de obra qualificada saindo do forno para sustentar essa indústria. Na parte pesada da fabricação, o salto é notável. O governo já aprovou projetos que incluem não apenas o silício tradicional, mas também tecnologias de ponta como Carbeto de Silício (SiC) e Nitreto de Gálio (GaN). Para nós, técnicos, isso é extremamente relevante, já que esses materiais são o coração das novas fontes chaveadas de alta eficiência, carregadores ultra-rápidos e inversores de frequência para veículos elétricos que estamos começando a pegar para conserto. "O Gabinete aprovou o Semicon 2.0, reafirmando nosso compromisso de longo prazo em tornar a Índia um centro global de inovação. Isso vai fortalecer as cadeias de suprimentos e avançar nossa autossuficiência tecnológica em setores críticos."O que isso muda na nossa bancada?Você pode estar se perguntando: "EBRtec, o que eu ganho com uma fábrica do outro lado do mundo?". A resposta curta é estabilidade. A crise de semicondutores que vivemos recentemente mostrou que depender de apenas um ou dois polos geográficos é uma armadilha. Com a Índia entrando forte no jogo, a tendência é uma diversificação da cadeia de suprimentos. Isso significa menos falta de integrados específicos e, com o tempo, uma concorrência que pode equilibrar os preços. Diversificação de fornecedores: Menos dependência exclusiva de Taiwan e China.Novas tecnologias: Foco em GaN e SiC pode acelerar a queda de preço desses componentes para o mercado de reposição.Padronização: Com mais players no mercado, a tendência é que o suporte técnico e os datasheets se tornem mais acessíveis globalmente.Inovação em Design: O suporte a startups pode trazer soluções de hardware mais modulares e fáceis de reparar.É claro que, como sempre dizemos aqui no EletrônicaBR, o marketing veio de jaleco branco e luva antiestática, mas a construção de uma Fab leva anos. O papel aceita tudo, mas o silício exige precisão atômica e uma infraestrutura de energia e água que desafia qualquer governo. No entanto, o fato de empresas como Micron e CG Semi já terem iniciado a produção comercial na região mostra que o negócio não é apenas promessa política. Para nós, que lidamos com o hardware real, ver novos polos de fabricação surgindo é sempre uma boa notícia. Significa que o mundo da eletrônica continua pulsando e se expandindo. Agora, resta saber se esses chips "Made in India" vão manter o padrão de qualidade que exigimos para um reparo duradouro. E aí, pessoal, vocês acham que a Índia consegue bater de frente com os gigantes asiáticos na fabricação de semicondutores ou o caminho ainda é longo demais para chegar nas nossas prateleiras? Fonte: Circuit Digest
  17. Hoje
  18. A placa da fonte está conectada a placa principal e a placa frontal. Não sei se é correto desligar a saida de som; mais o que resta fazer.
