devolvido Modem Roteador 3G ZTE MF25A defeito ele liga e fica com os LEDs acesos o power, PPP e 3G na cor amarela
Em 25/09/2017 às 09:41, o__rionTG disse:
@Bruno Vilarinho Pires @Warlem Lacerda @Altel Tim Altel Tim @Diego Schlichting @Clilton dos Santos Olá amigos, vendo que tivemos mais casos referentes ao mesmo problema que o autor do tópico busquei informações a respeito e realmente foi um BUG de atualização pela ZTE que afetou seus aparelhos de modelo MF25A, ainda o motivo não foi esclarecido, no link abaixo deixo algumas Firmwares que possam vir a ajudar, porém o site onde disponibiliza tais atualizações é necessário conta VIP. Aos interessados o link está abaixo, lembrando que devem se atentar ao modelo de seu aparelho e verificar as compatibilidades, Nós da EletronicaBR não nos responsabilizamos por danos nos aparelhos.
Nao consigo criar conta nesse site , nao teria outro meiode download? Obrigado
Se você for dono do aparelho a melhor opção é entrar na justiça contra a claro. Mesmo que alguém encontre uma solução a responsabilidade é deles e da ZTE. Eu tava com 2 mais tive que devolver porque o dono do aparelho decidiu contratar outro serviço de internet e veio buscar os modems, então não pude tentar nada.
Olá. não sei se alguém já resolveu esse problema, mas posso adiantar alguma coisa se em caso não foi.
O nesse caso o hardware, podem esta certo que se em contra OK, o problema é na flash, aquele chip que em uma das fotos aparece pintado em vermelho, neste status de luz, o firmware de flash se encontra ausente ou corrompida, o motivo não sei, o certo que consegui contornar esse problema. Depois de três semanas de pesquisa, encontrei uma forma de fazer o circuito e depois baixei os programas necessários para fazer a gravação e isso resolveu o problema de varias escolas que usam este modelo de modem.
  • Joinha 2
  • Legal 1
Postado (editado)
Boa Tarde Colegas
então tenho 5 modens da marca zte aqui na oficina e esta semana adquiri 02 placas segundo fornecedor  novas ,mas  adivinhem deram o mesmo defeito , e sim comprei na internet.no ####,entenderam não é ,
sao usadas ,acho que retiradas de aparelhos de leilao ou lote , esta na mao visivelmente , marcas de cola durex e silicone que seguram os conectores. e ai  o que fazer ,devolvi a primeira e pedi outra , mas nao vai adiantar, pois hoje 12/11/2017 deu defeito na outra. incrivel , o chip é da VIVO. vou devolver aoutra  e pedir restituiçao ,dos valores.
Editado: por Gian Carlos Pardal
Alguém já tentou trocar a entrada da fonte? Pq amigos aconteceu um fato interessante aki em uma escola de minha cidade! O moldem travou os leds ele deu uma mexida no cabo próximo a entrada no moldem e por incrível q pareça voltou ao normal, tenho mais dois na mesma situação é fiz o procedimento é não deu certo, aí pedi pra um amigo eletrônica fazer um teste ele ficou de me dar a resposta sexta feira, alguém pode tentar aí tmb pra vê se dá certo?
Postado (editado)
Como eu disse, é problema de firmware, e já resolvi problemas de alguns regravando a flash diretamente.
O modem fica travado sem acesso pela rede e o wifi fica inoperante.
Fiz a uma cópia de um zte MF25B, no qual já regravei outros com essa cópia, pois o firmware original de cada modem que dá esse problema se perde definitivamente não sendo possível recuperar.
Coletei as informações que conseguir e disponibilizo neste link:
   o que precisam saber para resolver esses problemas.
Lembrando tem que ter um pouco de pratica em eletrônica ou a ajuda de quem tem para fazer os precedimentos.
Espero ter ajudado.
Editado: por José Lourenço Pereira Alves
  • Joinha 2
Postado (editado)
@José Lourenço Pereira Alves, Não é permitido links externos no fórum. Faz upload do arquivo na área de downloads do fórum e edita seu post pra substituir o link externo pelo link do upload feito no eletronicabr.
Faz upload nessa categoria:
E coloque um titulo e uma descrição que descreva o conteúdo do download da melhor forma possível.
Editado: por e1D
  • Haha 1
16 horas atrás, José Lourenço Pereira Alves disse:
Espero ter ajudado.
Amigo se o problema é firmware então como explicar esse: em um momento ele funciona depois trava, ligo e desligo, mexo no cabo atrás e ele volta!
Simples, o problema desse roteador que ta com você é outro. Como um problema físico iria afetar dezenas, centenas, talvez milhares de roteadores no país todo de uma unica vez?
  • Perplexo 1
Postado (editado)
Gostaria de dizer aos colegas ,que levam as coisa a serio e estudaram por muito tempo e ainda estudam e que com a tecnologia que temos hoje ,e que seu tivesse tanto quando estudei a 44 anos atras ,e continuo informado através desta e outras tecnologias .  compartilhei tudo que aprendi pessoalmente e através deste e de outros Fóruns de eletrônica .Gostaria de dizer que nunca me escondi atras de um nome , me cadastrei aqui para obter informações serias sobre o assunto em questão   . Gostaria de parabenizar os colegas que passam informações que possam ajudar a mim e a outros colegas .  Obrigado
@Rmalves Seu aparelho possui um defeito diferente dos demais aqui já citados. Faça um ressolda no conector de alimentação da placa e esse seu problema resolve isso é mal contato.
Porém o problema dos demais colegas e de outros é na Firmware.
  • Legal 1
Caro Colega , comprei 02 placas no  ML e depois de 03 dias as duas estavam com mesmo problema agora sao 06 aparelhos  com o mesmo defeito e tambem comprei 02 fontes achando que podia ser as fontes que eu tinha .tenho agora 06 fontes aqui zte também.  a unica coisa que todos usam chip da mesma operadora.
