devolvido Positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810-jumper u19 e u18
snakeex
Boa noite a tempo atras reparei a placa mae do notebook positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810 o ci u19 danificado entao fiz os jumper e blz, porem o note voltou para mim com o u18 danificado fiz o jumper e o super I/O tambem estava em curto fiz a substituição e ele voltou a funcionar porem so fica no setup, mesmo eu mandando reniciar ele volta para o setup e o cooler e outros periféricos sempre ficam ligados mesmo desligado. Então retirei os jumpers e fiz o processo dos mosfet e que o pessoal postou, fiz todas as ligações corretamente com as devidas tensões 3,3v e 5v o note insisti em ficar no setup e não sei o que esta causando isso, se alguem ja passou por esse problema e puder me ajudar agradeço.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
  Em 16/02/2017 às 00:13, snakeex disse:
Repasse a solda de todos os pinos do SIO e depois tente regravar a bios
  Em 16/02/2017 às 00:37, snakeex disse:
Eu vou fazer a ressolda do Super I/O, porem pra regravar a bios eu não tenho o gravador de bios, mas obrigado mesmo assim.
Amigo tem outro detalhe:
Esta placa tem problema de configuração no setup da bios. Se tiver tiver ligando a placa sem HD original então tem que configurar para LEGACY e remover a configuração UEFI, senão ela sempre entra na bios
, boa tarde realmente não tinha percebido ele não detectava o hd coloquei outro, tirei o uefi pra outro OS e parou o problema do setup. obrigado
, entao jorge eu vi isso tambem para cortar o 5v do cooler e ligar no capacitor do usb, porem a imagem desse esquema dos mosfet era para sanar esse problema dos outros componentes ligarem, sem ligar o not, vc sabe se isso funciona porque aki mesmo com tudo soldado certinho, medi todas as tensões corretamente e nada de dar certo o problema que vi é que tem uma tensão de 5v ligando os fet e eu nao tenho pontos para baixar o esquema desse note se puderem me ajudar agradeço.
Pessoal obrigado pela ajuda, uma parte do setup resolveu eu vou instalar o OS e atualizar a bios no modo normal mesmo sem retirar o Ci, agora o problema seguinte é os outros componentes ligarem em standbay (HD,DVD e cooler), fiz o processo do desenho com os mosfet mas não esta dando certo, e não sei se isso realmente da certo se alguem ja fez e deu certo me fala ae, o u18 e u19 estão queimado e não tenho para substituir, vi apenas que tem uma tensao de 5v que esta ligando os fet em standbay mas nao tenho pontos para baixar o esquema dessa placa mãe se alguem puder me ajudar obrigado.
  Em 18/02/2017 às 20:51, snakeex disse:
Eu também tive problema com aquela adaptação do u18. O notebook ligava mas desligava sozinho, aí eu fiz dessa forma:
Se você tiver mosfet AO4418 ou outro Nchannel parecido e que o VGs seja ±25v é melhor porque pode retirar o R3 e R4 sem medo do mosfet entrar em curto caso a fonte do notebook esteja com uma voltagem acima do normal.
, Refaça os jumpers de maneira correta que funciona. Se aparece sempre 5 v tem alguma coisa errada antes. Vou pesquisar o esquema e colocar aqui esta parte dele para você analisar.
Veja com está o U17 as tensões nos pinos somente fonte conectada.
, amigo sempre faço aqui no u18 e inclusive este diagramaque vc postou foi eu que montei para ficar mais facil a montagem... e só dar problemas se um dos componentes que vc esta utilizando estiver danificado ou a montagem estiver incorreta
  Em 19/02/2017 às 20:34, Nilton Santos disse:
Quando eu montei usando o seu esquema o PWM passou a desarmar. As vezes ligava, ficava um tempo ligado, e desligava, outras vezes nem ligava, 3v e 5v sumia na hora. A montagem eu tenho certeza que estava correta, mas o problema pode ter sido os mosfets que eu usei.
Primeiro eu usei 2x ao4407 e 1x ao4466, como não deu certo eu mudei os 2 P-channel para o Si4435BDY, mas também não deu certo, aí eu tentei mudar o N-channel pro ao4468 e depois para o ao4417 mas continuou desarmando. Eu teria tentado com p2003evg mas eu não tinha nenhum, foi aí que eu desisti e montei usando 2 N-channel que é o que a maioria das placas usam para fazer esse tipo de chaveamento e funcionou já no primeiro teste. Com você já aconteceu de desarmar o PWM ao fazer a essa adaptação?