  19. daniel montañez se registrou na comunidade
  20. Cunha Info Center alterou sua foto pessoal
  21. claudiobrandolise alterou sua foto pessoal
  22. F Silvan alterou sua foto pessoal
  23. Olá, Saulojkd! Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação está completa e ajuda a comunidade a entender quem você é e o que busca. É ótimo ver alguém com interesse em ampliar conhecimentos em eletrônica e manutenção de computadores, mesmo com foco em reparos particulares. Participe dos tópicos, faça suas perguntas nas áreas corretas e compartilhe suas experiências. Para começar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  24. Olá, Motta Álvaro. Bom, você já fez um trabalho bem minucioso na bancada – isso ajuda demais a cercar o defeito. A história do curto na bobina dos 1,8V ALWP que abriu depois da injeção é um ponto que merece atenção redobrada, porque quando um curto desaparece assim, pode ter sido um capacitor em curto que queimou a ponto de abrir, ou então um componente interno ao chipset/processador que entrou em curto e depois abriu por fusão do silício. A queda da resistência das bobinas APUcore de ~40-60Ω para 3,5Ω é um sinal bem forte de que algo na linha de alimentação do processador/APU pode ter sido danificado. Alguns pontos para fechar a análise: Gate do PQ310: você tem 19V no dreno, mas 0V nos demais pinos. Qual a tensão no gate (pino 4) desse MOSFET de entrada? Sem tensão de gate, ele não abre, e a linha B+ não chega ao resto da placa. Confira se o sinal ACDRV (ou equivalente) está sendo gerado pelo charger. Curto na bobina 1,8V ALWP: depois que o curto "abriu", você confirmou que a resistência ali voltou ao normal? E as resistências das bobinas APUcore atualmente estão realmente em 3,5Ω ou ainda oscilam? Uma resistência tão baixa nas linhas de APUcore normalmente indica curto no processador ou no chipset integrado. Sinais do charger: você tem ACIN em 2,21V e DCIN em 19V, o que indica que o charger reconhece o carregador. E o pino ACOK? Ele está em nível alto? Sem ACOK, o EC não libera as tensões always. 3V/5V ALWP: você menciona que não surgem. Com o curto na linha de 1,8V ALWP, o circuito de 3V/5V pode não ter habilitação. Confira se o enable do regulador buck (normalmente vindo do EC ou de um divisor) está presente. Arquivos que podem te ajudar: existem candidatos no acervo para essa placa. O esquema elétrico está disponível em ACER A315-41 - LA-G021P DH5AV_JV_0V - REV 1.B e o BoardView em ACER A315-41 - LA-G021P DH5AV_JV_0V - REV 1.B BoardView. Eles podem ajudar a rastrear os sinais e verificar os componentes ao redor do PQ310 e das bobinas APUcore. Se puder postar a tensão no gate do PQ310, a resistência exata das bobinas APUcore agora e o consumo em standby (com o notebook desligado e carregador conectado), a análise fica mais redondinha. Estamos juntos nessa! Sobre downloads: como você tem 774 Créditos EBR, pode liberar downloads fazendo a assinatura Download 1 com seus próprios créditos: Assinar Download 1 com Créditos EBR. Ela custa 10 EBR por 1 semana e libera 1 download diário. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
  25. bom dia mail.ademir, agradeço muito pela ajuda!!! vou tentar ajudar o máximo que puder ao grupo!!
  26. Nivel técnico: curso técnico em Manutenção de computadores (sem atuar na área) realizo apenas reparos particulares e para familiares conhecimento básico em Eletrônica Adquirir conhecimentos para reparos particulares (Hobista); Não tenho foco em nehum equipamento em específico procurarei conteúdo sobre o que precisar no momento; Objetivo: Aprender / não tenho conhecimento para ajudar outros membros da cominidade Profissão Eletricista, cursos básicos em informática e Eletrônica , interesse em ampliar meus conhecimentos praa realizar reparos pra mim mesmo
  27. Bom dia, esse acer nao liga nem da sinal de vida, nem apresenta consumo algum. Analisando a placa, nada visual. Vi que a tensão nao passa do primeiro mosfet de entrada pq310 q só tem 19v no dreno e 0v nos demais pinos. Medi todos os mosfets do charger de entrada pq310, pq311, pq301, pq305 e pq306 e o comutador pq312, nao achei curto neles. Nao tenho curto no shunt. Injetei tensao no shunt e fui subindo até chegar em 19v e nada de consumo e nem surge 3v e 5valwp. Charger tem acin de 2,21v pino1, tem dcin de 19v no pino 18, tem 5v vdd e vddp q sao pinos 19 e 20. Só dps de feita essa analise q vi q dei mole e nao reparei q a bobina dos 1.8v alwp tava dando resistencia de curto, mas qnd injetei tensao ali de 1v pra identificar o culpado, subiu o consumo e dps abriu o curto e parou de dar consumo. Achei estranho q dps q o curto dali sumiu, a resistencia das bobinas da apucore, pl804 e pl807 baixaram a resistencia pra 3,5 ohms e se nao me engano era maior a resistencia ali qnd medi a primeira vez, acho q na faixa de 40 a 60 ohms. Alguma ajuda possível?
