Positivo - Stilo XR3500 - 71R-H14BT4-T850 - Ligando e CI de audio esquentando
jairo474
Bom dia, amigos
Estou com essa placa mãe que liga e funciona normalmente, porem assim que liga a placa o CI de audio começa a fritar e não funciona.
Meu pensamento inicial foi de trocar o ci, pensando que ele estava com problema, porem eu troquei o ci, e msm com o ci novo o chip continua fritando.
O CI é o U5 eu liguei a placa sem o chip e nada nela esquenta.
eu medi as tensões no local do chip atraves do esquema eletrico
e as tensões de:
1.5v no pino 9
3.3v no pino 1
5v nos pinos 25, 39 e 38
estao chegando sem alterações.
nao encontrei curto nenhum proximo ao chip.
alguem pode me dar uma ajuda, pra resolução do problema?
  Em 01/06/2017 às 15:07, NandoZimba disse:
ja testou as caixas de som se ta em curto e os capacitores de linha além da saida de audio?
como assim testar as caixas de som?
o chip esquenta msm com os auto falantes desconectados.
Testei todos os capacitores em volta do chip, nenhum apresentou curto,
Quando vc fala capacitores de linha além da saída de audio.
Seria como? pode explicar um pouco melhor, estou iniciando na área de reparo de placa.
se os autos falantes esta desconectado e apresenta defeito ainda testa as saida de fone e microfone os capacitores que informo e nesta mesma linha do circuito
segue esquema para ajudar:
As portas usb estao funcionando bem.
labinfo3p o conector de audio está normal, testei e nao apresenta curto.
testei todos os pinos com o terra pra ver se a curto,
eu peguei o datasheet ALC269Q, mais nao sei interpretar muito bem.
pino 7 bipando
pino 26 bipando
pino 37 bipando
pino 42 bipando
pino 43 bipando
pode me dizer se é normal isso?
  Em 03/06/2017 às 03:34, Gilson Macedo disse:
O pino 1 do U5 é 3,3v, então não pode bipar se você colocar uma ponta do multímetro no pino 1 e a outra nos pinos 42 e 43. Pino 7 tem ligação direta com gnd, então está correto. Verifica os capacitores ligados a esses pinos.
Gilson Macedo
O pino 1 não está bipando.
eu tenho a tensão de 3,3v no pino 1 normal.
verifiqueis os capacitores em volta, nenhum fora do normal nos testes.
Vou passar as tensões que eu tenho.
Pino 1 = 3.3v
Pino 4 = 3.3v
Pino 6 = 0.7v
Pino 9 = 1.5v
Pino 11 = 1.5v
Pino 25 = 5v
Pino 38 = 5v
Pino 39 = 5v
Pino 46 = 5v
Pino 47 = 3.3v
Lembrando que estou fazendo esses teste com o componente fora da placa.
Neste caso você deve colocar como "devolvido". Obrigado