, não nunca..ja aconteceu de nao startar ai eu mudei os mosfets.. inclusive os 2p sempre uso o 2003evg
, , Boa noite hoje tentei com de outra forma usando o mosfet n, a que o e1d passou pois ta meio dificil achar o mosfet p, monte ele com dois RJK0353DPA um AO3400 e um apm2054 mas continuou o mesmo problema cooler liga em stand e o dvd tambem, fora que vi que ele nao liga com a bateria sozinho , aki não esta desarmando ele liga vai pro windows tudo normal, mas ocorre esses problemas, amanha se tiver tempo vou olhar novamente.
, eh amigo dar uma revisada ai que tem algo errado...
  Em 19/02/2017 às 22:08, snakeex disse:
No caso do meu esquema, vai ligar direto se voce inverter os 2 mosfets N-channel ou se tiver uns 7.5v no gate dos n-channel. Se tiver 7.5v lá antes de pressionar o power é porque tem algo errado na montagem. Sobre não funcionar na bateria, vai acontecer se estiver montado errado ou se os resistores estiverem dimunuindo a voltagem de mais, o que pode acontecer se tiver com 4 resistores e a diferença do r1 e r3 for menor que 6x
Edit:
Muda os mosfets pequenos, a maioria das placas tem o 2N7002 ou outro mosfet parecido, a vantagem dele é que pode trabalhar com uma diferença de voltagem maior entre o gate e o source sem que de problema. Normalmente trilha que recebe voltagem da fonte usa ele ou algum parecido. Vai ser facil achar em sucata.
Edit 2:
Acabei de reparar que tem um erro na minha primeira imagem. Não é o source dos n channel que recebe o 5VA, é o drain. Se você montou seguindo aquela primeira imagem vai ligar direto mesmo... Eu tinha feito aquele esquema depois reposicionei os mosfets, nessa eu acabei invertendo a entrada pela saída...
Edit 3: . Desculpa te fazer perder tempo  :(
, Boa noite não tem problema eu acabei voltando e montando o esquema do , usei os 2 mosfet canal p N1M2 e um canal p APM2054, coloquei na placa e funcionou, porem o note liga a tela em branco antes de ligar, isso nao acontece se usar os jumper no U18.  Quando desliguei novamente ele para o dvd e o cooler gira bem lento, acho q ele tem outro defeito ja testei ele sem os circuitos montado e tem 5v, 3v, e 3,3v_on quando ligo a placa sem os jumper, mas se colocar a bateria com o circuito montado nada inicia.Eu ja to quase desistindo e deixando so nos jumper mesmo e ligar o cooler em um dos capacitor do usb.
  Em 21/02/2017 às 21:43, snakeex disse:
Com MOSFET canal P eu tive muita dor de cabeça então se for montar usa os componentes que o ,  recomendar. Já com mosfets canal N se tiver certo vai funcionar. Quando eu tava montando também achei que tinha outro problema na placa, mas no final funcionou perfeitamente.
No caso do meu esquema, pra ligar o gate do Q4 tem que ter 3.3v, isso vai fazer com que o gate do Q3 caia para 0v, aí o gate do Q1 e Q2 vai subir pra mais de 8V
Pra ligar e funcionar normal o gate do Q1 e Q2 precisa ter Os 5v que ele vai conduzir mais ~2.8v, então 7.8v normalmente vai ser o mínimo que precisa ter ali pra placa não se comportar de forma estranha. E 0v = off, lógico. É importante testar com a fonte e só com a bateria.
, posta uma foto da sua montagem ...incluindo a montagem feita na placa para dar uma analisada...
, , boa tarde entao olhei aki e vi que a placa tinha pinos amassado no conector de video talvez era isso que dava a tela em branco antes de ligar o note, descobri q um resitor B15(tipo fusivel) de 0 ohms estava queimado mas a placa ligava normalmente com os jumpers, so que não sei por onde vai este caminho testei outros componentes ao redor mas não encontrei mais nada, então fiz a soldagem do circuito que montei, não fiz nenhuma alteração nele e a placa nao liga com ele, somente no jumper u18. Se estiver algo errado me avise por favor, aki estão as fotos. obs: minha camera nao foca direito.
Edit: Eu esqueci de falar que quando conector a fonte sem ligar, com esse esquema do Nilson tenho as tensões de 3v e 5v mas quando ligo o note a tensao de 3v some na bobina L12, e fica somente o tensao de 5v e o note nao liga.
, desculpa amigo mais esse trabalho ai ta meio duvidoso...vou ver se axo as fotos do circuito que os amigos do forum montou e posto..
  Em 23/02/2017 às 15:03, Nilton Santos disse:
Eu também já fiz vários jumpers destes em U19 e U18 e nunca tive este tipo de problema.
Já falei com o amigo que ele deveria refazer os jumpers no padrão e verificar porque as tensões secundarias 3,3vs e 5vs estão sempre presentes.
O problema é somente este, mas ele quer resolver da forma mais difícil.