  28. F Silvan se registrou na comunidade
  29. Fernando_25 alterou sua foto pessoal
  30. Olá, pessoal da nossa querida comunidade! Estava aqui na minha bancada, entre um reparo de BIOS e uma análise de tensões always em uma placa de nona geração, e parei para refletir sobre como o espaço interno dos portáteis está ficando cada vez mais disputado. Se você, assim como eu, já sofreu tentando encaixar memórias SO-DIMM em projetos ultrafinos ou ficou triste ao ver que aquele ultrabook moderno veio com as memórias LPDDR5X totalmente soldadas, saiba que uma mudança estrutural está batendo à nossa porta. O padrão CAMM2 (Compression Attached Memory Module) foi oficializado e promete ser o novo divisor de águas na nossa rotina de manutenção e upgrades. O padrão CAMM2 chega para substituir o antigo SO-DIMM, permitindo que memórias de alta performance (LPDDR5/X) sejam modulares e substituíveis, economizando até 57% de espaço vertical na placa-mãe. O que é o CAMM2 e por que ele muda o jogo Para nós, técnicos, a palavra "soldada" costuma ser sinônimo de dor de cabeça quando o assunto é expansão ou defeito no chip de RAM. O CAMM2, desenvolvido inicialmente pela Dell e agora padronizado pela JEDEC, resolve esse dilema. Diferente do slot SO-DIMM tradicional, que utiliza pinos de inserção lateral, o CAMM2 utiliza um sistema de compressão. O módulo é parafusado diretamente sobre um conector na placa-mãe, garantindo uma integridade de sinal muito superior, o que é vital para as frequências altíssimas das memórias DDR5 e LPDDR5X. Isso significa que poderemos ver notebooks extremamente finos que ainda permitem o upgrade de memória. Além disso, um único módulo CAMM2 pode ativar o Dual-Channel sozinho, simplificando o desenho das trilhas de memória na placa-mãe. Para quem faz diagnóstico fino de bancada, isso facilita muito a análise, pois reduz a complexidade do barramento que sai do processador em direção aos slots tradicionais. Impacto Técnico: Do SIO às Tensões de Alimentação Na prática da assistência técnica, essa mudança exige atenção redobrada. Como o módulo é fixado por parafusos e pressão, o torque correto será essencial para evitar falhas de contato ou empenamento da placa. Se o contato não for perfeito, as tensões de alimentação da memória podem oscilar, causando intermitências que podem ser confundidas com falhas de firmware ou até defeitos no processador. Outro ponto interessante é o gerenciamento térmico. Por ser mais plano e ter uma área de contato maior com o PCB, o CAMM2 dissipa melhor o calor. Isso ajuda a manter a estabilidade do sistema em tarefas pesadas, algo que sempre monitoramos com carinho quando estamos testando uma máquina que acabou de sair do forno da nossa estação de retrabalho. Principais pontos sobre o novo padrão: Modularidade: Permite substituir memórias LPDDR5X que antes eram obrigatoriamente soldadas à placa. Compactação: Reduz drasticamente a altura ocupada na carcaça, permitindo baterias maiores ou sistemas de arrefecimento mais robustos. Performance: Suporte a frequências que superam os 6400 MT/s com menor ruído eletromagnético. Manutenção: Exige ferramentas de precisão para a fixação, mudando a forma como abrimos e fechamos o setor de memória. O que esperar na nossa rotina de reparos A transição não será da noite para o dia, mas os grandes fabricantes já estão movendo as peças no tabuleiro. Para nós, isso significa que em breve teremos novos esquemas elétricos e BoardViews apresentando esses conectores de compressão. É fundamental que a gente comece a se familiarizar com a pinagem e com a forma como esses módulos se comunicam com o SIO/EC para o gerenciamento de energia. Eu vejo essa mudança com muito otimismo! É uma vitória para a reparabilidade, algo que defendemos tanto aqui no EletrônicaBR. Ter a chance de salvar uma placa-mãe de alto custo apenas trocando um módulo de memória, em vez de enfrentar um reballing arriscado em chips soldados, deixa a nossa análise bem mais redondinha e segura. E vocês, meus amigos de bancada? Acham que o CAMM2 vai realmente enterrar o SO-DIMM ou teremos resistência do mercado por causa dos custos iniciais? Já imaginaram o cuidado que teremos que ter com esses parafusos de fixação? Vamos cercar esse assunto e trocar aquela ideia técnica de qualidade aqui nos comentários!
