Asus X550C - X550CC - Liga mas não gera imagem.
lucas.araujo1
Recebi esse note com o seguinte problema: liga mas não gera imagem, verifiquei as tensões e está normal, regravei a bios e nada...noto alguns sintomas nele, tem baixo consumo de corrente na fonte assimétrica, na bios encontro 3,2v e tbm 1.9v.
Tbm não encontrei VCore...alguma dica?
Comece investigando o circuito de vcore, porque não está ativando o processador.
Qual o esquema?
Galera tenho outra placa igual a essa mas com os 19V queimado e troquei o pwm e nada...
o que notei foi que o pwm trabalha recebendo as tensões normais só que a que ativa o Vcore e vai até as bobinas não sai..por isso ela liga mas tem baixo consumo, o ci da bios e a regravação tá ok
  • 4 semanas depois...
Amigo tira uma duvida, nesta placa só existe um slot de memória? e a placa é a TMT YR - 4R 19 94v-8? Pois esta que estou lhe perguntando só tem um slot, mas na placa existe uma memória interna soldada já na placa. Se for a mesma placa você já tentou retirar a memória do slot e verificou se a mesma apresenta imagem? Pergunto pois tenho na bancada o mesmo notebook com esta placa que está apresentando este mesmo problema mas quando retiro a memória ele apresenta imagem e o problema não esta na memória pois liguei em outro notebook e ligou normalmente. O note só não apresenta imagem quando coloco qualquer outra memória no slot próprio.
poderia informar se a memória que está a utilizar é do tipo PC3L?
