devolvido Acer E1-510-2455 - Z5WE3 LA-A621P REV 1.0 - Não Liga
rhinfotec
Boa tarde turma.
Estou com um notebook do modelo acima mencionado e o mesmo não liga, verifiquei que não tenho 5 e 3V na placa, ai fui fazer umas medidas e injeção de tensões.
No PQ303 que é de entrada, nos terminais 5, 6 , 7 e 8 quando injeto 2V na fonte assimétrica começa a esquentar muito o componente PU601 que é o CI SY8206DQNC, tenho que remover este componente para continuar os testes ou posso fazer com ele ali? alguém tem alguma dica?
Obrigado!
Editado: por rhinfotec
, se você esta injetando 2 volts na linha de 19 volts e o consumo na fonte esta alto e o PWM aquece,  ele esta em curto, e nesse caso você deve removê-lo e ver se o curto sumiu.
, removi e o curto sumiu, vou comprar um componente deste para testar, pois não tenho aqui em sucatas ai posto resultados, obrigado!
Verifica a resistencia em relação ao terra nas bobinas de 3v e 5v. Assim você descarta logo outro possível curto nessa linha. Deixa um joinha pro amigo acima que te ajudou com precisão.
Outro detalhe importante é você não conectar o carregador sem o pwm primário na placa como está agora.
, a PL403 (5V) possui resistência, porém a PL402 (3V) não apresentou resistência.
, chegou o componente, soldei e o mesmo não está mais apresentando curto, fui medir este componente e um terminal deveria ter 1V e nenhum apresenta, outro problema é que o equipamento continua também sem os 3 e 5V, achei estranho que no PQ301 no Dreno, no PQ302 e PQ303 no terminal 4 quando vou fazer a medida com multímetro ele oscila algumas vezes e para, ai quando vou medir os outros terminais que deveriam ter os 19V que apresentava anteriormente ficam em 0V.
Outra coisa é que no PQ301 no Source pelo esquema deveria ter 19V pois está na linha de VIN mas fica com somente 1V.
  • 2 meses depois...