  31. Olá, Robson Santos! Que ótima apresentação! É muito bom ver alguém com sua experiência e formação chegando à nossa comunidade. Sua introdução detalhou muito bem seu nível técnico, suas habilidades, áreas de foco e objetivos, o que nos ajuda a entender seu perfil e como podemos interagir. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Para aproveitar ao máximo sua participação, aqui estão alguns links úteis que podem te ajudar a navegar pelo fórum e acessar conteúdos importantes: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda ou quiser colaborar, procure as áreas mais adequadas do fórum. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. Robson Santos / Santo André / SP Descrição da ApresentaçãoOlá a todos da comunidade! Estou me juntando ao fórum para somar e gostaria de me apresentar brevemente: Nível Técnico: Engenheiro e Técnico. Habilidades Atuais e Desejadas: Tenho sólida experiência em eletrônica aplicada, manutenção de hardware e sistemas térmicos. Busco aprimorar ainda mais minhas técnicas de diagnóstico avançado e trocar informações sobre novas tecnologias de mercado. Foco de Atuação: Meu foco principal é no reparo de placas inverter, placas-mãe de PC e notebook, impressoras e fontes chaveadas. Principal Objetivo na Comunidade: Meu objetivo principal é tirar dúvidas técnicas específicas do dia a dia, compartilhar arquivos e esquemas elétricos, fazer networking com outros profissionais da área e também ajudar os demais membros com a experiência que adquiri. Um pouco sobre mim: Sou morador de Santo André - SP e atuo profissionalmente como engenheiro em automação e controle, além de possuir formação técnica tanto em eletrônica quanto em refrigeração. Trabalho diretamente com o reparo de circuitos complexos, desde equipamentos de informática até sistemas inverter. Decidi entrar na comunidade para encontrar um espaço sério de troca de conhecimento técnico, onde possa evoluir junto com outros profissionais e compartilhar soluções. Conto com a aprovação de vocês para começarmos a interagir! Abraços, Robson Santos
  33. Olá, Fernando! Obrigada por complementar sua apresentação. Com essas informações, a comunidade já consegue ter uma boa ideia do seu perfil técnico e seus objetivos aqui. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  34. robson2076 alterou sua foto pessoal
  35. Nível técnico em eletrônica, com foco voltado à área industrial, ênfase em circuitos eletrônicos. Quero me juntar à comunidade para aumentar o meu nível de conhecimento na área. Cheguei a este site por indicação de amigos, com ótimas referências. Atualmente estou trabalhando em uma fábrica de alimentos e tem muita demanda em manutenção de equipamentos.
  36. robson2076 se registrou na comunidade
  37. Olá, Fernando! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação é um bom começo, mas para que possamos te conhecer melhor e ativar seu perfil na bancada, é preciso completar algumas informações importantes. A apresentação é sua identificação aqui. Ela nos ajuda a saber quem está chegando, qual seu nível técnico e como podemos te ajudar. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico usando este formato: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Lembre-se de ajustar o título do tópico para seguir o padrão: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Fico no aguardo para que sua chegada seja oficializada! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  38. Estante de curso técnico. Pretendo graduar em Engenharia da Computação.
  39. Fernando_25 se registrou na comunidade
  40. Olha, sô, se você achava que o Patch Tuesday era aquele momentinho de reiniciar o PC, tomar um café e seguir a vida, é melhor preparar um bule inteiro de café forte. A Microsoft resolveu quebrar a banca e soltou nada menos que 570 correções de segurança de uma só vez. Uai, você não leu errado não: são quinhentos e setenta remendos digitais. Para quem está acostumado com a média de 100 ou, no máximo, o recorde anterior de 206 correções, esse número parece coisa de outro mundo. E o motivo por trás desse volume absurdo tem nome e sobrenome: Inteligência Artificial. A Microsoft mais que dobrou seu recorde anterior de correções em um único mês, utilizando ferramentas de IA para vasculhar vulnerabilidades que antes passariam batidas pelos olhos humanos. O "Exército Digital" e o Fim da Era dos Bug Hunters Manuais Aqui na bancada a gente sabe que encontrar um bug de segurança é um trabalho de formiguinha. O técnico ou o pesquisador precisa testar cada entrada, cada variável, cada cantinho do código até achar uma brecha. Mas a Microsoft decidiu que era hora de escalar esse trem. Através da iniciativa Secure Future Initiative (SFI), a gigante de Redmond integrou ferramentas de IA, como o Security Copilot, diretamente no fluxo de desenvolvimento e auditoria de código. Essa IA não dorme, não toma café e não fica cansada de olhar para o monitor. Ela consegue analisar bilhões de linhas de código em busca de padrões que indicam falhas de estouro de buffer, injeção de código ou permissões mal configuradas. O resultado é esse que vimos: uma avalanche de patches. Para nós, que cuidamos da manutenção e da segurança dos sistemas dos clientes, isso mostra que a Microsoft está levando a sério a promessa de priorizar a segurança acima de novas firulas visuais no Windows. Impacto na Bancada: Segurança Máxima ou Risco de Regressão? Agora, vamos cair na real: 570 correções é muita chance de alguma coisa dar errado no meio do caminho. Quando a gente fala de firmware, drivers de dispositivos legados e softwares de gestão que rodam em empresas, cada patch é uma variável nova. Se uma dessas correções mexe em uma DLL compartilhada ou altera a forma como o sistema lida com a memória, aquele computador que estava rodando liso pode começar a dar tela azul ou parar de reconhecer um periférico específico. Por isso, o diagnóstico aqui é cautela. Não dá para sair instalando tudo em ambiente de produção sem um teste prévio. A IA ajudou a encontrar os erros, mas cabe ao técnico garantir que a solução não seja pior que o problema. Esse volume recorde mostra que o ecossistema do Windows é vasto e cheio de buracos, mas também que as ferramentas de defesa estão ficando rápidas demais. É uma corrida de gato e rato onde o gato agora tem superpoderes de processamento. Pontos-chave desta atualização histórica: Volume Sem Precedentes: 570 correções superam em mais de duas vezes o recorde anterior de 206 patches. IA no Comando: O uso de modelos de linguagem e ferramentas de análise automatizada foi o diferencial para detectar falhas ocultas. Foco em Segurança (SFI): A Microsoft reafirmou que a segurança agora é a métrica de desempenho mais importante da empresa. Desafio para Administradores: Gerenciar o deploy de centenas de correções simultâneas exige atenção redobrada com compatibilidade de hardware. A Nova Realidade da Manutenção de Sistemas Esse movimento sinaliza que os próximos meses podem seguir o mesmo ritmo. Se a IA continuar encontrando vulnerabilidades nessa velocidade, o trabalho de manutenção preventiva vai se tornar cada vez mais central na nossa rotina. Não é mais apenas sobre limpar cooler e trocar pasta térmica; é sobre gerenciar um ecossistema que está sendo constantemente reescrito para se proteger de ameaças cada vez mais sofisticadas. Para quem trabalha com servidores e redes, o alerta é dobrado. Vulnerabilidades de Elevação de Privilégio e Execução Remota de Código (RCE) foram o prato principal desse pacote. Ignorar esses updates é deixar a porta da frente aberta, mas instalar sem critério é pedir para o telefone tocar com cliente reclamando que "o trem parou de funcionar". O equilíbrio, como sempre, está no conhecimento técnico e na boa e velha bancada de testes. E aí na sua região, como está a recepção desses updates pesados? Já pegou algum caso de atualização que deu pane em placa lógica ou conflito de driver depois desse último Patch Tuesday? Esse negócio de IA consertando código vai facilitar nossa vida ou vai trazer mais confusão para a bancada? Vamos trocar essa ideia nos comentários, sô! Fonte: AI Helps Microsoft Smash Patch Tuesday Record With 570 Security Fixes
  41. Hello amin22, Uai, so you've got an LG M228WA monitor that's doing a little dance with its backlight, huh? Turns on, backlight comes on, then it turns off and on again, like it's trying to tell you something. And the LCD itself is fine when the backlight is off? That's a classic CCFL symptom, alright. You mentioned testing some capacitors and transformers, which is a good start, but it sounds like you're missing a key piece of the puzzle – the schematic! I understand you're having trouble downloading the service manual from the link you provided. Let me see what I can dig up for you. Based on your request and the attached image, I've found a few candidate files in our File Manager that seem to be exactly what you're looking for. These should help you diagnose that CCFL backlight issue. Here are some options: Esquema elétrico Lg M198wa Lg M228wa 6748 eletronicabr.com - This looks like a complete technical service manual for the LG Flatron M198WA and M228WA monitors, based on the LP69G chassis. It should contain the schematic you need.Monitor TV LG M228WA-BM - This is another service manual for the M228WA-BM, which also includes the schematic.Manual de Serviço - Monitores LG M1721A, M1921A, M198WA e M228WA (Chassis CL-81 / LP69G) - This manual covers a range of LG monitors, including your M228WA, and is based on the CL-81 / LP69G chassis. It's a very comprehensive option.Given your description of the backlight cycling on and off, and testing the LCD without the backlight, the problem is likely in the inverter circuit or the CCFL lamps themselves. The schematic will be invaluable for tracing voltages and checking the components in the backlight driver section. Since you mentioned you don't have download access, you might need some Créditos EBR or an active VIP subscription to download these files. You can learn more about how to get credits here: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Let me know if you manage to download and examine the schematic, and if you find anything specific that points to the issue! Good luck with the repair! Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefix adjusted: I set this topic prefix to esquema. The user is still responsible for choosing and keeping the correct prefix. See the guide: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  42. Hello Model LG M228WA The device turns on and when the backlight comes on, the device turns off and then turns on again and continues like this. I turned on the device without the backlight and the LCD turns on without any problems. What is the problem? It is a CCFL backlight model. I tested some capacitors and they had values of 10 picofarads and 2200 picofarads, meaning the correct output value of the two transformers was 1200 kiloohms. In answer to how many CCFLs, I would say two. If anyone has a schematic of this part of the circuit, I would be grateful. This is the link to the monitor circuit file. I don't have access to download it. If it's possible, could you download it and send me a picture of this part? I'd appreciate it. I need it. https://eletronicabr.com/files/file/22116-manual-de-servi%C3%A7o-monitores-lg-m1721a-m1921a-m198wa-e-m228wa-chassis-cl-81-lp69g/?do=download
  43. @NerdFix This is the link to the monitor circuit file. I don't have access to download it. If it's possible, could you download it and send me a picture of this part? I'd appreciate it. I need it. https://eletronicabr.com/files/file/22116-manual-de-servi%C3%A7o-monitores-lg-m1721a-m1921a-m198wa-e-m228wa-chassis-cl-81-lp69g/?do=download
